Hallo, ich muss die Bremsbeläge vorne wechseln und dazu die Kolben zurückdrehen. Passt in diesem Zusammenhang dieser Würfel?
Hat jemand schon Erfahrungen damit?
Gruß majestix
Es ist links und rechts unterschiedliches Gewinde, also 1 x Links und Rechtsgewinde, ob Du mit dem Würfel da reinkommst, keine Ahnung....
Vom Platz her müsste das passen, die Frage ist ob dieser Würfel auch über die richtigen "Nüpsel" verfügt.
High,
ehrlich gesagt, ein großer Schraubenzieher, den man behutsam in die Aussparungen in die Kolben setzt und dann laaangsaaam dreht tut es auch.
Es geht viel einfacher, als durch diverse Spezialwerkzeuge suggeriert wird....
P.
Hab ich ja bis dato bei allen anderen Zitronen auch so gemacht, aber da war es auch eine eckige Aussparrung im Kolben, da passte ein Vierkant oder Schraubendreher gut rein.
Beim C5 sind es wohl runde Vertiefungen, deshalb kam ich auf die Idee mit dem Rücksteller.
Oder liege ich da falsch?
ich habe für meinen C5I solch ein Rückstellwerkzeug und die Adapterplatte mal vermessen:
Der sollte auch beim C5II passen.
Gruß Volker
Lass das beim C5 II lieber bleiben.
Mein C5 II stand mal über eine Woche lang beim Reifenhändler, weil der meinte, er könnte einfach mal die Bremsbeläge wechseln. Am Ende wurde das Auto in eine Citroen-Werkstatt geschleppt, weil ohne Diagnose-Computer keine Bremsentlüftung möglich war.
Wenn Du nicht die vom System vorgegebene Reihenfolge beim Entlüften penibelst einhältst, dann bremst der C5 hinterher nicht mehr richtig.
Mich hat der Spaß am Ende über 500,- gekostet.
Viel Erfolg!
Martin
Danke für die Infos.
Ich habe gestern die Beläge gewechselt und kann sagen, dass dieses Werkzeug passt und gut funktioniert und mit 6,95 EUR kann ich gut leben.
@ martin: Warum soll ich beim Beläge wechseln an der VA denn die Bremsanlage entlüften?
In der Rep.-anleitung von Citroen steht davon jedenfalls nichts.
MfG majestix
