C5 I 2,0 16V Automatik kaufen ?
Hallo
Ich bräuchte mal euren Rat.Nach vielen älteren Cit Modellen bzw XM und Xantia
habe ich eventuell vor auf einen C5 I umzusteigen.Ich habe mir heute einen angesehen
der sehr gepflegt ist.
Es handelt sich um einen 2,0 16 V 136 PS Exclusive Automatik Erstzulassung 2001.
der Wagen ist scheckheftgepflegt,und der Zahnriemen wurde bereits getauscht.
Aktueller Km Stand = 137.000 TÜV / AU neu Verkauf von Privat.
Soviel ich weiß hat der C5 doch das gleiche Automatikgetriebe wie der Xantia,
und da haben doch etliche Besitzer Probleme.
Wo liegen bei diesem Wagen die Schwachstellen ? Oder kann man solch
einen C5 bedenkenlos kaufen ?
Danke im voraus.
Erwarte nicht den Federungskomfort eines Xantia's. Das sei schon mal vorweg gesagt.
Schwachstellen die mir bekannt sind:
- Rost an der Heckklappe, versucht durch die scheuernde Leiste in der sich u.a. die Kennzeichenbeleuchtung befindet.
- Probleme mit der getrennt zu öffnenden Heckklappe beim Break
Hast du den C5 schon Probegefahren? Also den 2.0l in Verbindung mit Automatik, uiuiui... Find den ja schon mit Schaltung lahm. ;)
Eine Probefahrt habe ich von einer Stunde gemacht.Die Federung kommt mir weicher vor
als im Xantia,aber vielleicht täusche ich mich da.Der Pflegezustand ist wirklich gut,aber
ich habe bedenken wegen des Automatikgetriebes.Er schaltet weich,und ich konnte nichts
feststellen.Gefällt mir wirklich gut.....jetzt bin ich am grübeln....
der 2.0 16V ist als Schalter schon recht lahm, wird erst ab ca 4000upm munter.
Hat dadurch etwas mehr Durst. Er lässt sich auch nicht mit ca. 2000 upm vernünftig bewegen. Wenn schon Automatik und Benziner dann kann ich den V6 empfehlen.
Mein nächster wird wieder ein 6 Zylinder sein.Ansonsten Mängel:Hecklappe beim Kombi,Batterie frühzeitiger Ausfall ( Feuerwerk),Motor neigt zum Dauerruckeln, Fahrersitzkissen bricht durch bei hoher Nutzung,
vg
tomdusp
Seit heute habe ich einen C5,und es ist beim 2,0 16V geblieben.Einen V6 wollte ich bewußt
nicht mehr,den hatte ich im Xantia X2.
Ist nun viel Neuland für mich,und falls ich mal nicht mehr weiter weiß falle ich euch
hier auf den Wecker ;);)
Grüße aus der Pfalz
Glückwunsch!
Der C5 ist ein schönes Auto, wünsch Dir viel Spaß und Freude damit! :)
Hat der 2L16 im C5 eigentlich ein Schaltsaugrohr oder ein Resonanzsaugrohr oder sonst irgendeine Verbesserung im Vergleich zum X2 Motor ?
Das kann ich dir leider nicht beantworten.Das einzige was ich dir mit Sicherheit
sagen kann...das es ein tolles Auto ist.:)
Und die 136 PS reichen mir vollkommen.Bin eh der gemütliche Fahrer.;);)
Bearbeitet von CITFOREVER
Na dann Glückwünsch zum "neuen" C5. :)
Mehr bleibt dir auch nicht über. ;):D
Na komm,also so lahm ist er auch wieder nicht ;) Eingetragen ist er mit 203 Km/h
Das paßt schon...
Mein 16V war auch mit 203 eingetragen .... praktisch issa fast 210 gelaufen wenn man das Gaspedal weit genug durch gedrückt hat ....
Trotzdem denke ich der taugt doch mehr für 120 bis 140 auf der Bahn.
Hmm.... Automatikgetriebe .... braucht man dafür nicht Drehmoment ?? Ist schließlich ein Drehmomentwandler drin ! :D
