5. Juli 201016 J. Bei diesen heissen Sommertagen bleibt einem nix anderes übrig als Fenster aufzumachen und die Lüftung anzustellen (Habe 97er Modell ohne Klima). Nun bläst die Lüftung fast nicht mehr, auch bei voller Stufe (4). Möchte den Gang zur Garage vermeiden, was kann man da selber machen, schauen? Fahre sehr viel Auto und bei dieser Sauhitze ist das nicht immer so ein Vergnügen. Grüss Pascal www.epaveart.ch
5. Juli 201016 J. Nun bläst die Lüftung fast nicht mehr, auch bei voller Stufe (4). Läuft der Lüfter noch oder ist das der Fahrtwind, welcher in das Auto bläst? Ein Totalausfall der Lüftung hängt meist mit einem verbrannten Kontakt des Zündschlosses zusammen. Dann geht aber auch die Heckscheibenheizung nicht, da diese am gleichen Anschluß hängt. Lösung gibt es wohl mehrere, die ich aber mangels Bedarf noch nicht ausprobiert habe: 0. Sicherung 30A durch 1. Austausch Zündschloss oder Reinigung der Kontakte, Fluten mit WD40 auf eigene Gefahr 2. Brücken des defekten Kontaktes, Lüfter läuft trotzdem erst bei laufendem Motor 3. Übernahme des Schaltkontaktes durch den andern Zündkontakt mit Entlastung durch Relais Ronald Xsara 1.8 SX Break
5. Juli 201016 J. oder mal den Pollenfilter / Innenraumfilter im Beifahrerfussraum wechseln und den Schmodder aus dem Wasserkasten rechts unter der Frontscheibe holen? Grüße Jochen
6. Juli 201016 J. Denke auch das es wohlö eher der Pollenfilter ist.Wie mein Vorredner schon sagte im Beifahrerfußraum befindet sich der.Einfach den Filz unterm handschuhfach abmachen(3 Plasteschräubchen TorxT20 o.30) dann ist dort ein großes Kunststoffgehäuse mit einem schmalen langen Deckel, diesen auf schieben und den Pollenfilter zum reinigen raus nehmen.
13. Juli 201016 J. Ersteller Danke für die Tipps, also Sicherung ok. Pollenfilter nicht verstopft, jetzt muss ich mal unter dem Beifahrerfussraum schauen. Bei diesen heissen Temperaturen ist sowieso BX fahren angesagt
17. Juli 201016 J. Ersteller Also Pollenfilter gereinigt, juhu funktioniert wieder. Leider aber inzwischen schon wieder recht schwache Leistung, würde fast behaupten so wie vorher. Kann das sein, dass irgend eine Leitung ausgehängt ist?
18. Juli 201016 J. Naja, Pollenfilter reinigen ist so 'ne Sache, ich würde den dann doch lieber austauschen, das dürfte mehr Effekt haben.
18. Juli 201016 J. Also ich reinige meinen auch nur, wenn man kein Allergiker oder so ist es genauso gut wie nen neuer,das hält auch genauso gut wie nen neuer, man muß es nur ordentlich machen. Parkst du dein Auto untger nem Baum der grade Blüht und kleine Blätter abwirft?? wenn ja dann schau dir den Filter nochmal an.
18. Juli 201016 J. Ersteller eigentlich nicht nein, ist aber schon komisch, der würde ja dann nicht nach 100 Kilometer Autofahrt verstopfen. Wo krieg ich da einen Neuen?
18. Juli 201016 J. Neue gits bei Citroen und im freien Handel. Die Ursache muß aber nicht im Filter liegen, kann ja och am Motor oder anderem liegen. Am einfachsten wäre es du krabbelst noch mal in den Beifahrer Fußraum und nimmst den Filter nochmal raus. Wenn er draußen ist alles verschließen und Lüftung an. wenn dann die Leistung wieder okay ist , dann neuen kaufen. Wenn nicht weiter suchen.Wichtig ist den Filter wieder ein zu bauen und nicht ohne zu fahren, weil sonst der KLima wärmetauscher verstopfen könnte. Bearbeitet (18. Juli 201016 J. von radeon)
20. Juli 201016 J. Ersteller Ich probiere das gerne mal aus, Klimaanlage habe ich Keine. Du meinst den Lüftungsmotor oder? Wie komme ich zu dem?
