GS - rätselhaftes Hydraulikproblem...
eigentlich dachte ich, ich kenne die Anlage einigermassen, aber auf dies hier kann ich mir nun doch gar keinen Reim machen:
Zurück vom Kurzurlaub, der GS stand 8 Tage; wider Erwarten sprang er sofort an, alles soweit in Ordnung, Federung rappelte sich in gewohntem Tempo auf und ich fuhr los;
nach ca 1 km - Vorderachse sinkt ab, Kontrolleuchte (Hydr.) geht an.
Was macht man als erstes ? klar, entlüften.
Bei laufendem Motor, kaum hab ich die Entlüftungsschraube offen fängt's im Vorratsbehälter an zu brodeln und mein Freund bedenkt mich mit einem kräftigen LHM strahl aus der Entlüftungsbohrung am Einfüllstopfen.
Nochmal bei nicht laufendem Motor probiert, alles Paletti; Motor an, Auto erhebt sich....um nach kurzer Zeit vorne wieder in die Knie zu gehen.
nochmal testen, nochmal Entlüftung auf, nochmal brodelts, nochmal pinkelt er.....
Was zum Henker hat das zu bedeuten ?
Weiß jemand Rat ?
Hallo Chris,
da würde ich spontan sagen, dass entweder bei einer vorderen Federkugel oder beim Hauptdruckspeicher die Membran geplatzt ist. Dann entweicht schlagartig der Stickstoff aus der Kugel und sucht sich schnell einen Ausweg aus dem System. Der ist dann über einen Rücklauf in den Behälter und dann heraus, bei Dir über die Entlüftungsbohrung. Probier mal bei laufendem Motor, ob und wieweit sich der Wagen vorne noch herunterdrücken lässt (Federungsverhalten?).
Alex
Hallo Chris,
knete mal den Schlauch zwischen Behälter und Pumpe. Wenn der einen Haarriss hat, der so fein ist, dass kein LHM raus-, aber dafür Luft rein kann, macht der solche Sachen. Einer meiner CXe hatte das mal, und ich habe mich fast dubbelig gesucht, bis ich durch Zufall an besagten Schlauch stieß und da plötzlich feine LHM- Tröpfchen austraten. Im Stillstand oder bei Standgas war nichts, nur durch die Motorbewegung beim Gas geben öffnete sich der Riss und die Pumpe zog schlagartig Luft. Beim GS ist zwar manches anders, aber die von Dir beschriebenen Symptome klingen nach Luft im System. Vielleicht saugt er diese ja auch woanders an.
Viel Glück bei der Fehlersuche,
Thomas
Hat sich überschnitten, aber die Idee von Alex klingt auch plausibel.
Bearbeitet ( von ACCM cxtgi)
Hallo Chris,
Leuchte an -> zu wenig Druck am Sicherheitsventil
= Druck wird entweder nicht erzeugt oder verschwindet, bevor er das SV erreicht
Druck=LHM wandert nach öffnen der DAS direkt in den Behälter,
Druckregler "defekt". Druck wandert direkt ins Fass, nachdem die DAS geöffnet wird.
Dieses ist mehr oder weniger normal, nur nicht in dieser Intensität.
Der Druck kann also nicht da hin, wo er sollte. ??? (so weit bist du bestimmt auch schon)
Für mich, als GS-Nichtkenner Druckregler bis Sicherheitsventil.
Gruß Herbert
dumme frage..... genug LHM im Behälter?
Gruß HG
Hallo allesamt,
vielen Dank für Eure hilfreichen Tips;
Thomas ein besonderes, denn Dein Tip war der Treffer - er zog massig Luft, direkt am Saugstutzenanschluss war der Schlauch (durch die dicke Überstülpstelle) rundrum mehrfach in Längsrichtung eingerissen.
Schlauch gewechselt - und alles läuft wieder perfekt.
Nochmals vielen Dank......ohne den Hinweis 'undichter Schlauch' hätte ich wahrscheinlich Stunden gesucht :-)
wieder mal der Schlauch,
ich trau mich manchmal nicht mehr, darauf hinzuweisen.
Aber interessantes Ergebnis.
Gruß Herbert
Die haben bei unseren Oldies ja auch schon ein gewisses Alter, da müssen wir immer mit rechnen. Wichtig ist auch der Benzinschlauch zwischen Tank, Filter und Metalleitung nach vorne. Der wird gerne vernachlässigt und irgendwann läuft der Tank leer.
HG
Bearbeitet ( von hglipp)
jou, genau, ,
Benzin ist heute bei mir hinten re. ( Schwinge ) rausgelaufen, ,
das wird wohl der Schlauch von Tankgeber zum Filter sein. .
da haben wirs schon, ,
gut das ich schnell wieder in meiner Halle war und umgestiegen bin auf 14 er BX . . :)
HG
Und was noch viel schlimmer ist: Bei auslaufendem Benzin besteht sehr hohe Brandgefahr, wie gerade immer wieder an zahlreichen brennenden Autos zu sehen ist.
Gruess Holger
jo, das Thema hatte ich vor langer Zeit auch schon mal, muss so um 1996 gewesen sein als mir ein (sehr guter) GS komplett abgebrannt ist. Spritleitung irgengwo im Motorraum...das Feuerli war beträchtlich......
Hmm... Der Break auf dem untenstehenden Bild war aber nicht deiner, oder? Muß wohl zu der Zeit öfter passiert sien... *g*
[bild auf Wunsch von Günter B. entfernt.]
Jan
Bearbeitet ( von admin)
Hallo hatte 1994 an meinem damaligen GS 1220 Club v.1974 (Tschechische Erstzul. von einem Professor) das gleiche Problem bin im Winter -20C von Frydek Mistek nach Valasske Mezirici gefahren und nach fünfmaligem Entlüften (ca 40KM) ging nichts mehr! An der Benzina Tankstelle in Nove Jicin habe ich das mit dem Ansaugschlauch entdeckt über einer Grube durch Fühlen und schauen mit dem Spiegel mein Verdacht war damals Eher eine eingerissene HD-Pumpen-Manschette! Jedenfalls bin ich dann im "Tiefflug" mit cca 30KM/H nach hause gehoppelt!
