CX S2 TGI Motor stirbt ab
Tag,
ich bin mittlerweile etwas ratlos. Egal ob kalt oder warm, der Motor stirbt (seit der Hitzewelle) bei Leerlaufdrehzahl ab. Im Stand oder während der Fahrt (also ausrollen vor der Ampel), wenn man die Kupplung tritt, sackt die Drehzahl so stark ab, dass er ausgeht. Bereits deshalb gestern getauscht: Zusatzluftschieber, Kühlwassertemperatursensoren, OT- Geber, Lambda- Sonde. Luftmassenmesser kommt gleich noch dran. Schläuche habe ich bisher keine Risse entdecken können, durch die er Falschluft ziehen könnte. Hat jemand noch eine Idee? Sonst läuft er gut, aber das ist doch sehr lästig.
Thomas
..durch drehen der Leerlaufschraube nix zu machen ??
Habe ich natürlich in meiner Not etwas höher gedreht, aber das kann ja nicht die Lösung des Problems sein. Ein Freund brachte mich gerade auf die Benzinpumpe. Die könnte ich auch noch tauschen. Aber bei normaler Fahrt gibt es in keinem Drehzahlbereich Probleme mit der Spritzufuhr. Er ruckelt auch nicht. Zündspule vielleicht noch?
Irgendwie muss das mit der Hitze zu tun haben. Der Wagen stand die ganze letzte Woche in der prallen Sonne, und seitdem spinnt er so.
..übertreib´s aber nicht, wenn durch die Leerlaufschraube das Standgas hochgeht würd ich das erstmal probieren und ´nen bisschen fahren, oder schraubst du gerne?? ;)
Beim Fahren fördert die Benzinpumpe auch mehr, als im Leerlauf kann schon sein, daß das Ding im Argen ist....
Na ja, solche Sachen machen mich halt kirre. Jetzt habe ich mich halt doch druntergelegt und die Benzinpumpe getauscht- also zweimal, um genau zu sein. Ich Hasenhirn bin nämlich nicht auf die Idee gekommen, die (gebrauchte, aber vor gar nicht allzu langer Zeit noch funktionierende) Tauschpumpe vorher zu testen. Natürlich ging da erst mal gar nix. Die nächste tat, aber- der ursprüngliche Fehler ist noch nicht beseitigt. Das Steuerrelais für die Einspritzung habe ich auch getauscht- Fehlanzeige.
Jetzt gehe ich duschen. Komischerweise dufte ich etwas nach Benzin. Ach ja, ich habe jetzt das Standgas noch ein bisschen hochgedreht...
Schönen Abend noch. Und wenn Euch doch noch was einfällt...
Thomas
Ist der TGI ein 2.5ie?
Kontrolliere die Schläuche im Luftansaugbereich lieber noch mal. Ich hatte das auch mal. Die muss man mit aller Gewalt durchkneten und dabei auf Drehzahlschwankungen achten. Oft ist es nämlich so, dass die Motorlager (hauptsächlich der Knochen oben) im Eimer sind und der Motor deshalb bei Lastwechsel sehr stark kippt und poröse Schläuche sich dann »öffnen«.
Stirbt er im Stand ab, oder kurz vorm stehenbleiben? Hat er im Stand Leerlauf?
Für mich klingt das sehr nach Falschluft.
Bei meinem 2.5i war es der Faltenbalg zwischen Luftmengenmesser und Ansaugbrücke. Den hab ich zich mal kontrolliert und nichts gefunden. Bau den mal aus und biege ihn in alle Richtungen. Ich hab dann irgendwann den Riss gefunden, der für den Mist verantwortlich war.
Bearbeitet ( von holger s)
Oder alles mal mit Bremsenreiniger einsprühen und schauen wo was passiert...damit kann man neben Kneten die Stelle sehr gut lokalisieren....
Lustig ist aber, daß es wohl nur passiert, wenn der Motor "warm" ist, sonst würdest Du vom Start weg ja gar nicht vom Fleck kommen...
Wie springt er denn an?
Die Jetronic ist sehr pingelig, was Luft angeht, da hat Holger schon recht...
Also gut, Holger,
Du hast gewonnen. Natürlich war es dieser Schlauch... Riss an der Unterseite, wo sonst. Die Symptome waren ja eigentlich eindeutig, aber manchmal ist man wie vernagelt. Gut, dass ich eher Sammler als Jäger bin- ich hatte noch Ersatz. Zwar auch gerissen, aber erfreulicherweise an der Stelle, wo eine Schlauchschelle sitzt. Dort konnte ich noch entsprechend kürzen. Jetzt läuft er besser als je zuvor. Vermutlich war der Tausch manch anderen Teils auch kein Fehler. Na denn. Wenn ich mal vorsichtig in die Runde frage, ob jemand noch einen intakten, bezahlbaren Schlauch übrig hätte, kann ich mich vor "Hier"- Rufen vermutlich kaum retten, oder? Es geht um den zwischen diesem Teil hier:
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?products_id=1404
und der Ansaugbrücke.
Danke allen für die Hilfe. Jetzt gehe ich mal wieder meiner eigentlichen Profession nach.
Schöne Grüße
Thomas
ich habe ein sympthomisch gleiches Problem am Turbo 1 (mit Büsing Kat). Bin nun aber bei der Frage, ob die Lösung des thomasschen Problems bzw. eines Sauger-Motors auf einen zwangsbeatmeten übertragbar ist.
Folgendes "Krankeheitsbild" ;-):
Motor startet kalt ohne Probleme, läuft ca. 15-25Sec um anschließend abzusterben. Wiederholt sich bei erneutem Anlassen. Erst durch leichte Gaszugabe über ca. 1 Min ist ein selbstständiger Motorlauf möglich. Gepaart ist dieses Verhalten mit einem recht unruhigen Motorlauf im warmen Zustand und Anlassen bei mittelwarmem Motor nur mit Gaszugabe möglich!
Meine bisherigen Reperaturen: Zusatzluftschieber ersetzt, AU ergab einen tierisch hohen Wert des unverbrannten Sprits (HC meine ich?!), Büsing KAT überprüft, Schlauchverbindungen geprüft, Zusatzeinspritzdüse geprüft, Kerzen geprüft.
Was noch aussteht: LMM tauschen, OT-Geber tauschen, neue Kerzen, Spulen tauschen.
Die Fahrt nach Westhofen war problemlos außer dass ich das Standgas hochdrehen musste, da der Motor nach der Autobahn nur noch an 600U/Min im Stand zusammenbrachte. Spritverbrauch lag bei unter 10l!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Anregungen bzw. kann die Eingangsüberlegung/-frage erläutern?
Vielen Dank für Tipps im Voraus.
Grüße Chrischi
