30. Juli 201016 J. Der LHM Rücklaufverteiler ist kaputt, er sitzt in der Nähe der Servolenkung, ist viereckig und hat ca. 6 Anschlüsse. Wie heisst das Teil und wo bekommt man es noch? Danke für einen Tipp Gruss Thomas
30. Juli 201016 J. meinst du den octopus???? bei der basis: http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=11999&products_id=387 gruss michael
30. Juli 201016 J. Ersteller Ja danke, ich denke der ist es, muss nochmal die Anzahl der Anschlüsse prüfen, es ist ja ein dünner transparenter Schlauch und 4 dickere Gummischläuche ca 8mm??. Ich hoffe da gibt's nur ein Modell? Hier ein Photo: http://thomasm.bock.free.fr/Oktopus.jpg Ist ja ein stolzer Preis, für ein bisschen Gummi, sieht aus, als ob's zum SM gehört?? Thomas Bearbeitet (30. Juli 201016 J. von Thomibleu)
30. Juli 201016 J. jetzt hab ich nochmal nachgesehen. da gibt es mehrere gebündelte hydraulikleitungen bei der basis. schau da mal etwas genauer nach. bin mir bei deinem bild nicht ganz sicher... http://cx-basis.de/eshop/index.php?cPath=11999 ich hatte mal so etwas ähnliches - mein kfz hat die ganze sache dann richtig gereinigt und mit einer dichtmasse repariert. hält bis heut. vor ca. einer woche hatte ich dann nochmal so ein probem und konnte es selber lösen indem ich die leitung etwas gekürzt hatte. gruss
31. Juli 201016 J. Ersteller Ich denke schon mein Photo zeigt den Oktopus! Hier mal ein Kreuzungsstück aus dem Aquarienhandel in Metall, um den Oktopus zu ersetzen braucht man 2 Stck (1Stck = 1,85). Ich habe auch noch Silikonschlauch mitbestellt. Ich weiss jetzt nicht ob der LHM-resistent ist, es gibt ihn auch säurefest. Die Kreuzungsstücke sind es sicher! Ich berichte dann ob's geklappt hat! Gruss Thomas http://www.interaquaristik.de/aquaristikbedarf-verbindungsstuecke-c-162_312-1.html?sessID=uiii00hr22nsof7i1vrdo9qp6rel3l0k Bearbeitet (31. Juli 201016 J. von Thomibleu)
31. Juli 201016 J. Ich berichte dann ob's geklappt hat! Es sollte klappt. Ich repariere immer mit einem Kreuz- und einem T-Stück aus dem Aquariumhandel. Beim T-Stück ist mir mal der einen Anschluss "rausgefallen". Habe ihn dann einfach wieder eingelötet. Die Schläuche sind anfangs immer etwas eng, aber das geht. Viel Erfolg! Stefan
31. Juli 201016 J. Ersteller Danke für Deine positive Meinung! Wie hast Du es bei dem 4mm HartPVC Schlauch gelöst? Mit einem kurzen Stück Gummischlauch und eine Schlauchschelle über beide, und das Kreuzungsstück in den Gummischlauch? Danke und Gruss Thomas Bearbeitet (31. Juli 201016 J. von Thomibleu)
2. August 201016 J. Ersteller So es geht weiter: Also von dem Link oben kann ich nur abraten, die Versand-Firma wollte, obwohl ich schon Kreuz- und T-Stücke für 10 Euro bestellt hatte, fast 18 Euro Versandkosten! Das wiegt doch nichts, wieso so teuer! Ich war heute zu Fuss um die Ecke und habe ein bessere Lösung in einem Zoofachgeschäft gefunden, sogar in Metall für nur 5 Euro! Hier das Foto als Link. Der Vorteil bei dieser Verwendung ist, dass die Zuleitungen bleiben wo sie sind, denn das Wiederaufstecken des Rücklaufschlauches z.B. auf die Servolenkung verlangt schon Hebamenhände und Kraft. Ich habe einfach die Schläuche direkt hinter dem Oktopuskopf abgeschnitten, sie haben nämlich noch eine gute Qualität und sie kommen dann auf die kleinen Hähnchen. Das hat folgenden Vorteil, da ich nur 5 Schläuche habe kann ich 2 Hähne einfach absperren, oder für andere mitverwenden, da kommen genug an! http://thomasm.bock.free.fr/Oktopusersatz.jpg Bearbeitet (2. August 201016 J. von Thomibleu)
3. August 201016 J. Ersteller Habe den Verteiler gerade eingebaut, der untere Schlauch war etwas schwierig aufzustecken, da relativ kurz, geht nur mit Zange, der Rest war ein Kinderspiel. Motor angelassen und auf Dichtigkeit geprüft,und ist dicht. Die versudelten Schläuche liessen sich gut mit Terpentin reinigen um sie besser aufzustecken. Siehe Photo: Gruss Thomas http://thomasm.bock.free.fr/Oktopusersatz2.jpg Bearbeitet (3. August 201016 J. von Thomibleu)
4. August 201016 J. Ersteller Achtung, bei oben beschriebenem Verteiler muss man vor dem Einbau die Hähne mehrfach auf und zu machen, erst dann sind sie dicht. Ich hatte 2 gar nicht bewegt, nämlich diejenigen, die ich nicht angeschlossen habe und schon tropfte es am Lager des Hahnes. Nach mehrfachem Drehen sind sie jetzt dicht! Auf der Packung steht ausdrücklich auch für Flüssigkeiten! Gruss Thomas
4. August 201016 J. Ersteller Hier das 3er Metall-Luftventil: http://www.aquaparadies.com/rena-metall-luftventil-3er-kombination?refID=34 Man braucht nur diese 3+2 Anschlüsse, der mit der Kappe kommt nach unten für den Rücklauf aus dem Federbein?, der gegenüber geht nach oben zum LHM Tank und die drei anderen sind für Lenkung, Fliehkraftregler und PVC Hartschlauch (das andere Federbein?) Viel Spass beim "Köpfen" des Oktopus! Gruss Thomas
15. August 201016 J. Ersteller Also jetzt muss ich doch vor den Verteilern mit Hahn warnen, sie lecken an den Drehachsen, wahrscheinlich sind sie nicht für das LHM geeignet, also doch morgen los und eine Kreuzabzweigung und ein T-Stück besorgen, da sollte es keine Leckstellen geben. Tut mir Leid wenn einer schon so ein Ding gekauft hat! Sie sollen CO2 dicht sein??? Gruss Thomas
30. März 201610 J. Schon ein wenig her das Thema, aber ich hatte die Meister SuFu genutzt. Kann man den Oktopus auch irgendwie abdichten? Ich habe ein Leck direkt am Oktopus von der Lenkung rein. Ich wäre ja hemmungslos, das auch anders zu basteln, Welche Innendurchmesser haben die Schläuche denn? 8 Stück sinds ja. Sind alle gleich bei 4mm? Was ich ja gelesen habe, PU das beste Material?
31. März 201610 J. Je nach Wulst gehen 3 oder 4 mm Schlauchverbinder rein. Es gibt auch schöne 3 auf 4 mm Verbinder in der Bucht aus Metall. Seltsamerweise heißen die nicht Oktopusreparaturstücke. Wenn man die in den abgebrochenen Schlauchstumpf an dem Oktopus gesteckt hat, zieht man da am Besten einen Kabelbinder fest drum. Da gibt es spezielle Zangen für, die den Kabelbinder auch gleich bündig abschneiden. Man sollte aber schon recht vorsichtig arbeiten. Wenn der Oktopus schon porös sein sollte, bricht womöglich demnächst die nächste Leitung ab. Dann sollte man sich überlegen, ob man den nicht gleich durch ein T und ein Doppel-T Stück und ein bisschen Schlauch ersetzt. Die aus T-Stücke Metall aus dem Aquariumbedarf tun es. Hier würde ich dann aber Schellen nehmen, damit es dicht wird. Schlauch müsste aus NBR gehen, wenn gerade kein grün markierter Citroenschlauch-Rest da sein sollte. Wenn man sich doch für die teure Variante eines neuen Oktopus entscheidet, schmeisst man den alten am Besten nicht weg. Sollte der neue nämlich schon ein paar Jahre im Regal gelegen haben hält der eventuell auch nicht so lange.
1. April 201610 J. Danke erstmal, ich glaube ich mach neue Schläuche rein und T-Stücke, mit Schellen fest und gut sollte sein. Regulär sind das 4mm Innendurchmesser? Das kann man von außen recht schwer einschätzen.
1. April 201610 J. Die Innendurchmesser sind nicht alle gleich, ich glaube der Schaluch von Bremsventil und der zum Behälter sind etwas dicker als die anderen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher.
1. April 201610 J. @ elektromicha: Die Innendurchmesser sind definitiv nicht gleich, auch der Durchfluss jeweils nicht. Ist ein zu dünner Schlauch auf einem Anschluss mit starkem Rücklauf kann der Schlauch im Extremfall weggepresst werden, herrliche grüne Sauerei. Hatte ich mal an einem ausgeleierten Fliehkraftregler mit sehr viel Rücklauf. Aber wenn alles dem Original oder mehr entspricht sollte das funktionieren.
2. April 201610 J. Dann besorg ich mir einfach mehrere Größen an Schläuchen, Schlauchverbindungen nur von klein auf groß, nicht andersherum. T-Stücke entsprechend, Schellen drum und einfach hoffen :-D
3. April 201610 J. Am 31.3.2016 at 23:21 , elektromicha sagte: Wenn man sich doch für die teure Variante eines neuen Oktopus entscheidet, schmeisst man den alten am Besten nicht weg. Sollte der neue nämlich schon ein paar Jahre im Regal gelegen haben hält der eventuell auch nicht so lange. Weiß ja nicht, wie es beim CX ist, aber für meinen BX (Bj.1986) hab ich den Oktopus und den Rücklaufbündel für jeweils ca.70€ beim Freundlichen umme Ecke als Neuware bekommen. Herstellungsjahr auf der Verpackung war 2015! Warum kostet das gleiche fürn CX bei der CX-Basis um die 180€ und beim Freundlichen 70€? Zumindest vom Bild her sehen die Teile für BX und CX identisch aus. Bearbeitet (3. April 201610 J. von EntenDaniel)
3. April 201610 J. @EntenDaniel Wann hat denn der Oktopus bei der Basis 180 Euro gekostet? Aktuell kostet der 77,49. Ich verstehe die Preispolitik ja auch nicht ganz, aber wenn das zur Querfinanzierung von sonst noch teureren Teilen verwendet wird, geht das in Ordnung. Ich finde das Top, das es die Basis und PJoe noch gibt. Das macht ja auch Mühe. Der Oktupus für den CX ist bei Post sogar weniger teuer, als der für den BX. Die Teilenummern sind unterschiedlich, also würde ich lieber den nehmen, der reingehört. (CX 5464374, BX 96030258) Ich finde übrigens 52 Euro immer noch viel für so ein bisschen Schlauch, und wie gesagt, ich hatte mal das Pech, das der nach gut einen Jahr schon wieder tröpfelte. @ProjektL Das die Durchmesser unterschiedlich sind schrieb ich ja schon, ich bin mir nur nicht mehr sicher, wieviele und welche größer waren. Aber man kann es herausbkommen, die dünnen haben Innen 4 mm, außen 8 mm, die dickeren innen 5 mm, außen 10 mm. In etwa. Und die Reparatur mit dem in den Oktupus gestreckten Schlauchverbinder habe ich schon mehrfach gemacht und jeweils mehrere Jahre ohne Blutverlust mit gefahren. Wie schon gesagt der fest drumgezogene Kabelbinder ist wichtig. Angelich soll das auch mit Draht gehen.
3. April 201610 J. Mal zum festhalten: Das Teil gibt es tatsächlich noch original und neu, für einen Preis, der eine Fummelei mit Aquarienzubehör mit unbekannter LHM-Verträglichkeit in keiner Weise rechtfertigt. CX-Fahrer sind heutzutage sicher nicht mehr bitterarme Leute. Ich hab mir auch schon eines als Reserve hingelegt.
4. April 201610 J. vor 8 Stunden, elektromicha sagte: @EntenDaniel Wann hat denn der Oktopus bei der Basis 180 Euro gekostet? Aktuell kostet der 77,49. Ich verstehe die Preispolitik ja auch nicht ganz, aber wenn das zur Querfinanzierung von sonst noch teureren Teilen verwendet wird, geht das in Ordnung. Der Oktupus für den CX ist bei Post sogar weniger teuer, als der für den BX. Die Teilenummern sind unterschiedlich, also würde ich lieber den nehmen, der reingehört. (CX 5464374, BX 96030258) Ok, dann sind das 2 verschiedene Teile. Ich hab dieses Rücklaufbündel gesehen: http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=43270&products_id=5287 Der kostet beim Freundlichen fürn BX Serie1 knapp 70€.
4. März 20179 J. Am 4.4.2016 at 00:00 , TorstenX1 sagte: Mal zum festhalten: Das Teil gibt es tatsächlich noch original und neu, ... ...ist erst ein Jahr her, also ist die Info vielleicht noch aktuell: Gibt es auser der Basis noch andere Octopus-Bezugsquellen? Der meines 85er S1 tropft nun auch vor sich hin. Ansonsten ist jetzt Alles (toitoitoi) dank mehreres neuen 3,5 mm-Leitungen,allen Federkugeln und Druckspeicher sowie 2 überholten hinteren Federzylindern Alles dicht... Bearbeitet (4. März 20179 J. von timmS)
