18. April 20188 J. vor 2 Stunden, Amokhahn sagte: ....Dem Prüfer steckt bestimmt ein Furz quer im Hintern Sicherlich nicht! Das Problem dürfte die Reifengröße und nicht die Felgen sein. Die 205/60 R15 stehen nicht in den Fahrzeugpapieren. Die Freigabe von Cit ist keine ABE, sondern nur ein Dokument mit dem dann der Prüfer eine Abnahme - ich glaube nach § 19/3 - durchführen kann. Diese Abnahme muss man dann mit sich führen oder aber vom Straßenverkehrsamt in die Papiere eintragen lassen. Gruß, Karl-Heinz
18. April 20188 J. 60 iger Höhe auf nem X1.0 wird nix. 55 oder mir Abnahme 50. Beim X1 60 laut Papieren und mit Abnahme auch 55. Hatte da schon mit einem Prüfer gesprochen der bereitwillig gleich mal in der Datenbank nachgesehen hat
18. April 20188 J. Hi Marco, bei Bernds Xantia handelt es sich um einen X2. Hier wurde das ganze schon einmal ziemlich durchgekaut : http://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/113747-reifengröße-xantia-eintragung/?do=findComment&comment=1320670 Gruß, Karl-Heinz
18. April 20188 J. vor 17 Minuten, khs2212 sagte: Sicherlich nicht! Das Problem dürfte die Reifengröße und nicht die Felgen sein. Die 205/60 R15 stehen nicht in den Fahrzeugpapieren. Die Freigabe von Cit ist keine ABE, sondern nur ein Dokument mit dem dann der Prüfer eine Abnahme - ich glaube nach § 19/3 - durchführen kann. Diese Abnahme muss man dann mit sich führen oder aber vom Straßenverkehrsamt in die Papiere eintragen lassen. Gruß, Karl-Heinz Aha! Jetzt muss ich nur noch einen Prüfer und die Zeit dazu finden, der diese Abnahme an meinem X2 macht. Mein-ehemals auch ,,so'n komisches Auto''fahrender und dessen hinzu gerufener Kollege sahen sich ausser Stande.
7. August 20188 J. Hurra, es ist wieder geschafft und wir dürfen weitere 2 Jahre weiterschweben. Bestanden ohne Mängel bei 201350 km Laufleistung.
7. August 20188 J. vor 9 Stunden schrieb Texasranger65: Hurra, es ist wieder geschafft und wir dürfen weitere 2 Jahre weiterschweben. Bestanden ohne Mängel bei 201350 km Laufleistung. Pöh ... nix anderes wurde erwartet ... ... auf die nächsten 2.
12. September 20188 J. Und meine X1 hat es auch geschafft, nach 22 Jahren wieder eine Verlängerung um 2 Jahre. (Bei 192k km) neben Wartung und Schönheits- und Bequemlichkeits- Reparaturen und Erweiterungen wie - Ersatzzündschloß gegen eine Einschlüssel-Lösung getauscht (ein altes Zündschloß umkodiert) - elektrisches Leder - Heckklappenschloß wieder gangbar gemacht - etc. seit dem letzten Mal gemacht: - Lenkmanschette links getauscht - ABS Sensor rechts vorn gegen eine guten Gebrauchten getauscht - Domlager, beide getauscht - KI getauscht, da ein Vorbesitzer da ´rumgelötet hatte und die Nebelscheinwerfer falsch ge-/beschaltet wurden - Klima Kondensator (Leckage) und Trockner getauscht - beide Stabistangen getauscht - beide Bremsschläuche getauscht Fred Bearbeitet (12. September 20188 J. von ACCM Fred)
13. September 20188 J. Das wär dann aber ein Schreibfehler.Es heißt ja schließlich Grimminal Bollizei!Sieht man ja daran, dass es ganz ganz viele Autos mit GB gibt. (Komischerweise habe die meistens das Lenkrad auf der falschen Seite. )
6. Oktober 20188 J. Samstag, den 6. Oktober: Habe gerade eine schöne blaue Plakette auf mein hinteres Nummernschild bekommen. Großen Dank an spätAktiva für die tatkräftige Hilfe! Schönes Wochenende allerseits hercule
12. Oktober 20188 J. So Xantia hat neu Tüv Neuer Endtopf und die obligatorischen geringen Mängel ( kann ja nicht sein das ein 20 Jahre alter Citroen Mängelfrei die Plakette bekommt) war nichts. Gutes Auto, hat aktuell 169000 kM und läuft hoffentlich noch die nächsten 2 Jahre genauso Problemlos.
18. Oktober 20188 J. Der X1 Break 2.1 Turbo D12 (154000 km) ist mit frischen TüV ohne Mängel wieder auf der Straße.
30. Oktober 20188 J. Der X2 (BJ 1999, 243 000 km) von meinem Sohn ist auch wieder dabei: Einziger Mangel: Staubmanschette Lenkung gerissen auf der linken Seite. Es war das erste Mal, dass ein Plattenprüfstand zur Bremskraftprüfung benützt wurde. Es hat funktioniert (in normal Höhenstellung) obwohl es hier schon oft Meldungen gab, dass es Probleme gibt. Ich könnte mir vorstellen warum es mit diesem Xantia ging: der hintere Bremskreis war entlüftet . Bearbeitet (30. Oktober 20188 J. von ACCM Claude-Michel)
31. Oktober 20188 J. ... unser '93er zwo-liter 8V darf seit heute (trotz der Feuchtigkeit des Motors ...) auch wieder für 2 Jahre "mitspielen" und das Bild des tristen Straßenverkehrs etwas erträglicher gestalten
31. Oktober 20188 J. Guten Abend, seit letzter Woche hat der 2.0i VSX Automatik Bj.95 287000 km auch wieder TÜV. (Ohne Mängel) Leider erst bei der Nachprüfung, bei der ersten Prüfung meinte das ABS-Lämpchen einfach nicht mehr auszugehen und der TÜV-Prüfer fand die hintere Querlenkerlagerung zu porös. Seltsamerweise waren die Querlenker an sich gewechselt.... macht man da nicht normalerweise die Lagerung mit? Muss sagen, der 2.0i mit 4HP14 ist eine sehr angenehme Kombination...ich glaube ich werde älter, mir gefällt Automatikfahren! Gruß Tschungl
26. November 20188 J. Heute hat unser 1.8 16V bei 137000 wieder ohne festgestellte Mängel frischen TÜV bekommen.
27. November 20188 J. Am 26.11.2018 um 18:59 schrieb HDI JUNKIE: Heute hat unser 1.8 16V bei 137000 wieder ohne festgestellte Mängel frischen TÜV bekommen. Der ist ja auch gerade erst eingefahren. ;-) Glückwunsch.
3. Dezember 20187 J. Wo bei den 1.0 150Ps Eco Autos der vierte Motor eingebaut wird um die Umwelt zu schonen , hat unser HDI mit jungfräulichen 435000 km ohne Mängel wieder bestanden.
31. Januar 20197 J. So, beim ersten Anlauf, weitere 2 Jahe TÜV für meinen 2,1 TD, mit 21 Jahren und gerade mal 170.126 Km. Ausser dem schon fast üblichen - ölfeucht - keine Mängel.
31. Januar 20197 J. Gratzi ! Dann kümmer dich mal schön.. immer hegen + pflegen. Die Xantis können ganz schön pissig sein, wenn man sich nicht kümmert....und das im warsten Sinne des Wortes . Gibt es eigentlich Windeln für n Xantia ???? *duck + wechrenn*
31. Januar 20197 J. Natürlich bekommt der Xantii jede nur erdenkliche Zuwendung, wäre schade drum, von seiner Sorte (2,1 Td Break) sollen ja nur noch 16 Stück zugelassen sein. Was die Windeln angeht, ja gibt es , der Unterfahrschutz is ja sowas wie eine Art Windel die zunächst mal einiges zurück hält Bearbeitet (31. Januar 20197 J. von xantiaone)
