Kunststoff Kotflügel ID/ DS
wie steht ihr eigentlich zu den nachbau Kunststoff Kotflügel von der ID/ DS. Nur einmal so in den Raum geworfen.
Hermann
na das is ja mal ein interessantes thema.
denn praktisch ist das schon wenn nichts mehr rosten kann.
hab mir daher auch vor ner weile zwei stück für hinten gekauft.
bis jetzt hab ich ja nur mal die linke seite hingehalten.
mein erster eindruck:
passt grottenschlecht!
bis ich die mal verbaun kann, muss ich noch viel nerven investieren.
aber mal schaun, was andere zu dem thema sagen.
gruß stefan.
Null
Bearbeitet von Citroen SM
Plastik an einer DS ???
Völlig verständnislos, M.
Gut gebellt, Hund.
Das Dach der DS ist – ob Du es magst oder nicht – aus Kunststoff.
Und bei den billigen Modellen ist es sogar transluzent.
Null
zudem kostet das im zweifelsfalle die H-Zulassung. Ist nicht als zeitgenössisch zu beurteilen und somit wäre das neben der ungenauen passform schon das zweite problem
Diese Aussage ist falsch!
Gruß Michael
Also ich fände Kunststoffanbauteile an der DS nur konsequent. War wohl auch so geplant, scheiterte aber ab Werk schon an der Passform.
Wenn es passende gäbe, würde ich die sogar ganz bewußt verbauen um die konsequente Fortschrittlichkeit des Wagens zu unterstreichen. Dann noch statt dem Graugußlanghuber der in den vorderen Fußraum gebastelt wurde, einen 6-Zyl Boxer luftgekühlt verbauen und den Kommandoblock so umbauen daß alle Gänge in einer Linie liegen wie beim Fahrrad (Der Konstrukteur wurde von den Chefs damals gezwungen nachträglich da eine Art H-Schema einzubauen, damit man sich so fühlt wie bei einer normalen Lenkradschaltung)
Hermann
Hallo Hermann!
Ich bin froh das ich noch Originalteile für das gute Stück bekomme! Kunststoff hat nun mal leider die Eigenschaft nicht so perfekt und formstabil zu sein wie das bis dahin verarbeitete
Blech. Ich würde, auch wenn das Dach aus Kunststoff produziert wurde (mit einem sehr stabilen Rahmen) an mein Schätzchen kein Kunststoffteil anbringen. Aber das kann ja jeder halten wie er mag. Schließlich soll er/sie Spaß am Auto haben!
Salue`Peter
Falk Lehmann produziert Kotflügel für hinten aus Blech in Topqualität! Dieser GFK-Krempel ist mir zu empfindlich!
Hallo Hermann!
Salue`Peter
An meine DSuper 5 kommt auch nur feinstes Blech. Mich hat eigentlich interessiert wie die DS/ ID Fahrer über diese Kunstoffdinger denken.
Schwebende Grüße
Hermann
würd ich sofort nehmen, gerne auch als türaussenhaut und für den kofferaum
- falls bezahlbar
rostet nicht und leichter ist es auch
für mercedes gibt es auch welche, die passen gut!
weiss jemand ne bezugsquelle für weisswandzierringe?
(im dmax-bericht, beim checker, wurden welche erwähnt....der satzt für angebliche 60,- eur)
gruß
andy
Wo gab´s denn noch mal gleich? Zuffenhausen? (Warum) hat den nie einer versucht, einzubauen, war doch mal so von Cit angedacht!?
M.
Also der Versuch quasi 3 Entenmotoren hinereinander zu bauen ist grandios gescheitert und deswegen wurde der getunte Tractionmotor da rein gewürgt.
Einen 6-Zyl gab es 1954 NICHT in Zuffenhausen. Der 356 war immer 4-Zyl.
Ich würde ja 6 Panhard-Zylinder auf eine geschmiedete Kurbelwelle setzen und ein schönes Alugehäuse dazu giessen lassen. Da lägen 126 PS an (3 x 42)
Aber wegen der Karosserie: Was glaubt Ihr denn warum die DS so aufgebaut ist, daß man die Karosserieteile komplett entfernen kann. Das sollte mal alles aus Plastik sein. Treppenwitz der Geschichte: In der "Zone" haben sie es mit dem Duroplast damals geschafft, was Citroen in Thermoplast nicht hinbekommen hat. Heute lacht man über "die Pappe"
Schwebende Grüße
Hermann
Danke Hermann!
... das beruhigt mich! Lack & Latex könnte ich ja noch verstehen, aber Plastik......gruß Peter
Schön wär's, aber so simpel addiert sich die Leistung bei angedachter Bauweise leider nicht...
Die DS-Karosserieteile waren ursprünglich aus Aluminium geplant; da in der Summe zu teuer, blieben lediglich die Motorhaube und, bei frühen Modellen, die Kofferraumklappe aus dem Leichtmetall.
Kunststoff hatte man möglicherweise auch in Erwägung gezogen, aber die Bauweise der DS mit selbsttragender Chassiseinheit und angehängten Verkleidungen war vor allem in der neuartigen Produktionslogistik begründet, durch welche fahrfähige Einheiten unabhängig von der Karosseriefarbe montiert werden konnten.
Die "Pappe" wurde in erser Linie aus Kostengründen und Rohstoffknappheit hergestellt - nichts desto trotz ein faszinierendes Patent...
M.
Naja, im Westen gab es noch eine Alternative- Blech. Im Osten MUSSTE man das schaffen, daher hat man es geschafft :-)
Carsten
Jint Nijman (ACCCM)
Darf ich fragen woher Sie diese Erkenntniss haben? Meiner Meinung steht das noch nicht mal in den beiden Brioult Bücher. Oder habe ich da etwas überlesen?
gruss
Jint
www.citroen-ds-id.com
Hmm, auf tomsails DS darf so ein Zeug nicht rauf, logo, aber z.B. bei einer unterdurchschnittlichen ID mit Zustand 3-4 ... warum nicht? Rostet wenigstens nicht.
Bei unserem Ami 8 haben wir übrigens hinten wirklich GFK Kotflügel drauf. Die Entscheidung war einfach: in Blech (neu/sehr guter Zustand) nämlich wirklich sauschwer aufzutreiben, und dafür sind jetzt die Originalen trocken aufbewahrt. Hält man die Teile nebeneinander, merkt man schon einen deutlichen Unterschied. Aber ich finds noch akzeptabel.
Interessant: dieses GFK Teil ist gefühlt um einiges schwerer als das originale Blechteil. Sind schon genial konstruiert, diese "Dünnblech"-A-Modelle.
Schliesse mich dem Sensenmann an. Von mir aus könnte auch der lotter Deckel von einer Heckklappe aus Kunststoff sein. Meine ist fies angerostet und muss ersetzt werden. Die Passgenauigkeit (Spaltmasse) ist bei der DS eh ein Witz, also wäre zumindest der Kunststoff haltbarerer und leichter, sowie konsequent im Sinne des Leichtbaus.
Vulcan, der vom DS Blech die Schnauze gestrichen voll hat...
