21. November 201015 J. Danke Dotti. Wird das Licht denn nicht mehr bei der HU kontrolliert, habe gerade frische HU und Inspektion.Horst Ja sicher.an meinen C6 hatte sogar der Tüv-Mann den rechten Scheinwerfer richtig eingestellt,als er bemerkte ,daß der Lichtkegel zu hoch stand. FG Joschy
21. November 201015 J. Das war aber nett! Machen lange noch nicht alle! Aber nicht bei jedem Fahrzeug ist es so einfach wie beim C6. Ich war letztens auch in meiner Werke um die SW einstellen zu lassen. So ganz genau hat man es nicht genommen und die Einstellung immer noch einige Millimeter zu hoch gelassen. Jetzt habe ich es eigenmächtig runtergestellt und siehe da, das Fernlicht ist bedeutend besser geworden. @Metzgermeister leuchte heute Abend gegen eine weiße Wand und messe die Höhe des Lichtkegels und den Abstand zum Scheinwerfer, dann nimm einen 6er Inbus (glaube ich) dann dreh beide Schrauben gleichmäßig herein. Die Einstellung reagiert sofort und sehr fein. Ich schätze 1/4 Umdrehung reicht erst mal. Dann mach eine Probefahrt und kontrolliere das ganze. So lange du sie tiefer stellst, ist das ganze kein Problem. An der Wand kannst du nachher kontrollieren, ob die Einstellung nicht zu hoch ist - was fatal für den Gegenverkehr wäre. (zumindest falls dir Gernot entgegenkommt :D)
21. November 201015 J. Danke Dotti, das war sehr hilfreich.Zu Käfers zeiten immer gemacht. Ne im ernst, ich habe nur im Wohnzimmer eine annähernd weisse Wand, da passt er nicht hinein. Fahre deshal zu meinem Schrauber mit dem geringsten Misstrauen
