spannende Frage (finde ich :-)): Am Smart und am E-Benz bleibt der Karren zu kalt, wenn das Thermostat defekt ist. Defekt heißt, es öffnet nicht weit genug.
Früher war das eindeutig: Kleiner Kreis (Kopf + Heizung) bleiben dann isoliert + die DS kocht. Heutzutage nun bleibt es kalt, die Karre säuft Sprit, und der Motor verschleißt schneller.
Frage daher: Wie ist das Wasserkreislaufschema bei diesen Konstruktionen, weiß das jemand ? Immerhin ist das Thermostat nach wie vor ein ÖFFNER, und kein (offenklemmender) Schließer.
Ratlos:
Carsten
Spannende Frage ...
Antwort habe ich nicht, aber Interesse an einer.
Nur zum Klarstellen:
Bleibt der Motor kalt, oder die Heizung, oder beides?
Gruß Stefan
das geht beim Möhrzähdös genauso wie bei allen anderen Autos auch. Das Ding bleibt halt offen hängen. Das konnten Citroëns auch und schon vor Jahren.
... Das Ding bleibt halt offen hängen. Das konnten Citroëns auch und schon vor Jahren.
Kann ich bestätigen, das hatte mein Xantia zeitweise und die Kühlwassertemperaturanzeige blieb dann bei 60°C.
(Davon abgesehen sind der Kühlkreislauf und das Thermostatgehäuse beim ES9V6 so kompliziert gebaut, daß sich die Funktion wirklich nicht durch Draufgucken erschliesst. Der Thermostat sitzt in einem ca. 35 cm langen Alugehäuse. Er öffnet und schliesst nicht mit einem Teller, sondern er verschiebt einen Zylinder, der gegen einen Simmerring abdichtet. Dieser topfförmige Thermostat ist von ungefähr 5 Gehäuseöffnungen umgeben, die das Wasser in verschiedene Richtungen lenken. icon9.gif )
@Carsten: Musst es nicht als Philosophiefrage verstecken. Kannst es ruhig zugeben, wenn die MB-Dreckskarre Probleme macht oder unnötig kompliziert konstruiert ist. ;)
Bearbeitet von Juergen_
neeneee, Jürgen, eneneneneneeeee :-)
Das Thermostat sitzt in Fahrtrichtung am LÄNGS ! eingebauten Motor vorn rechts oben seitlich dran. Abdeckung runter, bisschen was wegfummeln, nach ner Stunde oder so war ich fertig. 30 Euro.
Beim 2.1 TD ist es HINTEN UNTEN RECHTS AN DER STIRNWAND IM DRECK untergebracht.
Keine Ahnung, welcher Vollidiot das dort gut fand. Nach der Aktion am 211 war ich sauber und gut gelaunt. Damals, nachdem ich 2 Stunden UNTER DEM XM lag, und ALLES WASSER rausgelaufen war, weil der ja GANZ UNTEN sitzt, hatte ich die Schnauze echt voll. An DS und SM kein Problem, oben, kommste gut dran.
Zum offen klemmen: Glaub ich nicht. Ich hab das defekte gekocht, um es Felix zu erklären. Das hat nur noch minimal geöffnet.
Es sei denn, das war Zufall, und IM Auto bleibt es offen kleben. Würde dann passieren, wenn die Feder lahm wird.
Hmmmm...
Carsten
der verschiebare Teil des Thermostaten schließt meist gegen eine Gummidichtung. Die zerbröselt im Laufe der Zeit und verabschiedet sich in den Tiefen des Systems, Folge ist ein Thermostat, der zwar noch richtig schließt, aber nicht mehr dicht ist, und der Motor bleibt gerne zu kühl.
Torsten
... Beim 2.1 TD ist es HINTEN UNTEN RECHTS AN DER STIRNWAND IM DRECK untergebracht.
Keine Ahnung, welcher Vollidiot das dort gut fand...
Hmmmm...
Carsten
Hmmmm... es hat doch gar keiner vom XM gesprochen... außer Dir, hier jetzt.
Doch noch ne Dreckskarrenphobie.
E,,ennneeeeennenenneeeeee :
"wenn die MB-Dreckskarre Probleme macht"
Die Assoziation hast DU ganz gezielt hochgeholt :-)
Im Wesentlichen geht es mir um unseren Smart. Dort im Forum sind so viele, die echt wenig Plan von Basics wie dem Thermostat haben, das ich das mal erläutert habe. Und dabei kam diese Frage hoch. UND es ist beim Smart + beim 211 identisch: Defekt heißt, die Karre bleibt kalt. Das wunderte mich dann doch.
Carsten
ACCM Siegfried Moll
Ratlos:
Carsten
Warum hier im Citroen-Forum Hilfe suchen???
Ist Smart und Mercedes dazu nicht in der Lage ???
<< ACCM s.moll
ACCM Siegfried Moll
Carsten
Ist Mercedes und Smart immer noch nicht in der Lage zu helfen??
<< ACCM s.moll
Ach Leute.
Im Smart- Forum wollte ICH doch nur DENEN helfen.
Und hier sind so viele mit Sachverstand.....
Muss man sich für ALLES hier rechtfertigen ? Sogar fürs Fragen von technischen Fragen ?
Fragt sich:
Carsten
naja, so ganz unschuldig bist Du an der Situation nicht.
Ich würde mich einmal mit dem Aufbau des Thermostaten befassen. Hebt das Dehnstoffelement den Teller aus dem Sitz in Richtung Wassereingang oder hebt das Dehnstoffelement den Teller in Richtung Wasserausgang gegen eine Feder. Letztere Bauweise würde den Fehler erklären, wenn die Feder erlahmt. Dann drückt die Wasserpumpe den Teller einfach auf.
Bearbeitet von Gernot
Hm, das ist ein guter Einwurf.
Ich hab leider kein Alt-Teil rumliegen. ABER die lahmende Feder, die dann aufgedrückt wird, das könnte es sein.
Wobei an sich ja das Wachselement IMMER auf der Pumpenseite sein muss, damit es Warmwasser frühzeitig bekommt. Daher ja auch das kleine Loch.
Ich guck mal, wo das am Smart ist. Der ist eh komplett auseinander, Motor neu machen. Bin gespannt.
Und woran bin ich nun nicht ganz unschuldig ? An der bekloppten Einbaulage des Thermostats im XM ts bestimmt nicht. Das hätten die NIE gemacht, wenn man mich rechtzeitig konsultiert hätte :-)
Carsten
Dir gebührt die Ehre, dem XM ein Attribut mit "D" angehängt zu haben. Das kam nicht nur bei mir nicht so gut an.
Aber lassen wir doch die alten Sachen ruhen und wenden wir uns der Technik zu.
... aberaberaber er war nunmal dauernd kaputt :-).
Da kann ICH doch nix für, wenn die vielen Teile so kurz nur halten :-)
Carsten
Carsten
Wie wäre es damit?
Da kann ICH doch nix für, wenn die vielen (gebraucht oder selbst überholten) Teile so kurz nur halten :-)
Klar. Weil Dein Geldbeutel unendlich tief ist, verbaust Du nur Neuteile !
Bleibt dabei- dann sind die gebrauchten Teile nicht ge- sondern ver-braucht, auf Deutsch, alles, was kaputt ging, war minderer Qualität und hielt nicht mal ein Autoleben lang....
Nää. Man muss ein Auto mit Gebrauchtteilen stabil reparieren können.
Das geht dann leider nicht, wenn entweder die Teile ver- statt gebraucht sind, UND dauernd was anderes kaputt geht, alles naselang halt.
Und genau so war's ja auch.
Carsten
Ich verbaue grundsätzlich Gebrauchtteile die ich selbst einmal ausgebaut habe und ich von daher den Zustand relativ gut einschätzen kann. Ansonsten verbaue ich gerne Neuteile, weil ich lieber ohne Pannen unterwegs bin. So konnte ich die letzten 50000 Kilometer in 12 Monaten ohne Abschleppen unterwegs sein. Lediglich einmal brauchte ich Starthilfe, weil die Glühkerzen kollektiv den Geist aufgegeben hatten, nach 23 Jahren (so alt ist der Motor) darf das wohl sein. Ansonsten waren noch zwei defekte Lichtmaschinen zu beklagen (die sich jedoch beide ankündigten, die zweite defekte war eine gebrauchte Lichtmaschine aus meinem Bestand und wollte plötzlich die Batterie zum Kochen bringen) Am Freitag ging das Lüftungsgebläse nicht mehr, was jedoch nur ein Kontaktproblem an einem Stecker direkt am Gebläse war. Ansonsten lief der BX ohne Ausfälle, was ich für ein 20 Jahre altes Auto mit einer Jahresfahrleistung von 50000 Kilometern als außergewöhnlich gut bezeichne.
Du hattest offensichtlich besonders viel Pech mit Deinem XM und ich denke auch, dass der XM und Du einfach nicht zusammen passt.
Ein Arbeitskollege von mir hat sich zusätzlich zu seinem 3. (neu gekauften) C3 HDi einen XM 2.1 TD gekauft. Der brauchte ein Zugfahrzeug für das Pferd seiner Tochter und will nichts anderes mehr fahren. Da sein Citroën-Händler sich einen XM 2.5 TD gekauft hat, war sein bisheriger XM zu verkaufen und mein Kollege hat nicht lange gezögert diesen offenkundig gut gewarteten XM zu kaufen.
Ob Gebraucht-oder Neuteil hängt m.E. auch stark davon ab, um welche Teile es sich handelt.
Eine gebrauchte Tür z.B. würde ich wesentlich entspannter sehen als gebrauchte Bremsklötze.
Klar. Nur komisch, das ich am XM Ärger mit HP- Pumpen hatte, am SM / DS kenne ich das nicht. Oder auch Limas, oder der ewig nervige und schlecht erreichbare Klimakompressor.
Und so viele Nervereien, undichte Ansaugleitungen, defekte Federbeine vorn, hinten, das ganze Nervprogramm halt.
Wenn das Ding dann erreichbar wäre, so in einer Stunde mal was tauschen, dann, ok. Aber schlechte Teilequalität UND Verbautheit, das ist einfach zusammen zu fies.
Mögen es andere richten, ich nicht.
Carsten
...carsten, ich kanns schon verstehen. ein benz e-modell ist wohl um klassen hochwertiger, als ein xm (betrachtet auf gleiche modelljahre).
ich möchte damit keine grundsatzdiskussion auslösen, aber man sollte der realität schon ins auge sehen.
klar, ein benz rostet (was ein xm auch richtig gut kann), aber er ist technisch ne andere welt. da ist alles robuster, und logischer konstruiert.
so ne e-klasse läuft einfach. ohne wenn und aber.
(auch, wenn jetzt wieder einige fanatiker sagen, dass der cit ja auch ned schlechter sei, etc,etc,etc und mercedes ja sooooo viele probleme hier und welche da hat- in der gesamtheit der produzierten fahrzeuge ist der benz mit sicherheit das zuverlässigere fahrzeug. sowas ist ganz einfach fakt. dafür kosten sie ja auch um einiges mehr...)
schaut euch mal nen xm-motorraum an- da überkommt einen sofort ein übelkeitsgefühl. überall unkoordiniert verlegte schläuche, leitungen, kabel, etc... da, wo eben platz war, reingepresst.
ich hab nur keine marken-brille auf. da sieht man vieles klarer *g*.
hat also nix mit der kindischen "premium-marken" diskussion zu tun, oder der tatsache, dass der benz ja ein deutsches auto ist.
...und ja, ich mag meine franzosen- und hab KEIN deutsches auto! ;)
zum thema wasserkreislauf: mir persönlich ist es lieber, wenn der motor kalt bleibt, bevor er überkocht. hängt halt einfach davon ab, wie der thermostat hängenbleibt. konstruktionsbedingt eben.
grüsse und nix für ungut,
matthias
Bearbeitet von Gentry_Ba
Carsten
Nur komisch, dass ich noch nie am XM Ärger mit HP-Pumpen hatte;
von den 4 XMs die ich bisher hatte ( und in 9 Jahren insgesamt ca 160 tkm gefahren bin )
hat keine Pumpe iregendeine Störung gezeigt, wie auch überhaupt diese
Autos recht zuverlässig und erfreulich fuhren.
Bilanz bisher :
1 x Anlasser getauscht, sonst nur Reifen, Bremsen, Flüssigkeiten, Kugeln und neulich
Spurstangenköpfe.
Ich habe sie eben auch nicht als Grotten gekauft, sondern immer angemessene Preise
dafür bezahlt, dann hat man auch was Gutes.
Ansonsten habe ich inzwischen den Eindruck bekommen :
was dem einen ( ROWie ) sein Uhl ( C6) , ist dem andern ( Carsten ) sin Nachtigall ( XM ).
mfg Klaus
der sich schon auf die Heimfahrt im bequemen XM 2,1 td automatic freut ....
( da fällt mir ein : der hatte doch schon mal eine Hydraulikpanne : geplatzte Leitung
an Getriebevorderseite, weil irgendein Heiopei die ohne Abstandshalter verlegt hatte
und sie deswegen beim Dagegenvibrieren undicht wurde ; aber da kann das Auto ja
nichts dafür, wenn die Reparatur nicht sachgerecht durchgeführt wird ... )
matthias
Woher hast Du Deine Informationen?
