mein Fahrzeug, Citroen C5 Break Exclusive 2.0 16V BJ. 2002
Bei meinem C5 macht die Servopumpe Geräusche, wenn man die Lenkung voll einschlägt, vermutlich zu wenig Hydraulikflüssigkeit. Meine Frage deshalb, kann ich die Flüssigkeit selber nachschütten, wenn ja, wo und wie oder wäre Werkstatt besser.
Im Serviceheft steht, das die Flüssigkeit besser in der Werkstatt aüfgefüllt werden sollte.
Wieso?
Danke für eure Antworten
MfG
McFadden
MfG
McFadden
Hallo
Bei einem Vollenkungsanschlag ist es normal, dass
die Hd. Pumpe Geräusche von sich gibt.
Sollten die Geräusche der Pumpe bei
Geradeausfahrt wieder weg sein,
ist die Pumpe ok.
HD-Flüssigkeit musst Du dann nicht nachfüllen.
Es müsste doch sowieso bei HD. Mangel eine
Meldung kommen?
Aber beim C5 kann es ja anderst sein, mit der HD - Anzeige.
HD - Flüssigkeit kann man selbst nachfüllen.
Aber das heisst ja, dass HD - Flüssigkeit aus dem System leckt. Das wäre aber dann sichtbar. Dann wäre ein Flüssigkeitsfleck
auf dem Boden, wo das Auto stand, zu sehen.
Ich finde es besser Du lässt Die HD-Flüssigkeit in der Werkstatt nachfüllen.
Es könnte sonst fatal und dann teuer werden, wenn die Nachfüllung in den falsche Behälter geschüttet wird. :)
Wo und was nachzufüllen ist, das kann man nicht mal so
nebenbei machen.
Da brauchts schon Kenntnisse und Wissen, was man tut. :)
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
Hallo Büestry,
danke für deine Antwort.
Wo ich die HD Flüssigkeit nachfülle und welche Flüssigkeit, das weiß ich.
Die Lenkung/Servopumpe macht leise Geräusche auch während der Geradeausfahrt.
Gerade habe ich festgestellt, das der Hydraulikschlauch im Motorraum an den Quetschverbindungen ganz minimal leckt (schätzungsweise ein Tropfen alle 2 Tage).
Wie teuer kann das nun wieder sein?
Hallo McFadden
Die Quetschverbinder kann man mit einer
kleinen Rohrzange (Wasserpumpenzange)
nachquetschen bzw. neue Schlauchschellen
(aus dem Baumarkt) anbringen.
Bzw. alle Schlauchschellen nachziehen.
Sind an Deinem Auto Klemmschellen an den Schläuchen verbaut, würde ich die
gegen Schraubschlauchschellen austauschen, das ist eine einfache Arbeit.
Das müsste man aber Vorort sehen, hören.
Notfalls den HD - Schlauch der etwas Öl-schwitz auswechseln.
Bj. 2002 ist heisst ja auch,
dass der Schlauch schon ca. 8 Jahre alt ist.
Auch Gummi altert. :) nicht nur Menschen.
also erstmal habe ich das LDS Öl nachgefüllt und (logischerweise) die Servopumpe macht keine Geräusche mehr.
Der Schlauch ist 2 mal unterteilt, von der Servopumpe oben ist eine Quetschverbindung, ungefähr auf die Hälfte des Schlauches sind Quetschverbinder und unten, wo der Schlauch unter der Fahrerseite verschwindet sind Quetschverbinder. Es kommt sehr wenig oben und in der Mitte raus, sieht tatsächlich fast so aus, als würde der Schlauch nur etwas mehr schwitzen.
Kann man die wirklich mit einer Wasserpumpenzange nachquetschen? Kann man da nix kaputt machen?
