Moin, Moin. Kann mir jemand tips geben zum Bremsbelag wechsel beim Neuen C5 HDI 170? Ich habe das selbe Problem wie manch andere auch. 38.000km und die Hinteren Beläge sind runter. Nun weiß ich, dass das wohl an der Automatischen Feststellbremse liegt. Ich wollte meine Beläge eigentlich bei meinen Freundlichen machen lassen, als der mir aber den Kostenvoranschlag gab hab ich schnell wieder nein gesagt. 840,-€ für beide Achsen find ich ein wenig Überteuert, auch wenn man ein Auto im Wert von 36.000€ fährt heist das nicht, das man das Geld Schei*t.
Kann man den Belag Wechsel mit ne´n XM vergleichen?
Ich nämlich viele Widersprüche gefunden.
Bremskolben rein drehen HA? VA?
Automatische Feststellbremse? Ist da was zu Beachten?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Hallo laut43,
diesen Preis find ich auch etwas überhöht, vor allem wenn es nur um Bremsklotzwechsel,
ohne Bremsscheiben, geht. Also wie Du schon schreibst, im Prinzip wie beim XM, nur
hinten die Handbremse, wie bei meinem C 6, und hinten auch Schwimmsättel, anstatt
Festsattel (XM). Mach ich auch alles selbst, kein Problem, auch die automatische Fest-
stellbremse ist im Prinzip, wie jede andere Feststellbremse auch, nur dass hier ein Elektro-
motor die Seile festzieht, anstatt der Fahrer mit dem Handbremshebel. Die Dimensionen
gegenüber dem XM sind anderes, im C5 III und C6 sind diese Bremsenbauteile deutlich
grösser bzw. stärker dimensioniert.
Alles Gute und viel Erfolg
Gruss
Tony
noch etwas. Der überhöhte Bremsklotz-Verschleiss an der Hinterachse kann auch an
klemmenden bzw. festgegammelten Klötzen liegen, bei meinem C 6 war es zumindest so.
Alles Gute
Tony
Danke Antony. Hast Anzugdrehmomente für die Bremssätell?
Das ist beim 3er kein großes Problem. Hinten wird gedreht, vorne die Doppelkolben gedrückt. Ich habe hinten auch bei 30TKM notgedrungen gewechselt und habe dort Markenklötze (Pagid) verbaut, die bisher gut halten. Mittlerweile haben diese 40Tkm gelaufen und sind noch brauchbar, was ich beim Reifenwechsel kürzlich feststellen konnte.
Wenn Du dazu etwas mehr wissen willst gerne per PN, denn der Preis für diese Klötze ist zudem noch vergleichsweise günstig.
