24. Januar 201115 J. Hallo, bei meinem 71er SM gibt es ein Problem mit der Kupplung. Nach über 2 Jahren Stillstand und Motortausch läuft er nun wieder wunderbar, bis auf die Elektrik ist alles wieder beieinander, aber beim Probelauf auf der Bühne(Räder frei) harkt die Schaltung, die 5 vorwärts lassen sich mit harkeln einlegen den Rückwertsgang bekommt man nur rein wenn man den Motor aus macht. Kupplung wurde nach Original Anleitung entlüftet und eingestellt. Habe aber die Einstellmöglichkeiten auch bis an den jeweiligen Anschlag der Stellschraube getestet. Wenn der SM Bodenkontakt hat, merkt man beim Versuch den Vórwärtsgang einzulegen, das er etwas nach vorne zieht. Kann man bei der Montage der Kupplung etwas falsch machen? Zu fest anschrauben? laut Zeichung kann man sie zumindest nicht falsch herrum einbauen..... Oder liegt es vieleicht nur daran das sie nicht richtig trennt, weil sich nach der langen Zeit etwas Flugrost durch Kondenswasser gebildest hat? Würde es in diesem Fall reichen etwas zu fahren bzw. mal die Kupplung schleifen zu lassen? Ich Danke schon mal für hilfreiche Tipp´s! Gruß, Christian Osthues
24. Januar 201115 J. Es kann schon sein daß eine Reibscheibe "verklebt" durch Korrosion, das geht aber weg, beim fahren evtl nochmal entlüften und nachstellen! Nochetwas haben Sie die Kupplungsscheibe vom CX verbaut?? (Sieht optisch fast Identisch aus macht aber manchmal Ärger wegen anderer Drehrichtung). Versuch macht Kluch.... Bonne Chance D.D.J.
