Hallo
Wie ist das Ventielspiel bei diesem Motor und wie mach ich das einstellen am besten.
gruß daniel
ACCM Dirk Pinschmidt
Hi Daniel,
Du hast Post.
Beste >> Grüße
Dirk
Hallo
Danke nochmal !!
gruß daniel
Ist das ein Geheimnis oder warum dürfen wir nicht an der Lösung des Problems teilhaben?
Martin
Martin Stahl postete
Martin
Glaube ich nicht - Scan kann man nun mal nicht so gut ins Forum stellen ;-)
Wie ich Dirk kenne, dürfte er die komplette Anleitung geschickt haben.
@Danielf: Pass beim Anschrauben des Zylinderkopfs auf. In der alten Anleitung wurde er nur mit Drehmoment angezogen. Ab TD2 gilt eine neue Vorschrift zum Anziehen: Zuerst mit Dremoment, dann nach Winkelanzug.
Falls du das nicht hast, kann ich dir das auch noch zukommen lassen.
Gruss
Michael
Hi Mike,
Du ahnst sicher, was jetzt kommt...
Dafür wüsste ich eine Lösung:
Hi Mike,
Weiss ich, aber Dirk mag das halt nicht, sobald ich soweit bin, kommt es ja ohnehin. Aber ich bin irgendwie noch etwas mit den HY Unterlagen beschäftigt...
Gruss
Michael
Hi Martin,
die CX Unterlagen sind ja bereits freigegeben. Ruf mal Deine eMails ab.
Beste Grüße
Dirk
Hallo
Ich hab den Zylinderkopf richtig fetsgezogen mit winkel und so weiter.
gruß daneil
Die Anleitung kann jetzt auch hier abgerufen werden.
Viele Grüße!
Martin
