Wer weiß, ob bei einem Bremsscheiben-und Belagwechsel grundsätzlich auch die Radlager neu gemacht werden müssen?
Gibt es hierüber Unterlagen von Citroen?
Habe schon bei citdocks nachgesehen, dort ist aber nichts vorhanden.
Brauche schnelle Hilfe
Gruß Manni
Es kann aber passieren das die Radlager dabei schnell kaputt gehen! War bei mir auf der einen Seite so!!!! Machte aber nichts da ich die lager eh tauschen wollte. Falls sie getauscht werden, pass auf die Dichtgummis auf die bekommt man nicht mehr!
Gruß Nils
Warum sollten die Radlager beim Wechsel der Bremsscheiben und Beläge kaputt gehen?
das verstehe ich auch nicht. Radlager gehen doch immer kaputt wenn der hintere Auspufftopf zerbröselt; oder ist das beim Visa anders als beim C15? Oder handelt es sich um einen Vierzylinder-Visa? Dann wäre das auch nicht erklärbar.
Fragende Grüße
N;-)
Müssen beim Visa nicht auch die Lager ausgepresst werden um die Bremsscheibe vom Achsschenkel zu lösen?
Beim Peugeot 104 ist das so.
ACCM Visamarkus
Bitte raushalten, wenn keine Ahnung vorhanden!!!! Bei allen Visas außer GTi und Diesel ist die Bremsscheibe von INNEN mit der Radnabe verschraubt (ähnlich wie z.B. bei den älteren Mercedes-Transportern). Um sie auszubauen, muss die Radnabe aus dem Lager gezogen bzw. gepresst werden. Dabei fällt oft das Lager auseinander... Also am besten gleich ein Neues mit einplanen...
Beim C15 mit Dreilochfelgen ist das übrigens genauso...
Bearbeitet von ACCM Visamarkus
nochwas eingefallen...
Das ist eine saudumme Reaktion auf meine Frage, oder darf man hier schon keine ernstgemeinten Fragen mehr stellen wenn man was nicht weiss?
Wenn hast du jetzt damit gemeint??
Falls es niemand aufgefallen ist: Die Eingangsfrage war so dumm gestellt, dass jede Antwort darauf richtig oder falsch war: Keine Typangabe und dann auch noch die Frage ob grundsätzlich die Radlager neu gemacht werden müssen... :-(
Es hat mich die Fragestellung schon damals so geärgert, daß meine Antwort dann nur aus einem Wort bestand.
Bearbeitet von jozzo_
Jozzo, dein Nein war deutlich, aber ich, und wahrscheinlich auch 605 SV, habe mich über die Reaktion von ACCM Visamarkus geärgert. Der TE hat eine Frage gestellt, ich habe eine ernstgemeinte Frage gestellt weil mir der Zusammenhang Bremsscheiben/Radlager nicht deutlich war und dann kommt die Antwort von Bitte raushalten, wenn keine Ahnung vorhaben!!!! Ich denke nicht dass Visamarkus allwissend geboren ist und so eine Reaktion ist mehr als unverschämt gegenüber anderen die etwas dazu lernen wollen und zeugt von sehr wenig Respekt gegenüber Anderen, über die gute Kinderstube schweige ich dann noch, aber Respekt gegenüber Anderen ist hier wohl nicht zu finden.
Antwort 10)
Wenn die Fragestellung so dumm war, brauchtest Du ja nicht darauf zu antworten.
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten!
Wenn einer fragt, will er etwas wissen, was er nicht weiß.
Gruß Manni
Stimmt, das hast du gerade bewiesen.
Fröhliche Grüße
N:-)
Chips raus!
Mal im Ernst: Wie wärs mit 'Danke Markus'?
Der hat die Frage nämlich korrekt beantwortet.
Wow, hier wil jemand einen FlameWar provozieren .............
Ein "Danke" für was? Für dumm angemacht zu werden weil man eine ernste Verständnisfrage stellt? Ich würde eher ein "Sorry, Harald" erwarten, aber dies ist sicher zuviel gefragt.
Soweit mein Ausflug in die Visa-Welt und der erste Visa der zu mir zum Schrauben kommt fliegt in die Presse, dann spar ich mir die "Mühe" um hier was dazu lernen zu wollen.
Ich gebe Dir Recht Harald.
Manche benehmen sich hier im Forum wie die Axt im Walde. Besserwisser und Niedermacher.
Wo kämen wir denn dann hin, wenn keiner mehr eine Frage stellen darf.
Aber, Gott sei dank, gibt es noch andere Menschen, die einem gerne Fragen beantworten, ohne dumme Kommentare.
Gruß Manni
ACCM Visamarkus
Nee, Sorry Harald, das war nicht darauf bezogen, sondern auf den Kommentar mit dem Auspuff und der C15-Geschichte. Wobei das Ganze auch nicht böse gemeint war (auch wenn ich keinen Smiley gesetzt habe), denn ich schätze LordAir so ein, dass er doch darüber Bescheid weiss, denn er hat ja doch gelegentlich mit Visas bzw. Teilen davon zu tun...
Und Sorry dass ich erst jetzt reagiert habe, ich komme im Moment eher selten ins Forum...
Markus, ich bin kein nachtragender Mensch und manchmal rutscht mir ja auch was raus ....... ;)
