4. März 201115 J. . hallo ihr wissenden da draussen! :-) hab heut meine id in die halle um sie nun endlich zu zerlegen. ES GEHT LOS! *freuhüpf* hielt jedoch nicht so lange an die freude. sie wollte nämlich nicht mehr hoch. bewegte den wagen am nachmittag noch über die landstrasse. alles gut. zuhaus angekommen, stellet ich sie nach unten weil promt ein nachbar gelaufen kam, der sowas mal aus der nähe begutachten wollte. ICH DEPP! tja. als sie dann wieder nach oben sollte, blieb es beim sollen. nix tat sich. also das gestänge zum korrektor arbeitet. kann es der korrektor selber sein? ich kanns mir fast nicht vorstellen!? hydrauliköl ist auf jeden fall ausreichen da. (falls die frage aufkommen sollte) gruß stefan
4. März 201115 J. Hallo Stefan, geht sie denn vorne _und_ hinten nicht mehr hoch? Einen spontanen Ausfall beider Hoehenkorrektoren hielte ich fuer sehr unwahrscheinlich... Gruss, Tom
4. März 201115 J. Ersteller bingo. macht keinen mux. hebt sich weder vorne noch hinten. genausowenig kann ich mir aber vorstellen dass die pumpe nicht mehr will. lief ja die ganze zeit super. und nur weil ein mal abgelassen... hm.
4. März 201115 J. Verliert der Wagen Hydraulikflüssigkeit? Teste folgendes: ist Bremsdruck vorhanden? Arbeitet (sofern vorhanden) die Lenkunterstützung? Wenn ja, wird prinzipiell Druck aufgebaut. Als nächstes kontrollieren, ob die SW 12-Schraube am Druckregler korrekt angezogen ist. Wenn nein, liegt hier die Ursache. Dann noch den Ansaugschlauch der Pumpe kontrollieren - hier können Risse den korrekten Druckaufbau unterbinden. Zur Kontrolle der Höhenkorrektoren vorderen und hinteren linken Kotflügel demontieren, darunter liegende Abdeckbleche demontieren, und beobachten, ob das Gestänge korrekt auf die Korrektoren wirkt. Bei Hebelstellung "normal" können die Korrektoren auch von Hand direkt am Schieber betätigt werden. Was auch vorkommen kann: ID ohne Servolenkung, also mit der kleinen Einkolbenpumpe, brauchen machmal eine halbe Ewigkeit zum Hochkommen. Hier hilft erhöhte Motordrehzahl (>3000 U/min), wodurch der Pumpentakt beschleunigt wird. Viel Erfolg! Gruß M. PS.: bei Modellen bis '66 hat die Druckablassschaube am Regler SW 8.
4. März 201115 J. hallo stefan, zuerst mal: dein auto ist nicht kaputtgegangen weil du es abgesenkt hast! das wär auch "ohne" passiert. m.ferchaud hat eigentlich alles gesagt was wichtig ist. mein tipp: riss im ansaugschlauch ---> hydraulikpumpe leergelaufen. deswegen hab ich damals mein auto billig als "hydraulik defekt" bekommen. :-) du schreibst du willst das auto "zerlegen". nur die karosse, oder auch die technik. ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn dich ein "nichtaufstehen" so so aus der bahn wirft, dann würd ich mir das zerlegen doch vielleicht nochmal überlegen. grüße thomas
5. März 201115 J. Ersteller hallo stefan,ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn dich ein "nichtaufstehen" so so aus der bahn wirft, dann würd ich mir das zerlegen doch vielleicht nochmal überlegen. grüße thomas da kann ich nur gratulieren. :-) wohnt man am bodensee, so scheint man sämtliches wissen durch göttliche eingebeung zu bekommen.
5. März 201115 J. Ersteller Verliert der Wagen Hydraulikflüssigkeit?Teste folgendes: ist Bremsdruck DANKE ferchaud! mangelnden druck und luft hatte ich auch schon in verdacht. erschien mir im ersten augenblick nur etwas unrealistisch weil genau dann wenn ich am hebel zieh nichts mehr ging. so hatte ich erst mal die mechanik in verdacht. :-) denke aber auch nicht dass das so tragisch sein kann. gruß stefan
5. März 201115 J. wohnt man am bodensee, so scheint man sämtliches wissen durch göttliche eingebeung zu bekommen. nöö, lesen und denken reicht. gott und den see brauchts dazu nicht. :-)
5. März 201115 J. Ersteller nöö, lesen und denken reicht.gott und den see brauchts dazu nicht. :-) du musstest lesen? doch nicht so klug!? war ein denkbar schlechter ausgangspunkt für dein projekt!
5. März 201115 J. Hör mal Kollege, Dein Gestänker hier gegen jemanden der vollkommen recht hat, muß doch wohl nicht sein oder? Deine Aussagen hier lassen nicht darauf schließen, daß Du weißt, was Du tust, wieso dann dieser Tonfall und Dein Gezicke. Er hat nur gesagt, daß er den Eindruck hat, daß das Projekt Dich vielleicht überfordern könnte. Aber ok, Du bist ja hier der "Blechveteran" und wir nur arme Würstchen....
6. März 201115 J. Hallo, vom "Zickenkrieg" zurück zum Thema, soweit ich mich erinnere hat die ID doch auch die rote Lampe, geht die aus wenn der Motor läuft? Falls nicht ist es doch die Pumpe, die stirbt, wenn sie stirbt blitzartig. Gruß H.
6. März 201115 J. Ersteller danke hydropneumatiker! hab ihn gestern zerlegt dass ich vernünftig an pumpe und druckregler ram kam. heut guckte ich mir das ganze mal an. die leitung von pumpe zum druckregler sabberte. konnte also keinen vernünftigen druck aufbauen. tropfte auch nicht bis zum boden, weil sich das ausgelaufene hydrauliköl im bodenblech sammelte. sie steht mitlerweile aus eigener kraft wieder auf. gruß stefan
