8. März 201115 J. Guten Morgen liebe Gemeinde, ich habe ein Problem. Hier ein Erklärungsversuch: Das Problem: Dumpf brummende Geräusche aus dem Vorderwagen bei Geradeausfahrt und bei Rechtskurven. Bei Linkskurven fast nichts zu hören. Leicht zittrige Vibrationen am Fahrzeugboden und an den Lenkradhebeln zu spüren. Am intensivsten bei ca. 80-90 km/h zu hören und zu spüren. Bei einem Werkstattbesuch wurden beide Stabis gewechselt. Radlager angeblich nicht defekt. Laut Aussage Werkstattmeister sollte es an den Winterreifen liegen, habe dann zwei neue gekauft. (die alten hatten noch ca.3-4mm Profil mit leichter Sägezahnbildung) Brummwummern bleibt. Habe dann Vorder-und Hinterräder getauscht. Brummwummern bleibt. Habe dann alle Räder auf Sommerräder gewechselt. Brummwummern bleibt. Was nun? Bin für hilfreiche Antworten überaus dankbar Mit freundlichen Grüßen PS.: Hab ich fast vergessen: C5II Break Diesel 6Gang-Automatik, 03/2006, 2,0l , 100kw, 154000km Bearbeitet (8. März 201115 J. von kleinsein01)
10. März 201115 J. @kleinsein01 höhrt sich das bei dir genau so an? man kann das sehr gut hören, wenn ich Gas weg nehme und ausrollen lasse. Mir wurde gesagt, dass das Geräusch was ich jetzt habe, von den 18" Winterreifen kommt, aber die sind jetzt nagelneu und es brummt schon ab 40 kmh? Ich glaube, dass das bei mir auch das Lager ist. Nur wird das nicht in Kurven leiser?!
14. März 201115 J. Ersteller Laut Diagnose Reparaturversicherung: Radlager rechts, laut Werkstatt: Radlager links. Was soll ich tun?????
14. März 201115 J. Tja, ... nach meiner Erfahrung wird das defekte Radlager eher laut, wenn es entlastet wird - dann wär es rechts. Aber es geht auch andersrum leider. Würde es die Werkstatt entscheiden lassen, und ggf. nachbessern lassen. Die sollten in der Lage sein, es eindeutig zu lokalisieren. Drauf hinweisen, daß du nur den Ersatz des defekten Lagers bezahlst. Gruß Torsten Bearbeitet (14. März 201115 J. von TorstenX1)
