Teillastruckeln beim C6 2,7 HDI
woldopepper
Soweit ich weiß wird das nur "mechanisch/analog" gemessen. - Nix mit BSI. Also an die Rücklaufleitungen der Injektoren werden gleichlange Schläuche angeschlossen die jeweils in einem Messgefäß enden und dann wird der Motor laufenge gelassen. Anhand der Abweichungen der zurücklaufenden Mengen, kann man auf einen defekten Injektor schließen. Ist eigentlich generell bei Diesel Motoren ein Problem. Ich habe das ganze (damals noch am Ford Mondeo) mit ganz einfachen Mitteln für ~5€ abgedeckt:
1x alter Schuhkarton
4bzw6x Reagenzröhrchen von der Apotheke
4bzw6x Aquariumschlauch aus dem Zoobedarf
Dann einfach aufgesteckt und den Motor 2-3 Minuten laufen lassen.
P.S. nochmal zu klarstellung, habe das am C6 noch nicht gemacht. Aber Erfahrung mit Ford, BMW, Renault die Teillastruckeln hatten, welches auf einen defekten Injektor zurückzuführen war.
Bearbeitet von Dark Angel
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Gerade im Zusammenhang mit den Problemen am C6 äußerte sich der Boschmann nochmal in die Richtung, dass ein Injektor selten wirklich defekt ist, sondern vielmehr verunreinigt. Er empfahl die Nutzung von 2takt-Öl oder entsprechender Additive. Allerdings wirken die weniger therapeutisch sondern eher prophylaktisch.
Teillastruckeln sei zu 95% oder mehr Ursache verbatzter AGRs.
Robin
richtig, meist sind es verkrustungen an den Düsen. Ich fahre selbst mit 2-Taktöl.
Kurz zusammengefasst:
Dosierung zwischen 1:150 ( Sommer ) bis 1:250 ( winter)
Euro3+4 mit FAP: Schwefelarme Teilsynthetische 2-Taktöle die JASCO FC erfüllen
wer Spaß am lesen hat:
www.motor-talk.de/forum/2-takt-oel-dieselkraftstoff-t623039.html?page=554
Bei dem oben genannten Mondeo habe ich übrigens dann alle Injektoren zum reinigen geschickt.
Leider kann man ja die AGR nicht deaktivieren. Bei o.g. Ford gab es einen freunlichen Forenkollegen, der Verschlusskappen für die AGRs herstellt.
Kann man das AGR beim Freundlichen reinigen lassen?
Ich fahre ja schon seit Januar mit der Beimischung von Zweitaktöl im Verhältnis von 1:100 (Vollsynthetisch von Louis Eigenmarke). Der Motorlauf wurde besonders bei geringen Temperaturen besser aber das Teillastruckeln wird leider wieder stärker.
