4. April 201115 J. Hallo - nun ist mir hier in den USA doch wieder ein CX Break zugelaufen - neben viel Rost (upstate New York - da schneits immer noch) und den mir vom S1 bereits bekannten Spielchen mit der Zentralverriegelung und Fensterhebern stört ein ziemlich lautes, schnarrendes, drehzahlabhängiges Geräusch aus der Instrumenteneinheit. Nach Abschrauben des Deckels kommt es ziemlich eindeutig vom DZM. Wenn ich den 3. oberen Stecker von rechts abziehe hörts auf (der Drehzahlmesser natürlich auch). Weiss jemand was das sein kann? Klingt ziemlich mechanisch aber gibts denn im DZM was mechanisches? Danke - Til PS: Suche hat nichts gebracht ausser interessanten Beiträgen zu stehenbleibenden Motoren - und meiner läuft gut
4. April 201115 J. Lupeninstrumente, also mit Walzen? Falls ja, laufen sie wohl nicht mehr ganz gut. Mit etwas Glück kannst du das Teil nachstellen. Manchmal klappts dann wieder. DZM oder tacho zerlegen und dann siehst schon was zu tun ist.
6. April 201115 J. Ersteller Besten Dank fuer Eure Denkanstoesse - ich weiss, das hier im Forum unterschiedlich praezise Fragen gestellt werden, und daher kann das auch niemand raten: aber wenn ich sage es ist der DZM dann meine ich, dass es der DZM ist und nicht der Tacho - also letzter Versuch (ich habe einen DZM weder in meinen Enten noch meiner DS jemals vermisst): Das Geraeusch ist ausschliesslich Drehzahlabhaengig, tritt also auch im Stand auf, und verschwindet komplett wenn ich den DZM abhaenge. Entweder hat das jemand auch schon gehabt und kann mir helfen oder dann ist es halt was spezielles und ich lass den DZM weg. Danke - Til PS: IMHO ist der DZM doch nichts anderes als ein Frequenz/Spannungswandler und ein Voltmeter - was soll daran mechanische Geraeusche machen?
30. Juni 201511 J. Bei mir gibt es das selbe Problem. Drehzahlmesser erzeugt ein lautes tik-tik-tik. Ideen für die Ursache bzw. ist das ein typisches Problem? Verschlissenes Zahnrad?
