21. April 201115 J. Hallo Vor ca. 6 Wochen habe ich die Nummernschildbirnen (eine Birne war defekt - Hinten) UND die Standlichtbirnen (Vorne) gewechselt. Die Beifahrerseitestandlichtbirne war defekt. Mittlerweile habe ich die Beifahrerstandlichtbirne schon 3x gewechselt. Jetzt ist es das 4te mal. Was kann das sein? Die Birne hält nur 2 Wochen, dann gibt sie Ihren Geist auf. Das ist doch nicht normal. Überspannung habe ich im Motorleerlauf am Birnensockel der Beifahrerseite nicht gemessen. Überspannung wäre eine Erklärung. (Schade, dass der Dreisterneerklärer nicht mehr im Forum mitschreibt, der hätte das bestimmt auch schon gehabt, an seinem C6. ) liebe Grüsse Bearbeitet (21. April 201115 J. von Büestry)
21. April 201115 J. Überspannungsspitzen könnten mit einem Überspannungsschutz gehemmt werden. Ein Kollege hatte ein ähnliches Problem und ist von so einem Überspannungskiller ganz begeistert. Die andere Ursache könnte sein, dass der gute Büestry am falschen Ende gespart und Baumarktlämpchen gekauft hat. Letztere Möglichkeit halte ich jedoch für unwahrscheinlich! T. PS: Dreisterneerklärer ist köstlich!
21. April 201115 J. Hallo, es könnte auch sein, daß der C6 bei Deiner Lieblingsgeschwindigkeit vorne links wie irre vibriert. Ich habe nach vier Jahren noch alles Original. Und ich fahre viel mit Licht. Gernot
22. April 201115 J. Ersteller Hallo T nene, Baumarktlämpchen sind es keine und wenn es so wäre macht mich stuzig, dass nur die Beifahrerstandlichtbirne immer kaputt geht. Logischerweise, wenn es billig Leuchtmittel wären, müssten die anderen ausgewechselte Birnen nach kurzer Betriebszeit auch die Flügel strecken, das tun sie aber nicht, die Leuchten munter weiter. Es ist schon nebulös, dass immer nur auf der Beifahrerseite, die Birne nach kurzer Betriebszeit durchbrennt. Die anderen ausgewechselten Birnen sind ja von der selben Herstellungsserie, wie die Birne, die öfters kaputt gemacht wird, von was auch immer. Die Birnen sind von Hella im 12 er Pack. Bei Haushaltsbirnen gibt es quasi die Bessere Ausführung 220 bis 230 Volt. Gibt es in der Autoindustrie auch Glühbirnen mit einer grösseren Voltspreitzung ? T. der Überspannungsschutz Deines Kollegen, ist er an der fraglichen Brennstelle angebracht oder schütz er das Auto allgemein. liebe Grüsse Bearbeitet (22. April 201115 J. von Büestry)
22. April 201115 J. Ich glaube, der wird an die Batterie angeschlossen und schützt das gesamte Bordnetz. Vielleicht gibts das auch in klein, gesehen hab ich sowas allerdings noch nicht. T.
22. April 201115 J. Hallo Büestry, was macht denn die Standlichtbirne vorne rechts, wenn Du das Fahrzeug aufschließt (mit der Fernbedienung/ nach längerer Standzeit als 1h)? Blitzt sie kurz auf? Bei meinem C5 III ist das so und ich habe auch schon die dritte oder vierte Birne drin. Gruß Bernhard
22. April 201115 J. ..die Birne nach kurzer Betriebszeit durchbrennt. Hallo Michael, wie sieht der Glühfaden aus? Ist er tatsächlich durchgebrannt (verschmort), oder ist er abvibriert (Glühfadenteile liegen lose im Glaskolben)? Gruß, Albert
22. April 201115 J. Ersteller Hallo Michael,wie sieht der Glühfaden aus? Ist er tatsächlich durchgebrannt (verschmort), oder ist er abvibriert (Glühfadenteile liegen lose im Glaskolben)? Gruß, Albert Hallo Albert Ich kann Dir nur sagen, dass das Birnchen jedesmal, total schwarz ist, im Bereich des Glaskörper´s, der Stecksockel selbst, der in ja der Lampenfassung stickt, ist hell. Ich werde ein Bild von der defekten Lampe einstellen. Schmunzel, damit die Nachbarn lallen können jetzt bastelt er schon am heiligen Feiertag am Auto herum. Deeem ist nicht heilig. Das ist mir aber egal. Unsere Gegend ist nun mal tief schwarz >>>>schwärzer, als ein Ofenrohr. Aber, da muss man Durch. als Citfahrer. Unser Herrgott hat nunmal vielerlei Geschöpfe, in seinem Tierreich. liebe Grüsse Bearbeitet (22. April 201115 J. von Büestry)
22. April 201115 J. Ich kann Dir nur sagen, dass das Birnschen jedesmal total schwarz ist, im Bereich des Glaskörper´s, In einer schwarzen Gegend werden selbst die Glaskolben nach kürzester Zeit schwarz. ...dann ist sie zweifellos durchgebrannt. Ich würde es erst einmal mit einem Glühbirnenprodukt eines anderen Herstellers versuchen. Vielleicht gibt es auch robustere Typen am Markt, die sich vom Weltbild Deiner Nachbarn nicht so leicht beeinflussen lassen. Gruß, Albert
22. April 201115 J. Ersteller Hallo Büestry,was macht denn die Standlichtbirne vorne rechts, wenn Du das Fahrzeug aufschließt (mit der Fernbedienung/ nach längerer Standzeit als 1h)? Blitzt sie kurz auf? Bei meinem C5 III ist das so und ich habe auch schon die dritte oder vierte Birne drin. Gruß Bernhard Hallo Danke Bernhard, daruf kann ich weder ja oder nein sagen zu dem Aufblitzen. Aber, ich werde einmal bewusst darauf achten. Danke noch mal für den Tip. liebe Grüsse Bearbeitet (22. April 201115 J. von Büestry)
22. April 201115 J. Ersteller Hallo Sodele gewechselt isses, das Birnchen. Das Schwarze ist das Alte, alle 2-3 Wochen ist es defekt. Das Helle ist das Neue. Bernhard Dir kann ich sagen bei dem Öffnen/Schliessen des Autos blitzen nur kurz die vier Blinker auf und die Spiegel klappen aus oder legen sich an. liebe Grüsse Bearbeitet (22. April 201115 J. von Büestry)
6. Mai 201115 J. Ersteller Hallo Und wieder ist die Standlichtbirne defekt/schwarz. Nach ca. 2 Wochen eingebaut sein. Wieviel Brennstunden die Birne hatte, kann ich nicht sagen, aber die Nachtfahrten waren nicht aussergewöhnlich viel. Warum immer die Standleuchte auf der Beifahrerseite kaputt geht, ist schon merkwürdig. Solangsam bekomme ich Übung im Standlichtbirnen auswechseln. >>>Koppgratz. liebe Grüsse Bearbeitet (6. Mai 201115 J. von Büestry)
