Xantia X1 Instrumentenbeleuchtung Totalausfall
Es handelt sich um ein xantia x1 bj96 , ich mein die Taste links neben Lenkrad Dann ist das wohl Nebelscheinwerfer?
Wie dem auch sei als ich dort kurz drauf gedrückt hatte ging die Beleuchtung an !
vor einer Stunde schrieb Hektor the xantia rider:
Niemand weiß, welcher Knopf bei Deinem Xantia links neben dem Lenkrad ist. Es gab von Werk aus zahlreiche Varianten und es ist leicht möglich, dass jemand Schalter vertauscht hat.
Aber: Wenn es im Armaturenbrett irgendeinen Knopf gibt, der die Beleuchtung eingeschaltet hat, dann ist einiges vermurkst bei der Elektrik!
Ok dann werde ich nacher ein Foto machen .
Die Beleuchtung der Instrumente läuft die über ein extra Relais oder ist die mit  beim Licht drauf ?
Das Licht geht ja und bis vorgestern auch die Beleuchtung :-(
Vielen dank für eure mühe habs jetzt gefunden der Dimmer war der Fehler, ein kabel hatte sich gelöst  !
Wer ist eigentlich auf die idee gekommen den Dimmer da unten hin zu bauen ? :-)
O. k., es gibt vielleicht bessere Plätze für einen Dimmer. Die Frage hat sich mir nie gestellt, da ich über die Original Bedienungsanleitung verfüge und die damals gelesen habe. Da steht es drin...
Hauptsache, du hast den Fehler gefunden.
Habe auch die Original Bedienungsanleitung aber ich hab nach der Sicherung geschaut, den Dimmer hab ich garnicht in Betracht gezogen !
Bearbeitet ( von Hektor the xantia rider)
vor 10 Stunden schrieb Hektor the xantia rider:
Ich war´s nicht ! Ich schwöre !! :)
Auf dem Lenkrad wäre auch nicht passend, also links unten. ;)
vor 5 Minuten schrieb Wurzelsepp:
Du träumst doch schon wieder vom CX... ;)
Am 10.8.2018 um 23:46 schrieb TorstenX1:
Wenn ich da irgendwie einen V6 reinbekommen würde, dann ja. ;)
Ich meinte eher die Angabe "links unten", das stimmt beim CX, beim Xantia eher nicht ;)
Beim Xm schon. ;)
