2. August 200323 J. Hallo zusammen, seit heute zickt Madame: sie geht neuerding an jeder Ampel bzw. bei jeder Situation "Gas weg - Kupplung treten" aus. Das auch im warmen Zustand, was bis dato noch nie der Fall war. So etwas ähnliches wie leichte Fehlzündungen (hört sich jedenfalls so an) sind auch zu vernehmen; beim Gas geben und wegnehmen ruckelt es erst zwei bis drei Mal, bevor Gas angenommen wird bzw. die Motorbremse einsetzt. Vor allem das Ausgehen läßt sich leider auch nicht mit dem Choke regulieren, da der von jeher den Motor zum absaufen gebracht hat. So, und nun fährt es sich ganz besonders nett: Auskuppeln, auf dem Gas bleiben, normal bremsen und gleichzeitig die Fußbremse betätigen. Hat im Moment eher die Anmutung eines Springbocks als einer Schwebe-Prinzessin :-( Kennt jemand die Symptome und hat eine Idee, woran es liegt? War es heute vielleicht einfach zu heiß? Danke und Grüße Michael
2. August 200323 J. hört sich nach einem zündungsproblem an. mach doch mal die übliche tour (zündzeitpunktverstellung, kerzen, ggf. leerlaufdüse). springt sie denn problemlos an? welcher motor ist drin? wann das letzte mal inspektion (kerzen)? vielleicht zieht sie auch irgendwo nebenluft. kann aber glaube ich nur ein wartungsproblem sein, nix ernstes.
2. August 200323 J. Ersteller Hallo Holger, es ist ein DY3-Motor, 98 PS, 5-Gang, BJ 1973. Die Zündung wurde vor 14 Tagen "überholt": neue Kontakte, Kondensator, Zündkerzen überprüft. Ist da evtl. etwas schief gelaufen? Sie springt kalt problemlos an, wenn ich die Zündung nur einmal sehr kurz betätige, dann nochmal ohne Gas, und sie ist sofort da. Etwas "leiernder" geht das Anlassen im warmen Zustand. Michael
2. August 200323 J. Hallo ACCM strübi Erstemal die Einstellung der UNterbrecherkontakte b.z.w. den Schließwinkel mit Zündzeitpunkt überprüfen.Manchmal nutzt sich der Schleifschuh bei neuen Kontakten ab oder läuft sich erst ein,man muss beim Einbau neuer Kontakte die Schleiffläche natürlich auch mit Fett schmieren.Wär vielleicht eine Möglichkeit des Übels.Könnte aber auch wie schon beschrieben die Leelaufdüse verstopft sein. auf jeden Fall mal schwebende Grüße
2. August 200323 J. Ersteller Hallo zusammen, Danke für die Rückkopplungen: Wo finde ich den diese (für mich) ominöse Leerlaufdüse bzw. Leerlaufdüsen, derer gibt es doch zwei, wenn ich richtig liege?? Grüße Michael
2. August 200323 J. Hallo Michael, Leerlauf zu fett??? Frag´ vielleicht mal Doctor D (Frank Trubendorffer,- auch telefonisch),- er blickt`s nu` wirklich. Viel Erfolg, ACCM Bernhard
4. August 200323 J. Leerlaufdüse kann sein, guck doch mal in die Schwimmerkammer, ob da vielleicht was drin rumschwimmt, was da nicht hingehört, war bei mir so, ich hatte Rost im Tank, der sich mit der Zeit (trotz eingebautem Filter) in der Schwimmerkammer abgesetzt und so die LL Düse ständig verstopft .
4. Oktober 200323 J. Problem noch aktuell ?? Bei meiner letzten ASU wurde der Leerlauf schwächer eingestellt und an der Schraube rumgefummelt. Am darauffolgenden Wochenende machte ich einen Ausflug. Auf der Fahrt traten die gleichen Symptome wie bei Dir auf. Nach 1,5 Std. Fahrt am Ziel angekommen (wollte auf der Autobahn nicht stehenbleiben) öffnete ich die Motorhaube und stellte fest, daß die Leerlaufdüse verlorengegangen war. Scheibenkleister.
