23. Mai 201115 J. Ich habe noch 2 Fedrerkugeln zu liegen die wohl für einen BX sind. Die Teilenummer ist 95564253. Der Druck isi orginal 55bar ind 400 ccm. Kann ich diese Kugeln irgendwo im CX verbauen? Oder wenn ich den Druck der kugeln verändere da die kugeln Nachfüll-Ventiele haben?
23. Mai 201115 J. Die Kugeln sind für die Vorderachse vom BX 14, für den CX sind die nicht zu gebrauchen.
24. Mai 201115 J. Der Druck ist das eine, (den Du ja ändern kannst), Volumen und Dämpfung sind das andere und beeinflussen das Verhalten der Achse, auf der Du sie montieren würdest. Ob mit 70 bar für vorn oder mit 40 bar für hinten: der CX verhält sich jeweils anders als der BX vorn, und entsprechende Abweichung würdest Du feststellen. Sicher einige positive, i.d. Rege aber auch negative. In Summe ist meine Erfahrung, daß die originale Abstimmung kaum zu toppen ist, gerade, wenn eine Fahrsituation kritisch ist. Jan
24. Mai 201115 J. Ersteller Wie genau würde sich das Federverhalten ändern wenn an der CX-Hinterachse die 400ccm montiert sind? (ich glaube orginal sind es 500ccm,wird er schaukliger oder fester) Ich würde die Kugeln mit den Füllventielen gerne hinten montieren und den Druck richtig füllen.
24. Mai 201115 J. Du hast bei gleichem Druck insgesamt weniger Federvolumen, d.h. die Schwingungsamplitude wird kürzer. Die Membran wird in Normalstellung nicht im richtigen Balanceverhältnis in der Kugel liegen. Am gravierendsten dürfte sich die Dämpfercharakteristik auswirken, da Vorderachskugeln prinzipiell schwächer gedämpft sind als deren hintere Pendants. Dadurch wird das Fahrverhalten sehr schaukelig werden. Übergangsweise wird das fumktinieren, aber befriedigen wird Dich das aller Wahrscheinlichkeit nicht. Lieber originale Kugeln verwenden, wie Jan bereits schrieb. Gruß M.
24. Mai 201115 J. In Summe ist meine Erfahrung, daß die originale Abstimmung kaum zu toppen ist, gerade, wenn eine Fahrsituation kritisch ist. Das sehe ich auch so. Wie genau würde sich das Federverhalten ändern wenn an der CX-Hinterachse die 400ccm montiert sind? (ich glaube orginal sind es 500ccm,wird er schaukliger oder fester) Ich würde die Kugeln mit den Füllventielen gerne hinten montieren und den Druck richtig füllen. Die 400 cm³ Kugeln dürften zu kurz für die Hinterachse vom CX sein, da sie sich unter Druck am Hilfsrahmen abstützen. Gruß aus Lübeck Jan Bearbeitet (24. Mai 201115 J. von citman)
24. Mai 201115 J. Wie war das mit dem der an seinem CX 3 mal die Dichtringe gewechselt hat bis ich ihm gesagt habe er soll endlich die Endlagenpufer einbauen? Die kleinen Kugel führen dazu dass beim ersten Mal höchststellung der Kolben aus der Führung fährt. Mit etwas glück ist er nur undicht und geht wieder rein, mit etwas Pech kippt der Kolben und der CX ist für immer in Höchststellung. Wer am CX sparen will soll gute gebrauchtteile verbauen aber bitte Passende nicht welche die ähnlich aussehen.
