20. Juni 201115 J. Hallo, ich habe seit Samstag große Probleme mit meinem C5 I V6 mit LPG Gasanlage. Schon beim Starten merke ich unrunden und lauten Lauf, er zieht nicht und vibriert beim Gasgeben, als wollte er gleich auseinander brechen. Die Fehlermeldung heißt: Umweltschutzsystem für den Motor funktioniert nicht. Das muss aber nichts heißen, die Elektronik spinnt seit geraumer Zeit. Nur was ist jetzt mit dem Motor? Ich habe gleich gedacht, da sind ein oder zwei Zylinder ausgefallen, er läuft also nur auf vier oder fünf Töpfen. Deshalb habe ich mich heute an die Zündkerzen gemacht. Die drei vorderen sind ja kein Problem, sie sahen aber noch gar nicht so schlecht aus. Beim Test habe ich gemerkt, dass der Motor beim abziehen der linken Kerze keine Veränderung zeigt, während bei den anderen ein stärkeres Ruckeln beginnt. Könnte da der Fehler liegen? Die drei anderen habe ich nicht erreicht, ich hab keine Ahnung, wo die sind und wollte wegen der Gasumrüstung nicht so viel abschrauben und verbiegen. Kann mir jemand sagen, wo die drei ZK sind und wie ich da dran komme. Wie kann ich feststellen, ob der Fehler bei den Zündkerzen liegt. Hat jemand eine Idee oder selbst schon mal so was gehabt? Ich hoffe nur, dass es kein ernster Motorschaden ist. Danke für eure Antworten
20. Juni 201115 J. typische Sympthome für ne abgerauchte Zündspule, aber sagen kanns dir nur die Lexia. Die hintere Zylinderbank wird von der Ansaugbrücke verdeckt, lässt sich einfach demontieren. Es empfiehlt sich jedoch die Dichtung der Ansaugbrücke ggf. zu erneuern.
25. Juni 201115 J. Ersteller Hallo, danke für die Hinweise, es war die Zündspule Nr 3, also vorne links, ich habe mir die Arbeit mit der hinteren Zylinderbank also vorerst erspart. Wenn ich demnächst Zeit habe, werde ich mich trotzdem dran machen und die Kerzen wechseln, es ist Zeit. Habe übrigens den Fehler gemacht und die Kerzen beim Freundlichen gekauft, 17 € !! Nicht alle 6, EINE!!! Bin aber selbst Schuld, hätte ich mir auch denken können. Gruß Bernd
