Was für ein Bauteil ist das?
mein Motor im Xsara stirbt im Stand sofort ab.
Weiß jemand, um welches Bauteil es sich handelt. Muss wohl ja scheinbar irgendetwas mit der Drosselklappe zu tun haben.
Wenn ich das "Ding" abstecke läuft der Motor. Was kann passieren, wenn ich trotz abgestecktem Teil weiterfahre?
Danke für eure Hilfe.
Bearbeitet von lancastor
Das ist der berühmt berüchtigte Leerlaufregler (LLR) der das Standgas regelt. Reinigen mit Bremsenreiniger kann kurzzeitig helfen, aber nach dem Einbau wieder initialisieren.
DANKE für deine Hilfe.
Hab ihn mit Feuerzeugbenzin gereinigt. Und die Batterie lass ich über Nacht abgesteckt. Hoffentlich ist es der Übeltäter.
Ich hatte bei meinem LLR den Bereich zwischen Dorn und Gehäuse mit etwas WD40 behandelt und die Bohrung in dem Drosselklappengehäuse gereinigt. Funktionierte paar Jahre.
Ronald
joa, leerlaufregler ;)
wenn der llr defekt ist spielt dein standgas verrückt. im übelsten fall mußt du mit dem gas spielen das der motor nicht absäuft.
tauschen --> kosten nicht viel im auktionshaus.
batt. mußte nicht ewig abklemmen. paar minuten reichen, wieder dran machen, zündung an (nicht starten) = dann kalibriert der, fertig.
Bearbeitet von Pari19
Wo ist in dem Drosselklappengehäuse ein Bohrung?
Na da wo der LLR eingeschraubt ist ;)
Ronald
Perfekt. Hat funktioniert, er läuft wieder.
Schön, mach Dich aber drauf gefasst dass der LLR letztendlich doch sterben wird, das Reinigen macht es für die Spule jetzt nur einfacher um den Stössel bewegen zu können. Jetzt hast Du allerdings Zeit gewonnen um auf die Suche zu gehen.
Ich hatte in meiner EVA mit dem 2.0i8v nach Problemen mit dem LLR immer einen Ersatz im Wagen liegen, allerdings storb meine EVA auch mit 160 auf der Autobahn ab und konnte dann meistens nach ein paar Minuten Wartezeit wieder gestartet werden. Mir war es nach dem Austausch des LLR und Einbau eines Neuen (der sich nach 13 Monaten wieder verabschiedet hatte) einfach zu blöd wegen so einem Kleinkram Probleme zu habe.
