Hallo alle zusammen!
Meine Freundin möchte gerne ein neues Auto. Da Sie nun auch einen Citroen möchte, ist die Wahl unter anderem auf einen C4 gefallen. Nun haben wir ein Angebot über einen 1,6l mit 109 PS und 85000 km auf der Uhr vor uns liegen. Bj. 2005, Coupé, VTR- Ausstattung und, und, und. Nächste Woche möchte ich mir den Wagen genauer anschauen. Worauf muß ich achten? Was sollte gemacht sein?
Bitte um Hilfe!
Danke schon mal im voraus und ein schönes Wochenende!!!
Gruß Marco
1.6l Benziner oder HDi ?
Allgemein:
- VTR+ Ausstattung ist die bessere. VTS noch besser.
- hin und wieder brechen die Kabel in der Zuführung zur Heckklappe. Geht dann wohl nicht mehr auf. Testen. Koppelstangen klappern auch mal gern, merkt man bei leichten Bodenwellen, nicht teuer. An den hinteren Stoßdämpfern rutschen die Hartplastikabdeckungen runter. Das klappert auf Boderwelle/Absätzen, es gibt Metallspangen, die nachgerüstet werden können. Auf Unwucht / Unruhe in Lenkung/Vorderachse achten bei 100 - 140km/h. Da flattert's auch mal.
Unter den Sitzen liegen Kabel zu den Airbags - wer da unbedacht was drunterschiebt, beschädigt die fix - Anomalie Airbag.
Ansonsten das Allgemeine prüfen: Verschleißteile wie Bremsen, Bremsscheiben ( könnten bald dran sein ), Reifen, Wartungscheckheft, Fehlermeldungen. Alles ausprobieren, Schalter, Verstellungen, Klimaanlage ( besonders wenn mit Klimaautomatik ).
Radio ( RD4 ) behält gern mal die CD drin. Auf mp3-Symbol achten. Ein anderes Radio einbauen geht nicht so einfach, es muss einen passenden Can_Bus-Adapter dazu geben, sonst kann man die Lenkradtasten zu dessen Steuerung nicht mehr nutzen / Zeit nicht mehr einstellen.
Soll von Privat oder vom Cit-Händler gekauft werden ? Evtl. mal in einer Cit-Werkstatt auslesen lassen und nach der Werkstatthistorie ( Garantiearbeiten, sonstige Reparaturen ) gucken.
Mal so ganz grob, was mir so eingefallen / aufgefallen ist beim Lesen im C4-Forum.
Bearbeitet von Biker64
Es ist ein Benziner.
Klingt nach einem Auto mit wenig Fehlern. Die Unwucht der Lenkung von was kommt das? Ich denke mal von den Reifen. Radio ist klar, ist ähnlich wie beim Xantia. Abrutschende Stoßdämpferabdeckungen kann auch nicht so tragisch sein. Wie schauts speziell mit Fehlern in der Elektronik und beim Motor / Getriebe aus?
Meine Freundin fährt eine 2005er C4 Limousine mit dem 1.6 16V mit aktuell (erst) rund 44.000 km. Morgen werden
beide Koppelstangen auf Garantie getauscht, bisschen früh bei der Laufleistung...
Ansonsten bisher problemlos, Verbrauch aktuell 8 Liter bei überwiegender Stadtfahrerei.
Ich kann über meinen nicht meckern. Aber - wo viel Elektronik, KANN auch viel Fehler.......muss aber nicht. Ist mein 3.Cit mit dem sehr komplexen Elektronik, und bisher noch nie ein Griff ins Klo. Bisher habe ich Koppelstangen wechseln lassen ( St. 13.- oder so ) und die Klammern für die hinteren Stoßdämpfer nachgerüstet.
Ab und an raschelt/klappert mal das Plasteverkleidungsgeraffel am/im Kofferraum. Je nach Temperatur.
Unwucht: Kann auch von den Felgen kommen. Testen.
Getriebe - nicht auffällig, das normale 5-gang.
Fehler: Gern mal "Anomalie Abgasreglung" oder "Abgasystem defekt". Ist so eine allgemeine Standartmeldung, wo sich Dutzende verschiedene Fehler dahinter verbergen können.....genau kanns dann die Werkstatt sagen.
Meist in der Übergangszeit/Winter. Da kann ne Kerze , Zündspule, Regelglieder usw hin sein. Deshalb am besten mal auslesen lassen.
Wie gesagt - alles kann sein, aber nichts, wo man sagt, das kommt definitiv bei jedem.
Motor....ich glab der 1.6er braucht hin und wieder etwas Öl. Sind dann wohl die Ventilschaftdichtungen nicht mehr so dolle. Aber ansonsten auch standfest.
Nicht besonders sparsam oder spritzig, aber kommt ja auch auf den Einsatzort an, wo er rollen soll.
.Meine Freundin fährt eine 2005er C4 Limousine mit dem 1.6 16V mit aktuell (erst) rund 44.000 km. Morgen werdenbeide Koppelstangen auf Garantie getauscht, bisschen früh bei der Laufleistung..
Das mit den Koppelstangen ist wirklich verdammt früh. Dann wird bei dem Angebot vielleicht schon der 2. Satz drin sein. :-)
Habe gerade die 100.000 km überschritten.
Der Motor ist OK, relativ lautes Ventilgeräusch im kalten Zustand, gibt sich aber schnell und soll ganz normal sein. Getriebe relativ kurz übersetzt, dadurch recht munter zu fahren, bei schnellerem Tempo aber nicht so sparsam. Öl verbraucht er nicht (zumindest nicht erheblich) zwischen den Wechselintervallen (20.000 km/2 Jahre)
Im Innenraum würde ich auf sich ablösende Bezüge der Türverkleidungen achten. Auch das Sitzpolster des Fahrersitzes fängt gerne mal an, sich aufzulösen. Nach den Abdeckungen der Stoßdämpfer hinten habe ich noch nie geschaut, werde ich mal nachholen.
Ansonsten ein relativ anspruchsloses Butterundbrotauto. Echte, also teure Schwächen sind m.W. nicht bekannt.
Ich würde wieder einen nehmen. Schon deshalb, weil er gut designed ist, ganz im Gegensatz zum Nachfolger.
Ulrich
So, habe mich gegen den 1,6 16 V C4 entschieden. Die Probefahrt war nicht das was ich erwartet habe. Leider ein paar Macken am Lack, ein Golfballgroßes Loch im Lüfttunggitter an der Winschutzscheibe und vorne rissige Reifen und hinten das Profil abgefahren. Desweiteren hat irgendwo bei der Ölwanne das Öl rausgedrückt. Muffiger Geruch im Innenraum war dann das endgültige ko. Danach weiter zum nächsten und dort einen 65000 km jungen 2,0 16V (140 PS9Coupe mit VTS Ausstattung Probe gefahren. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Sieht aus wie ein Neuwagen und roch sogar noch so. Reifen ok, Lack ok, lückenloses Scheckheft und Motor trocken. Irgendwo ein richtiges Traumauto mit richtig Bums unter der Haube. Das einzige Manko was mich stört, ist das harte Fahrwerk. Aber egal, er ist ja für die Freundin und nicht für mich. Ich bleibe meinem Xantia treu.
Wenn meine Freundin Ihr OK gibt wird es dieser höchstwarscheinlich werden.
Was gibt es so für Erfahrungen mit dem Motor und den anderen Bauteilen?
Gruß Marco
