22. September 201115 J. Ich rieche seit kurzem immer so ein süßlichen geruch wenn ich die heizung anmache sehr merkwürdig bei der klima anlage im sommer wars nich so extrem ich war dann mal in der werkstatt und der meinte das könnte der wärme tauscher sein jetz würd ich gern eure meinung dazu hören !? und wenn es das besagte stück sein sollte mit viel geld einsatz muss man denn so rechnen !? =) Der Werkstatt Typ hat mir natürlich ein preis gesagt aber um den zu bezahln müsste man schon ne bank überfalln ^^ Bearbeitet (22. September 201115 J. von Voodoo90)
23. September 201115 J. schlimme Sache: beim Xsara genau das gleiche aufwendige Spiel wie beim Xantia. Das komplette Armaturenbrett muß raus. Aus der Pfalz gibt es Forumsmitglieder die betreiben den Heizungskühlertausch als Sport ;-)). Es gibt aber auch noch die Möglichkeit mit tunup (Achtung verschiedene Sorten) den Kühler abzudichten. Hier im forum vertreibt Rüdiger Kroack das Zeug. Ruf ihn an und lass es dir erklären: null95vier5 5null197
23. September 201115 J. Hallo, Um was für ein Auto geht es denn? beim Xsara muß wie schon oben beschrieben das Armaturenbrett raus. Hab aber das Gefühl gehabt das man mit dem Xsara schneller fertig ist wie beim Xantia. Ging irgendwie schneller. Gruß Stephan
23. September 201115 J. Hallo,Um was für ein Auto geht es denn? beim Xsara muß wie schon oben beschrieben das Armaturenbrett raus. Hab aber das Gefühl gehabt das man mit dem Xsara schneller fertig ist wie beim Xantia. Ging irgendwie schneller. Gruß Stephan Beim Xsara soll das schneller gehen als beim Xantia? Du hast Torsten und Jelle noch nicht gesehen...
23. September 201115 J. Christian, du solltest mal einen mit Marcel tauschen, ich denke das gäbe auch eine sehr interessante Zeit
23. September 201115 J. @voodoo90: warum gleich den wärmetauscher ausbuddeln? der wärmetauscher riecht eher sauer und würzig als süss, wenn er tatsächlich am a**** ist. vielleicht ist einfach nur der innenraum-pollenfilter komplett zu mit irgendwelchen vergammelten blumenpollen. filter etwa 10-12 EUR, ausbau beim xantia (X2): rechts unter dem handschuhfach 5 torx-schrauben lösen, filter seitlich verschieben, nach unten rausziehen, ersetzen, schrauben rein, das war's. das ist bei anderen autos ziemlich ähnlich. bei CIT kostet der ersatz (ohne material) etwa 20-30 eur bei nissan beispielsweise fast schon 40 eur. das ist die reinste verarschung. wenn das alles natürlich nichts bringt, dann ist es doch der wärmetauscher vermutlich, das kostet in einer fachwerkstatt ca. 800 eur oder ca. 3 std. für ein 3-kopp-kommando aus geübten schraubern (siehe hier oben: TX1, Nightmare & Kini). aber vielleicht ist es ja gar nicht unbedingt der wärmetauscher und wenn doch, dann siehe #2 --> abdichten bringt schon evtl. mal was. Bearbeitet (23. September 201115 J. von AFS427)
23. September 201115 J. Ersteller Okee danke schön für die Schnelle Antwort ich werds erstmal mit dem filter probieren und wenns denn ne besser wird mal sehn ich werd zur gegebener zeit hier reinschreibn was es war. Edit: Könnte mir dann jemand wenns geht genau sagn wo ich den innenfraum filter finde ? und wie ich den wechsel muss/kann/soll wenns geht mit bilder ich weiß ich hab hohe ansprüche ^^ Bearbeitet (23. September 201115 J. von Voodoo90)
23. September 201115 J. Erst einmal filter rausholen und anschauen. wenn der dreckig ist, das siehst du auf jeden fall, das muss ich nicht beschreiben. falls dreckig und alt, dann neuen filter (mit aktivkohle) kaufen - beim lokalen cit-händler oder ggf. günstiger: http://www.mobil-service-chemnitz.de oder http://www.f-w-meisen.de/ (beschreibung gilt für den xantia phase II, aber beim xsara dürfte es auch nicht viel anders sein): rechts unter dem handschuhfach sind ein paar schwarze torx-schrauben; diese musst du lösen, dadurch geht die untere teppichverkleidung ab. dann schaust du hinein und zwar nach obendrum um und siehst einen schlitzartigen teil, das ist der filter - bloss komplett von oben nach unten in seinen schlitz hineingeschoben - der untere plastikteil ragt nur noch hinaus. der filter ist nicht mit schrauben befestigt, sondern nur hineingeschoben und eingerastet. links oder rechts (das weiss ich jetzt auch nicht mehr so genau) seitlich verschoben (bloss ein paar millimeter), dadurch rastet er nicht mehr und dann kannst du ihn einfach nach nach unten rausziehen; dann ersetzen, verkleidung drauf, schrauben rein, das war's. Bearbeitet (23. September 201115 J. von AFS427)
23. September 201115 J. Christian, du solltest mal einen mit Marcel tauschen, ich denke das gäbe auch eine sehr interessante Zeit Die Zeit hätten wir schon, wenn damals am Taxi nicht so viel verbastelt gewesen wäre, was uns dann letztendlich deutlich aufgehalten hat
23. September 201115 J. Also ich war beim Xsara schneller fertig als beim Xantia. Gut hab auch erst 4 oder 5 Wärmetauscher gemacht. Davon 3 beim Xantia. Fehlt also etwas übung. Aber gern mach ichs trotzdem nicht. Gruß Stephan
