hi leute,
mein auto ist während der fahrt bei ca. 70 km/h einfach so ausgegangen, also der motor.
jetzt geht er nicht mehr an und es blinkt die motorleuchte und 2 Relais machen dazu synchron geräusche.
ein schwarzes relais bei der batterie und ein grünes relais beim steuergerät.
was hat das zu bedeuten, was kann das sein?
danke im voraus
gruß
Meß erstmal die Batteriespannung, kontrolliere die Massekabel schonmal überbrückt ? Wann klackern die 'Relais, beim Startversuch bei eingeschalteter Zündung?
...ansonsten kann die in der pfalz auch geholfen werden..
hi,
danke erstmal für die antworten.
also die batterie hab ich schon mit einem anderen auto überbrückt, bringt nichts.
die relais fangen von alleine an sobald die batterie angeschlossen ist und hören auch wieder auf und wieder an...
in unregelmäßigen abständen. sobald die zündung an ist, ist es dauerhaft.
noch ne idee?
Zündschloß?
eines der Hauptpluskabel irgendwo marode?
Massepol locker?
Gruß von der Mosel
Bearbeitet von schubschiff
