13. Oktober 201115 J. der cx hat nach stop and go verkehr oder nach längerer autbahnfahrt folgendes problem. drehzahl geht in den keller/ maschine läuft unruhig. keine reaktion auf gaspedal. keine leistung . wagen fährt mit gas max. 20 kmh. plötzlich wieder gasgeben möglich. auto fährt ab 60 kmh wieder normal. kennt jemand das problem. bitte um info danke wolfes
19. Oktober 201115 J. Ersteller Geber am Schwungrad? Was bewirkt der Geber am Schwungrad. Bitte Erklärung. Habe bisher den Luftmengenmesser im Verdacht!! Vielen Dank wolfes
19. Oktober 201115 J. Hallo, in der Getriebeglocke Deines CX sind ein oder zwei Sensoren montiert, die die Position der Kurbelwelle und die Motordrehzahl erfassen und an die Zündanlage melden. Diese Teile finden sich unter dem Reserverad und gehen gerne übern Jordan. Allerdings springt dann die Kiste meist gar nicht mehr an.
20. Oktober 201115 J. "Zündspule" ist beim 25 Einspritzer ein gerne genommener Ausfallgrund. Paßt auch zu Deiner Beobachtung wg. Temperaturabhängigkeit. Gruß Bernhard
