Ein Neuer, Lautsprecherkabel und Kontrolllämpchen...
Servuz Forum!
Bin schon seit einem Jahr Leser von diesem Forum, und schreibe nun meinen ersten Beitrag und stelle mich kurz vor und sage hallo!
Bin seit einem Jahr im Besitz eines Xantia X2 Break. (2.0i 16V, 145000km)
Der Mechaniker hat schon gut Geld verdient mit dem Austausch von Federkugeln und Auspuffanlage.
Heckwischermotor habe ich nun selber ersetzt und bemerkt dass auch Autos nur Autos sind ;-)
Nun stehen noch kleinere Dinge an.
Evt. kann mir jemand gute Tips geben.
1. Umbau Lautsprecher.
Habe mal geschaut wie die Dinger eingebaut sind, und möchte ein 2 Weg-System mit Frequenzweiche einbauen. (Türe Vorne und Hochtöner im Armaturenbrett)
Kann mir wer verraten wie die Lautsprecher original angeschlossen sind? Wo ich die Frequenzweiche am besten platziere?
2. Statusleuchte Abblendlicht.
Die funktioniert nicht mehr seit ein paar Monaten. Der Mechaniker meinte ich müsse die komplette Armaturenbeleuchtungseinheit ersetzten (X2).
-Gibt es Möglichkeiten dies zu umgehen?
3. Drittes Bremslicht.
Auch hier, laut Mechaniker sind die Kabel gebrochen. Gibt es auf dem Ersatzteilmarkt vorgefertigte Kabelbäume die ich einbauen kann? Oder die andere Frage: wie weit muss ich das Kabel ersetzten, ohne Kabelbrücke/Löten?
Würde mich freuen Tips zu erhalten und freue mich auf Feedback!
Ein nettes Weekend an alle!
Grüsse
Lukas
Servuz Forum!
Grüsse
Lukas
Zu Punkt 1: Es kommen alle Kabel im Radioschacht an - jeweils Frontscheibe, Tür vorne und hinten - müsstest durchmessen wo welches hingeht - sind insgesamt 12 Kabel, die jedoch recht dünn ausfallen.
Zu Punkt 2: evt. ist nur das Birnchen Platt - Ausbau vom Kombiinstrument ist Esay
Zu Punkt 3: Du hast 2 Kabelbäume die in die Heckklappe führen, ich weiss nicht welche Seite/ Kabel zur 3. Bremsleuchte geht. Die Kabelbäüme beginnen im Bereich der Heckleuchten - dort sind Kombistecker - du brauchst die einzelen Kabel nur Durchmessen und weisst welches unterbrochen ist und ziehst es neu.
Hallo Michael.
Danke Dir für das schnelle Feedback.
Zu Punkt 1:
Ich habe im Benutzerhandbuch 8 Anschlusskabel gefunden (+/-Vorne Li/Re und +/-Hinten Li/Re), Im einem Servicehandbuch habe ich Bezeichnungen für mehr Kabel gefunden. Sogar für Hintere Hochtöner, Vierstellige Nummern). Am Din-Stecker sind auch nur 8 Angeschlossen. (vom Anschlussschema des Radios entnommen, es funktioniert Fader, sowie Balance). Finde ich die Abzweiger für die Hochtöner auch im Radioschacht? Oder kann es sein dass Tür und Armaturenbrettlautsprecher seriell angeschlossen sind?
Zu Punkt 2:
Kriege ich das Kombiinstrument raus ohne das Lenkrad zu demontieren? (Airbag)
Zu Punkt 3:
Danke. werde ich so prüfen.
Cheers
Lukas
Zu Punkt 1:
Parallel, nicht seriell.
Fred :)
Hallo Fred
Auch im Radioschacht zu finden?
Gruzz
Lukas
zu Punkt 1 - bei mir waren die Hochtöner mit den vorderen Türlautsprecher zusammen im Kombistecker ( je 2 kabel auf ein Kontakt ) - weiss aber nicht ob es so orginal ist - sah aber danach aus.
Zu Punkt 2 - Bekommst das Kombiinstrumt so raus, brauchst dafür das Lenkrad nicht abbauen. Wenn du die 3 Schrauben raus hast, vorsichtig oben die Nase rausheben, die bricht schnell ab , dann kommst der Rest , die Nase oben hält es in Führung. Ist zwar etwas Fummelei, aber es geht, nur nicht die Nerven verlieren
Hallo Fred
Gruzz
Lukas
Die Kabel gehen von ISO-Stecker weg. Zwei nach vorne links, zwei nach vorne rechts, nach hinten links, zwei nach hinten rechts. Irgendwo im Armaturenbrett (in Richtung A-Säulen) zweigen jeweils die Hochtöner ab. :)
Ich hab meinen vorherigen Xantia neu verkabelt. 2x2,5mm². :)
Fred :)
Danke für die Hinweise Leute!!
Werde mich ran-machen! (Rannandiekabel)
Grüsse und schon bald gut Schlittenfahrt!
Lukas
Ich würde eine Einziehspirale empfehlen, wenn du Größeres vor hast. Hat mir seeeehr geholfen. Und nervenstarke Freunde. :D
Fred :)
