Haltebolzen für Bremsbeläge hinten, wie lösen?
Hai,
liege mal wieder unter dem abgestützten Auto (X1.0 1,8i). Diesmal bei dem Versuch die Beläge hinten zu wechseln, aber der Haltebolzen, der die Beläge hält will sich nach Abschrauben der Mutter und nach Abnahme der Unterlegscheibe keinen mm bewegen. WD40 habe ich schon drauf und mit dem Hammer hat er auch schon ein paar Schläge in alle Richtungen bekommen. Gibt es da einen Trick, mir scheint, er hat sich irgendwie mit dem Sattel innig vereint?
Kauf Dir einen Zubehörsatz für die Bremsbeläge, dann kannst den Blechdeckel zerstören , den Bolzen zersägen und in Stücken rausnehmen...
Edit: Hab völligen Quatsch geschrieben...
Bearbeitet von Hightower
habe den Deckel schon zerstörungsfrei rausoperiert, allerdings möchte ich den Bolzen am Stück rausbekommen, weil bei meinem Glück hinterher mehr im Eimer ist als vorher. Ich werde jetzt mal versuchen mit einem Kugelkopfabzieher die Drecks** rauszudrücken.
Noch ne Frage nachdem der Abzieher nichts abzieht: Haben die Helteklammen so viel Kraft, daß sie das Herausziehen verhindern können?
Kannst du die Bolzen drehen? So hin und her? Vielleicht bekommste die dann locker...
Fred
Nickes, ich habe jetzt mit einem Flachmeissel drunter gehauen und einen kleinen Spalt erzeugt. Danach haben ich diesen 1mü grossen Spalt wieder zugekloppt und danach wieder aufgemeisselt aber da hat mich jetzt die Lust weiter zu hämmern verlassen, ich glaube ich werde den Bolzen zersägen wenn WD40 über Nacht keine Besserung bringt. Die Bolzen sind bestimmt gehärtet und kosten mich 10 kleine Sägeblätter.
Ich könnte kotzen...mit so einem Kot geht der Urlaub drauf.
Das ist das Gesetz eines gewissen Murphy... Leider. :(
Brech die Aluaugen nicht aus.. mach neue Bolzen herjeeee
Die Schrauben sind Stahl, die Sättel Alu - das gibt eine sehr innige Verbindung. Sägen und rauskloppen ist die einfachste Lösung, die Dinger kosten rund 2 Euro, Teile-Nr. 5438690
Danke!
