XN 2.5 TD geht während der Fahrt aus.
XM TD ging während der Fahrt aus. Konkret konnte ich das keinem Betriebszustand zuordnen. Hatte mich schon mit der ESP im Detail beschäftigt.
Auf Anraten von ACCM autoatelier fing ich heute mit der Saugleitung an. Habe der Tankgeber aus dem Tank ausgebaut. Nichts Besonderes.
habe dann einen Blindstopfen reingesteckt und eine Schelle drüber. Dann vorn die Leitung am Filter/Handpumpe ab. Darauf den Schlauch vom Werkstatt-Kompressor gesteckt und eingeschaltet. Es dauerte nicht lange und zischte irgendwo. Also doch die Saugleitung undicht. Dann ging es relativ schnell.
Als ich die beiden Schläuche (Saug- und Rücklauf) etwas ordnen wollte, hatte ich einen der beiden in der Hand.
Der Saugschlauch war oberhalb der Metallsaugleitung an der Wandung des Motorraumes abgebrochen. Je nach Bewegung des Motors war die Bruchstelle mehr oder weniger offen. Ein bißchen Luft ging ja noch. Aber bei zuviel Luft riß der Dieselstrom ab.
Also dasselbe Problem wie die Rücklaufleitungen der Federbeine.
Alter brüchiger Gummi.
Habe dann kurzerhand einen "nicht-TÜV-tauglichen" durchsichtigen Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage auf Länge geschnitten und eingesetzt.
Nun läuft er wieder ohne prob. Jedoch fehlt die Schlauchschelle auf diesem Stutzen.
LG Reinhard
Automatikgetriebe 4HP20 aus XM V6 24 wird am 10.11. ausgebaut und demontiert.
Danach gibt es neue Ifos.
Accm Autoatelier
Siehst Du und das von einem" Nichtwisenden Dieselspezie"Nun Reinhard mir noch ne grössere Bastelbude angelacht nen ZeH sechs mit irgendwelchem Kabelgedöns ...Aber freue mich doch mit ein bischen Nichtwissen helfen zu können.Gruss von Jemandem der Momentan nen C6 Kofferraum seziert..nun mein Sohn hat grosse Freude mir mit der Lampe zu Leuchten....
m f g Mike
ACCM Martin Klinger
In 200.000km XM 2.5TD ist es drei Mal passiert, dass er während der Fahrt schlagartig ausging.
Einmal klingelte das Handy (es lag genau auf dem Bedienfeld der Wegfahrsperre!) und im selben Moment - zack aus! Zufall oder Beeinflussung?
Hab es dann nie mehr da hingelegt...
Martin
ja. danke für den Tip.
Übrigens müßte bei mir schon mein Enkel mit der Lampe leuchten !
Gute Nacht
LG reinhard
