3. November 201115 J. Ersteller Danke, Albert. Ich lese seit einer Stunde aufmerksam das C6-Büchlein "Navidrive". Die sprechen auch immer von dieser Sprachaufnahme. Aber ich sehe keine direkten Hinweise im Buch, wie man es macht. Da müsste es doch eine Prozedur geben, die ich nachvollziehen könnte. Auf Seite 35 kommt man der Sache näher. Aber eben nur näher. Ist etwas vage ausgedrückt. Die Sache mit dem Symbol "a". Na ja. Muss ich halt mal Urlaub machen. zurigo
4. November 201115 J. ...Ich lese seit einer Stunde aufmerksam das C6-Büchlein "Navidrive". Die sprechen auch immer von dieser Sprachaufnahme. Aber ich sehe keine direkten Hinweise im Buch, wie man es macht. Da müsste es doch eine Prozedur geben, die ich nachvollziehen könnte. Auf Seite 35 kommt man der Sache näher. Aber eben nur näher. ... Hallo Zurigo, ich glaube, dass ich das Handbuch hierfür gar nicht benutzt habe, weil das Bildschirmmenü eigentlich intuitiv genug ist. Du musst Dir einfach einmal das Menü anschauen und die Menüpunkte ausprobieren, die angeboten werden. Wenn ich mich recht entsinne gibt es unter dem Menüpunkt "Telematik" ein Untermenü "Verzeichnis" unterhalb dessen es ein Menü gibt, da da so ähnlich lautet wie "Eintrag editieren" oder "Eintrag ändern" Wähle mal alle diese Menüpunkte und suche Dir dann einen Adresseintrag aus, dem Du ein gesprochenes Wort hinzufügen möchtest. Sobald Du den Eintrag angewählt hast, findest Du eine Schaltfläche auf dem Bildschirm, die mit einem roten Punkt gekennzeichnet ist. Das sieht so aus wie die Aufnahmetaste an einem Cassettenrecorder oder Tonbandgerät. Wähle diese Taste an und folge den weiteren Anweisungen.... Alles wird gut... Gruß, Albert
4. November 201115 J. Ersteller Danke, Albert. Das ermutigt mich wieder, dran zu bleiben. Ich habe heute bei einer Fahrt bewusst die Sprachsteuerung verwendet. Bei einigen Sachen ist sie wirklich besser und sicherer, als an den Knöppen rumzuschrauben. Man muss es eben etwas verinnerlichen. Dann wird es ein Werkzeug. Also die Möglichkeit per Sprache sich das "Fahrziel" abwechselnd mit dem "Standort" anzeigen zu lassen, ist toll. Das habe ich mir schon so oft gewünscht. Jetzt geht es ganz einfach: "Navigation/Sehen/Ziel". Und zurück: "Navigation/Sehen/Fahrzeug". Das ist wirklich sicherer bei 130 auf der AB. Ich habe das Gefühl, dass mir die Kiste noch viel mehr Spaß machen wird. Der C 6 hat ja so viele versteckte Features. Bis man die alle kennt. zurigo
