C6 Erfahrungen Baujahr 07/07 140000 km gefahren
Hallo C6 Fahrer,
meine Erfahrung mit meinem C6 waren schon Kostenintensiv in 2009 bei ca.90000 km war eine neue Lichtmachine fällig Kullanz fehlanzeige.
Dann der ständige Ärger mit den Auswaschungen der Reifen bis ich auf 17zoll Winterreifen umgestiegen bin, die ich auch über den Sommer gefahren habe.
Ab Herbst jeden Jahres hatte ich ständig Ärger mit den ersten Start am morgen, häufig ging er aus und dann begann die orgellei. In der Werkstatt wurde ich immer nur mit großen Augen angeschaut und es hieß es könnte die Batterie oder der Anlasser oder die glühkerzen sein zum schluss nachdem ich beim autohausbesitzer massiven druck gemacht habe wurde nach 120000 km alle drei teile auf kullanz basis ausgetauscht. die reperatur hätte ca 2700 euro gekostet. hinzu kam das er auf beiden seiten der vordertüren und der motorhaube rost pickel bekam wurde bei den kulanzarbeiten mit beseitigt-grosses glück gehabt.Desweiteren geht gerne das motorschaden symbol an und die fehlermeldung abgasrückgewinnung defekt erscheint im display, geht dann aber nach ca5-7 mal starten von alleine wieder weg -reperatur ca.800 euro.
neues radlager war bei 100.km auch fällig
leider musste ich noch die bremsen komplett machen lassen da waren mal wieder 820euro faellig.
jetzt läuft der leassingvertrag aus der vordersitz ist durchgessen und die rückenlehne zur tür hat sich von selbst aufgelöst -ich wiege normale 88kg.
habe mich heute mal schlau gemacht was der austausch vom neuem kat bei 180.km und zahnriemen bei 240km kostet mit ca 900 beziehungsweise 1000 bis 1200Euro plus inspektion ist man dabei.
meine meinung dazu ist, man fährt von der rechnungen eine echte oberklasse von der verarbeitung gutes mittelmass
Hallo C6 Fahrer,
kann ich leider bestätigen, ich habe meinen seit 70tkm und nun 110tkm auf der Uhr. Hier die Reparaturarbeiten von denen ich weiß:
70tkm (Kaufzeitpunkt): Tempomattaster (beide), Überholung der Radaufhängung vorne (wegen knarzen), Lichtmaschine, gebrochene Leiste am Schiebedach, Bremsen Komplett (habe ich aber zu normalem Verschleiß gezählt).
90tkm: poröser Schlauch bei Inspektion getauscht (100 Euro)
100tkm:Hydraulikblock des Automatikgetriebes (1900 Euro)
Steht an: Federbein links (Ölt, dadurch wird hoffentlich auch leichtes klicken und knarzen behoben)
Außerdem: Dreh-Drücktaster vom Navi arbeitet beim Dehen nicht richtig und springt gerne mal 10-20 zeichen auf einmal weiter.
Momentan bin ich allerdings noch bereit für die Lady den ein oder anderen Groschen extra zu bezahlen, ist schließlich eine Investition in einen Klassiker.
Motello
So kann man sich das ganze auch schönreden ................ :)
Gruß HD
...das wundert mich aber. Ich wiede 100kg und die Sitze sind noch 1A in Schuss, keine Risse und keine "Falten", Fahrersitz sieht, bis auf eine kleine Stelle an der Naht zur Tür, aus wie die wenig benutzten hinteren. Ich schätze die Lederqualität und die sontige Verarbeitungsqualität innen als sehr hoch ein, Premium sitze sehen da schon ziemlich heruntergekommen aus. Kleines konstruktionsbedingtes Minus: Am Fahrersitz reibt der Gurt den Stoff der B-Säule auf.
Motello
Das Mistding. Macht es bei mir auch, macht mich verrückt.
Das mit dem Stoff, der durch den Gurt aufgerieben wird hat er auch - bin extrem vorsichtig, aber sag das den Beifahrern...
Außerdem knarzt es links vorne. Manchmal poltert es. Klingt für mich nach Radaufhängung. Freue mich schon.
Ansonsten kleine Nickeligkeiten... das mit dem einfach abgesprungenen Benzinschlauch hätt dumm ausgehen können.
Hinten poltert es bei langsamer Fahrt, und ich finde einfach nicht raus was es ist (vermute Spoiler). Mal sehen.
137.200 km...
Ich habe nix von alledem.
Keine Störungen. keine durchgesessenen Sitze.
Kein Poltern. Kein Rost.
105000km gelaufen. 2.7 HDI.
marlene
Kein Wunder,
die anderen sind ja auch gefahren :D
Gruß HD
Klingt wie von einem anderen Stern - alles. Aber so scheint es zu sein.
Der Tempomatschalter schaltet bei mir bei einer etwas längeren Druckzeit in 5-er Schritten aufwärts. Aber das ist ja so gewollt. Das nutze ich sehr oft.
Das scheint aber nicht das Problem der hier Klagenden zu sein.
zurigo
Hallo Kardet
" hinzu kam das er auf beiden seiten der vordertüren und der motorhaube rost pickel bekam "
kannst du das etwas genauer beschreiben oder ein paar Bilder einstellen???
Mir ist nämlich nicht verständlich, wie die Türen und die Motorhaube des C6 welche definitiv aus ALUMINIUM sind Rostpickel haben können !!!
Gruß Johann
Information
Ich habe am 8.6.2009 aus Anlass eines runden Geburtstages einen C6 (Bj 10/07) mit 23 000km auf dem Hof der Citroen-Vertretung in Köln Porz abgeholt. Diesen C6 HDi Exklusive, Vollausstattung, Leder schwarz, schwarz, hatte ich mir 14 Tage vorher unter dort etwa 200 stehenden C6 Limousinen ausgesucht. Nun nähere ich mich einem 60 000km Stand. Außer einer Inspektion und dem alljährlichen Winterreifenwechsel fiel bisher nichts an... Ich klopfe auf Holz.
Die Sänfte
Hallo
Wie in #6 und in #10 beschrieben, sollte es auch sein.
Dem kann ich mich nur anschliessen.
Okee, das kann sich noch ändern, ich habe erst ca. 60 000 km auf der Uhr.
Aber der Uwe v11 aus Baden hat mit seinem ersten C6 ca.150 ooo km gefahren,
ohne grössere Probleme, soweit ich mich erinnere. :)
Das macht mich zuversichtlich.
liebe Grüsse
Bearbeitet ( von Büestry)
Gruß HD
Gäb's sonst noch Klassiker, HD?
Soll ich mal das Lied von den ersten 90TKM mit dem Avantime singen?
Dank 2,7K€ Langzeitgarantiepaket incl. Inspektionen waren die Kosten damit zwar fix,
aber die Beseitigung der sich häufenden Mängel war jedesmal extrem ärgerlich.
Das braucht keiner. Ob im Matra, Citroën, Renault, Mercedes oder BMW.
Grüß dich
Holger
Bearbeitet ( von e-motion)
