14. November 201115 J. Hallo zusammen, kann mir jemand eien Tip geben wie ich den Dachhimmel runterbekomme in meinem CX S2? Ist der am Rand geklebt und unter den Scheibengummi gesteckt? Das ist nur mit Gewalt runterzunehemn, oder? Viele Grüße Norbert
15. November 201115 J. Ersteller Hallo zusammen! Also bei mir in der Ambulanz ist das so eine Art gespannte "Plastikfolie", ich weiss nicht, ob das original ist oder ob das der Ambulanzbauer so neu hergestellt hat. Ds Originale Dachblech scheint aber noch drnter zu sitzen... Ich habe nämlich einen Kabelbrand der da oben über dem Himmel vermutlich seinen Ausgangspunkt hat... Gruss Norbert
15. November 201115 J. Der Himmel ist mit Plastikclipsen befestigt. Am besten löst Du die wenn Du z.B. mit einer langen Grillgabel dazwischen fährst (den Clip zwischen die Zinken nehmen) und die dann vorsichtig raushebelst. Die Verkleidungen von B- und C-Säule musst Du vorher auf die selbe Art entfernen. Meistens brechen die Clips trotzdem, also vorher welche als Ersatz besorgen Spaßig wird dann auch noch mal den Himmel durch die hintere Tür rauszuwursteln .... Gruß Lars
15. November 201115 J. Ersteller @Lars: Da der Himmel ja nur noch bis zur Trennwand geht, ist das mit dem aus dem Auto bringen kein Problem. Ich habe aber keinen Pappdeckel drunter sonder das fühlt sich an wie gespannte Plastikfolie die über ein paar Stangen gezogen ist. Nur schaut es so aus, als ob das eine Art Rand aussenrum hat der rundrum an die Karosserie geklebt ist und unter der Frontscheibendichtung mit eingelegt ist. Also geklebt und geklemmt. Dann muss zum Einbau die Scheibe raus... Drum will ich das möglichst vorher rausbekommen. Aber als Ambulanzfahrer ist man ja ein bischen einsam in manchen Dingen...
15. November 201115 J. Ach so, aufgrund des Titels und ersten Beitrag hatte ich angenommen, dass Du die Limo meinst. Na ja, zur Ambulanz hab ich leider keine Erfahrung, aber Du wirst das schon hinkriegen
15. November 201115 J. Hallo Norbert, schau mal in Deiner Email, die im Profil hinterlegt ist. Ich habe Dir die Anleitung für die Ur-CX geschickt. Die hatten auch noch den bespannten Himmel. Leider klappt es bis heute weder auf den Citdoks oder der CX-Club Homepage, die Files hochzuladen. Es sind wohl zu viele... Bearbeitet (15. November 201115 J. von Uwe-AB)
27. November 201114 J. Ersteller Hallo Uwe, danke Dir! Jetzt weiss ich wie es richtig geht... Aber ich hatte keinen Nerv zum Ausbauen der Frontscheibe. Ich hab' ihn jetzt rausgeschnitten. Jedenfalls war da mein Kurzschluß! Der Ambulanz-Umbauer vor 20 Jahren hat die Dachleuchte mit zwei Blechschrauben ans Dach geschraubt und natürlich mit einer der beiden Schrauben das Anschlußkabel der Lampe mittendurch geschraubt. Das hat also 20 Jahre gehalten und jetzt zum Kurzschluß geführt, zufällig als ich am Armaturenbrett rumgeschraubt habe. Ich habe natürlich gedacht, dass wir einen Fehler produziert haben beim Wiedereinbau... Aber gut, dass ich den Fehler eindeutig gefunden habe. Die angeschmorten Kabel haben wir alle getauscht, jetzt müsste es eigentlich bald wieder weitergehen, um nicht zu sagen fertig werden... Und geil! Die Lüftungsklappen gehen jetzt auch komplett wieder, der Stecker zum Innenraumsensor war nicht angesteckt, daher konnte das ja auch gar nicht gehen! Ich bin so begeistert!!! Man kann mich ja manchmal mit kleinen Dingen glücklich machen. Viele Grüße Norbert
