19. November 201115 J. Uploaded with ImageShack.us ich hab heute unter meine DS geschaut. da ist eine Leitung die kommt von kurz vor dem Tank und geht unterm gesammten Fahrzeugboden bis vor in den Motorraum. für was ist diese Leitung? Gruß Uwe
19. November 201115 J. Ersteller ups die Leitung ist bei meinem gequetscht ,da geht sicher nix mehr durch.. wenn die ganz abreißt,passiert da was? bleib ich da liegen? oder gehen nur die Scheinwerfer nach oben? ist da Luft drin oder Öl? danke sehr schon mal uwe
19. November 201115 J. http://www.dsclub.de/forum/popup.php?popurl=http%3A%2F%2Fwww.dsclub.de%2Fforum%2Ffile.php%3F1%2Cfile%3D2011&popname=Manual+Nr+547.jpg&picwidth=&picheight= Wie du auf der Darstellung siehst, wird der Nickmechanismus des Scheinwerfers vom hinteren Schwingarmstabi angesteuert und mittels Seilzug, der in dem von dir vorgefundenen Rohr verläuft, auf die Lenkscheinwerfer übertragen. Der Mechanismus bewirkt, dass die Scheinwerfer auch beim Eintauchen des Fahrzeughecks, etwa beim Durchfahren einer Bodenwelle, immer unbeirrt in horizontaler Ebene leuchten. Bearbeitet (19. November 201115 J. von ...hannes)
19. November 201115 J. Ersteller aha und weil das Rohr gequetscht ist,läuft der Seilzug nicht mehr und aus diesem Grunde sind die Scheinwerfer fest und lassen sich in der Höhe nicht bewegen...? wahnsinn,was da für Ideen verbaut sind! danke euch uwe
19. November 201115 J. Genau. Und wer es richtig macht, der nimmt als Seele Edelstahl... aus dem dem Klavierbau oder so. Carsten
19. November 201115 J. Bevor du losbastelst, schau einmal, ob die Umlenkungen an den Scheinwerfern überhaupt noch vorhanden sind, da gibt es meines Wissens noch nichts im Nachbau. Das originale Röhrchen, in welchem die Seele heillos festgerostet feststeckt, ersetzt du durch ein neues, das du aus einer Cunifer-Hydraulikleitung baust. Und zur Seele selbst hat dir Carsten schon den richtigen Tipp gegeben. PS: DSsen mit funktionstüchtiger Nickvorrichtung kannst du mit der Lupe suchen, die meisten wissen nicht einmal, dass ihre Madame einmal sowas hatte...
19. November 201115 J. Echt ? Als ich noch eine hatte, war das Usus, das das funzte, das war Anfang der 90er. Beim SM ist es alles noch viel fieser, weil die dünnen Plasteleitungen noch viel empfindlicher weil ausgehärteter sind nach 40+ Jahren.... Carsten
19. November 201115 J. hallo uwe, wer hat denn deine schweller gerichtet? ist das einfach nur "drübergebraten"? :-( da gehört zumindest noch ein wenig dichtmasse auf die schweisspalte und überlappungen...(nicht nur sprühdosenlack) und dann ein wenig konservierung drauf. (mögl. kein unterbodenschutz wie am restlichen auto) SO wirst du an dieser reparatur nicht lange freude haben. grüße thomas Bearbeitet (19. November 201115 J. von tomsail)
20. November 201115 J. In dem Rohr steckt ein steifer Draht mit einem stabilen Haken hinten dran. Der Draht muss steif sein, damit man ihn in das Rohr schieben kann. Zum Scheinwerfer verstellen muss er mehr können als nur ziehen. Den Edelstahldraht aus dem Klavierbau kenne ich nicht. Leider.
20. November 201115 J. uwe, diesen Draht kriegst du bei Fa Sassen für 8,95€ neu unter dem Namen: Scheinwerferzug Höhenverstellung lang. Das Rohr selbst würde ich ausbauen und die Quetschung im Schraubstock rückgängig machen. Gruß Joachim
21. November 201115 J. Ersteller super ,danke für all die Antworten! uwe auf den Schweißblechen und Kanten ist volles Wachs
23. November 201115 J. Hallo, zum Scheinwerfer verstellen muß der Draht nur ziehen, den Zug in die andere Richtung besorgt eine Feder. Als ich noch D-Modelle fuhr, und das waren eine ganze Menge, habe ich den ganzen Klapperatismus stillgelegt, war mir zu klöterig, außerdem haben die Karren ja Niveauausgleich, da braucht man sowas gar nicht, doppel gemoppelt. Gruß H.
23. November 201115 J. Da ist nichts doppelt gemoppelt. Die Niveauregulierung reagiert träge auf die vielen Niveauänderungen, die sich während der Fahrt auf der Straße ergeben, zB. durch Bodenwellen. Da der DS recht große Federwege hat, sind diese Bewegungen sehr deutlich. Genau das gleicht der Klapperatismus augenblicklich aus. Die Niveauregulierung tut das nicht. Einfach erkennbar an den deutlichen vertikalen Lichtkegelbewegungen, wenn der Klapperatismus nicht funktioniert oder nicht vorhanden ist. Der DS ist da wie auch der SM sehr konsequent auf optimale Lichtführung konstruiert. Der v.a. von hinten kommende Seilzug hat einen ziemlich hohen Reibungswiderstand (auch wenn er rostfrei, neuwertig und intensiv geschmiert ist). Deshalb muss der Seelendraht sowohl ziehen als auch schieben können, und zusätzlich arbeiten Federn vorne an der Mechanik. Der zusätzliche Dosendämpfer sorgt für eine gewisse Zitterfreiheit der Scheinwerfer (wenn er korrekt eingestellt ist).
23. November 201115 J. Sowas hätte ich auch gern im Xantia. Speziell der V6 könnte es gut gebrauchen, z. B. wenn man auf die Autobahn einfährt: 3. Gang hochgezogen bis 160, dann den 5. rein und Tempo halten: Der Wagen hat sich während der langen Beschleunigungsphase ausgerichtet, und ab dem Moment in dem man nicht mehr beschleunigt steht die Front zu tief und das Heck zu hoch - der Lichtkegel endet so rund 15 Meter vor dem Fahrzeug. Also Blindflug bis die Niveauregulierung das wieder ausgleicht.
23. November 201115 J. Hallo, na schön, wer es mag. Ich halte das für technische Spielerei, genau wie das mitlenkende Kurvenlicht, ok., damit konnte und kann man wohl auch heute noch die kleinen Mädchen vor der Disko beeindrucken, aber sonst? Torsten:DDa weiß ich was, einen Schalter einbauen, der am Ende der Beschleunigungsphase das Fernlicht einschaltet. Denksportaufgabe für die "Elektroniker". Gruß H. Bearbeitet (23. November 201115 J. von Hydropneumaticker)
23. November 201115 J. Sowas hätte ich auch gern im Xantia. Speziell der V6 könnte es gut gebrauchen, z. B. wenn man auf die Autobahn einfährt: 3. Gang hochgezogen bis 160, dann den 5. rein und Tempo halten: Der Wagen hat sich während der langen Beschleunigungsphase ausgerichtet, und ab dem Moment in dem man nicht mehr beschleunigt steht die Front zu tief und das Heck zu hoch - der Lichtkegel endet so rund 15 Meter vor dem Fahrzeug. Also Blindflug bis die Niveauregulierung das wieder ausgleicht. Genau dieser Effekt führt bei den starken DS mit nicht funktionierendem Klapperatismus zu noch viel kürzeren Lichtkegeln, weil die Federwege noch einiges größer als zB. beim Xantia oder XM oder CX. Diesen Klapperatismus in elektronischer Form haben heute alle Fahrzeuge mit Xenon-Leuchten. Deshalb haben diese Autos keinen Verstellknopf, der ja ansonsten Pflicht ist.
23. November 201115 J. Hallo, Diesen Klapperatismus in elektronischer Form haben heute alle Fahrzeuge mit Xenon-Leuchten. Ich weiß gerade nicht ob die überhaupt nennenswerte Federwege haben. Gruß H.
23. November 201115 J. HY, hat das meine 64er ID 19 auch? Ist mir noch nie aufgefallen, weder unten, noch an den Scheinwerfern. Verwundert grüßt Stone
23. November 201115 J. Es gibt auch viele Autos jenseits von ultrahart, hyperbreit und premiumteuer, die Xenon haben. Auch alle Neu-Cs mit Xenon sind damit ausgestattet, auch bei Vorhandensein von Hydraulikfederung.
23. November 201115 J. HY, hat das meine 64er ID 19 auch? Ist mir noch nie aufgefallen, weder unten, noch an den Scheinwerfern. Verwundert grüßt Stone No !
23. November 201115 J. Hallo,na schön, wer es mag. Ich halte das für technische Spielerei, genau wie das mitlenkende Kurvenlicht, ok., damit konnte und kann man wohl auch heute noch die kleinen Mädchen vor der Disko beeindrucken, aber sonst? Gruß H. Hallo, die modernen Premium Autos machen jetzt den rechten oder linken Nebelscheinwerfer an. Was für ein "High Tech". Bei meiner DSuper habe ich das erstmal wieder einhängen müssen nach dem Erwerb. Laufend hab ich beim Beschleunigen die Lichthupe vom Gegenverkehr bekommen. Nachdem ich dieses Rohr mit Öl geflutet habe und zig mal an der Seele gezogen und dann hinten wieder einfedert habe. Ging es so langsam wieder. Und wenn ich schon eine DS fahre, dann ist es das mindeste, dass diese Features alle funktionieren. Das macht sie ja schliesslich aus. Gruß Oliver
