Was ist das für eine komische elektrische Pumpe im Saxo ?
Citronenbändiger
Hallo erstmal , bei unserem 2002er Saxo 1,1 tritt seit geraumer Zeit beim Kaltstart für ca 10 -15 Sekunden vorn links ein Geräusch auf , als würde ein rostiger Küchenmixer laufen . Als Geräuschursache haben wir endlich als Verursacher eine kleine elektrische Wasserpumpe ermittelt , welche über zwei ca 2,5 cm dicke Gummischläuche am Kühlwasserkreis angeschlossen ist . Die Fehlersuche war sehr aufwändig , weil dieses Geräusch nur wirklich beim ersten Kaltstart am Tag auftritt und man gerademal etwa 10 sek Zeit hat , mit dem Ohr die Herkunft zu orten . Was habe ich da alles schon in Betracht gezogen :Elektrische Servopumpe , Getriebe , Ausrücklager ... ich war mit meinem Latein wirklich am Ende . Der Saxo macht trotzdem vom Fahren her einen gesunden Eindruck . Heute endlich entdeckte ich im linken Kotflügel vor dem Vorderrad und nur von unten erreichbar jene kleine Pumpe , welche zwar beim Kaltstart kurz anläuft und dabei fürchterlich vibriert und dann nach ca 10 sek ausgeht und dann den ganzen Tag schweigt . Jetzt will ich mal wissen ; was ist das für eine Pumpe , wozu ist die gut , muß die dringend repariert werden , oder hat das Zeit bis zum Frühjahr(Jahresgesamtfahrleistung : höchstens 2000 Km) , oder ist die eigendlich über und ich kann den Wasserkreislauf brücken ? So eine Pumpe kenne ich nicht . Hatten AX ; ZX ; Xantia ,Berlingo und XM nicht . Normalerweise haben doch sämtliche Wassergekühlte Citroenmotoren eine mechanische Wasserpumpe , welche vom Zahnriemen angetrieben wird , oder habe ich da was verpasst ? Gruß , Georg .
Bearbeitet von Citronenbändiger
es dürfte sich um die Zusatzluftpumpe handeln.
Das Ding ist mit den Gummischläuchen nicht etwa an den Wasserkreislauf angebunden, sondern es sind Luftschläuche. Nach dem Kaltstart, wenn die Lambdasonde noch nicht ausreichend aufgewärmt ist, um korrekt zu arbeiten, läuft der Motor in einem festen Programm und, auch wegen den Kondensation des Gemisches an den kalten Motorteilen, etwas überfettet. Über die Pumpe wird Luft in den Krümmer gepumpt, um das Abgas durch den zusätzlichen Sauerstoff nachzuoxidieren und somit sauberer zu machen.
Ich habe keine praktische Erfahrung mit den Dingern, denke aber daß ich persönlich die Pumpe einfach außer Betrieb setzen würde wenn sie herumzickt.
Das Ding gibt es übrigens auch bei späten Xantias (evt. nur beim 1,8i 16v, kenne sie nur von diesem).
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Na klasse, deswegen habe ich ein x1 verkauft unter preis
egal mann kann nicht alles haben..
BG
Citronenbändiger
Torsten
Vielen Dank , Torsten . Dann werde ich mal runtergehen , den Stecker von dem Mistding abziehen , gegen Feuchtigkeit isolieren und dann ist hoffendlich Ruhe im Karton . Gruß , Georg.
Dann geht garantiert die Motorkontrollleuchte an...
Citronenbändiger
Hallo , heute bin ich endlich dazu gekommen , die el. Luftpumpe auszubauen . Habe die Schlauchanschlüsse mit einem passenden Kunststoffflexschlauch gebrückt und den Stecker mit Isoband dichtgewickelt . Wie ich es ahnte , fährt der Saxo so , wie vorher und die Motorkontrollleuchte geht auch nicht an . Glück gehabt . Die Pumpe habe ich in der Werkstatt zerlegt und sie hat offensichtlich einen Lagerschaden . Sie läuft zwar und bläst auch ordentlich aus dem einen Anschlußstutzen , aber hört sich dabei an , wie eine gurrende Taube -an das Lager kommt man nicht ran (Verdichterrad aufgepreßt) Das Ding hat seine letzte Wurst geschissen , denn Reparaturversuche enden bei sowas erfahrungsgemäß mit -richtig kaputt-. Im Lüftergehäuse waren einige kleine Ablagerungen und Kondenswassertropfen , welche nach alten Abgasen riechen . Ich schätze mal , daß man dafür bestimmt 150 Kracher auf den Verkaufstresen blättern muß und bin froh , daß man das offensichtlich nicht braucht . Gruß , Georg .
