Anbau einer anhängerkupplung an xm rhein-main
Leider hat meine angestammte Werkstatt dieses Jahr keine Zeit mehr dafür. Tips?
Selber machen ;-)
Limo oder Break ?
Erfahrungsbericht Break : ca. 3 -4 Stunden,alle Bohrungen vorhanden,keine Aenderungen an der hinteren Stossstange notwendig,allerdings muss sie ab.
Kabeldurchfuehrung unter den Hecklampen Fahrerseite genutzt.Die Kupplung selbst habe ich mit 2 Spanngurten grob in Position ngezogen,anders kann man die Montage alleine vergessen,
gleichzeitig die Kupplung hochzuhalten UND zu schrauben ... vergiss es ;-)
Sollte bei der Limo nicht viel anders sein .
Apelt und Schäfer Bad Vilbel
Citroen Autohaus Lieb Rödermark
Citroen in Offenbach
Fred
Danke vielmals, mit der Anleitung werde ich das im neuen Jahr selbst erledigen! Worauf in der Anleitung wie ich das sehe nicht eingegangen wird ist die Elektrik. An meiner Anhängerkupplung ist bereits eine 7-polige Dose mintiert und die kabel sind sehr weit schonend durchtrennt worden, will heißen, sehr lang vorhanden. Wo ist die Kabeldurchfürhung vorgesehen? Wo erfolgt der Kabelanschluß sinnvollerweise?
unter den linken und rechten Heckleuchten sind Durchfuehrungen vorgesehen,allerdings musst Du diese noch selbst oeffnen.
Besorg Dir aber vorher eine passende Kabeldurchfuehrung,kosten nur ein paar Cent.
Der Kabelanschluss erfolgt innen an den Kabelstraengen,die zu den Heckleuchten fuehren.
Lassen sich bequem mit Stromdieben anschliessen.Ein originaler Kabelsatz von Cit wird nur zwischengesteckt,aber die sind selten .
Einen Anschlussplan hab ich noch rumliegen,da schau ich gerne Mal nach.
Gruss
Hallo cx_forever,
tu dir das Gefriemel nicht an mit den gekappten Kabeln. Das gibt am Ende wieder nur eine Schwachstelle mehr nach der man gucken muss wenn irgendein Licht am Hänger nicht geht.
Eine neue Dose zu verbauen wäre dann auch gleich eine Überlegung, machst du das alles nur einmal. So ne Dose kostet nen fünfer.
gruß,
Christian
Bearbeitet von Saehrimnir
Wenn Du eine neue Kupplungsdose verbaust,nimm aber eine mit einem integrierten Schalter fuer die Nebelschlussleuchte.
Das erspart Dir einiges.
