alle Teile aus Citroen Xantia X1 2.0 16V Activa magmarot
cx-forever
Kein Leder.
Velours, der Fahrersitz hat in der Seitenwange leider ein Brandloch.
Scheinwerfer
Rückleuchten
Anhängerkupplung
Stahlbereifung
Stoßstangen vorne und hinten magmarot, Frontmaske magmarot
Kotflügel links, rechts magmarot
alle 4 Türen magmarot
Heckklappe mit Heckflügel Activa magmarot
Lederlenkrad mit Airbag
Anlasser
Lichtmaschine
Hydraulikpumpe
Federkugeln
Hydraktivventile
Activazylinder
sonstige Hydraulikteile, wie AFS-Ventil
Motor und Getriebe
Zündspule
Domlager
Federbeine
Kühler
Steuergerät Hydractiv ACTIVA
Motorsteuergerät mit Code
Einlasskrümmer
Hallo miteinander ,
kann mir jemand sagen , ob die vorderen Federbeine vom 2L auch am V6 Activa passen ?
Danke im voraus , Gruß Thomas
Nein tun sie nicht, sind Größere.
Hallo miteinander ,
Nicht laut Teilenummern, aber TorstenX1 wirds genau wissen ;)
Passen nicht. Aber ein rechtes passendes Federbein hätten wir.
Wie gut sind denn die AFS-Zylinder?
Grüße,
N_W
Dicht und einwandfeie Funktion.
Weißt du eine Laufleistung dieser oder ein Alter?
ich könnt alle Kugeln bis auf Druckspeicher und die Radfederkugeln gebrauchen.
Außerdem AFS-Zylinder hinten und evtl. AFS Ventile..
Mach mir doch mal n Angebot per PM.
MFG
Jones
MFG
Jones
Seit wann gibt es denn von dem AFS Ventil mehrere? ;)
Torsten meint, dass das Hydractive-Ventil und das Activa-Ventil eigentlich identisch sind. Aber trotzdem unterschiedliche Nummern haben. Das Activa-Ventil ist außerdem etwas teurer. Dafür kommt es aber auch aus Monaco... ;)
Standort? Preisvorstellung linke Türen? Gruß Stefan
Einspruch: Bei aller optischen Verwandschaft, sind die beiden Blöcke - Hydractive und AFS - nicht gleich und nicht untereinander austauschbar!
Guckst Du hier:
Gruß Stefan
PS: Warum ist das Bild nicht in Originalgröße eingefügt worden???
Stefan, das bezog sich auf die Elektroventile, nicht die kompletten Härte- bzw. Steifigkeitsregler.
Richtig, ich sollte lernen mich klarer auszudrücken. :)
Fred
