Tempomat für 5 Euro, Einbau in 10 Minuten, passend für alle Xantia, XM etc
neulich gesehen, Nachrüsttempomat für alle Autos.
Hat 5 Euro gekostet, eingebaut in nicht mal 10 Minuten.
Es handelt sich um einen stufenlos verstellbaren Hebel, ursprünglich
der Hebel einer Gangschaltung, wie sie früher an Rennrädern am Rahmen
montiert war.
Mittels Drehrädchen seitlich lässt sich auch die Klemmwirkung stufenlos einstellen.
Das Ganze ist montiert mittels einer Schlauchschelle innen am Gaspedal und das Bedienteil
seitlich an der Mittelkonsole verschraubt.
Funktioniert einwandfrei !!! selbst ausprobiert.
Dazu noch extrem bequem zu bedienen. Mit dem rechten Arm liegend auf der Armlehne
lässt sich der Tempomat spielend mit Daumen und Zeigefinger regulieren.
Der Vollständigkeit halber weise ich darauf hin.
Dies ist nicht mein Auto. Mit dem Einbau erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.
Im Zweifelsfall fahren ohne Versicherungsschutz !
Eventuell liese sich das alles mit einer Schnellkupplung verfeinern, sodass man den Tempomat
nur für Langstrecken schnell einclipst.
Wie gesagt, funktioniert einwandfrei.
Gerd
Die Bilder lassen sich vergrößern
Rustikal.
Da fehlt noch eine Skala, auf der man die eingestellte Geschwindigkeit ablesen kann :-)
Rustikal.
Die ist in Abhängigkeit vom gewählten Gang unterschiedlich... ;)
Kapitän an Maschienenraum: Volle Fahrt voraus :D
Still hätte eher sowas gehabt:
Bearbeitet ( von accm raddy)
Dann noch n mechanischen Bremspedal- und Kupplungsschalter und fertig ist die Kabelage.
Schmunzelnde Grüße an die Bastler.
Das ist kein "Tempomat" sondern ein simples Handgas, wie es früher in etlichen Autos (auch PKW) verbaut wurde.
Probleme gibt es nur, wenn das Ding auf Vollgas steht und plötzlich stark gebremst und/oder ausgekuppeöt werden muß. Da fehlt dann glatt eine Hand.
Nicht ohne Grund sind Handgaszüge so Ende der 60er (?) des vorigen Jahrhunderts bei PKW ausgestorben.
Mein letzter "mit" war ein Fiat 1500 Spider (Pininfarina Karosse), da gab es an der Lenksäule neben dem Choke einen zweiten Zug - wurde gern mal verwechselt mit heftigen Auswirkungen auf die Spritverbrauch.
Mein Fiat 126 mit Goggomotor hat auch den mechanischen "Tempomat"...
Ich kenne das von diversen Traktoren. Und von einem Bastler, der öfters mal ein paar hundert Kilometer am Stück mit einem 3er Golf abspulen musste... ;)
Man kann sich ja noch ne Mimik basteln, die das Gaspedal (und den Zug) hochdrückt wenn man die Bremse tritt. Aber das sind dann keine 10min mehr.
Aber schön, dass das Navi nicht so blöd in der Scheibe klebt.
Bearbeitet ( von Dr.Jones)
Ein Bekannter von mir hat das ganz professionell: Hebel ziehen -> Gas, Hebel über die Nullstellung drücken -> Bremse
Aber er hat auch keine Beine mehr
Auch dafür gibt's ne Einfachlösung - von mir vor 30 Jahren im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ( aber begrenzten Geschwindigkeiten )
als Beifahrer bewundert :
Eine lange und stabile Brechstange, mit der der ( querschnittgelähmte ) Fahrer Gas und Bremse seines ( natürlich Automatik-)Vehikels
per Hand bediente.
I was very impressed !
mfg Klaus
Nicht ohne Grund sind Handgaszüge so Ende der 60er (?) des vorigen Jahrhunderts bei PKW ausgestorben. . . .
Mein "erster" war ein 75er Alfa Spider, der hatte das genau so wie der Fiat. Ein Knopf, den man durch Drehen entriegelte, herauszog und wieder durch Drehen verriegelte. Grund war die fehlende Leerlaufanhebung der Doppelvergaser beim Ziehen des Choke, der Motor starb ohne Handgas einfach ab. Man mußte also beim Kaltstart die Angelegenheit manuell und mit einem gewissen Geschick regeln.
Als "Tempomat" fand ich das kaum brauchbar, die Geschwindigkeit variierte viel zu stark in Abhängigkeit von Steigungen, Gegenwind etc. - zudem war der mögliche Hebelweg recht klein, so daß kaum mehr als 100 km/h zu realisieren waren.
Der Wahnsinn kennt keine Grenzen!
Ich hab mal eben auf den Kalender gekuckt - mit dem 1. April kann der Thread also nix zu tun haben :D
Ein Kumpel von mir hatte einen Santana Diesel in braun (würg). Die Karre hatte einen Backstein im Fussraum, der kam für die Strecke Göttingen- Plauen aufs Gaspedal, und notfalls wurde halt die Kupplung getreten.... der Santana starb Jahre danach morgens um 4 in einer Straßenbahnbaustellengrube 2m tiefer....
Carsten
1.April ?
Wahnsinn kennt keine Grenzen ?
Was lese ich hier ? Es gibt wohl Menschen, die nicht glauben können, dass es auf dieser
Welt noch Praktiker gibt, die sich daran erfreuen, mit geringsten Mittel ein Problem erfolgreich
gelöst zu haben.
Man kann sich für 500 Euro einen Tempomaten einbauen lassen, es selber probieren und sich dabei
fluchend die Finger an dem Dreck verknoten, man kann auch München/Hamburg 10 Stunden lang mit
33,5 Grad Fusstellung fahren, oder man kann sich so ein Dingens in 10 Minuten einbauen und
über die Bequemlichkiet freuen.
... Es gibt wohl Menschen, die nicht glauben können ...
Und ich bin so ein Ungläubiger.
Stimmt.
Stimmt.;)
Dann sind es jetzt 2 !!
mhm
An sich besser als ewig rumbasteln, mhm.
Sagt mal was ist das für eine Stange, die reicht doch nicht aus um das Gaspedal zu bewegen!
mhm
Ich überlege garde wie man es macht, dass wenn man die Bremse berüht, die Stange deaktiviert ist.
:D
Ist eigentlich auch nicht sonderlich schwer <<
Sorry wegen meines Postings. Ich nehme alles zurück. Es geht ja doch. :)
und ich bin der 3. Meine Erfahrung deckt sich mit der von Torsten, Handgas ist bei weitem kein tempomat sondern erfordert ständiges nachregeln.
Die Autobahnstellung des Fußes ist doch wirklich kein Problem, bei ca. 50° liegt der Fuß ganz bequem auf dem Boden auf.
Ich will das Gesicht vom TÜV Mann sehen! :D
Vielleicht so?
oder eher so?
Oder ganz diplomatisch
[quote name=Xantiaheinz;4852025Meine Erfahrung deckt sich mit der von Torsten' date=' Handgas ist bei weitem kein tempomat sondern erfordert ständiges nachregeln.
Da muß ich ein weinig detaillierter werden: Dank der ausgefeilten Ergonomie meines damaligen Alfa war das Handgas für mich eine wirkliche Notwendigkeit auf Langstrecken über 95 Km, denn trotz meines damals zarten Alters von um die 19 Jahren verursachte die erzwungene Froschhaltung hinterm Volant üble Krämpfe im rechten Bein. Durch das Handgas erst war ich in der Lage, mit diesem ansonsten wundervollen Fahrzeug mehr als 100 Km am Stück ohne bleibende Schäden zurückzulegen. Meist lagerte dann mein malträtiertes rechtes Bein zur Erholung irgendwo im Beifahrerfußraum, und so lernte ich das Linksbremsen :-D
Bearbeitet ( von TorstenX1)
