8. August 20233 J. Am 7.8.2023 um 13:04 schrieb Kirunavaara: Halo Fred, eigentlich interessiert mich vor allem die Organummer zu meinem AX, weil die für den Import nach Schweden relevant wird und im Auto nicht mehr auffindbar ist - aber wenn Du schon eine Abfrage machst, dann bin ich natürlich auch neugierig auf die übrigen Daten. Hier die VIN: VF7ZAZZ0000ZZ5893 Viele Grüße, Martin Servus Martin, Wow, die blaue Mauritius. Viel Spaß beim Lesen. Viele Grüße Fred Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie AX Organummer (DAM) 7010 Datum Garantiebeginn 01.01.1990 Motorseriennummer 10 SA13 1009224 OPB EXA3 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE AX KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 3 TUREN MOTOR ELEKTROMOTOR SA13 TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF OCEANIE "K0" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY" ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES ELECTRIC MONOGRAMM ELECTRIC Charakteristik des Fahrzeugs TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF OCEANIE "K0" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY" LENKUNG SERVO-LENKUNG Versorgung-Motor MOTOR ELEKTROMOTOR SA13 Getriebe Antriebswelle RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER Aufhängung, Lenkung, Bremsen ANTIBLOCKIERSYSTEM OHNE RAD-ANTIBLOCKIERSYSTEM LENKUNG SERVO-LENKUNG BREMSKRAFTBEGRENZUNG OHNE BREMSKRAFTREGLER FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG Karosserie Ausstattung SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN MIT INTERVALL SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINT INTERVALL ZUBEHÖR AUSSEN KAROSSERIEANBAUTEILE KAROSSERIEFARBE SCHIEBEDACH FESTDACH SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT Ausstattung innen TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF OCEANIE "K0" SITZBANK HI UMKLAPPBARE RUECKSITZBANK TÜRLEISTE OHNE TUERWULST SICHERHEITSGURT HI AUFROLLGURT HINTEN SICHERHEITSGURT VO GURT MIT BEGRENZER OHNE ALARM DREHZAHLMESSER OHNE DREHZAHLMESSER FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM MIT KOFFERRAMM BELEUCHTUNG BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BEIFAHRER SITZVERST MIT SPEICHER UHR NUMERISCHE UHR ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ KLIMATISIERUNG OHNE KLIMA-ANLAGE VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG LENKRAD 2-SPEICHENLENKRAD GEPOLSTERT Elektrik BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM MIT KOFFERRAMM BELEUCHTUNG Marken der Ausstattungen Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER ASBESTREGELUNG OHNE ASBEST ZUBEHÖR AUSSEN KAROSSERIEANBAUTEILE KAROSSERIEFARBE
8. August 20233 J. Super, herzlichen Dank! Also produziert am 17. Januar 1996. Anderthalb Jahre vor der Erstzulassung bei den Hamburgischen Electricitätswerken. Und das Lenkrad wurde offensichtlich schonmal getauscht, das Glasdach nachgerüstet. Blau ist er auch nicht mehr, eher grün... Viele Grüße, Martin
8. August 20233 J. Gerade eben schrieb Kirunavaara: Blau ist er auch nicht mehr, eher grün... so petrolgrünlichbläulich wenn ich mich recht erinnere. Aber das Licht in den Katakomben vom Jakob kann das verfälscht haben.
8. August 20233 J. vor 4 Stunden schrieb Kugelblitz: ASBESTREGELUNG OHNE ASBEST Was ist denn das für ein Ausstattungsdetail? Und lieber @Kugelblitz Fred wärs möglich für meinen Berlingo auch mal die Orginaldaten abzufragen? VIN: VF7GHZABZ94151059 danke Sepp
8. August 20233 J. Hallo lieber Kugelblitz könntest du mir auch nachschauen mit welcher Ausstattung mein Spacetourer vom Band gelaufen ist? Danke MfG Mischel FIN:VF7VEEHZ7MZ110776
10. August 20233 J. Am 8.8.2023 um 18:29 schrieb SeppCx: Was ist denn das für ein Ausstattungsdetail? Und lieber @Kugelblitz Fred wärs möglich für meinen Berlingo auch mal die Orginaldaten abzufragen? VIN: VF7GHZABZ94151059 danke Sepp Moin Sepp, Gerne. Viele Grüße Fred Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie BERLINGO VU (M59) Organummer (DAM) 10251 FV 1 0030 Datum Garantiebeginn 08.02.2005 Motorseriennummer 10 SA18 1524911 OPB J08B NRE Nr. Antriebsbatterie SBA20006117 Allgemeine Informationen PRODUKTART NUTZFAHRZEUGE HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE BERLINGO VU (M59) KAROSSERIEFORM KURZLIEFERWAGEN ’500’ AUSTATTUNGSVERSION SELECTION PACK MOTOR ELEKTROMOTOR SA18 KRAFTÜBERTRAGUNG AUTOMATIK MIT WANDLER LACKTYP DECKENDE LACKIERUNG KAROSSERIEFARBE EWP - LACK WEISS BANQUISE TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF TAGA"KR" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ" GETRIEBE (MERKMALE) NACHSCHALTGETREIBE MOTOR (TYP) ELEKTROFAHRZEUG ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM MONOGRAMM BERLINGO Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION SELECTION PACK LACKTYP DECKENDE LACKIERUNG KAROSSERIEFARBE EWP - LACK WEISS BANQUISE TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF TAGA"KR" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ" GETRIEBE (MERKMALE) NACHSCHALTGETREIBE TACHOANTRIEB OHNE T M Versorgung-Motor VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG OHNE VARIANTE VEREINIGE EINSPRITZ ANTRIEBSSTRANG ANTRIEBSSTRANG VERBRENNUNGSMOTOR MOTOR ELEKTROMOTOR SA18 VERSORGUNG ALIMENTATION ELECTRIQUE ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER KRAFTSTOFF OHNE KRAFTSTOFF ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) OHNE ABGASREINIGUNG MOTOR VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER MOTOR (TYP) ELEKTROFAHRZEUG MOTOR KÜHLSYSTEM OHNE RADIATOR VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE AUTODIAGNOSE EOBD OHNE AUTODIAGNOSE "EOBD" ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) OHNE ABGASENTGIFTUNG VENTILATOR OHNE VENTILATOR Getriebe Antriebswelle GETRIEBETYP NACHSCHALTGETREIBE KRAFTÜBERTRAGUNG AUTOMATIK MIT WANDLER GETRIEBE (MERKMALE) NACHSCHALTGETREIBE ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS OHNE ANTRIEBSMOMENT TACHOANTRIEB OHNE T M FELGENART STAHLFELGE 14 ZOLL KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG DIFFERENTIAL (GETRIEBE) OHNE DIFFERENTIAL REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 175/65 R14 88/90T VERSTÄRKT RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER Aufhängung, Lenkung, Bremsen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE OHNE ABS ANTIBLOCKIERSYSTEM OHNE RAD-ANTIBLOCKIERSYSTEM STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (21) BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSTROMMEL HINTEN FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT OHNE DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE Karosserie Ausstattung ANTENNE DACHANTENNE KURZ VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN DURCHGEFAERBT VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) SEITENSCHUTZ BREITE = 145 RADZIERKAPPE (STIL) NABE ABDECKUNG SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR SCHWEIBENWISCHER HI OHNE SCHEIBENWISCHER HINTEN SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE LEITERKLAPPE OHNE DURCH-LADE LUKE AUSSENTEMPERATURSONDE OHNE AUSSENTEMPERATURFHLER SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUER BLECH RECHT STOSSFÄNGER STOSSFAENGER VORNE + HINTEN EINGEF GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT BEHEIZT, MANUELL RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER, MANUELL ERSATZRAD OHNE RESERVERAD ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUS-+BLENDE RAHME WAGENFARBE + SPIEGEL NEUTR TRÄGER ERSATZRAD OHNE RESERVERADHALTER SCHIEBEDACH FESTDACH HECKSCHEIBE (TYP) SCHEIBE HINTEN NICHT BEHEIZT SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT SCHEIBE (TYP) NICHT WRMEISOLIERENDE FRONTSCHEIBE SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) OHNE SEITENSHEIBE Ausstattung innen TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF TAGA"KR" ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG SICHERHEITSGURT VO GURT MIT BEGRENZER OHNE ALARM KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) GEMAESSIGTES LAENDER KLIMAANLAGE OHNE LUFTABWEISER GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER FERNBEDIENUNG OHNE FERNBEDIENUNG ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LESELAMPE ARBEITSPLATTE OHNE ARBEITSABLAGE VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICH PVC + MOQUETTE INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) EINTEILUNG 210 KM/H ODER 135 M/H SCHWARZER HINTERG LAUTSPRECHER OHNE LAUTSPRECHER RADIOBEDIENUNG OHNE RADIOFERNBEDIENUNG FAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG FAHRERSITZFLÄCHE VERSTELLUNG SITZFLÄCHE FAHRERSITZ OHNE FAHRERSITZ UMKLAPPBARE UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ BEIFAHRERSITZ SENKBARER LEHNE VORDERSITZ OHNE ARMLEHNE VORN NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRER MANUELLE BETAET FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR MANUELLE BETAET DISPLAY OHNE RADIOANZEIGE UHR NUMERISCHE UHR MAKE-UP-SPIEGEL BEIFAHRERSEITE OHNE BELEUCHTUNG HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ SEITENAIRBAG VORNE OHNE SEITENAIRBAG SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI OHNE SCHUTZ FAHRGAST HINTEN BEIFAHRERAIRBAG OHNE BEIFAHRER-AIRBAG BORDCOMPUTER OHNE BORDCOMPUTER AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL NICHT HEIZBAR DEAKTIVIERUNG AIRBAG OHNE DEAKTIVIERUNG AIRBAG SCHIEBEDACHHIMMEL HI 2 SCHLAGTUEREN VERGLAST HINTEN SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUER BLECH RECHT LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG SCHUTZVORRICHTUNG VORN LEITER SHUTZ FAHRERHAUS VORN RADIOEMPFÄNGER RADIOAUSSTATTUNG KLIMATISIERUNG OHNE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT FAHRERAIRBAG OHNE AIRBAG FAHRERSEITE ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM BODENMATTE TEPPICH DILOURS F330 ABSTANDSMESSER OHNE HINDERNISWARNVORRICHTUNG ANPASSUNG VERKLEIDUNG OHNE SCHALTKNOPF TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE VERRIEGELUNGSSTEUERUNG OHNE ZENTRALVERRIEG HECKSCHEIBE (TYP) SCHEIBE HINTEN NICHT BEHEIZT SCHEIBE (TYP) NICHT WRMEISOLIERENDE FRONTSCHEIBE SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) OHNE SEITENSHEIBE LENKRAD STANDARD-LENKRAD VENTILATOR OHNE VENTILATOR Elektrik LICHTMASCHINE OHNE LICHTMASCHINE BATTERIE BATTERIE L1 300 FERNBEDIENUNG OHNE FERNBEDIENUNG ANLASSER OHNE ANLASSER BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LESELAMPE FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG OHNE FREEQUENZ FERNBEDIENUNG AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG SCHNELLSTECKANSCHLUSS - HAUSNETZ NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE OHNE ABS VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG OHNE VARIANTE VEREINIGE EINSPRITZ Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER KOPFHÖRERSTECKER RADIO MIT ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER NOTAUSRÜSTUNG DRUCKFLASCHE REIFENPANNE AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG SCHNELLSTECKANSCHLUSS - HAUSNETZ ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUS-+BLENDE RAHME WAGENFARBE + SPIEGEL NEUTR
10. August 20233 J. Am 8.8.2023 um 19:19 schrieb Misel: Hallo lieber Kugelblitz könntest du mir auch nachschauen mit welcher Ausstattung mein Spacetourer vom Band gelaufen ist? Danke MfG Mischel FIN:VF7VEEHZ7MZ110776 Hallo Mischel, viele Spaß beim Lesen. Beste Grüße Fred Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie SPACETOURER (K0) Organummer (DAM) 16441 U9 2 0312 Datum Garantiebeginn 07.12.2021 Motorseriennummer 10 DY3C 4018899 OPB 00MR NRE e2*2007/46*0530*17 P4A 9847729599 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE SPACETOURER (K0) KAROSSERIEFORM KOMBI L3 H1 AUSTATTUNGSVERSION NIVEAU 3 SHUTTLE MOTOR DIESEL DW10FDCU/UE63 2L KRAFTÜBERTRAGUNG 8-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG KAROSSERIEFARBE EVL - LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER CLAUDIA PERFORIERT "CY" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SCHWARZ "FX" GETRIEBE (MERKMALE) AMNG8 ANLEITUNG UMBAU OHNE UMRÜSTUNG NOCH ZU DEFINIEREN LINIE INITIALE MOTOR (TYP) EW/DW VORRUESTUNG FUER UMBAU OHNE VORRUESTUNG FUER UMBAU MONOGRAMM SPACETOURER Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION NIVEAU 3 SHUTTLE LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG KAROSSERIEFARBE EVL - LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER CLAUDIA PERFORIERT "CY" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SCHWARZ "FX" GETRIEBE (MERKMALE) AMNG8 TACHOANTRIEB OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ Versorgung-Motor VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE DELPHI ANTRIEBSSTRANG ANTRIEBSSTRANG VERBRENNUNGSMOTOR STOP AND START MIT STOP AND START STARTER-GENERATOR MOTOR DIESEL DW10FDCU/UE63 2L EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF KRAFTSTOFFEINFUELLVERSCHLUSS STANDARD ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.3 GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO) RADSENSOR VO NICHT SIGN HI SIGN MOTOR (TYP) EW/DW HUBRAUM 2000 CM3 OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OPTIMIERUNG NORMALER KRAFTSTOFFVERBRAUCH MOTOR KÜHLSYSTEM KUEHLER 28DM2 STAERKE 27 ALU GELOETET VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) 130 KW - 400 NM ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.3 PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER VENTILATOR 1ELEKT VARIABLE GESCHWINDIGKEIT 180W AERO DYNAMISCHE KLAPPE Getriebe Antriebswelle GETRIEBETYP GETRIEBETYP AMN8 KRAFTÜBERTRAGUNG 8-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT GETRIEBE (MERKMALE) AMNG8 ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEB 15 X 53 TACHOANTRIEB OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ FELGENART ALURAD 17 ZOLL CURVE KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 17 INCH REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 225/55 R17 101V -VERSTÄRKT ANTRIEBSRÄDER 2 ALLRADANTRIEB RAD (TYP) LM-FELGE 1 ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG Aufhängung, Lenkung, Bremsen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 9.3 LENKUNG (FUNKTION) ELEKTROHYDRAULISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN FEDERUNG NORMALE FEDERUNG DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT MIT ADAPT ESP SYSTEM ORM Karosserie Ausstattung ZUGANG UND STARTEN « FREI » MIT SCHLÜSSELLOSEM ZUGANG/START ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG ANTENNE ANTENNE SPOILER + STAB + DIGITAL + GSM + GPS EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF KRAFTSTOFFEINFUELLVERSCHLUSS STANDARD KABINE OHNE KABINE NUTZLAST NORMALE NUTZLAST VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) OHNE KLEBEDEKOR VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN KAROSSERIEFARBE (LACKIEREN) VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) BREITE SEITLICHE SCHÜTZER + BELEUCHT. TRITTBRETT RADZIERKAPPE (STIL) OHNE RADZIERKAPPE BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE SCHEIBENWASCHDÜSE STANDARD BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT) ZURRRING AUSSEN SCHIFF ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL SCHMUTZFÄNGER STANDARD SCHMUTZFÄNGER MIT SCHAUMSTOFF HINTEN ÖFFNUNG SCHIEBEDACHHIMMEL OHNE TÜRÖFFNUNG FRONTSCHEIBE (TYP) STANDARD-FRONTSCHEIBE SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR SCHWEIBENWISCHER HI MIT HECKSCHEIBENWISCHER SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE DACHSCHEIBE MIT GLASDACH SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUEREN BLECH LI/RE STOSSFÄNGER STOSSFAENGER VORN KAROSSERIEFARBE + HINTEN NEUTRAL/KAROSSERIEFARBE NEBELSCHEINWERFER MIT NEBELLEUCHTE/OHNE KURVENLICHT K0 VISUELLE PANORAMAHILFE MIT RUNDUMSICHTASSISTENT 4 KAMERAS RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER BEHEIZT ELEKTR BETAET ERSATZRAD OHNE RESERVERAD ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF IN WAGENFARBE UND VERCHROMT ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFÄNGER OHNE ZIERLEISTE HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBAR SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE GETOENT VORN+STARK DUNKEL GETOENT SEITLICH+DUNKEL GETOENT HINTEN SCHEIBE (TYP) SCHALLGEDAEMMTE+HITZEABWEISENDE FRONTSCHEIBE SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) 2 SEITE SCHEIBEN FEST 2 REIHE SEITENFENSTER 3. REIHE SEITE SCHEIBEN FEST 3 REIHE Ausstattung innen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT SITZ VARIATIONEN ZUM STANDARDSITZ INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER OHNE KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 USB ANSCHLUSS STEUERTEIL TELEMATIK AUTONOME TELEMATIK-STEUEREINHEIT 3S TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER CLAUDIA PERFORIERT "CY" ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG ZIGARRENANZÜNDER OHNE ZIGARRENANZUENDER SITZBANK HI 2 GETRENNTE SITZE UMDREHBAR REIHE 2 ZUSÄTZLICHER SITZ GETEILTE SITZBANK UMLEGBAR GLEITEND ANZEIGE TOTER WINKEL MIT TOTER-WINKEL-ASSISTENT SITZ KABINE BEIFAHRERSITZ GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE SICHERHEITSGURT HI AUFROLLGURT HINTEN SICHERHEITSGURT VO ALARM SICHERHEITSGURT FAHRER UND BEIFAHRER ASCHENBECHER OHNE ASCHENBECHER KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG ELEKTRISCH HINTEN GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H KOMFORT (GRIFFE) GRIFF VORN BEIFAHRER+HINTEN+HAKEN+VERSENKBAR FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER FERNBEDIENUNG EINSCHALTEN SCHEINWERFER MIT PLIP-SCHLÜSSEL ZUSÄTZLICHE HEIZUNG ZUSATZHEIZUNG AUTOMATISCH MIRROR LINK MIT MIRROR LINK BELEUCHTUNG ABLAGE ABLAGEFACH BELEUCHTUNG BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM AUTOMATISCHE STEUERUNG KOFFERRAUMBELEUCHTUNG + LADERAUM 2 LAMPEN ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG SEITENSCHUTZ INNEN KUNSTSTOFF DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LED-DECKENLEUCHTE/LED-KARTENLESELEUCHTE VO/HI ARBEITSPLATTE MIT ARBEITSABLAGE VERKLEIDUNG LADERAUM OHNE TEPPICH VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ OHNE ABLAGE UNTER SITZ INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) INSTRUMENTENTAFEL MIT MATRIX LAUTSPRECHER 5 LAUTSPRECHER VO (2 TW + 2 VO + 1 MITTE) + 4 LAUTSPRECHER HI RADIOBEDIENUNG BEDIENUNG AUTORADIO AM LENKRAD BETÄTIGUNG SEITENTÜR SEITL-TUER ELECKTRISCH VERRIEGELUNG ELECKTRISCH HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ MIT HOEHENVERSTELLUNG SITZFLAECHE BEIFAHRER FAHRERSITZBETÄTIGUNG ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG FAHRERSITZFLÄCHE BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG BEIFAHRERSITZ EINSTELLUNG FAHRERSITZ NEIGBARE RUECKENLEHNE LENDENWIRBELSTUETZE FAHRER EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ NEIGBARE RUECKENLEHNE LENDENWIRBELSTUETZE BEIFAHRER VERSTELLUNG SITZFLÄCHE FAHRERSITZ OHNE FAHRERSITZ UMKLAPPBARE UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ OHNE BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE LEHNE VORDERSITZ MIT ARMLEHNEN FAHRER UND BEIFAHRER NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG SCHEINWERFERLAMPEN LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE BODENMATTEN INNENRAUM R1+R2+R3 TEPPICHBODEN ÖFFNUNG SCHIEBEDACHHIMMEL OHNE TÜRÖFFNUNG FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR IMPULG BETAET DISPLAY ANZEIGE VORN BILDSCHIRM DGT7C SICHERHEITSGURT ZUSÄTZLICHER SITZ ZUSATZ SITZ AUTOMATIKGURT MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG POLSTERUNG SITZFLÄCHE POLSTERUNG MIT BELEGUNGSERKENNUNGMATTE BEIFAHRERSITZ ÖLANZEIGE OELSTAND + TEMPERATURANZEIGE HEIZMATTE SITZHEIZUNG FAHRERSITZ + BEIFAHRERSITZ REIHE 1 SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI OHNE SCHUTZ FAHRGAST HINTEN BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG ZUSÄTZLICHE KÜHLUNG MIT ZUSATZ-KLIMAANLAGE DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) TUER INNENBETTIGUNG DECOR CHROM SCHIEBEDACHHIMMEL HI HECKKLAPPE SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUEREN BLECH LI/RE LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE WIFI MIT WIFI ABLAGE (FAHRERPLATZ) STAUFACH FASSADE GESCHLOSSEN GEFLOCKT RADIOEMPFÄNGER NAVIGATION ANGESCHLOSSEN DIGITAL KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE REGLER BEGRENZER UNB ABSTANDSHALTER HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG-NACHT AUTOMATISCH ABBLENDEND TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) BODENMATTE COBURN ZZ.10.2136 ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM ZEITRELAIS BELEUCHTUNG OHNE VERZOEGERER KONTROLLLEUCHTE KÜHLMITTELSTAND OHNE WARNLEUCHTE KUEHLFLUESSIGKEIT ABSTANDSMESSER HINDERNISERKENNUNG RADAR VO HI + KAMERA HI JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNEBLENDE 2 REIHE ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG ANPASSUNG VERKLEIDUNG OHNE ANPASSUNG BEZUG TEPPICHSCHONER TEPPICHSCHONER VO + HI VERSTÄRKER EQUALIZER MIT VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBAR SCHEIBE (TYP) SCHALLGEDAEMMTE+HITZEABWEISENDE FRONTSCHEIBE SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) 2 SEITE SCHEIBEN FEST 2 REIHE LENKRAD LEDERLENKRAD VENTILATOR 1ELEKT VARIABLE GESCHWINDIGKEIT 180W AERO DYNAMISCHE KLAPPE Elektrik BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN LICHTMASCHINE GENERATOR ISTT53 BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFBC 760 EN EFBC FERNBEDIENUNG EINSCHALTEN SCHEINWERFER MIT PLIP-SCHLÜSSEL ANLASSER ANLASSER KLASSE 6+ BELEUCHTUNG ABLAGE ABLAGEFACH BELEUCHTUNG BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM AUTOMATISCHE STEUERUNG KOFFERRAUMBELEUCHTUNG + LADERAUM 2 LAMPEN BESONDERE BELEUCHTUNG TAGESLEUCHTE DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LED-DECKENLEUCHTE/LED-KARTENLESELEUCHTE VO/HI BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE SCHEINWERFERLAMPEN LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE LADEGERÄT BATTERIE OHNE BORDLADEGERÄT MULTIPLEX ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR R2 INN AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG NEBELSCHEINWERFER MIT NEBELLEUCHTE/OHNE KURVENLICHT K0 LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 9.3 VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE DELPHI Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD ÄNDERUNG IM MODELLJAHR NEBENINDEX "00" AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER KOPFHÖRERSTECKER RADIO STECKDOSE 220 V + ZUBEHOER VIERFACH KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR PLATTE OHNE BODENPLATTE SEITENAUFPRALL SEITENAUFPRALL STANDARD SCHLÜSSELSATZ SATZ CHIPSCHLÜSSEL + NOTSCHLÜSSEL ANPASSUNG LÄNDER OHNE LNDERANPASSUNG KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF IN WAGENFARBE UND VERCHROMT GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
10. August 20233 J. Am 8.8.2023 um 19:19 schrieb Misel: Hallo lieber Kugelblitz könntest du mir auch nachschauen mit welcher Ausstattung mein Spacetourer vom Band gelaufen ist? Danke MfG Mischel FIN:VF7VEEHZ7MZ110776 Achtung: Eine Rückrufaktion muss an diesem Fahrzeug durchgeführt werden. Bitten Sie Ihren Kunden, schnellstmöglich einen Termin in einer Vertragswerkstatt zu vereinbaren. * * * JTT - K0 - Software Motor Herunterladen der modifizierten ECU-Kalibrierung (Motorsteuergerät).
10. August 20233 J. vor 12 Stunden schrieb Kugelblitz: Achtung: Eine Rückrufaktion muss an diesem Fahrzeug durchgeführt werden. Bitten Sie Ihren Kunden, schnellstmöglich einen Termin in einer Vertragswerkstatt zu vereinbaren. * * * JTT - K0 - Software Motor Herunterladen der modifizierten ECU-Kalibrierung (Motorsteuergerät). Danke;)
18. August 20233 J. Hallo Zusammen eigentlich komme ich aus einer ganz anderen Ecke was Fahrzeuge betrifft. War aber immer ein Fan von der Königin, Pallas und Wellblechkiste. Habe nun einen Jumper als Wohnmobil gekauft und leider bekomme ich von meinem Citroen Händler keine so tolle Liste wie Sie hier aufgeführt sind. Wäre jemand so nett und kann mir eine zur Verfügung stellen. VIN VF7YCBPFB12T71740 Dann hätte ich noich ein weiteres Problem sofern man das als solches bezeichnen kann. Hat jemand schon erlebt das die HSN nachträglich geändert wurde um somit gewisse Änderungen zu Verhindern. z.B. Anbau einer Anhängerkupplung verbieten etc. Tausend Dank schon mal im Voraus
21. August 20233 J. Am 18.8.2023 um 12:36 schrieb cossietom: Hallo Zusammen eigentlich komme ich aus einer ganz anderen Ecke was Fahrzeuge betrifft. War aber immer ein Fan von der Königin, Pallas und Wellblechkiste. Habe nun einen Jumper als Wohnmobil gekauft und leider bekomme ich von meinem Citroen Händler keine so tolle Liste wie Sie hier aufgeführt sind. Wäre jemand so nett und kann mir eine zur Verfügung stellen. VIN VF7YCBPFB12T71740 Dann hätte ich noich ein weiteres Problem sofern man das als solches bezeichnen kann. Hat jemand schon erlebt das die HSN nachträglich geändert wurde um somit gewisse Änderungen zu Verhindern. z.B. Anbau einer Anhängerkupplung verbieten etc. Tausend Dank schon mal im Voraus Hallo Tom, viel Spaß beim Lesen. Viele Grüße Fred Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie JUMPER III Organummer (DAM) 16343 Datum Garantiebeginn 07.12.2021 Motorseriennummer 10 DZ94 4002164 OPB J15C NRE e3*2007/46*0046*19 P4A 408716 Allgemeine Informationen PRODUKTART NUTZFAHRZEUGE HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE JUMPER III KAROSSERIEFORM KASTENWAGEN MITTELLANG H2 TYP 16 AUSTATTUNGSVERSION FREIZEIT (TEMPS LIBRE) MOTOR DIESEL DW12RUD/UE63 FAP 103KW KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK KAROSSERIEFARBE KZA - LACKIERUNG GRAU GRAPHITO TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF CREPE + TWILLBLACK FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FC" GETRIEBE (MERKMALE) BVM6 MLGUC14 ANLEITUNG UMBAU OHNE UMRÜSTUNG NOCH ZU DEFINIEREN LINIE INITIALE MOTOR (TYP) EW/DW Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION FREIZEIT (TEMPS LIBRE) LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK KAROSSERIEFARBE KZA - LACKIERUNG GRAU GRAPHITO TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF CREPE + TWILLBLACK FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FC" GETRIEBE (MERKMALE) BVM6 MLGUC14 LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG TACHOANTRIEB OHNE T M Versorgung-Motor STOP AND START MIT STOP AND START ANLASSER MOTOR DIESEL DW12RUD/UE63 FAP 103KW KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.3 MOTOR (TYP) EW/DW HUBRAUM 2200 CM3 FAHRZEUG-ABGASENTGIFTUNG (HOMOLOGATION) ABGASNORM EURO 6.3 (HOMOLOGATION) VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) 103 KW - 340 NM ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.3 PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER Getriebe Antriebswelle GETRIEBETYP MECHANISCHES GETRIEBE MLGU6 KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT GETRIEBE (MERKMALE) BVM6 MLGUC14 ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 15 X 74 TACHOANTRIEB OHNE T M REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) 215/70 R15 109R RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST Aufhängung, Lenkung, Bremsen LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG ANTI-SCHLUPF FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) STAHL-FEDERUNG DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT MIT ESP + TRAKTIONSKONTROLLE NOTBREMSASSISTENT MIT BREMSASSISTENT Karosserie Ausstattung ZUGANG UND STARTEN « FREI » OHNE ZUGRIFF UND FREIHAND-ANLASSEN ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG ANTENNE INTEGRIERTE TRIFUNKTIONSANTENNE SATTELAUFLIEGER OHNE WAGENKASTEN KABINE EINFACHKABINE OFFEN FAHRGESTELL STANDARD GESTELL NUTZLAST NUTZLAST LEICHT 16Q VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN DURCHGEFAERBT AUSGANG AUSPUFFANLAGE LINKE SEITE BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL ÖFFNUNG SCHIEBEDACHHIMMEL TUER-OEFFNUNG 180 GRAD SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUER BLECH RECHT STOSSFÄNGER STOSSFAENGER VORNE + HINTEN EINGEF SCHMUTZABWEISER (SCHMUTZFÄNGER) OHNE SCHMUTZFAENGER GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER ELEKTRISCH VERSTELLBAR TRÄGER ERSATZRAD RESERVERADHALTER STANDARD RADZIERKAPPE (TYP) RADZIERKAPPE MIT KUNDENWAHL KAROSSERIEBAUER OHNE HECKSCHEIBE (TYP) OHNE SCHEIBE HINTEN SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT SCHEIBE (TYP) WSS WERBUNDGLAS + SEITLICHE UND HINTERE GEHAERTET SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) OHNE SEITENSHEIBE SEITENFENSTER 3. REIHE OHNE SEITENSCHEIBE REIHE 3 Ausstattung innen ZUSATZHEIZUNG OHNE ZUSATZHEIZUNG ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET OHNE HILFSANSCHLUSS AUDIO-SET TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF CREPE + TWILLBLACK ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG SITZBANK HI OHNE SITZ HINTEN ZUSÄTZLICHER SITZ OHNE ZUSATZ SITZBANK ANZEIGE TOTER WINKEL OHNE TOTER-WINKEL-ASSISTENT SITZ KABINE BEIFAHRERSITZ SICHERUNG OHNE BATTERIETRENNSCHALTER KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG KOPFSTÜTZE VORNE (STIL) INTEGRIERTE KOPFSTÜTZE VO UHRZEIT- UND DATUMSANZEIGE OHNE FAHRTENSCHREIBER RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG BETÄTIGUNG SEITENTÜR SEITL-TUER MECHANISCH VERRIEGELUNG ELECKTRISCH HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE EIHOEHUNG VO /HI FAHRERSITZBETÄTIGUNG BETÄT FAHRERSITZ VO MAN SCHWENK KISSEN+RÜCKENLEHNE BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETÄT SITZ VO BEIFAHRER MAN SCHWENK KISSEN+RÜCKENL EINSTELLUNG FAHRERSITZ RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ RUECKLEHNE BEIFAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNEN VO 2 FAHRER UND 2 BEIFAHRER ABLAGEFACH OHNE SORTIERKASTEN NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE AFIL SPURASSISTENTEN ÖFFNUNG SCHIEBEDACHHIMMEL TUER-OEFFNUNG 180 GRAD DIVERSES ZUBEHÖR INNEN BECHERHALTER + HALTERUNG MOBILE NAVIGATION HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ SEITENAIRBAG VORNE OHNE SEITENAIRBAG BEIFAHRERAIRBAG MIT AIRBAG BEIFAHRERSEITE ZUSÄTZLICHE KÜHLUNG OHNE ZUSATZ-KLIMAANLAGE AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL HEIZBAR SCHIEBEDACHHIMMEL HI 2 SCHLAGTUEREN BLECH HINTEN SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUER BLECH RECHT DECKENLEUCHTE BETAETIGUNG TUER VO+HI - DECKENLEUCHTE VO+HI SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE RADIOEMPFÄNGER 4 LAUTSPRECHER OHNE RADIO KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ REGULIERBARE EIHOEHUNG VO /HI RÜCKSPIEGEL RUECKSICHT STANDARD FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE ABSTANDSMESSER OHNE HINDERNISWARNVORRICHTUNG ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST VERRIEGELUNGSSTEUERUNG VERRIEGELUNG EINFACHE + AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG HECKSCHEIBE (TYP) OHNE SCHEIBE HINTEN SCHEIBE (TYP) WSS WERBUNDGLAS + SEITLICHE UND HINTERE GEHAERTET SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) OHNE SEITENSHEIBE LENKRAD LEDERLENKRAD Elektrik LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 22 SICHERUNG OHNE BATTERIETRENNSCHALTER BATTERIE (MONTAGE) OBERE BATTERIE FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG ANLASSER ANLASSER STTD BESONDERE BELEUCHTUNG TAGFAHRLICHT VORN (DRL) BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL DECKENLEUCHTE BETAETIGUNG TUER VO+HI - DECKENLEUCHTE VO+HI NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER Marken der Ausstattungen Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER PLATTE OHNE BODENPLATTE SCHLÜSSELSATZ 1 SCHLÜSSEL HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG+1 EINZELNER HAUPTSCHLÜSSEL ANPASSUNG LÄNDER OHNE KÄLTEMITTEL KUEHLFLUESSIGKEIT R134 NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR FAHREN GUTE STRASSE
30. September 20233 J. Hallo zusammen, könnte jemand so nett sein und mir die Daten zum folgenden Fahrzeug raussuchen: VF7SXHMZ6HT703515. Vielen Dank im Voraus! Gruß Johannes
2. Oktober 20233 J. Hallo Johannes, viel Spaß beim Lesen. Viele Grüße Fred Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie C3 (B618) Organummer (DAM) 14956 76 1 1006 Datum Garantiebeginn 08.02.2018 Motorseriennummer 10 B217 0299805 OPB 00A7 NRE e2*2007/46*0003*50 P4A 9818480799 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE C3 (B618) KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TÜREN AUSTATTUNGSVERSION MITTEL MITTEL MOTOR EINSPRITZUNG EB2F 60KW KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5 LACKTYP METALLIC KLARLACK KAROSSERIEFARBE EVL - LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF CURITIBA "23" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FR" GETRIEBE (MERKMALE) BVM MA5 / N ANLEITUNG UMBAU OHNE UMRÜSTUNG NOCH ZU DEFINIEREN LINIE INITIALE MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB DACH (ANSICHT AUSSEN) DACH FARBE SCHWARZ ONYX ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM OHNE ZUSATZ MONOGRAM ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM MONOGRAMM SCHRIFTZUG BAUREIHE Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION MITTEL MITTEL LACKTYP METALLIC KLARLACK KAROSSERIEFARBE EVL - LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF CURITIBA "23" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FR" GETRIEBE (MERKMALE) BVM MA5 / N TACHOANTRIEB RADSATZ TACHOMETER 21 x NO DACH (ANSICHT AUSSEN) DACH FARBE SCHWARZ ONYX Versorgung-Motor VENTILATOR 1 LUEFTER 2 STUFEN 100WAERO BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG EINSPRITZSYSTEM VALEO TANKFILTER INTERNER TANKFILTER STOP AND START OHNE STOP AND START MOTOR EINSPRITZUNG EB2F 60KW VERSORGUNG EINSPRITZER EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF TANKKLAPPE MIT SCHLOSS ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.1 MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB HUBRAUM 1200 CM3 KARTALYSATOR KATALYSATOR 3 KOMPONENTE FILTER IMPRGNIERT KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK OHNE FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OPTIMIERUNG NORMALER KRAFTSTOFFVERBRAUCH MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER DICKE: 16 - 16 DM2 ALU GELÖTET OHNE MEC VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.1 PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER Getriebe Antriebswelle GETRIEBETYP BVM MA KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5 GETRIEBE (MERKMALE) BVM MA5 / N ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEBSRADSATZ 13 x 59 TACHOANTRIEB RADSATZ TACHOMETER 21 x NO FELGENART 15-ZOLL STAHLFELGE DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE AC2000I DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE GI2000I DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL DURCHMESSER 77 FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 15 INCH REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 195/65 R15 91H NICHT VERSTÄRKT MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL 1/2 RAD (TYP) MONTAGE STAHLRAD 2 ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG Aufhängung, Lenkung, Bremsen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 9.0 LENKUNG (FUNKTION) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG ELEKTRISCHE LENKUNG ELEKTRISCHE LENKUNG 70 AMPERE PEDALWERK (TYP) STANDARDPEDALE ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM STABILISATORSTANGE HI OHNE STABILISATORSTANGE HINTEN STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=20 BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSTROMMEL HINTEN LENKRADWINKEL MIT SCHÄTZEINHEIT LENKRADWINKEL FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE Karosserie Ausstattung ZUGANG UND STARTEN « FREI » OHNE SCHLÜSSELLOSEN ZUGANG/START ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG ANTENNE DACHANTENNE KURZ EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF TANKKLAPPE MIT SCHLOSS VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) BLENDE VO+HI UMRANDUNG SCHWARZ MATT VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHÜTZER AIRBUMP FARBE SCHWARZ VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) BREITE SEITLICHE SCHUTZLEISTEN + KOTFLÜGELVERBREITERUNG + SCHWELLER RADZIERKAPPE (STIL) RADZIERKAPPE STYLE MONT BLANC 15 ZOLL SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE RÜCKFAHRLEUCHTE MIT 1 RÜCKFAHRSCHEINWERFER BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT) MIT HINZUGEFÜGTEM ÄUSSEREM BEFESTIGUNGSRING ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL MANUELL EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL SCHALLDÄMMUNG MOTOR DAEMMUNG UNTER MOTORHAUBE DACH (ANSICHT AUSSEN) DACH FARBE SCHWARZ ONYX SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALLSCHEIBENWISCHER 2 GESCHWINDIGKEITEN + EINSTELLUNG SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) SCHEIBENWISCHER HINT INTERVALL ABDECKUNG FRONTPARTIE STOPFEN VORDERSEITE DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH AUSSENTEMPERATURSONDE MIT EXTERNEM TEMPERATURFÜHLER KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER ELEKTRISCH VERSTELLBAR ERSATZRAD MIT RESERVERAD MIT STAHLFELGE UND STANDARDBEREIFUNG ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE GETOENT Ausstattung innen VENTILATOR 1 LUEFTER 2 STUFEN 100WAERO ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 ANSCHLUSSBUCHSE + USB STEUERTEIL TELEMATIK OHNE TELEMATIQUE GEHÄUSE TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF CURITIBA "23" LEHNE SEITLICH (TYP) ARMLEHNE SEITLICH STANDARD ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR SITZBANK HI SITZBANK HINTEN,KISSEN MONOBLOC,R-LEHNE GETEILT ANZEIGE TOTER WINKEL OHNE TOTER-WINKEL-ASSISTENT GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE SICHERHEITSGURT HI 3-PUNKT-SICHERHEITSGURT HINTEN MIT DREI AUFROLLERN SICHERHEITSGURT VO ALARM SICHERHEITSGURT FAHRER UND BEIFAHRER KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALT KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H KOMFORT (GRIFFE) HAKEN RADIOAUSFÜHRUNG VERSORG EMPFANGSANTENNE LAUTSPR V/H FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER MIRROR LINK OHNE MIRROR LINK BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM AUTOMATISCHE STEUERUNG KOFFERRAUMBELEUCHTUNG + LADEVOLUMEN AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT BAND SCHWARZ GLAENZ+DEKOR GRAU MIUM DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN DECKENLEUCHTE VORN VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICH MOQUETTE INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) KOMBIINSTRUMENT LCD + TEXT VERANKERUNG KINDERSITZE MIT VERANKERUNG UND ISOFIX HINTEN OHNE ISOFIX VORN LAUTSPRECHER MONTAGE 2 LAUTSPRECHER V + 2 LAUTSPRECHER H RADIOBEDIENUNG BEDIENUNG AUTORADIO AM LENKRAD POLLENFILTER OHNE BLUETENSTAUBFILTER SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM SCHALLDAEMMUNG SPRITZWAND+FRONTBLECH EDG+RADHAUSSCHALE NICHT ABS HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN FAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG FAHRERSITZFLÄCHE BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG BEIFAHRERSITZ EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG SITZ VORN FAHRER RÜCKENLEHNE NEIGBAR EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ SITZEINSTELLUNG BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE RÜCKENLEHNE LEHNE VORDERSITZ OHNE ARMLEHNE VORN CD OHNE CD PLAYER EINBAU NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM SCHEINWERFERLAMPEN LED-LEUCHTE + HALOGEN-LAMPE FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER VORN MIT MANUELLER BETÄTIGUNG LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN MIT AFIL SPURSASSISTENTEN FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER V FAHRER ELEKTRISCH BET. STANDARD FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE SCHEIBENHEBER VO BEIFAHRER ELEKTR STANDARD BETÄT DISPLAY DISPLAY NIVEAU C EINFARBIGER MONITOR MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR DREHBAR OHNE BELEUCHT ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB BEIFAHRERAIRBAG MIT AIRBAG BEIFAHRERSEITE AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE PACK AUSSTATTUNG AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) BEHEIZBARER AUSSENSPIEGEL DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) TUER INNENBETTIGUNG DECOR CHROM DECKENLEUCHTE FERNBETÄTIGUNG TÜREN + DECKENLEUCHTE VO BODEN HI LADEFLÄCHE OHNE LADERAUMBODEN HINT SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE SONNENBLENDE VO FAHRER+BEIFAHRERSEITE (MIT ODER OHNE BESCHRIFTUNG) WIFI OHNE WIFI ABLAGE (FAHRERPLATZ) STAUFACH FASSADE GESCHLOSSEN RADIOEMPFÄNGER RD6 ANALOG KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ MANUELLE FAHRERSITZ-HHENEINSTELLUNG RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG-NACHT ABLAGE (SONSTIGE) OHNE ANDERE ABLAGEFAECHER TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM RADIO TUNER RADIO MONO TUNER TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE CELSIUS WASSERTEMPERATURANZEIGE EMPFAENGER WASSERTEMPERATUR ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR HINTEN ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG ANPASSUNG VERKLEIDUNG KNAUF MITTELKLASSE+MANSCHETTE KUNSTLEDER RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG LENKRAD GEPOLST 3 SPEICHENLENKRAD Elektrik BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG MANUELLES EINSCHALTEN LAMPEN LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 12 BATTERIE BATTERIE L2 640 60AH EF 640 EN ANLASSER ANLASSER KLASSE 3 BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM AUTOMATISCHE STEUERUNG KOFFERRAUMBELEUCHTUNG + LADEVOLUMEN RÜCKFAHRLEUCHTE MIT 1 RÜCKFAHRSCHEINWERFER DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN DECKENLEUCHTE VORN BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL MANUELL EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN SCHEINWERFERLAMPEN LED-LEUCHTE + HALOGEN-LAMPE MULTIPLEX ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR ÖKONOMISCH MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG DECKENLEUCHTE FERNBETÄTIGUNG TÜREN + DECKENLEUCHTE VO NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 9.0 VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG EINSPRITZSYSTEM VALEO Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD ÄNDERUNG IM MODELLJAHR NEBENINDEX „03“ KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 16 DM - STAERKE 12 CM AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER LEITUNGEN KLIMAANLAGE LEITUNGEN KLIMAANLAGE STANDARD KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR SCHLÜSSELSATZ 1 SCHLÜSSEL HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG+1 EINZELNER HAUPTSCHLÜSSEL KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE ZUSÄTZLICHES HOMOLOGATIONSSCHILD OHNE TYPRUEFUNGSPLAKETTE SICHERUNGSKASTEN BSI + COM 2008
3. Oktober 20233 J. Hallo kugelblitz Fred, ich habe einen c3Aircross und brauche neue Bremsscheiben und Beläge hinten.Es gibt natürlich 2 Versionen wofür ich die orga Nummer brauche. Meine Fin lautet: VF72RHNS1M4239215 Schon mal danke für deine Mühen vg. Ulli
15. Oktober 20233 J. Will einen Jumpy kaufen- Besitzer meint eine Klimaanlage zu haben (Reimport) .ich meine dass das keine Kliaanlage ist. Könnte mir jemant helfen ?? FIN: VF7VEAHXKL7053493
18. Oktober 20232 J. Bittesehr. Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie SPACETOURER (K0) Organummer (DAM) 16026 LT 1 0170 Datum Garantiebeginn 04.11.2021 Motorseriennummer 10 DY3M 4063404 OPB 0087 NRE e2*2007/46*0530*14 P4A 9838556599 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE SPACETOURER (K0) KAROSSERIEFORM KOMBI L2 H1 AUSTATTUNGSVERSION NIVEAU 1 KOMBI MOTOR DIESEL DW10FD FAP 110 KW KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD KAROSSERIEFARBE EWP - LACK WEISS BANQUISE TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF CURITIBA DREITON MELTEM + BRASILIA "43" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE GRAU 2 "FT" GETRIEBE (MERKMALE) ML6CV ANLEITUNG UMBAU OHNE UMRÜSTUNG NOCH ZU DEFINIEREN LINIE INITIALE MOTOR (TYP) EW/DW VORRUESTUNG FUER UMBAU OHNE VORRUESTUNG FUER UMBAU MONOGRAMM JUMPY Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION NIVEAU 1 KOMBI LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD KAROSSERIEFARBE EWP - LACK WEISS BANQUISE TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF CURITIBA DREITON MELTEM + BRASILIA "43" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE GRAU 2 "FT" GETRIEBE (MERKMALE) ML6CV TACHOANTRIEB OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ Versorgung-Motor VENTILATOR 1ELEKT VARIABLE GESCHWINDIGKEIT 180W AERO DYNAMISCHE KLAPPE VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE DELPHI ANTRIEBSSTRANG ANTRIEBSSTRANG VERBRENNUNGSMOTOR STOP AND START MIT STOP AND START STARTER-GENERATOR MOTOR DIESEL DW10FD FAP 110 KW EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF ABSCHLIESSBARER TANKVERSCHLUSS ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.2 GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO) RADSENSOR VO NICHT SIGN HI SIGN MOTOR (TYP) EW/DW HUBRAUM 2000 CM3 OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OPTIMIERUNG NORMALER KRAFTSTOFFVERBRAUCH MOTOR KÜHLSYSTEM KUEHLER 28DM2 STAERKE 27 ALU GELOETET VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) MOTORLEISTUNG 110 KW - 370 NM ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.2 PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER Getriebe Antriebswelle GETRIEBETYP ML6C KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT GETRIEBE (MERKMALE) ML6CV ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEB 15 X 67 TACHOANTRIEB OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ FELGENART STAHLRAD 16 ZOLL GRAU KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 16 INCH REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 215/65 R16 C 106T VERSTAERKT RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG Aufhängung, Lenkung, Bremsen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 9.1 LENKUNG (FUNKTION) ELEKTROHYDRAULISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN FEDERUNG NORMALE FEDERUNG DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE Karosserie Ausstattung ZUGANG UND STARTEN « FREI » OHNE SCHLÜSSELLOSEN ZUGANG/START ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG ANTENNE DACHANTENNE + DIGITAL EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF ABSCHLIESSBARER TANKVERSCHLUSS KABINE OHNE KABINE NUTZLAST NORMALE NUTZLAST VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) OHNE KLEBEDEKOR VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN DURCHGEFAERBT VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) BREITE SEITLICHE SCHÜTZER + TRITTBRETT RADZIERKAPPE (STIL) NABE ABDECKUNG BLINKER OHNE WARNLEUCHTE SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE SCHEIBENWASCHDÜSE STANDARD BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT) ZURRRING AUSSEN SCHIFF ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL MANUELL EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL SCHMUTZFÄNGER STANDARD SCHMUTZFÄNGER ÖFFNUNG SCHIEBEDACHHIMMEL OHNE TÜRÖFFNUNG FRONTSCHEIBE (TYP) STANDARD-FRONTSCHEIBE SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALLSCHEIBENWISCHER 2 GESCHWINDIGKEITEN + EINSTELLUNG SCHWEIBENWISCHER HI MIT HECKSCHEIBENWISCHER SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUER BLECH RECHT STOSSFÄNGER STOSSFAENGER VORNE + HINTEN EINGEF NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER VISUELLE PANORAMAHILFE MIT RUNDUMSICHTASSISTENT 4 KAMERAS RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER BEHEIZT ELEKTR BETAET ERSATZRAD OHNE RESERVERAD ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF NEUTRAL ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFÄNGER OHNE ZIERLEISTE HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBAR SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE GETOENT SCHEIBE (TYP) MEHRSCHICHT-FRONTSCHEIBE SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) 2 SEITE SCHEIBEN FEST 2 REIHE SEITENFENSTER 3. REIHE SEITE SCHEIBEN FEST 3 REIHE Ausstattung innen VENTILATOR 1ELEKT VARIABLE GESCHWINDIGKEIT 180W AERO DYNAMISCHE KLAPPE VARIANTE IN VERBINDUNG MIT SITZ VARIATIONEN ZUM STANDARDSITZ INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER OHNE KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 USB ANSCHLUSS STEUERTEIL TELEMATIK AUTONOME TELEMATIK-STEUEREINHEIT 3S TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF CURITIBA DREITON MELTEM + BRASILIA "43" ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG ZIGARRENANZÜNDER OHNE ZIGARRENANZUENDER SITZBANK HI SEPARATE SITZBANK UMKLAPPBAR ZUSÄTZLICHER SITZ ZUSAETZLICHE SITZBANK 3 PLAETZE ANZEIGE TOTER WINKEL OHNE TOTER-WINKEL-ASSISTENT SITZ KABINE BEIFAHRERSITZ GEPÄCKABDECKUNG OHNE GEPAECKABDECKUNG SICHERHEITSGURT HI AUFROLLGURT HINTEN SICHERHEITSGURT VO ALARM SICHERHEITSGURT FAHRER UND BEIFAHRER ASCHENBECHER OHNE ASCHENBECHER KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H KOMFORT (GRIFFE) BEIFAHRERGRIFF VORN + HAKEN FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG MIRROR LINK MIT MIRROR LINK BELEUCHTUNG ABLAGE ABLAGEFACH BELEUCHTUNG BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM OHNE KOFFERRAMM BELEUCHTTUNG AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT AUSSTATTUNG ARMATURENBRETT MINI ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG SEITENSCHUTZ INNEN ISOREL DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN KARTENLESELEUCHTE VORN + DECKENLEUCHTE HINTEN ARBEITSPLATTE OHNE ARBEITSABLAGE VERKLEIDUNG LADERAUM OHNE TEPPICH VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ OHNE ABLAGE UNTER SITZ INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) KOMBIINSTRUMENT LCD + TEXT LAUTSPRECHER 2 LAUTSPRECHER VORN + 2 HOCHTOENER VORN RADIOBEDIENUNG BEDIENUNG AUTORADIO UNTER DEM LENKRAD (CSV) BETÄTIGUNG SEITENTÜR SEITL-TUER MECHANISCH VERRIEGELUNG ELECKTRISCH HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN FAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG FAHRERSITZFLÄCHE BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG BEIFAHRERSITZ EINSTELLUNG FAHRERSITZ OHNE VERSTELLUNG SITZFLAECHE FAHRER EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ OHNE VERSTELLUNG SITZFLAECHE BEIFAHRER VERSTELLUNG SITZFLÄCHE FAHRERSITZ OHNE FAHRERSITZ UMKLAPPBARE UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ OHNE BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE LEHNE VORDERSITZ OHNE ARMLEHNE VORN NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM SCHEINWERFERLAMPEN HALOGENLAMPE LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE BODENMATTEN INNENRAUM R1+R2+R3 TPO ÖFFNUNG SCHIEBEDACHHIMMEL OHNE TÜRÖFFNUNG FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR IMPULG BETAET DISPLAY ANZEIGE VORN BILDSCHIRM DGT7C SICHERHEITSGURT ZUSÄTZLICHER SITZ ZUSATZ SITZ AUTOMATIKGURT MAKE-UP-SPIEGEL OHNE MAKE-UP SPIEGEL POLSTERUNG SITZFLÄCHE POLSTERUNG MIT BELEGUNGSERKENNUNGMATTE BEIFAHRERSITZ ÖLANZEIGE OELSTAND + TEMPERATURANZEIGE HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG THORAX VO + KOPF VO SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI OHNE SCHUTZ FAHRGAST HINTEN BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG ZUSÄTZLICHE KÜHLUNG OHNE ZUSATZ-KLIMAANLAGE DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) TUER INNENBETTIGUNG DECOR NEUTRAL SCHIEBEDACHHIMMEL HI HECKKLAPPE SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUER BLECH RECHT LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE WIFI OHNE WIFI ABLAGE (FAHRERPLATZ) STAUFACH FASSADE OFFEN RADIOEMPFÄNGER RADIO FARBE ANSCHLUSS DIGITAL KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG-NACHT TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM ZEITRELAIS BELEUCHTUNG OHNE VERZOEGERER KONTROLLLEUCHTE KÜHLMITTELSTAND OHNE WARNLEUCHTE KUEHLFLUESSIGKEIT ABSTANDSMESSER RADARHINDERNISERKENNUNG HINTEN+VORRUESTUNG KAMERA HINTEN JALOUSIEN, SEITLICH OHNE SEITLICHE SONNENBLENDEN ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG ANPASSUNG VERKLEIDUNG KNAUF PU + SEITLICHE LEISTEN TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBAR SCHEIBE (TYP) MEHRSCHICHT-FRONTSCHEIBE SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) 2 SEITE SCHEIBEN FEST 2 REIHE LENKRAD STANDARD-LENKRAD Elektrik BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG MANUELLES EINSCHALTEN LAMPEN LICHTMASCHINE GENERATOR ISTT53 BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFBC 760 EN EFBC ANLASSER ANLASSER KLASSE 5 BELEUCHTUNG ABLAGE ABLAGEFACH BELEUCHTUNG BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM OHNE KOFFERRAMM BELEUCHTTUNG BESONDERE BELEUCHTUNG TAGESLEUCHTE DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN KARTENLESELEUCHTE VORN + DECKENLEUCHTE HINTEN BLINKER OHNE WARNLEUCHTE ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL MANUELL EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE SCHEINWERFERLAMPEN HALOGENLAMPE LADEGERÄT BATTERIE OHNE BORDLADEGERÄT MULTIPLEX ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR ÖKONOMISCH AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 9.1 VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE DELPHI Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD ÄNDERUNG IM MODELLJAHR NEBENINDEX "00" KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 19,3 DM2 STÄRKE 12 AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER KOPFHÖRERSTECKER RADIO ZUSÄTZLICHE DREIFACHSTECKDOSE KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR PLATTE OHNE BODENPLATTE SEITENAUFPRALL SEITENAUFPRALL STANDARD SCHLÜSSELSATZ 1 SCHLÜSSEL HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG+1 EINZELNER HAUPTSCHLÜSSEL ANPASSUNG LÄNDER OHNE LNDERANPASSUNG KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF NEUTRAL GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
19. Oktober 20232 J. Hallo Fred Kugelblitz, das ist ja ein toller Service! könntest du mir bitte bei Gelegenheit mal die Daten zu meinen Jumper-Camper audrucken? VF7YCBPFB12V63260 Gruß Gerd
20. Oktober 20232 J. vor 15 Stunden schrieb worldrunner: Hallo Fred Kugelblitz, das ist ja ein toller Service! könntest du mir bitte bei Gelegenheit mal die Daten zu meinen Jumper-Camper audrucken? VF7YCBPFB12V63260 Gruß Gerd Hallo Gerd, viele Spaß beim Lesen. Viele Grüße Fred Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie JUMPER III Organummer (DAM) 16696 Datum Garantiebeginn 03.08.2023 Motorseriennummer 10 DZ94 4080028 OPB J15C NRE e3*2007/46*0046*24 Allgemeine Informationen PRODUKTART NUTZFAHRZEUGE HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE JUMPER III KAROSSERIEFORM KASTENWAGEN MITTELLANG H2 TYP 16 AUSTATTUNGSVERSION FREIZEIT (TEMPS LIBRE) MOTOR DIESEL DW12RUD/UE63 FAP 103KW KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK KAROSSERIEFARBE EZW - LACKIERUNG EISENGRAU TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF CREPE + TWILLBLACK FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FC" GETRIEBE (MERKMALE) BVM6 MLGUC14 ANLEITUNG UMBAU OHNE UMRÜSTUNG NOCH ZU DEFINIEREN FACELIFT MOTOR (TYP) EW/DW Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION FREIZEIT (TEMPS LIBRE) LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK KAROSSERIEFARBE EZW - LACKIERUNG EISENGRAU TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF CREPE + TWILLBLACK FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FC" GETRIEBE (MERKMALE) BVM6 MLGUC14 LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG TACHOANTRIEB OHNE T M Versorgung-Motor ANTRIEBSSTRANG ANTRIEBSSTRANG VERBRENNUNGSMOTOR STOP AND START MIT STOP AND START ANLASSER MOTOR DIESEL DW12RUD/UE63 FAP 103KW KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.3 MOTOR (TYP) EW/DW HUBRAUM 2200 CM3 FAHRZEUG-ABGASENTGIFTUNG (HOMOLOGATION) ABGASNORM EURO 6.3 (HOMOLOGATION) VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) 103 KW - 340 NM ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.3 PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER Getriebe Antriebswelle GETRIEBETYP MECHANISCHES GETRIEBE MLGU6 KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT GETRIEBE (MERKMALE) BVM6 MLGUC14 ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS CP 14 X 75 TACHOANTRIEB OHNE T M FELGENART BRIERE 16P REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) 225/75 R16 116R RAD (TYP) LM-FELGE ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST Aufhängung, Lenkung, Bremsen LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG ANTI-SCHLUPF FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) STAHL-FEDERUNG DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE NOTBREMSASSISTENT MIT BREMSASSISTENT Karosserie Ausstattung ZUGANG UND STARTEN « FREI » OHNE ZUGRIFF UND FREIHAND-ANLASSEN ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG ANTENNE INTEGRIERTE TRIFUNKTIONSANTENNE SATTELAUFLIEGER OHNE WAGENKASTEN KABINE EINFACHKABINE OFFEN FAHRGESTELL STANDARD GESTELL NUTZLAST NUTZLAST LEICHT 16Q VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN DURCHGEFAERBT AUSGANG AUSPUFFANLAGE LINKE SEITE BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL ÖFFNUNG SCHIEBEDACHHIMMEL TUER-OEFFNUNG 180 GRAD SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUER BLECH RECHT STOSSFÄNGER STOSSFAENGER VORNE + HINTEN EINGEF SCHMUTZABWEISER (SCHMUTZFÄNGER) OHNE SCHMUTZFAENGER DACH DACH STANDARD GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER ELEKTRISCH VERSTELLBAR TRÄGER ERSATZRAD RESERVERADHALTER STANDARD RADZIERKAPPE (TYP) RADZIERKAPPE OHNE KUNDENWAHL KAROSSERIEBAUER OHNE HECKSCHEIBE (TYP) OHNE SCHEIBE HINTEN SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT SCHEIBE (TYP) WSS WERBUNDGLAS + SEITLICHE UND HINTERE GEHAERTET SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) OHNE SEITENSHEIBE SEITENFENSTER 3. REIHE OHNE SEITENSCHEIBE REIHE 3 Ausstattung innen ZUSATZHEIZUNG OHNE ZUSATZHEIZUNG ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET OHNE HILFSANSCHLUSS AUDIO-SET TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF CREPE + TWILLBLACK ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG SITZBANK HI OHNE SITZ HINTEN ZUSÄTZLICHER SITZ OHNE ZUSATZ SITZBANK ANZEIGE TOTER WINKEL OHNE TOTER-WINKEL-ASSISTENT SITZ KABINE BEIFAHRERSITZ SICHERUNG OHNE BATTERIETRENNSCHALTER KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG KOPFSTÜTZE VORNE (STIL) INTEGRIERTE KOPFSTÜTZE VO UHRZEIT- UND DATUMSANZEIGE OHNE FAHRTENSCHREIBER RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG BETÄTIGUNG SEITENTÜR SEITL-TUER MECHANISCH VERRIEGELUNG ELECKTRISCH HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE EIHOEHUNG VO /HI FAHRERSITZBETÄTIGUNG BETÄT FAHRERSITZ VO MAN SCHWENK KISSEN+RÜCKENLEHNE BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETÄT SITZ VO BEIFAHRER MAN SCHWENK KISSEN+RÜCKENL EINSTELLUNG FAHRERSITZ RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ RUECKLEHNE BEIFAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNEN VO 2 FAHRER UND 2 BEIFAHRER ABLAGEFACH OHNE SORTIERKASTEN NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE AFIL SPURASSISTENTEN ÖFFNUNG SCHIEBEDACHHIMMEL TUER-OEFFNUNG 180 GRAD DIVERSES ZUBEHÖR INNEN BECHERHALTER + HALTERUNG MOBILE NAVIGATION HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ SEITENAIRBAG VORNE OHNE SEITENAIRBAG BEIFAHRERAIRBAG MIT AIRBAG BEIFAHRERSEITE ZUSÄTZLICHE KÜHLUNG OHNE ZUSATZ-KLIMAANLAGE AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL HEIZBAR SCHIEBEDACHHIMMEL HI 2 SCHLAGTUEREN BLECH HINTEN SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUER BLECH RECHT DECKENLEUCHTE BETAETIGUNG TUER VO+HI - DECKENLEUCHTE VO+HI SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE RADIOEMPFÄNGER 4 LAUTSPRECHER OHNE RADIO KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ REGULIERBARE EIHOEHUNG VO /HI RÜCKSPIEGEL RUECKSICHT STANDARD FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE ABSTANDSMESSER OHNE HINDERNISWARNVORRICHTUNG ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST VERRIEGELUNGSSTEUERUNG VERRIEGELUNG EINFACHE + AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG HECKSCHEIBE (TYP) OHNE SCHEIBE HINTEN SCHEIBE (TYP) WSS WERBUNDGLAS + SEITLICHE UND HINTERE GEHAERTET SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) OHNE SEITENSHEIBE LENKRAD LEDERLENKRAD Elektrik LICHTMASCHINE GENERATOR KLASSE 22 HEA SICHERUNG OHNE BATTERIETRENNSCHALTER BATTERIE (MONTAGE) OBERE BATTERIE FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG ANLASSER ANLASSER STTD BESONDERE BELEUCHTUNG TAGFAHRLICHT VORN (DRL) BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL DECKENLEUCHTE BETAETIGUNG TUER VO+HI - DECKENLEUCHTE VO+HI NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER Marken der Ausstattungen Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER PLATTE OHNE BODENPLATTE SCHLÜSSELSATZ 2 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL ANPASSUNG LÄNDER OHNE KÄLTEMITTEL KUEHLFLUESSIGKEIT R134 NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD FAHREN GUTE STRASSE
26. Oktober 20232 J. Hallo zusammen, könnte ich den freundlichen Service für die FIN auch in Anspruch nehmen: VF70PHNZBGE552253 ganz vielen Dank !
26. Oktober 20232 J. vor einer Stunde schrieb FrankSp: Hallo zusammen, könnte ich den freundlichen Service für die FIN auch in Anspruch nehmen: VF70PHNZBGE552253 ganz vielen Dank ! Bittesehr. Viele Grüße Fred Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie C4 CACTUS Organummer (DAM) 14486 82 1 0319 Datum Garantiebeginn 28.09.2016 Motorseriennummer 10 XVA3 0396936 OPB 0046 NRE e2*2007/46*0440*05 P4A 9809070399 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE C4 CACTUS KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TÜREN AUSTATTUNGSVERSION HOCH MITTEL MOTOR EINSPRITZUNG EB2DT 81 KW KRAFTÜBERTRAGUNG MECHANISCHES GETRIEBE 5 GÄNGE TYP STT LACKTYP METALLIC KLARLACK KAROSSERIEFARBE EXL - FARBE SCHWARZ OBSIDIEN TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF CURITIBA "23" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FR" GETRIEBE (MERKMALE) MANUELLES GETRIEBE BE4/5L ANLEITUNG UMBAU OHNE UMRÜSTUNG NOCH ZU DEFINIEREN LINIE INITIALE MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB MONOGRAMM SCHRIFTZUG BAUREIHE Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION HOCH MITTEL LACKTYP METALLIC KLARLACK KAROSSERIEFARBE EXL - FARBE SCHWARZ OBSIDIEN TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF CURITIBA "23" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FR" GETRIEBE (MERKMALE) MANUELLES GETRIEBE BE4/5L TACHOANTRIEB OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ Versorgung-Motor VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO MIT ANSAUGSCH BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG EINSPRITZSYSTEM VALEO ANTRIEBSSTRANG ANTRIEBSSTRANG VERBRENNUNGSMOTOR TANKFILTER INTERNER TANKFILTER STOP AND START MIT STOP AND START ANLASSER MOTOR EINSPRITZUNG EB2DT 81 KW VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.1 MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB HUBRAUM 1200 CM3 KARTALYSATOR KATALYSATOR 3 KOMPONENTE FILTER IMPRGNIERT KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK OHNE FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OPTIMIERUNG NORMALER KRAFTSTOFFVERBRAUCH MOTOR KÜHLSYSTEM WASSERKUEHLER STAERKE 18 - 21 DM2 ALU VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) 81KW - 205 NM AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.1 PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER Getriebe Antriebswelle GETRIEBETYP GETRIEBE BE4R KRAFTÜBERTRAGUNG MECHANISCHES GETRIEBE 5 GÄNGE TYP STT GETRIEBE (MERKMALE) MANUELLES GETRIEBE BE4/5L ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 19 X 77 TACHOANTRIEB OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ FELGENART ALUFELGE 16" DICHTUNG RADSEITE NICHT BETROFFEN DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 86 FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 16 INCH REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205/55 R16 94V M+S MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL 1/2 RAD (TYP) LM-FELGE 1 ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG Aufhängung, Lenkung, Bremsen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP TEVES MK100E LENKUNG (FUNKTION) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG ELEKTRISCHE LENKUNG ELEKTRISCHE LENKUNG LEISTUNG 60 AMPERE PEDALWERK (TYP) PEDALBLOCK STANDARD EINFACH ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=20 BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSTROMMEL HINTEN LENKRADWINKEL MIT SCHÄTZEINHEIT LENKRADWINKEL FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE Karosserie Ausstattung ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG ANTENNE ANTENNE + GPS VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) HINTERE ZIERLEISTE RAHMEN SCHWARTZ GLäNZEND VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHÜTZER AIRBUMP FARBE SCHWARZ RADZIERKAPPE (STIL) OHNE RADZIERKAPPE SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE KUNSTSTOFFSCHUTZ UNTER MOTOR + HINTEN OPTIMIERT RÜCKFAHRLEUCHTE MIT 1 RÜCKFAHRSCHEINWERFER BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT) OHNE HINZUGEFÜGTEN ÄUSSEREN BEFESTIGUNGSRING ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL MANUELL EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL SCHALLDÄMMUNG MOTOR SCHALLDÄMMUNG UNTER MOTORHAUBE + STIRNWAND +ISOVAC SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) SCHEIBENWISCHER HINT INTERVALL ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT DACHSCHEIBE MIT FESTER SCHEIBE IM DACHHIMMEL STOSSFÄNGER STOSSFÄNGER V/H STD KAROSSERIEFARBE KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES GEPÄCKTRÄGER MONTIERT MIT DACHTRAEGER NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING LIGHT RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER ELEKTRISCH VERSTELLBAR ERSATZRAD STAHLFELGE REDUZIERT + STANDARDREIFEN ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE BLENDE STOSSFÄNGER LEISTE V MATTSCHWARZ + H SCHWARZ SCHEIBE (AUSSEHEN) GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG HINTEN SCHEIBE (TYP) MEHRSCHICHT-FRONTSCHEIBE + SCHEIBE HINTEN GEHÄRTET Ausstattung innen VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO MIT ANSAUGSCH ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 ANSCHLUSSBUCHSE + USB STEUERTEIL TELEMATIK AUTONOME TELEMATIK-STEUEREINHEIT EVOLUTION 2.0 TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF CURITIBA "23" ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE SICHERHEITSGURT HI HINTERER DREIPUNKTSICHERHEITSGURT 3GURTSTRAFFER+GU SICHERHEITSGURT VO ALARM SICHERHEITSGURT FAHRER UND BEIFAHRER KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H SCHALTUNG SCHALTBETÄTIGUNG AM BODEN RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER FERNBEDIENUNG MIT FERNBEDIENUNG BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG UND LADE VOLUME AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR GRAU MITTEL ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG STANDARDHEBEL HANDBREMSE DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LED-BELEUCHTUNG VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICHBODEN+ÖSE SCHWARZ INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITAL-KOMBIINSTRUMENT SEGMENT-LCD LAUTSPRECHER 4 LAUTSPRECHER VORN (2 HT + 2 V) + 2 LAUTSPRECHER HINTEN RADIOBEDIENUNG DIREKTE AUTORADIO-BETÄTIGUNG POLLENFILTER MIT BLUETENSTAUBFILTER SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM SCHALLDÄMM INNENR.TRAV+SPRITZW+TUNNEL+RADKASTEN H+BODEN V LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE SITZFLÄCHE VO CD OHNE CD PLAYER EINBAU NAVIGATIONSSYSTEM NAVIGATION 2 FARBBILDSCHIRME FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER V FAHRER ELEKTRISCH BET. STANDARD FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE SCHEIBENHEBER VO BEIFAHRER ELEKTR STANDARD BETÄT DISPLAY TOUCHSCREEN MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR DREHBAR OHNE BELEUCHT ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB BEIFAHRERAIRBAG MIT AIRBAG BEIFAHRERSEITE BORDCOMPUTER MIT BORDCOMPUTER AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE PACK AUSSTATTUNG AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) BEHEIZBARER AUSSENSPIEGEL DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL BODEN HI LADEFLÄCHE OHNE LADERAUMBODEN HINT ABLAGE (FAHRERPLATZ) UNTERES ABLAGEFACH RADIOEMPFÄNGER ANALOGER RADIOEMPFÄNGER SMEG KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG - NACHT FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM RADIO TUNER RADIO MONO TUNER TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE CELSIUS ABSTANDSMESSER HINDERNISERKENNUNG HINTEN + KAMERA HINTEN ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG ANPASSUNG VERKLEIDUNG KNAUF KUNSTSTOFF + MANSCHETTE KUNSTLEDER TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG SCHEIBE (TYP) MEHRSCHICHT-FRONTSCHEIBE + SCHEIBE HINTEN GEHÄRTET LENKRAD LEDERLENKRAD Elektrik BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 12 BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF FERNBEDIENUNG MIT FERNBEDIENUNG ANLASSER ANLASSER STTD BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG UND LADE VOLUME BESONDERE BELEUCHTUNG TAGESLEUCHTE RÜCKFAHRLEUCHTE MIT 1 RÜCKFAHRSCHEINWERFER DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LED-BELEUCHTUNG BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL MANUELL EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE MULTIPLEX ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR ÖKONOMISCH MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING LIGHT Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP TEVES MK100E VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG EINSPRITZSYSTEM VALEO Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD ÄNDERUNG IM MODELLJAHR NEBENINDEX "06" KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 19,2 DM - STAERKE 12 CM AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE KOPFHÖRERSTECKER RADIO EINFACHE ZUBEHR STECKDOSE KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER SCHLÜSSELSATZ 1 SCHLÜSSEL HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG+1 EINZELNER HAUPTSCHLÜSSEL SCHMUTZABWEISDICHTUNG ANTI-SCHMUTZ DICHTUNG KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE SICHERUNGSKASTEN BSI + COM 2008
26. Oktober 20232 J. Super, ganz vielen Dank ! Noch eine (evtl. dumme) Frage: Kann ich irgendwo sehen welche Ausstattungsvariante (Shine, Feel o. Ä.) dahinter steckt ? Nochmal danke für die schnelle Antwort und viele Grüße, Frank
26. Oktober 20232 J. vor einer Stunde schrieb FrankSp: Super, ganz vielen Dank ! Noch eine (evtl. dumme) Frage: Kann ich irgendwo sehen welche Ausstattungsvariante (Shine, Feel o. Ä.) dahinter steckt ? Nochmal danke für die schnelle Antwort und viele Grüße, Frank Ja, hier: HOCH MITTEL. Was das übersetzt heißt, weiß ich leider nicht, ich würde aber eher Shine vermuten.
