Ausstattung ab Werk entschlüsseln
2 Stunden her, Kugelblitz schrieb:
Mit der VIN findet man in der ServiceBox die richtigen Teilenummern. Gerade bei den modernen Fahrzeugen.
ServiceBoX? Muss man da nicht einen (kostenpflichtigen) Account haben? Mit der Stellantiseigenen Bezeichnug der Abgasnorm kennst Du dich auch nicht aus. Da mache ich vielleichtdoch mal ein eigenes Thema draus.
Der Club hat einen Account für den Teilekatalog. Dank Certus. )
Aber Stellantis, kann man hier sehen:
Also ueber Dich? Oder darf da jeder? Ich schicke dir mal die VIN.
Certus = Ersatzteilprofi, oder? Na, wenistens hat er keine Arbeit mit mir 🙂. Aber ich bin dort auch Kunde.
Ja, über mich, ich verwalte den Zugang. Certus dürfte letztendlich der Ersatzteileprofi sein. Die sind sehr freundlich und hilfsbereit dort. )
Das Kurzergebnis für deinen 308er: DV5RD 75KW Euro 6.2
Fred
Hallo
ich interessiere mihc für einen C5 Aircross - leider gibt es unterschiedliche Aussagen zur Ausstattung
Könnt mir jemand die VIN bitte nachsehen - gerne auch per PN
Danke im Voraus
VR7ARHPYEPL052023
15 Stunden her, Manfel schrieb:
Hallo
Danke im Voraus
VR7ARHPYEPL052023
viel Spaß beim Lesen.
Fred
C5 AIRCROSS (C84) CROSSOVER 5 TÜREN 5 PLÄTZE 1.2 Turbolader 136 (EB2LTDH2 Euro 6.4) AUT 6-GANG-SCHALTGETR HYBRID
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie
C5 AIRCROSS (C84)
Organummer (DAM)
17094 CJ 2 0288
Datum Garantiebeginn
27.05.2024
Motorseriennummer
10 XRAB 0005361
OPB
00G8
NRE
e2*2007/46*0642*21
P4A
HOM-000669
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART
PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP
CITROEN
PRODUKTREIHE
C5 AIRCROSS (C84)
KAROSSERIEFORM
AUSTATTUNGSVERSION
OBERHALB HOCH
MOTOR
EB2LTDH2 UE64 1,2 L BENZIN
KRAFTÜBERTRAGUNG
LACKTYP
TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG
KAROSSERIEFARBE
LACKIERUNG NEW DARK BLUE
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE
ALCANTARA LEDER CLUB "0J"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE
"FD"
GETRIEBE (MERKMALE)
GETRIEBE EDCT
ANLEITUNG UMBAU
OHNE UMRÜSTUNG
NOCH ZU DEFINIEREN
FACELIFT
MOTOR (TYP)
MOTOR TYP EB
DACH (ANSICHT AUSSEN)
DACH KAROSSERIEFARBE
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES
OHNE ZUSATZ MONOGRAM
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
AUSTATTUNGSVERSION
OBERHALB HOCH
LACKTYP
KAROSSERIEFARBE
"FD"
GETRIEBE (MERKMALE)
GETRIEBE EDCT
arrow-down.gifVersorgung-Motor
VENTILATOR
VENTILATOR MIT REGELBARER DREHZAHL 170W AERODYN.KLAPPE
ANTRIEBSSTRANG
MHEV-ANTRIEBSSTRANG
TANKFILTER
INTERNER TANKFILTER
STOP AND START
OHNE STOP AND START
MOTOR
FAHRBATTERIE
OHNE ANTRIEBSBATTERIE
VERSORGUNG
TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF
OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF
BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR)
ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.4
AUSPUFF
STANDARD-AUSPUFF
GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO)
RADSENSOR VO NICHT SIGN HI SIGN
MOTOR (TYP)
MOTOR TYP EB
HUBRAUM
1200 CM3
KARTALYSATOR
KATALYSATOR UNTER 50 PPM
KRAFTSTOFFTANK
KRAFTSTOFFTANK OHNE FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
ISOLIERUNG KRAFTSTOFFBEHÄLTER
OHNE ISOLIERUNG BENZINTANK
MOTOR KÜHLSYSTEM
KUEHLER 28DM2 – STÄRKE 28 ALU GELÖTET GELOCHT
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG
GAS VORWAERMER GEHAEUSE
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR)
MOTORLEISTUNG 100 KW – 230 NM
SPEZIAL SCHALLDAEMMUNG ANTRIEBSGRUPPE
OHNE AKUSTIK ANTRIEBSGRUPPE
AUTODIAGNOSE EOBD
MIT SELBSTDIAGNOSE "OBD"
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG)
OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG)
ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.4
PARTIKELFILTER
MIT PARTIKELFILTER
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
GETRIEBETYP
GETRIEBE TYP EDCT 6 GANG
KRAFTÜBERTRAGUNG
GETRIEBE (MERKMALE)
GETRIEBE EDCT
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS
DREHMOMENTVERHÄLTNIS 18-17 X 76
FELGENART
ALUFELGE 19 ZOLL SAW
KUPPLUNG
OHNE KUPPLUNG
DICHTUNG RADSEITE
DICHTUNG RADSEITE RZ17.5 D26
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE
DICHTUNG ACHSSEITE JB2T D26
FELGE/REIFEN GRÖSSE
REIFENAUFZIEHER 19 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP)
REIFEN 205/55 R19 97V
RAD (TYP)
LM-FELGE 1
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST
INDIREKTE REIFENDRUCKERKENNUNG MIT LOKALISIERUNG
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE
ESP BOSCH 9.3
LENKUNG (FUNKTION)
ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG DOPPELRITZEL LOW POWER
PEDALWERK (TYP)
ALUPEDALE
STABILISATORSTANGE HI
STABILISATOR HINTEN HAERTE 30000 NM/RAD
DIEBSTAHLSICHERUNG
DIEBSTAHLSICHERUNG DURCH ELS
LENKSÄULE
LENKSAEULE KLAPPBAR
STABILISATOR VO
STABILISATOR VORN HAERTE 30000 NM/RAD
BREMSENTYP
BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN
LENKRADWINKEL
MIT LENKRADWINKELSENSOR
FEDERUNG
NORMALE AUFHAENGUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU)
STAHL-FEDERUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT
DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
ZUGANG UND STARTEN « FREI »
ZUGANG VORNE + KOFFERRAUM + STARTEN SCHLÜSSELLOS
ANHÄNGERKUPPLUNG
OHNE ANHANGERKUPPLUNG
HUPEN
ABGESTIMMTE HUPE
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN)
SEITLICHE SCHUTZLEISTEN CHROM SCHWARZ
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN)
OHNE SEITLICHE SCHÜTZER MIT SCHWELLER VERCHROMT
RADZIERKAPPE (STIL)
OHNE RADZIERKAPPE
AUSGANG AUSPUFFANLAGE
OHNE AUSPUFFDURCHLASS
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE
WINDABWEISERSCHUTZ LANG UNTER DEM WINDLAUF VR VL
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR)
OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT)
OHNE HINZUGEFÜGTEN ÄUSSEREN BEFESTIGUNGSRING
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL
AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBAR+DIODE
SCHALLDÄMMUNG MOTOR
GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND + RADKASTEN + GMP
FRONTSCHEIBE (TYP)
STANDARD-FRONTSCHEIBE
SCHWEIBENWISCHER VO
SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR
DACHSCHEIBE
OHNE GLASDACH
STOSSFÄNGER
STOSSFÄNGER VO/HI + KAROSSERIEFARBE + CHROM
KENNZEICHENSCHILD
OHNE POLIZEILICHES
GEPÄCKTRÄGER
MONTIERT MIT DACHTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER
NEBELSCHEINWERFER + ABBIEGELICHT
VISUELLE PANORAMAHILFE
MIT RUNDUMSICHTASSISTENT HI VISIO PARK1
ERSATZRAD
OHNE RESERVERAD
ZUBEHÖR AUSSEN
AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE
AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT
SCHEIBE (AUSSEHEN)
GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG
SCHEIBE (TYP)
VERBUNDGLAS-FRONTSCHEIBE + HECKSCHEIBE AUS SICHERHEITSGLAS
arrow-down.gifAusstattung innen
VENTILATOR
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT SITZ
ZUGEHÖRIGE VARIANTE HOCHSITZ
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET
1 USB TYP A
STEUERTEIL TELEMATIK
AUTONOME TELEMATIK-STEUEREINHEIT 3S
ALARMANLAGE
OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN VO
KOPFSTUETZE VORN EINSTELLBAR 2 WEGE
ANZEIGE TOTER WINKEL
MIT TOTER-WINKEL-ASSISTENT
SICHERHEITSGURT HI
2 GURTSTRAMMER PYRO + GURTANZEIGE
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR)
KALTE LAENDER
KLIMAANLAGE
MIT WAERMEAUSTAUSCHER AUT RUECKF
KINDERSICHERUNG
KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN
GANGABSTUFUNG
GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H
SCHALTUNG
ERHOEHTE SCHALTBETAETIGUNG AM BODEN + AM LENKRAD
KONSOLE
HOHE KONSOLE + STAUFACH
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ)
LINKSLENKER
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG
OHNE ZUSATZ HEITZUNG
MIRROR LINK
MIT MIRROR LINK
BELEUCHTUNG ABLAGE
BELEUCHTUNG HANDSCHUHFACH+GETRÄNKEHALTER LED+TÜR+PKW
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN
LC V/H MIT LEDS OHNE LED AMB MIT BEL AMB
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE)
DIGITALES KOMBIINSTRUMENT 29 KONTROLLLEUCHTEN
TÜRVERKLEIDUNG
TUERVERKLEIDUNG DEKOR SCHWARZ GLAENZEND
VERANKERUNG KINDERSITZE
MIT KINDERSITZVERANKERUNG MIT ISO V UND H
SITZSCHONBEZUG
OHNE SCHUTZHULLE BATTERIE
POLLENFILTER
MIT POLLENFILTER + AKTIVKOHLE
FAHRERSITZBETÄTIGUNG
MANUELLE BETÄTIGUNG FAHRERSITZFLÄCHE
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG
MANUELLE BETÄTIGUNG BEIFAHRERSITZ
EINSTELLUNG FAHRERSITZ
NEIGBARE RUECKENLEHNE LENDENWIRBELSTUETZE FAHRER
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ
SITZEINSTELLUNG BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE RÜCKENLEHNE
LEHNE VORDERSITZ
MITTELARMLEHNE GEFLOCKT + KUNSTLEDER
NAVIGATIONSSYSTEM
MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG
SCHEINWERFERLAMPEN
ECO LED
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN
SCHUTZ+ZENTRIERUNG RICHTUNG LPA
DISPLAY
10-ZOLL-FARBDISPLAY MIT HD-TOUCHSCREEN
MAKE-UP-SPIEGEL
FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG
FUSSSTÜTZE
FUSSSTÜTZE FAHRER ALU
POLSTERUNG SITZFLÄCHE
POLSTERUNG MIT BELEGUNGSERKENNUNGMATTE BEIFAHRERSITZ
ÖLANZEIGE
OELSTANDEMPFAENGER
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI
MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG
NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE
SEITEN-, BRUST-, BECKEN-AIRBAG VO+KOPF
BELEUCHTUNG FUSSRAUM
FUSSRAUMBELEUCHTUNG FAHRER + BEIFAHRER
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI
OHNE SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
AUSRÜSTUNGSPAKET
OHNE PACK AUSSTATTUNG
DEAKTIVIERUNG AIRBAG
DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG
SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG
WIFI
MIT WIFI
RADIOEMPFÄNGER
NAVIGATION ANGESCHLOSSEN DIGITAL
KLIMATISIERUNG
AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE
REGLER BEGRENZER ACC STOP AND GO
RÜCKSPIEGEL INNEN
INNENSPIEGEL TAG-NACHT AUTOMATISCH ABBLENDEND
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN)
BODENMATTE SCHWARZ TOUR KONTRAST+GRAT LASER
ABLAGE LADERAUM
STAUFACH BODEN KLAPPBAR
POLSTERUNG SITZBANK HI
ERKENNUNG INSASSE HINTEN MIT MATTE
RADIO TUNER
RADIO BI TUNER
ABSTANDSMESSER
HINDERNISMELDER RADAR VORNE HINTEN
VERSTÄRKER EQUALIZER
OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
RADIOFREQUENZ
RADIO FREQUENZ EUROPA
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG
VERRIEGELUNG EINFACHE + AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG
SCHEIBE (TYP)
LENKRAD
LENKRAD SPALTLEDER 3 SPEICHEN
arrow-down.gifElektrik
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG
AUTOMATISCHES EINSCHALTEN DER BELEUCHTUNG+AUTOMATISCHES UMSCHALTEN
LICHTMASCHINE
OHNE LICHTMASCHINE
HUPEN
ABGESTIMMTE HUPE
BATTERIE
BATTERIE L2 640 60AH EF 640 EN
ANLASSER
OHNE ANLASSER
BELEUCHTUNG ABLAGE
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG
433,92 MHZ SUPER HETERODYNE
SCHEINWERFERLAMPEN
ECO LED
LADEGERÄT BATTERIE
OHNE BORDLADEGERÄT
MULTIPLEX
ELEKTRONISCHE ARCHITEKTUR R3 ECO
AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG
OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB
MESSUNG BATTERIELADUNG
BATTERIELADEZUSTAND MHEV - SBLZ MIT DIAG 12 V
NEBELSCHEINWERFER
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
ESP BOSCH 9.3
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF
STANDARD
ÄNDERUNG IM MODELLJAHR
NEBENINDEX „04“
HOCHLEISTUNGSSTECKDOSE
OHNE STARKSTROMSTECKDOSE
KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN)
KONDENSATOR 23,5 DM2 STÄRKE 12 FLANSCH OBEN
AUSSENLUFT
NORMALE ATMOSPHERE
LINKSLENKER
HERSTELLERSCHILD
TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE
AUFKLEBER
OHNE AUFKLEBER
LEITUNGEN KLIMAANLAGE
LEITUNGEN KLIMAANLAGE STANDARD
KOPFHÖRERSTECKER RADIO
DOPPELTE ZUBEHR STECKDOSE
KREISLAUFSEITE
RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL
SEITENAUFPRALL VERSTAERKT
SCHLÜSSELSATZ
SATZ CHIPSCHLÜSSEL + NOTSCHLÜSSEL
SCHMUTZABWEISDICHTUNG
DICHTUNG VORN VORDERTUER
KÄLTEMITTEL
KÄLTEMITTEL 1234 YF
NOTAUSRÜSTUNG
BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR
FAHREN
GUTE STRASSE
ZUBEHÖR AUSSEN
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG
OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
SICHERUNGSKASTEN
BSI + COM 2008 + SON POLY
WARNDREIECK
OHNE WARNDREIECK
Hallo und guten Abend
Habe mir ein Pössel gekauft, weis aber nicht ob er Regen Licht Sensor und Traktion + hat.
Kann einer von euch die Vin auslesen? gerne auch peer PN.
VF7YHF8V2TG021009
Danke schon mal im voraus
VF7YHF8V2TG021009
Hallo Fatzo,
Fred )
JUMPER (X250 MCA) KASTENWAGEN VERLANGERT H2 TYP 16H 2.2 BlueHDi 140 (B22LUE Euro 6.4) 8-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT
Produktlinie
JUMPER (X250 MCA)
Organummer (DAM)
18006 GL 1 0340
20.03.2026
Motorseriennummer
10 XF11 2205277
OPB
012Q
NRE
e3*2007/46*0051*33
PRODUKTART
PRIVAT FAHRZEUG
CITROEN
PRODUKTREIHE
JUMPER (X250 MCA)
KAROSSERIEFORM
AUSTATTUNGSVERSION
TIEF OBEN
MOTOR
B22LUE UE64 2,2 L DIESEL
KRAFTÜBERTRAGUNG
LACKTYP
KAROSSERIEFARBE
LACKIERUNG GRAU GRAPHITO
C&T CREPE + TWILLBLACK "O3"
"FZ"
GETRIEBE (MERKMALE)
AUTOMATIKGETRIEBE AT8
ANLEITUNG UMBAU
OHNE UMRÜSTUNG
NOCH ZU DEFINIEREN
SCHULUNG REIHE 3
MOTOR (TYP)
MOTOR TYP B22
VORRUESTUNG FUER UMBAU
OHNE VORRUESTUNG FUER UMBAU
MONOGRAMM
SCHRIFTZUG BAUREIHE
AUSTATTUNGSVERSION
TIEF OBEN
LACKTYP
KAROSSERIEFARBE
"FZ"
GETRIEBE (MERKMALE)
LENKUNG
ANSTEUERUNG ELEKTRISCHE STEUERUNG
TACHOANTRIEB
OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ
ANTRIEBSSTRANG
ANTRIEBSSTRANG VERBRENNUNGSMOTOR
STOP AND START
MIT STOP AND START ANLASSER
MOTOR
FAHRBATTERIE
KRAFTSTOFF
DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+
ABGASNORM MOTOR EURO 6.4 A
MOTOR (TYP)
MOTOR TYP B22
HUBRAUM
2200 CM3
OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH
OPTIMIERUNG NORMALER KRAFTSTOFFVERBRAUCH
OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
MOTORLEISTUNG 103 KW – 380 NM
AUTODIAGNOSE EOBD
ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.4 BIS
PARTIKELFILTER
MIT PARTIKELFILTER
GETRIEBETYP
GETRIEBE TYP AMN8LU 8 GANG
KRAFTÜBERTRAGUNG
GETRIEBE (MERKMALE)
TACHOANTRIEB
FELGENART
RAD LUBERON 16 ZELL
REIFEN 225/75 R16CP 118R M+S
ANTRIEBSRÄDER
2 ALLRADANTRIEB
MONTIERTE RÄDER
RAD 6J16ET68
RAD (TYP)
LM-FELGE 1
OHNE REIFENDRUCKERKENNUNG
LENKUNG (FUNKTION)
LENKUNG
ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG
ANTI-SCHLUPF
FEDERUNG
NORMALE AUFHAENGUNG
STAHL-FEDERUNG
MIT ESP + TRAKTIONSKONTROLLE
NOTBREMSASSISTENT
MIT BREMSASSISTENT
SEITENFENSTER 3. REIHE
OHNE SEITENSCHEIBE REIHE 3
OHNE ZUGRIFF UND FREIHAND-ANLASSEN
ANHÄNGERKUPPLUNG
ANTENNE
INTEGRIERTE TRIFUNKTIONSANTENNE
SATTELAUFLIEGER
NICHT-KIPPER
KABINE
EINFACHKABINE OFFEN
NUTZLAST
NUTZLAST SCHWER 16Q
SEITENSCHUTZLEISTEN DURCHGEFAERBT
RADZIERKAPPE (STIL)
OHNE RADZIERKAPPE
LINKE SEITE
BLINKER
SIGNALANLAGE LT FAHRZEUG LANG
ELEKTRISCH EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
ÖFFNUNG SCHIEBEDACHHIMMEL
TUER-OEFFNUNG 180 GRAD
FRONTSCHEIBE (TYP)
SCHWEIBENWISCHER VO
ABDECKUNG FRONTPARTIE
OHNE ABDECKUNG V FRONT
SEITLICHE LADERAUMTÜR
SEITL SCHIEBETUER BLECH RECHT
STOSSFÄNGER
STOSSFÄNGER VORN/HINTEN STANDARD NEUTRAL
SCHMUTZABWEISER (SCHMUTZFÄNGER)
OHNE SCHMUTZFAENGER
DACH
DACH STANDARD
GEPÄCKTRÄGER
MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER
SPEZIAL-SCHEINWERFER (DOPPELREFLEKTOR)
SCHILD BEHANDELT SCHWARZ
VISIO PARK 1
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE)
AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER ELEKTRISCH VERSTELLBAR
ERSATZRAD
OHNE RESERVERAD
ZUBEHÖR AUSSEN
KÜHLERGRILL LACKIERT
TRÄGER ERSATZRAD
OHNE RESERVERADHALTER
RADZIERKAPPE (TYP)
RADZIERKAPPE OHNE KUNDENWAHL
KAROSSERIEBAUER
OHNE
BLENDE STOSSFÄNGER
STOSSFÄNGER OHNE ZIERLEISTE
HECKSCHEIBE (TYP)
OHNE SCHEIBE HINTEN
SCHEIBE (AUSSEHEN)
SCHEIBE GETOENT
SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.)
OHNE SEITENSHEIBE
ZUSATZHEIZUNG
OHNE ZUSATZHEIZUNG
AUX-ANSCHLUSS AUDIOPAKET 1 USB TYP C
OHNE TELEMATIQUE GEHÄUSE
ALARMANLAGE
SITZBANK HI
OHNE SITZ HINTEN
ZUSÄTZLICHER SITZ
OHNE ZUSATZSITZ
TOTER-WINKEL-ASSISTENT + SPURWECHSELASSISTENT
SITZ KABINE
BEIFAHRERSITZ
BEFESTIGUNG INNEN
OHNE INN FESTSICHERUNG
KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG
KOMFORT (GRIFFE)
OHNE TURGRIFFE
LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG
MIT FERNBEDIENUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT
MINI.
OHNE DIVERSE INNEN BELEUCHT
VERKLEIDUNG LADERAUM
OHNE TEPPICH
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ
1 ABLAGEFACH UNTER SITZ
KOPFSTÜTZE VORNE (STIL)
INTEGRIERT
KOMBIINSTRUMENT DIGITALDISPLAY TFT 7 ZOLL
UHRZEIT- UND DATUMSANZEIGE
OHNE FAHRTENSCHREIBER
RADIOBEDIENUNG
BEDIENUNG AUTORADIO AM LENKRAD
SPURHALTEASSISTENT
OHNE SPURHALTEASSISTENT
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ
REGULIERBARE EIHOEHUNG VO /HI
MANL SCHWENKUNG SITZKISSEN+LEHNE
BETÄT SITZ VO BEIFAHRER MAN SCHWENK KISSEN+RÜCKENL
SITZ VO
MIT FAHRERSITZ
EINSTELLUNG SITZ VORN FAHRER RÜCKENLEHNE NEIGBAR
LEHNE VORDERSITZ
ARMLEHNEN VO 2 FAHRER UND 2 BEIFAHRER
ABLAGEFACH
OHNE SORTIERKASTEN
NAVIGATIONSSYSTEM
NICHT VERNETZBARES NAVIGATIONSSYSTEM
SCHEINWERFERLAMPEN
HALOGENLAMPE
SHA STRUKTURELLER STRASSENRAND
DISPLAY
DISPLAY MONITOR 10 ZOLL FARBE HD TOUCHSCREEN
DIVERSES ZUBEHÖR INNEN
ZUBEHÖR BECHERHALTER
SEITENAIRBAG VORNE
OHNE SEITENAIRBAG
BEIFAHRERAIRBAG
MIT AIRBAG BEIFAHRERSEITE
ZUSÄTZLICHE KÜHLUNG
OHNE ZUSATZ-KLIMAANLAGE
AUSRÜSTUNGSPAKET
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR)
BEHEIZBARER AUSSENSPIEGEL
SCHIEBEDACHHIMMEL HI
2 SCHLAGTUEREN BLECH HINTEN
DECKENLEUCHTE
BETÄTIGUNG TÜREN VO + HI - DECKENLEUCHTE VO + HI/MITTE
SCHUTZVORRICHTUNG VORN
OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
ABLAGE (FAHRERPLATZ)
UNTERES ABLAGEFACH
RADIOEMPFÄNGER
EMPFÄNGER RADIO ANALOG+DAB
KLIMATISIERUNG
ACC2 DECEL30
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ
RÜCKSPIEGEL INNEN
RÜCKSPIEGEL
RUECKSICHT STANDARD
FAHRERAIRBAG
AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM
OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
INNENRAUMSCHUTZ
OHNE INNENABSCHIRMUNG
ABSTANDSMESSER
HINDERNISERKENNUNGSRADAR VO HI SEIT + SPURASSISTENT
RADIOFREQUENZ
HECKSCHEIBE (TYP)
OHNE SCHEIBE HINTEN
OHNE SEITENSHEIBE
LENKRAD
LEDERLENKRAD
LICHTMASCHINE
GENERATOR KLASSE 22 UHEA
BATTERIE (MONTAGE)
STANDARDBATTERIE
BATTERIE
L6.
FERNBEDIENUNG
MIT FERNBEDIENUNG
ANLASSER
ANLASSER STTD
BESONDERE BELEUCHTUNG
TAGFAHRLICHT VORN (DRL)
BLINKER
SCHEINWERFERLAMPEN
HALOGENLAMPE
LADEGERÄT BATTERIE
OHNE LANGSAMLADUNG
DECKENLEUCHTE
NEBELSCHEINWERFER
MECCANO 3
3. GERINGFÜGIGE ÄNDERUNG
IDENTIFIZIERUNG PER FUNKFREQUENZ
OHNE FESTSTELLUNG DER RADIOFREQUENZ
LINKSLENKER
HERSTELLERSCHILD
OHNE ZUBEHOERSTECKDOSE
PLATTE
OHNE BODENPLATTE
SCHLÜSSELSATZ
2 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL
ANPASSUNG LÄNDER
OHNE LNDERANPASSUNG
KÄLTEMITTEL
KÄLTEMITTEL 1234 YF
NOTAUSRÜSTUNG
FAHREN
GUTE STRASSE
ZUBEHÖR AUSSEN
Ha, jetzt kommt einer bei dem müsste die Liste kurz - sehr kurz sein.
VF7XBXD0019XD2251
Merci !
Da kommt "VIN unbekannt" - zu alt.
Richtig.
Hallo zusammen,
Vielen Dank für den Zutritt in dieses Forum.
Auch ich möchte in den Club der Citroen Wohnmobil Besitzer beitreten :-)
Habe mir dafür einen Jumper ausgesucht, den ich kaufen möchte . Ist es möglich die Ausstattung aufzuschlüsseln?
Vin: VF7YGBPAU12U54992
LG
Andi
Zeit: 6.6.2026 um 13:09, vossi_wtal schrieb:
Hallo zusammen,
LG
Andi
Moin Andi,
dann wollen wir mal...
Fred
JUMPER III CHASSIS KABINE MIT-LANG TYP 16 2.2 BlueHDi (DW12RUD Euro 6.3) 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT
Produktlinie
JUMPER III
Organummer (DAM)
16513
01.08.2022
Motorseriennummer
10 DZ94 4024746
OPB
J15C
NRE
e3*2007/46*0051*24
PRODUKTART
NUTZFAHRZEUGE
CITROEN
PRODUKTREIHE
JUMPER III
KAROSSERIEFORM
AUSTATTUNGSVERSION
FREIZEIT (TEMPS LIBRE) SPEZIAL CHASSIS
MOTOR
DIESEL DW12RUD/UE63 FAP 103KW
KRAFTÜBERTRAGUNG
LACKTYP
DECKENDE LACKIERUNG
KAROSSERIEFARBE
LACKIERUNG WEISS ICY
WEBSTOFF CREPE + TWILLBLACK
"FC"
GETRIEBE (MERKMALE)
BVM6 MLGUC14
ANLEITUNG UMBAU
OHNE UMRÜSTUNG
NOCH ZU DEFINIEREN
LINIE INITIALE
MOTOR (TYP)
EW/DW
MONOGRAMM
OHNE NAMENZUG
AUSTATTUNGSVERSION
LACKTYP
DECKENDE LACKIERUNG
KAROSSERIEFARBE
"FC"
GETRIEBE (MERKMALE)
BVM6 MLGUC14
LENKUNG
NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG
TACHOANTRIEB
OHNE T M
MOTOR
KRAFTSTOFF
ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.3
MOTOR (TYP)
EW/DW
HUBRAUM
2200 CM3
FAHRZEUG-ABGASENTGIFTUNG (HOMOLOGATION)
ABGASNORM EURO 6.3 (HOMOLOGATION)
103 KW - 340 NM
ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.3
PARTIKELFILTER
MIT PARTIKELFILTER
STOP AND START
KRAFTÜBERTRAGUNG
GETRIEBE (MERKMALE)
BVM6 MLGUC14
CP 14 X 75
TACHOANTRIEB
OHNE T M
FELGENART
BRIERE 16P
225/75 R16 116R
ANTRIEBSRÄDER
2 ALLRADANTRIEB
MONTIERTE RÄDER
RAD 6J16ET68
RAD (TYP)
LM-FELGE
ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP
MECHANISCHES GETRIEBE MLGU6
LENKUNG
ANTI-SCHLUPF
FEDERUNG
NORMALE AUFHAENGUNG
STAHL-FEDERUNG
NOTBREMSASSISTENT
MIT BREMSASSISTENT
LENKUNG (FUNKTION)
MECHANISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT
ANHÄNGERKUPPLUNG
ANTENNE
SATTELAUFLIEGER
OHNE WAGENKASTEN
KABINE
EINFACHKABINE OFFEN
FAHRGESTELL
SPEZIELES GESTELL
NUTZLAST
LEICHT 16 Q MIT PTAC 3650 KG
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND)
OHNE KLEBEDEKOR
OHNE SEITLICHE SCHUETZER
LINKE SEITE
BLINKER
LEUCHTKENNZEICHNUNG
AUSSENSPIEGEL MANUELL EINKLAPPBAR
OHNE TÜRÖFFNUNG
SCHWEIBENWISCHER VO
SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE
OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
OHNE SEITLICHE SCHIEBETUER
OHNE SCHMUTZFAENGER
DACH
DACH AUSGESCHNITTEN
GEPÄCKTRÄGER
NEBELSCHEINWERFER
OHNE NEBELSCHEINWERFER
ERSATZRAD
OHNE RESERVERAD
ZUBEHÖR AUSSEN
KÜHLER VERCHROMT
TRÄGER ERSATZRAD
RADZIERKAPPE (TYP)
KAROSSERIEBAUER
OHNE
HECKSCHEIBE (TYP)
OHNE SCHEIBE HINTEN
SCHEIBE (AUSSEHEN)
GETOENT
SCHEIBE (TYP)
WSS WERBUNDGLAS + SEITLICHE UND HINTERE GEHAERTET
OHNE SEITENSHEIBE
ALARMANLAGE
ZIGARRENANZÜNDER
OHNE ZIGARRENANZUENDER
SITZBANK HI
OHNE SITZ HINTEN
ZUSÄTZLICHER SITZ
OHNE ZUSATZSITZ
OHNE TOTER-WINKEL-ASSISTENT
SITZ KABINE
BEIFAHRERSITZ
SICHERUNG
OHNE BATTERIETRENNSCHALTER
KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG
KOMFORT (GRIFFE)
OHNE TURGRIFFE
LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG
MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG
MINI.
OHNE TEPPICH
INTEGRIERTE KOPFSTÜTZE VO
KOMBIINSTRUMENT LCD+TEXT+VERCHROMTE UMRANDUNG
RADIOBEDIENUNG
RADIOFERNBEDIENUNG
BETÄTIGUNG SEITENTÜR
OHNE BETÄTIGUNG SEITENTÜR
BETÄT FAHRERSITZ VO MAN SCHWENK KISSEN+RÜCKENLEHNE
SITZ VO
MIT FAHRERSITZ
RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
RUECKLEHNE BEIFAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
LEHNE VORDERSITZ
ABLAGEFACH
OHNE SORTIERKASTEN
NAVIGATIONSSYSTEM
OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
OHNE AFIL SPURASSISTENTEN
OHNE TÜRÖFFNUNG
BECHERHALTER + HALTERUNG MOBILE NAVIGATION
SEITENAIRBAG VORNE
OHNE SEITENAIRBAG
BEIFAHRERAIRBAG
ZUSÄTZLICHE KÜHLUNG
RUECKSPIEGEL HEIZBAR
OHNE HINTERTUER
DECKENLEUCHTE
VORD TUER BETAETIGUNG - DECKENLEUCHTE
UNTERES ABLAGEFACH
RADIOEMPFÄNGER
4 LAUTSPRECHER OHNE RADIO
KLIMATISIERUNG
EINFACHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER
RÜCKSPIEGEL
RUECKSICHT STANDARD
FAHRERAIRBAG
AIRBAG FAHRERSEITE
INNENRAUMSCHUTZ
ABSTANDSMESSER
OHNE HINDERNISWARNVORRICHTUNG
HECKSCHEIBE (TYP)
OHNE SCHEIBE HINTEN
SCHEIBE (TYP)
OHNE SEITENSHEIBE
LENKRAD
LEDERLENKRAD
ZUSATZHEIZUNG
OHNE ZUSATZHEIZUNG
OHNE HILFSANSCHLUSS AUDIO-SET
LICHTMASCHINE
GENERATOR KLASSE 22 HEA
SICHERUNG
BATTERIE (MONTAGE)
STANDARDBATTERIE
FERNBEDIENUNG
ANLASSER
ANLASSER STTD
BLINKER
LEUCHTKENNZEICHNUNG
DECKENLEUCHTE
NEBELSCHEINWERFER
MANUELLES EINSCHALTEN LAMPEN
MECCANO 10
OHNE GERINGFÜGIGIE ÄNDERUNG
LINKSLENKER
HERSTELLERSCHILD
AUFKLEBER
OHNE AUFKLEBER
USB-LADEANSCHLUSS
PLATTE
OHNE BODENPLATTE
SCHLÜSSELSATZ
1 SCHLÜSSEL HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG+1 EINZELNER HAUPTSCHLÜSSEL
ANPASSUNG LÄNDER
OHNE
KÄLTEMITTEL
KUEHLFLUESSIGKEIT R134
NOTAUSRÜSTUNG
FAHREN
GUTE STRASSE
ZUBEHÖR AUSSEN
KÜHLER VERCHROMT
Achtung, der Wagen möchte mal in die Werkstatt:
14 Stunden her, Kugelblitz schrieb:
Moin Andi,
Fred
Produktlinie
JUMPER III
Organummer (DAM)
16513
01.08.2022
Motorseriennummer
10 DZ94 4024746
OPB
J15C
NRE
e3*2007/46*0051*24
PRODUKTART
NUTZFAHRZEUGE
CITROEN
PRODUKTREIHE
JUMPER III
KAROSSERIEFORM
AUSTATTUNGSVERSION
MOTOR
KRAFTÜBERTRAGUNG
LACKTYP
DECKENDE LACKIERUNG
KAROSSERIEFARBE
"FC"
GETRIEBE (MERKMALE)
BVM6 MLGUC14
ANLEITUNG UMBAU
OHNE UMRÜSTUNG
NOCH ZU DEFINIEREN
LINIE INITIALE
MOTOR (TYP)
EW/DW
MONOGRAMM
OHNE NAMENZUG
AUSTATTUNGSVERSION
LACKTYP
DECKENDE LACKIERUNG
KAROSSERIEFARBE
"FC"
GETRIEBE (MERKMALE)
BVM6 MLGUC14
LENKUNG
TACHOANTRIEB
OHNE T M
MOTOR
KRAFTSTOFF
MOTOR (TYP)
EW/DW
HUBRAUM
2200 CM3
103 KW - 340 NM
PARTIKELFILTER
MIT PARTIKELFILTER
STOP AND START
KRAFTÜBERTRAGUNG
GETRIEBE (MERKMALE)
BVM6 MLGUC14
CP 14 X 75
TACHOANTRIEB
OHNE T M
FELGENART
BRIERE 16P
225/75 R16 116R
ANTRIEBSRÄDER
2 ALLRADANTRIEB
MONTIERTE RÄDER
RAD 6J16ET68
RAD (TYP)
LM-FELGE
GETRIEBETYP
LENKUNG
ANTI-SCHLUPF
FEDERUNG
NORMALE AUFHAENGUNG
STAHL-FEDERUNG
NOTBREMSASSISTENT
MIT BREMSASSISTENT
LENKUNG (FUNKTION)
ANHÄNGERKUPPLUNG
ANTENNE
SATTELAUFLIEGER
OHNE WAGENKASTEN
KABINE
EINFACHKABINE OFFEN
FAHRGESTELL
SPEZIELES GESTELL
NUTZLAST
OHNE KLEBEDEKOR
LINKE SEITE
BLINKER
LEUCHTKENNZEICHNUNG
OHNE TÜRÖFFNUNG
SCHWEIBENWISCHER VO
OHNE SCHMUTZFAENGER
DACH
DACH AUSGESCHNITTEN
GEPÄCKTRÄGER
NEBELSCHEINWERFER
ERSATZRAD
OHNE RESERVERAD
ZUBEHÖR AUSSEN
KÜHLER VERCHROMT
TRÄGER ERSATZRAD
RADZIERKAPPE (TYP)
KAROSSERIEBAUER
OHNE
HECKSCHEIBE (TYP)
OHNE SCHEIBE HINTEN
SCHEIBE (AUSSEHEN)
GETOENT
SCHEIBE (TYP)
OHNE SEITENSHEIBE
ALARMANLAGE
ZIGARRENANZÜNDER
SITZBANK HI
OHNE SITZ HINTEN
ZUSÄTZLICHER SITZ
OHNE ZUSATZSITZ
SITZ KABINE
BEIFAHRERSITZ
SICHERUNG
KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG
KOMFORT (GRIFFE)
OHNE TURGRIFFE
LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG
MINI.
OHNE TEPPICH
RADIOBEDIENUNG
RADIOFERNBEDIENUNG
SITZ VO
MIT FAHRERSITZ
LEHNE VORDERSITZ
ABLAGEFACH
OHNE SORTIERKASTEN
NAVIGATIONSSYSTEM
OHNE TÜRÖFFNUNG
SEITENAIRBAG VORNE
OHNE SEITENAIRBAG
BEIFAHRERAIRBAG
ZUSÄTZLICHE KÜHLUNG
OHNE HINTERTUER
DECKENLEUCHTE
UNTERES ABLAGEFACH
RADIOEMPFÄNGER
KLIMATISIERUNG
RÜCKSPIEGEL
RUECKSICHT STANDARD
FAHRERAIRBAG
AIRBAG FAHRERSEITE
INNENRAUMSCHUTZ
ABSTANDSMESSER
HECKSCHEIBE (TYP)
OHNE SCHEIBE HINTEN
SCHEIBE (TYP)
OHNE SEITENSHEIBE
LENKRAD
LEDERLENKRAD
ZUSATZHEIZUNG
OHNE ZUSATZHEIZUNG
LICHTMASCHINE
SICHERUNG
BATTERIE (MONTAGE)
STANDARDBATTERIE
FERNBEDIENUNG
ANLASSER
ANLASSER STTD
BLINKER
LEUCHTKENNZEICHNUNG
DECKENLEUCHTE
NEBELSCHEINWERFER
MECCANO 10
LINKSLENKER
HERSTELLERSCHILD
AUFKLEBER
OHNE AUFKLEBER
USB-LADEANSCHLUSS
PLATTE
OHNE BODENPLATTE
SCHLÜSSELSATZ
ANPASSUNG LÄNDER
OHNE
KÄLTEMITTEL
NOTAUSRÜSTUNG
FAHREN
GUTE STRASSE
ZUBEHÖR AUSSEN
KÜHLER VERCHROMT
Hallo Fred, vielen lieben Dank für die Infos.
@Kugelblitz
Hallo, könnte ich auch die Ausstattung zur VIN bekommen?
Danke
VF7YCCPFC12V70089
Bearbeitet ( von Stern900)
Esit
2 Stunden her, STERN12 schrieb:
@Kugelblitz
Danke
VF7YCCPFC12V70089
gerne. Viel Spaß beim Lesen.
Fred
JUMPER III KASTENWAGEN LANG H2 TYP 16 2.2 BlueHDi (DW12RUC Euro 6.3) 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT
Produktlinie
JUMPER III
Organummer (DAM)
16720
19.05.2023
Motorseriennummer
10 DZ93 4029207
OPB
J15D
NRE
e3*2007/46*0046*24
PRODUKTART
NUTZFAHRZEUGE
CITROEN
PRODUKTREIHE
JUMPER III
KAROSSERIEFORM
AUSTATTUNGSVERSION
MOTOR
DIESEL DW12RUC/UE63 FAP 121KW
KRAFTÜBERTRAGUNG
LACKTYP
METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE
LACK GRAU ARTENSE
"FC"
GETRIEBE (MERKMALE)
BVM6 MLGUC14
ANLEITUNG UMBAU
OHNE UMRÜSTUNG
NOCH ZU DEFINIEREN
FACELIFT
MOTOR (TYP)
EW/DW
MONOGRAMM
SCHRIFTZUG BAUREIHE
AUSTATTUNGSVERSION
LACKTYP
KAROSSERIEFARBE
LACK GRAU ARTENSE
"FC"
GETRIEBE (MERKMALE)
BVM6 MLGUC14
LENKUNG
TACHOANTRIEB
OHNE T M
MOTOR
FAHRBATTERIE
KRAFTSTOFF
MOTOR (TYP)
EW/DW
HUBRAUM
2200 CM3
LEISTUNG 121 KW 370 NM
PARTIKELFILTER
MIT PARTIKELFILTER
ANTRIEBSSTRANG
STOP AND START
KRAFTÜBERTRAGUNG
GETRIEBE (MERKMALE)
BVM6 MLGUC14
CP 14 X 75
TACHOANTRIEB
OHNE T M
FELGENART
BRIERE 16P
225/75 R16 116Q
ANTRIEBSRÄDER
2 ALLRADANTRIEB
MONTIERTE RÄDER
RAD 6J16ET68
RAD (TYP)
LM-FELGE
GETRIEBETYP
LENKUNG
ANTI-SCHLUPF
FEDERUNG
NORMALE AUFHAENGUNG
STAHL-FEDERUNG
NOTBREMSASSISTENT
MIT BREMSASSISTENT
LENKUNG (FUNKTION)
ANHÄNGERKUPPLUNG
ANTENNE
SATTELAUFLIEGER
OHNE WAGENKASTEN
KABINE
EINFACHKABINE OFFEN
FAHRGESTELL
STANDARD GESTELL
NUTZLAST
NUTZLAST LEICHT 16Q
OHNE KLEBEDEKOR
LINKE SEITE
BLINKER
LEUCHTKENNZEICHNUNG
FRONTSCHEIBE (TYP)
SCHWEIBENWISCHER VO
STOSSFÄNGER
STOSSFÄNGER VO STD STAHL/ARTENS + HI NEUTRAL
SCHMUTZFAENGER VO + HI
DACH
DACH STANDARD
GEPÄCKTRÄGER
NEBELSCHEINWERFER
MIT NEBELSCHEINWERFERN
ERSATZRAD
MIT RESERVERAD MIT STAHLFELGE UND STANDARDBEREIFUNG
ZUBEHÖR AUSSEN
KÜHLER VERCHROMT
TRÄGER ERSATZRAD
RESERVERADHALTER STANDARD
RADZIERKAPPE (TYP)
KAROSSERIEBAUER
OHNE
HECKSCHEIBE (TYP)
OHNE SCHEIBE HINTEN
SCHEIBE (AUSSEHEN)
GETOENT
SCHEIBE (TYP)
OHNE SEITENSHEIBE
ALARMANLAGE
ZIGARRENANZÜNDER
SITZBANK HI
OHNE SITZ HINTEN
ZUSÄTZLICHER SITZ
OHNE ZUSATZSITZ
SITZ KABINE
BEIFAHRERSITZ
SICHERUNG
KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG
KOMFORT (GRIFFE)
OHNE TURGRIFFE
LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG
MINI.
OHNE TEPPICH
RADIOBEDIENUNG
RADIOFERNBEDIENUNG
SEITL-TUER MECHANISCH VERRIEGELUNG ELECKTRISCH
SITZ VO
MIT FAHRERSITZ
LEHNE VORDERSITZ
ABLAGEFACH
OHNE SORTIERKASTEN
NAVIGATIONSSYSTEM
MIT AFIL SPURSASSISTENTEN
SEITENAIRBAG VORNE
OHNE SEITENAIRBAG
BEIFAHRERAIRBAG
ZUSÄTZLICHE KÜHLUNG
DECKENLEUCHTE
BETAETIGUNG TUER VO+HI - DECKENLEUCHTE VO+HI
UNTERES ABLAGEFACH
RADIOEMPFÄNGER
KLIMATISIERUNG
RÜCKSPIEGEL
RUECKSICHT STANDARD
FAHRERAIRBAG
AIRBAG FAHRERSEITE
INNENRAUMSCHUTZ
ABSTANDSMESSER
HECKSCHEIBE (TYP)
OHNE SCHEIBE HINTEN
SCHEIBE (TYP)
OHNE SEITENSHEIBE
LENKRAD
LEDERLENKRAD
ZUSATZHEIZUNG
OHNE ZUSATZHEIZUNG
LICHTMASCHINE
SICHERUNG
BATTERIE (MONTAGE)
STANDARDBATTERIE
FERNBEDIENUNG
ANLASSER
ANLASSER STTD
BLINKER
LEUCHTKENNZEICHNUNG
DECKENLEUCHTE
NEBELSCHEINWERFER
STANDARD
LINKSLENKER
HERSTELLERSCHILD
AUFKLEBER
OHNE AUFKLEBER
USB-LADEANSCHLUSS
PLATTE
OHNE BODENPLATTE
SCHLÜSSELSATZ
ANPASSUNG LÄNDER
OHNE
KÄLTEMITTEL
NOTAUSRÜSTUNG
OHNE ERSATZRAD
FAHREN
GUTE STRASSE
ZUBEHÖR AUSSEN
KÜHLER VERCHROMT
hätte gerne mal eine Austattungs----- Auflistung von einem Citroen C5 aircros
VR7A4DGZ1RL026166
wäre sehr nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke schonmal im vorraus
VR7A4DGZ1RL026166
Hallo Hilli,
Fred )
C5 AIRCROSS (C84) CROSSOVER 5 TÜREN 5 PLÄTZE 1.6 PureTech 225 (EP6FADTXHPD Euro 6.4) 4X2 AUTOMATIK 8-GANG HYBRID
Produktlinie
C5 AIRCROSS (C84)
Organummer (DAM)
17356 CJ 2 0065
26.06.2024
Motorseriennummer
10 FKBJ 3198677
OPB
00LY
NRE
e2*2007/46*0642*23
P4A
9850306399
PRODUKTART
PRIVAT FAHRZEUG
CITROEN
PRODUKTREIHE
C5 AIRCROSS (C84)
KAROSSERIEFORM
AUSTATTUNGSVERSION
OBERHALB MITTEL PLUS
MOTOR
EP6FADTXHPD UE64 1,6 L BENZIN
KRAFTÜBERTRAGUNG
LACKTYP
KAROSSERIEFARBE
MESH BRUMEO+KUNSTLEDER ISABELLA "XC“
"AB"
GETRIEBE (MERKMALE)
EATNG8
ANLEITUNG UMBAU
OHNE UMRÜSTUNG
NOCH ZU DEFINIEREN
FACELIFT
MOTOR (TYP)
MOTOR TYP EP
HYBRID
AUSTATTUNGSVERSION
LACKTYP
KAROSSERIEFARBE
"AB"
GETRIEBE (MERKMALE)
EATNG8
MOTOR
VERSORGUNG
KRAFTSTOFF
AUSPUFF
STANDARD-AUSPUFF
MOTOR (TYP)
MOTOR TYP EP
HUBRAUM
1600 CM3
KARTALYSATOR
KRAFTSTOFFTANK
MOTOR KÜHLSYSTEM
KÜHLER STÄRKE 28 28 DM2 ALU GELÖTET
MOTORLEISTUNG 133 KW - 300 NM
AUTODIAGNOSE EOBD
PARTIKELFILTER
MIT PARTIKELFILTER
VENTILATOR
VENTILATOR VARIABLE GESCHWINDIGKEIT 200W AERO KLAPPE DYNAMISCH
ANTRIEBSSTRANG
ANTRIEBSSTRANG PHEV
TANKFILTER
INTERNER TANKFILTER
STOP AND START
OHNE STOP AND START
KRAFTÜBERTRAGUNG
GETRIEBE (MERKMALE)
EATNG8
ACHSANTRIEB 15 X 58
FELGENART
ALUMINIUMRAD 18 ZOLL BITON
KUPPLUNG
OHNE KUPPLUNG
DICHTUNG RADSEITE
DICHTUNG RADSEITE RZ20 D26
FELGE/REIFEN GRÖSSE
REIFENAUFZIEHER 18 INCH
225/55 R18 102V VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER
RAD 7.5J18ET49
RAD (TYP)
LM-FELGE 1
GETRIEBETYP
GETRIEBE TYP EATN8
STABILISATOR HINTEN HÄRTE 16000 NM/RAD
DIEBSTAHLSICHERUNG
DIEBSTAHLSICHERUNG DURCH AUTOMATIKGETRIEBESPERRE
LENKSÄULE
LENKSAEULE KLAPPBAR
STABILISATOR VO
STABILISATORSTANGE VORN HÄRTE 37500 NM/RAD
BREMSENTYP
LENKRADWINKEL
FEDERUNG
NORMALE AUFHAENGUNG
STAHL-FEDERUNG
ESP BOSCH 9.3 HSM
LENKUNG (FUNKTION)
PEDALWERK (TYP)
PEDALBLOCK STANDARD EINFACH
ANHÄNGERKUPPLUNG
HUPEN
ABGESTIMMTE HUPE
SCHUETZER SCHWARZ GLAENZEND
OHNE SEITLICHE SCHÜTZER + SCHWELLER KUNSTSTOFF
RADZIERKAPPE (STIL)
OHNE RADZIERKAPPE
LEITBLECH UNTER BODEN VORN
SCHALLDÄMMUNG MOTOR
FRONTSCHEIBE (TYP)
SCHWEIBENWISCHER VO
DACHSCHEIBE
OHNE GLASDACH
STOSSFÄNGER
KENNZEICHENSCHILD
OHNE POLIZEILICHES
GEPÄCKTRÄGER
NEBELSCHEINWERFER
ERSATZRAD
OHNE RESERVERAD
ZUBEHÖR AUSSEN
SCHEIBE (AUSSEHEN)
SCHEIBE (TYP)
ALARMANLAGE
KOPFSTÜTZEN VO
SICHERHEITSGURT HI
KALTE LAENDER
KLIMAANLAGE
KINDERSICHERUNG
GANGABSTUFUNG
SCHALTUNG
KONSOLE
LINKSLENKER
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG
MIRROR LINK
MIT MIRROR LINK
BELEUCHTUNG ABLAGE
HANDSCHUHFACHBELEUCHTUNG+ABLAGE VO+TÜR
TÜRVERKLEIDUNG
SITZSCHONBEZUG
POLLENFILTER
LEHNE VORDERSITZ
NAVIGATIONSSYSTEM
SCHEINWERFERLAMPEN
ECO LED
PRAEVENTION+KORREKTUR+ERKENNUNG RAND
DISPLAY
MAKE-UP-SPIEGEL
FUSSSTÜTZE
FUSSSTÜTZE FAHRER
ÖLANZEIGE
OELSTANDEMPFAENGER
SEITENAIRBAG VORNE
AUSRÜSTUNGSPAKET
WIFI
MIT WIFI
RADIOEMPFÄNGER
KLIMATISIERUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN
OHNE FUSSMATTE
ABLAGE LADERAUM
STAUFACH BODEN FEST
RADIO TUNER
RADIO BI TUNER
ABSTANDSMESSER
RADIOFREQUENZ
SCHEIBE (TYP)
LENKRAD
VENTILATOR
1 USB TYP A
LICHTMASCHINE
ISTT60
HUPEN
ABGESTIMMTE HUPE
BATTERIE (MONTAGE)
STANDARD
BATTERIE
BATTERIE L2 680 60AH EFR 680 EN EF
ANLASSER
OHNE ANLASSER
BELEUCHTUNG ABLAGE
SCHEINWERFERLAMPEN
ECO LED
LADEGERÄT BATTERIE
BORDLADEGERÄT 7 KW EINPHASIG
MULTIPLEX
ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR R3 INN
MIT MESSUNG DER LADUNG DER BOSCH-BATTERIE DER 4. GENERATION
NEBELSCHEINWERFER
ESP BOSCH 9.3 HSM
C-SERIE
NEBENINDEX „02“
KONDENSATOR 23,5 DM2 STÄRKE 16
AUSSENLUFT
NORMALE ATMOSPHERE
LINKSLENKER
HERSTELLERSCHILD
AUFKLEBER
OHNE AUFKLEBER
KREISLAUFSEITE
RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL
SCHLÜSSELSATZ
KÄLTEMITTEL
KÄLTEMITTEL 1234 YF
NOTAUSRÜSTUNG
FAHREN
GUTE STRASSE
ZUBEHÖR AUSSEN
SICHERUNGSKASTEN
WARNDREIECK
OHNE WARNDREIECK
Hallo und danke für die Aufnahme.
Ich interessiere mich für einen C5 Aircross und hätte gerne Einblick in die Ausstattungsliste.
Die FIN lautet:
VR7ACYHZSPL026975
Danke im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
aber gerne.
Fred )
C5 AIRCROSS (C84) CROSSOVER 5 TÜREN 5 PLÄTZE 1.5 BlueHDi 131 (DV5RC Euro 6.4) 8-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT
Produktlinie
C5 AIRCROSS (C84)
Organummer (DAM)
16970 CJ 2 0289
27.06.2023
Motorseriennummer
10 Q3EJ 1706479
OPB
00M7
NRE
e2*2007/46*0642*19
P4A
9833327699
PRODUKTART
PRIVAT FAHRZEUG
CITROEN
PRODUKTREIHE
C5 AIRCROSS (C84)
KAROSSERIEFORM
AUSTATTUNGSVERSION
OBERHALB HOCH
MOTOR
DV5RC UE64 1,5 L DIESEL
KRAFTÜBERTRAGUNG
LACKTYP
KAROSSERIEFARBE
KTV - LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA
"FD"
GETRIEBE (MERKMALE)
ATNG8
ANLEITUNG UMBAU
OHNE UMRÜSTUNG
NOCH ZU DEFINIEREN
FACELIFT
MOTOR (TYP)
MOTOR TYP DV
AUSTATTUNGSVERSION
OBERHALB HOCH
LACKTYP
KAROSSERIEFARBE
"FD"
GETRIEBE (MERKMALE)
ATNG8
MOTOR
FAHRBATTERIE
VERSORGUNG
KRAFTSTOFF
AUSPUFF
STANDARD-AUSPUFF
MOTOR (TYP)
MOTOR TYP DV
HUBRAUM
1500 CM3
KARTALYSATOR
KRAFTSTOFFTANK
KRAFTSTOFFTANK NICHT UNTER DRUCK GESETZT MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
MOTOR KÜHLSYSTEM
MOTORLEISTUNG 96 KW 300 NM
AUTODIAGNOSE EOBD
ABGASRÜCKFÜHRUNG "EGR" + WÄRMETAUSCHER
PARTIKELFILTER
MIT PARTIKELFILTER
VENTILATOR
ZWEISTUFEN-VENTILATOR 140W AERO KLAPPE DYNAMISCH KOMPAKT
ANTRIEBSSTRANG
TANKFILTER
INTERNER TANKFILTER
STOP AND START
KRAFTÜBERTRAGUNG
GETRIEBE (MERKMALE)
ATNG8
ACHSANTRIEB 15 X 58
FELGENART
KUPPLUNG
OHNE KUPPLUNG
DICHTUNG RADSEITE
FELGE/REIFEN GRÖSSE
225/55 R18 102V 3PMSF VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER
RAD 7.5J18ET49
RAD (TYP)
LM-FELGE 1
GETRIEBETYP
GETRIEBETYP ATN8
DIEBSTAHLSICHERUNG
LENKSÄULE
LENKSAEULE KLAPPBAR
STABILISATOR VO
BREMSENTYP
LENKRADWINKEL
FEDERUNG
NORMALE AUFHAENGUNG
STAHL-FEDERUNG
MIT ADAPT ESP SYSTEM ORM
ESP BOSCH 9.3
LENKUNG (FUNKTION)
PEDALWERK (TYP)
ALUPEDALE
ANHÄNGERKUPPLUNG
HUPEN
ABGESTIMMTE HUPE
RADZIERKAPPE (STIL)
OHNE RADZIERKAPPE
SCHALLDÄMMUNG MOTOR
FRONTSCHEIBE (TYP)
SCHWEIBENWISCHER VO
DACHSCHEIBE
OHNE GLASDACH
STOSSFÄNGER
KENNZEICHENSCHILD
OHNE POLIZEILICHES
GEPÄCKTRÄGER
NEBELSCHEINWERFER
ERSATZRAD
OHNE RESERVERAD
ZUBEHÖR AUSSEN
SCHEIBE (AUSSEHEN)
SCHEIBE (TYP)
ALARMANLAGE
KOPFSTÜTZEN VO
SICHERHEITSGURT HI
KALTE LAENDER
KLIMAANLAGE
KINDERSICHERUNG
GANGABSTUFUNG
SCHALTUNG
KONSOLE
LINKSLENKER
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG
MIRROR LINK
MIT MIRROR LINK
BELEUCHTUNG ABLAGE
TÜRVERKLEIDUNG
SITZSCHONBEZUG
POLLENFILTER
ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG FAHRERSITZFLÄCHE
LEHNE VORDERSITZ
NAVIGATIONSSYSTEM
SCHEINWERFERLAMPEN
ECO LED
DISPLAY
MAKE-UP-SPIEGEL
FUSSSTÜTZE
ÖLANZEIGE
OHNE OELSTANDSANZEIGE
FAHRERSITZ + MITFAHRERSITZ R1 MIT SITZHEIZUNG
SEITENAIRBAG VORNE
AUSRÜSTUNGSPAKET
WIFI
MIT WIFI
RADIOEMPFÄNGER
KLIMATISIERUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN
ABLAGE LADERAUM
RADIO TUNER
RADIO BI TUNER
ABSTANDSMESSER
RADIOFREQUENZ
SCHEIBE (TYP)
LENKRAD
VENTILATOR
1 USB TYP A
LICHTMASCHINE
HUPEN
ABGESTIMMTE HUPE
BATTERIE
BATTERIE L3 760 70AH EFBC 760 EN EFBC
ANLASSER
ANLASSER STTD
BELEUCHTUNG ABLAGE
SCHEINWERFERLAMPEN
ECO LED
LADEGERÄT BATTERIE
OHNE BORDLADEGERÄT
MULTIPLEX
MIT MESSUNG BATTERIELADUNG
NEBELSCHEINWERFER
ESP BOSCH 9.3
STANDARD
NEBENINDEX „04“
AUSSENLUFT
NORMALE ATMOSPHERE
LINKSLENKER
HERSTELLERSCHILD
AUFKLEBER
OHNE AUFKLEBER
LEITUNGEN KLIMAANLAGE TECHNOLOGIE IHX
KREISLAUFSEITE
RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL
SCHLÜSSELSATZ
KÄLTEMITTEL
KÄLTEMITTEL 1234 YF
NOTAUSRÜSTUNG
FAHREN
GUTE STRASSE
ZUBEHÖR AUSSEN
SICHERUNGSKASTEN
WARNDREIECK
MIT WARNDREIECK
Hallo Fred @Kugelblitz
Habe hier einen C3 1.4 HDI exklusive mit sensodrive Getriebe.
Könntest du mir bitte die VIN entschlüsseln?
VF7FC8HZC27251749
Vielen lieben Dank! Grüße Daniel
VF7FC8HZC27251749
Hallo Tschungl,
aber gerne.
Fred )
C3 LIMOUSINE 5 TÜREN 1.4 HDi 70 (DV4TD) AUT SCHALTGETR 5
Produktlinie
C3
Organummer (DAM)
10297 CA 1 0174
04.04.2005
Motorseriennummer
10 FD67 1042519
OPB
8002
NRE
e2*2001/116*0317*00
PRODUKTART
PRIVAT FAHRZEUG
CITROEN
PRODUKTREIHE
C3
KAROSSERIEFORM
LIMOUSINE 5 TÜREN
AUSTATTUNGSVERSION
EXCLUSIVE
MOTOR
TURBODIESEL DV4TD
KRAFTÜBERTRAGUNG
GESTEUERTES 5-GANG SCHALTGERIEBE
LACKTYP
KAROSSERIEFARBE
EZR - LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU
VELOURS PAMINA "KF"
"FT"
GETRIEBE (MERKMALE)
BVM MA5 / O
MOTOR (TYP)
MOTOR TYP DV
EXCLUSIVE
AUSTATTUNGSVERSION
EXCLUSIVE
LACKTYP
KAROSSERIEFARBE
VELOURS PAMINA "KF"
"FT"
GETRIEBE (MERKMALE)
BVM MA5 / O
TACHOANTRIEB
CT 21 X NO
MOTOR
TURBODIESEL DV4TD
ZYLINDERBLOCK (MATERIAL)
ZYLINDERBLOCK ALUMINIUM
KRAFTSTOFF
ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 4
AKTIVER MULTIFUNKTIONS-SENSOR
MOTOR (TYP)
MOTOR TYP DV
ÖLKÜHLUNG
OHNE WASSER/OELTAUSCHER
MOTOR KÜHLSYSTEM
KUELER DCK: 27-16 DM2 ALU GEL
AUTODIAGNOSE EOBD
AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
ABGASRUECKFUEHRUNG "EGR"
ABGASNORM L5
PARTIKELFILTER
OHNE PARTIKELFILTER
VENTILATOR
1 VENTILATOR VRT VTS 300W
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG
OHNE BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG
AUSFUEHRUNG SIEMENS
TANKFILTER
OHNE TANKFILTER
STOP AND START
OHNE STOP AND START
KRAFTÜBERTRAGUNG
GETRIEBE (MERKMALE)
BVM MA5 / O
ANTRIEBSMOMENT 16 X 63
TACHOANTRIEB
CT 21 X NO
FELGENART
RAD LYNX 15 INCH
KUPPLUNG
HYDRAULISCHE KUPPLUNG
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION)
GETRIEBETYP MA/5 0
DIFFERENTIAL (GETRIEBE)
DIFFERENTIAL 68
FELGE/REIFEN GRÖSSE
MONTAGE REIFEN 15 INCH
REIFEN 185/60 R15 84H NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER
RAD 6 ZOLL
RAD (TYP)
LM-FELGE 2
GETRIEBETYP
SCHALTGETRIEBE GESTEUERT
ANTIBLOCKIERSYSTEM
ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI DURCHMESSER 25,5
STABILISATOR VO
STABILISATORSTANGE VORN D=19
BREMSENTYP
BREMSSCHEIBEN NICHT BELUFTET VOR/BREMSTROMMEL HINT
FEDERUNG
NORMALE AUFHAENGUNG
ABS TEVES MK60
ELEKTRISCHE LENKUNG
ELEKTRISCHE STEUERUNG 65 AMPERE
ANHÄNGERKUPPLUNG
HUPEN
STANDARD HUPE
ANTENNE
DACHANTENNE KURZ
SCHIEBEDACH (AUSSEHEN)
OHNE SCHIEBEDACH
SEITENSCHUTZLEISTEN KAROSSERIEFARBE (LACKIEREN)
OHNE SCHUTZ KAROSSERIEBODEN
RADZIERKAPPE (STIL)
OHNE RADZIERKAPPE
PLASTIK + SCHAUM SCHUTZ UNTER MOTOR
AUSPUFFBLENDE
OHNE ZIERBLENDE F AUSPUFFAUSGANG
SCHWEIBENWISCHER VO
HECKSCHEIBE
FESTE HECKKLAPPENSCHEIBE
AUSSENTEMPERATURSONDE
MIT AUSSENTEMPERATURFHLER
STOSSFÄNGER
STOSSFAENGER V+H KAROSSERIEFARBE
GEPÄCKTRÄGER
NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE)
AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT HEIZBAR, ELEKTRISCH
AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH
ERSATZRAD
VERKLEINERTE FELGE+REIFEN NICHT STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN
GR AUß+ZIERL HECKKL ALU+AUßENRÜCKSP NEUTRAL
SCHIEBEDACH
FESTDACH
BLENDE STOSSFÄNGER
STOSSFAENGERLEISTE KAROSSERIEFARBE
SCHEIBE (TYP)
FRONTSCHEIBE HITZEABWEISEND
DESIGNPAKET
"PACK AUSSENLOOK" KAROSSERIEFARBE
VELOURS PAMINA "KF"
ALARMANLAGE
KOPFSTÜTZEN HI
VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO
SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
SITZBANK HI
SITZBANK HINTEN,KISSEN MONOBLOC,R-LEHNE GETEILT
GEPÄCKABDECKUNG
ABLAGE
SICHERHEITSGURT HI
AUFROLLGURT HINTEN
SICHERHEITSGURT VO
PYROTECHNISCHER GURT MIT ALARM
KALTE LAENDER
KINDERSICHERUNG
KINDER VERRIEGELUNG ELEKTRISCH HINTEN
GANGABSTUFUNG
KOMFORT (GRIFFE)
TURGRIFFE MIT HAKEN VR+HT
RADIOAUSFÜHRUNG
VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG
ZWANGSENTLÜFTUNGSÖFFNUNG
VERBESSERTER LUFTAUSLASS
A-BRETT OHNE DECKEL OBERES ABLAGEFACH
LESELAMPE
ARBEITSPLATTE
OHNE ARBEITSABLAGE
KOFFERRAUMMATTE MOKETT + SEITE VERSPRITZT
2 ABLAGEFAECHER UNTER SITZ
DIGITALE INSTRUMENTENTAFEL BLENDE NEUTRAL
LAUTSPRECHER
4 LP VORNE(2TW + 2VO) + 2LP HI
RADIOBEDIENUNG
RADIOFERNBEDIENUNG
POLLENFILTER
MIT BLUETENSTAUBFILTER
OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN
LEHNE VORDERSITZ
ARMLEHNE VORN
CD
OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM
FENSTERHEBER HI
FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH MIT SPERRE
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE
FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE
FENSTERHEBER VORN BEIFAHR IMPULG BETAET
DISPLAY
ANZEIGE (RADIO+ZEITUHR UND ODER TELEFON,CD)
UHR
NUMERISCHE UHR
MAKE-UP-SPIEGEL
ÖLANZEIGE
OELSTANDEMPFAENGER
SEITENAIRBAG VORNE
SEITENAIRBAG BRUSTKORB
BEIFAHRERAIRBAG
FAHRGASTSEITE AIRBAG
BORDCOMPUTER
MIT BORDCOMPUTER
AUSRÜSTUNGSPAKET
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN)
TUER INNENBETTIGUNG DECOR CHROM
UNTERES ABLAGEFACH GEKHLT
RADIOEMPFÄNGER
AUDIO SYSTEM CD RDS "RD3"
KLIMATISIERUNG
TEMPO-MAT
PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN
INNENRUECKSPIEGEL TAG - NACHT
FAHRERAIRBAG
AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM
MIT MODUBOARD
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG)
AUSSENTEMPERATURANZEIGE (CELCIUS)
ABSTANDSMESSER
ANPASSUNG VERKLEIDUNG
SCHALTHEBEL KUNSTSTOFF+ABDECKUNG CHROM
ZENTRAL VERRIEGELUNG
SCHEIBE (TYP)
LENKRAD
LEDERLENKRAD
VENTILATOR
AUDIOSYSTEM
OHNE AUDIO-PAKET
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER
OHNE KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
LICHTMASCHINE
LICHTMASCHINE KLASSE 15
HUPEN
STANDARD HUPE
BATTERIE
BATTERIE L2 400
FERNBEDIENUNG
ANLASSER
ANLASSER KLASSE 5
OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
LESELAMPE
NEBELSCHEINWERFER
ABS TEVES MK60
AUSFUEHRUNG SIEMENS
ABGASREIN UBERLEGEN
AUSSENLUFT
NORMALE ATMOSPHERE
LINKSLENKER
OHNE ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
KREISLAUFSEITE
RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL
NICHT VERSTAERKTE TUER
SCHLÜSSELSATZ
1 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL
NOTAUSRÜSTUNG
OHNE ERSATZRAD
FAHREN
GUTE STRASSE
ZUBEHÖR AUSSEN
WARNDREIECK
AUSTATTUNG WARNDREIECK
Hallo zusammen!
ich habe meinen ersten Citroën gekauft (nicht nur meinen ersten Citroën, sondern auch mein erstes französisches Auto) und würde gerne schon etwas mehr über das Fahrzeug erfahren, bevor ich es abholen kann.
Könnte mir vielleicht jemand anhand dieser Fahrgestellnummer (VIN) die werksseitige Ausstattung bzw. den Build Sheet entschlüsseln?
Ich würde insbesondere gerne wissen, welche Sonderausstattung das Fahrzeug ab Werk hatte.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
VIN: VF73AAHXMJJ603192 - C4 Grand Picasso (Grand Spacetourer?) 09/2018, 2.0 BlueHDI
Vor einer Stunde, EXCV31 schrieb:
Hallo zusammen!
Fred
C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78) BREAK "LOISIRS" 2.0 BlueHDi 150 Partikelfiklter (DW10FD Euro 6.1) 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT
Produktlinie
Organummer (DAM)
15087 FV 2 0172
27.09.2018
Motorseriennummer
10 DY1N 4036220
OPB
003F
NRE
e2*2007/46*0356*14
P4A
9802301799
PRODUKTART
PRIVAT FAHRZEUG
CITROEN
PRODUKTREIHE
KAROSSERIEFORM
BREAK "LOISIRS"
AUSTATTUNGSVERSION
HOCH HOCH
MOTOR
DIESEL DW10FD FAP 110 KW
KRAFTÜBERTRAGUNG
LACKTYP
TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD
KAROSSERIEFARBE
EXY - LACK ONYX SCHWARZ
VELOURSBEZUG FINN "1H"
"FR"
GETRIEBE (MERKMALE)
BVM ML6 CL
NOCH ZU DEFINIEREN
FACELIFT
MOTOR (TYP)
EW/DW
OHNE LOOK FARBE DACH
MONOGRAMM
OHNE NAMENZUG
AUSTATTUNGSVERSION
HOCH HOCH
LACKTYP
KAROSSERIEFARBE
"FR"
GETRIEBE (MERKMALE)
BVM ML6 CL
MOTOR
VERSORGUNG
KRAFTSTOFF
ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.1
MOTOR (TYP)
EW/DW
HUBRAUM
2000 CM3
KARTALYSATOR
KRAFTSTOFFTANK
KRAFTSTOFFTANK MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
KRAFTSTOFFVERBRAUCH OPTIMIERT
MOTOR KÜHLSYSTEM
MOTORLEISTUNG 110 KW 370 NM
AUTODIAGNOSE EOBD
SELBSTDIAGNOSE "EOBD"
ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.1
PARTIKELFILTER
MIT PARTIKELFILTER
VENTILATOR
1 VENTILATOR 2 GESCHWINDIGKEITEN 140 W AERO DYNAMISCHE KLAPPE
ANTRIEBSSTRANG
TANKFILTER
INTERNER TANKFILTER
STOP AND START
MIT STOP AND START STARTER-GENERATOR
KRAFTÜBERTRAGUNG
GETRIEBE (MERKMALE)
BVM ML6 CL
ACHSANTRIEBSRADSATZ 19 x 70
FELGENART
ALURAD AQUILLON SCHWARZ 17 ZOLL 7 J17 CH 5-50
KUPPLUNG
FELGE/REIFEN GRÖSSE
REIFENAUFZIEHER 17 INCH
REIFEN 205/55 R17 95V VERSTÄRKT
RAD (TYP)
LM-FELGE 1
INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG
GETRIEBETYP
ML6C
HÄRTE 30000 NM/RAD
LENKSÄULE
LENKSAEULE MANUELL EINSTELLBAR
STABILISATOR VO
STABILISATOR VORN DURCHMESSER 23 HOHL
BREMSENTYP
LENKRADWINKEL
FEDERUNG
NORMALE AUFHAENGUNG
STAHL-FEDERUNG
LENKUNG (FUNKTION)
PEDALWERK (TYP)
ANHÄNGERKUPPLUNG
ANHANGERKUPPLUNG
HUPEN
ABGESTIMMTE HUPE
ANTENNE
ANT DACH+GPS+DIG+INTEGRIERT+GSM
HINTERE ZIERLEISTE RAHMEN SCHWARTZ GLäNZEND
OHNE SEITLICHE SCHÜTZER + TÜRSCHWELLER VO CHROME
RADZIERKAPPE (STIL)
OHNE RADZIERKAPPE
OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE
BLINKER
OHNE WARNLEUCHTE
AERODYNAMISCHE ABDICHTUNG
AERODYNAMISCHE ABDICHTUNG TÜR VORN UND HINTEN
EL EINKLPPB ARSP + RCKWRRTSG + SPEICH FAHRER + BEI
SCHALLDÄMMUNG MOTOR
GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND + MOTORHAUBE + RADKASTEN + ANTRIEBSEINHEIT GEDÄMMT
SCHWEIBENWISCHER VO
INTERVALL 2 STUFEN+INTERVALL AUTOMAT
DACHSCHEIBE
MIT GLASDACH
STOSSFÄNGER
STOSSFAE VO KAROSSERIEFARBE+BLENDE CHR LEISTE SCHWARZ/STOSSFAE HI KAROSSERIEFARBE
KENNZEICHENSCHILD
OHNE POLIZEILICHES
GEPÄCKTRÄGER
NEBELSCHEINWERFER
MIT RUNDUMSICHTASSISTENT 4 KAMERAS
ERSATZRAD
OHNE RESERVERAD
ZUBEHÖR AUSSEN
AUSSENGRIFF WAGENFARBE
OHNE BESONDERHEIT AUSSENSPIEGEL
SCHEIBE (AUSSEHEN)
SCHEIBE (TYP)
FRONTSCH SICHERHEITSGL ATHERM+AKUST + HI HARTGL
ALARMANLAGE
KOPFSTÜTZEN HI
KOPFSTÜTZEN VO
KOPFSTUETZE VORN GELENK SCHLAF
ZUSÄTZLICHER SITZ
ZUSATZ 2 SITZE
GEPÄCKABDECKUNG
GEPÄCKABDECKUNG
SICHERHEITSGURT HI
SICHERHEITSROLLGURT HI 3 PUNKTE + ANZ GURT GESCHL
SICHERHEITSGURT VO
PYROTECHNISCHER GURTSTRAFFER DOPPELT MIT ALARM
ASCHENBECHER
OHNE ASCHENBECHER
KALTE LAENDER
KLIMAANLAGE
GANGABSTUFUNG
SCHALTUNG
SCHALTBETÄTIGUNG AM BODEN
KONSOLE
KONSOLE LANG+STAUFACH
LINKSLENKER
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG
FAHRZEUG MIT VORRÜSTUNG STANDHEIZUNG
STANDARD-LUFTAUSLASS
MIRROR LINK
MIT MIRROR LINK
BELEUCHTUNG ABLAGE
MIT HANDSCHUHFACHBELEUCHTUNG
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM
BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG ODER LADE VOLUM
OBERER TEIL GRAU ARDOISE PERLMUTT
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG
VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG STOFF
LED-BELEUCHTUNG
ARBEITSPLATTE
MIT ARBEITSABLAGE
KOFFERRAUMBODENMATTE SCHAUMSTOFF + SCHALLDMMUNG
TÜRVERKLEIDUNG
DEKOR KLARLACK BRILLANT
LAUTSPRECHER
4 LAUTSPRECHER VORN (2 HT + 2 V) + 2 LAUTSPRECHER HINTEN
ZUSÄTZLICHES GEBLÄSE
MIT ZUSATZHEITZUNG
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM
GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND + HOCHWERT. TUNNEL
REGULIERBARE ERHOCHUNG VO
SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BETÄTIGUNG VORDERSITZ MANUEL + RELAX
FAHRERSITZ RUECKENLEHNE INKL ELEKTROPNEUM LENDENWIRBELSTUETZE
EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE BEIFAHRERSITZ
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ
MIT BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE
LEHNE VORDERSITZ
ARMLEHNE VORN FAHRER UNT BAIFAHRER
CD
MONTAGE C D
ABLAGEFACH
KLAPPEN IM BODEN
NAVIGATIONSSYSTEM
SCHEINWERFERLAMPEN
LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE
PRAEVENTION+KORREKTUR SEITLICHE SPUR
DISPLAY
TOUCHSCREEN DGT+BILDSCHIRM 12 ZOLL DFT
ÖLANZEIGE
OELSTANDEMPFAENGER
HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE
FUSSRAUMBELEUCHTUNG FAHRER + TUERBLATT
ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE)
SICHERHEITS-STOP FAHRER + BEIFAHR
DECKENLEUCHTE
FERNBETÄTIGUNG TÜREN VO+HI DECKENLEUCHTE VO+HI
WIFI
MIT WIFI
RADIOEMPFÄNGER
KLIMATISIERUNG
REGELUNG BEGRENZUNG HALTEN DISTANZ DEAKTIVIERUNG DURCH KUNDE
RÜCKSPIEGEL INNEN
ABLAGE (SONSTIGE)
BEUTELTASCHE NETZ
TEPPICH-FUSSMATTEN 1
FAHRERAIRBAG
AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM
RADIO TUNER
RADIO MONO TUNER
KONTROLLLEUCHTE KÜHLMITTELSTAND
OHNE WARNLEUCHTE KUEHLFLUESSIGKEIT
ABSTANDSMESSER
HINDERNISERKENNUNG VORN + HINTEN + KAMERA HINTEN + PK AUTO
JALOUSIEN, SEITLICH
SEITLICHE SONNENBLENDEN
KNAUF TEP + PLÄTTCHEN VERCHROMT + MANSCHETTE TEP STEPPNAHT
TEPPICHSCHONER
TEPPICHSCHONER VO + HI
RADIOFREQUENZ
ZENTRALVERRIEGELUNG EINFACH + AUTOMATISCH
SCHEIBE (TYP)
LENKRAD
VIERSPEICHENLEDERLENKRAD
VENTILATOR
KNIEAIRBAG FAHRERSEITE
OHNE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH
VIDEO-BILDSCHIRM HI
OHNE VIDEO BILDSCHIRM HINTEN
1 ANSCHLUSSBUCHSE + USB
AUTONOME TELEMATIK-STEUEREINHEIT EVOLUTION 2.0
LICHTMASCHINE
GENERATOR ISTT53
HUPEN
ABGESTIMMTE HUPE
BATTERIE
BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF
ANLASSER
ANLASSER KLASSE 6+
BELEUCHTUNG ABLAGE
LED-BELEUCHTUNG
BLINKER
OHNE WARNLEUCHTE
SCHEINWERFERLAMPEN
MULTIPLEX
ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR OEKONOMISCH WEITERENTWICKELT
DECKENLEUCHTE
NEBELSCHEINWERFER
STANDARD
KONDENSATOR 19,3 DM2 STÄRKE 12
AUSSENLUFT
NORMALE ATMOSPHERE
LINKSLENKER
HERSTELLERSCHILD
AUFKLEBER
OHNE AUFKLEBER
ZUBEHÖRSTECKDOSE 220 V DREIFACH
KREISLAUFSEITE
RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL
SCHLÜSSELSATZ
KÄLTEMITTEL
KÄLTEMITTEL 1234 YF
NOTAUSRÜSTUNG
FAHREN
GUTE STRASSE
ZUBEHÖR AUSSEN
