2. Juni 20251 J. Am 31.5.2025 um 17:11 schrieb zitronabx: Kurze Frage, geht das mit der Vin auch mit Peugeot? Hallo, ja, das bekommen wir auch hin. Viele Grüße Fred
18. Juni 20251 J. Hallo Kugelblitz Können Sie noch einen C5x mit der VIN: VR7ND5GFPN4808055 entschlüsseln? Mit freundlichen Grüßen
18. Juni 20251 J. vor 19 Minuten schrieb Masta: Hallo Kugelblitz Können Sie noch einen C5x mit der VIN: VR7ND5GFPN4808055 entschlüsseln? Mit freundlichen Grüßen Hallo, kein Problem. Viel Spaß beim Lesen! Viele Grüße Fred C5 X (E43 EIC) CROSS-OVER 1.6 PureTech 16v 180 (EP6FADTXD Euro 6.3) 8-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie C5 X (E43 EIC) Organummer (DAM) 16678 VD 1 0170 Datum Garantiebeginn 15.12.2022 Motorseriennummer 10 UF22 8002209 OPB 00PX NRE e9*2018/858*11066*03 P4A 9844946199 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE C5 X (E43 EIC) KAROSSERIEFORM CROSS-OVER AUSTATTUNGSVERSION OBEN MITTE MOTOR EP6FADTXD/EU63 BENZIN KRAFTÜBERTRAGUNG 8-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG KAROSSERIEFARBE LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER PALOMA "LR" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FX" GETRIEBE (MERKMALE) ATNG8 ANLEITUNG UMBAU OHNE UMRÜSTUNG NOCH ZU DEFINIEREN LINIE INITIALE MOTOR (TYP) MOTOR TYP EP DACH (ANSICHT AUSSEN) DACH KAROSSERIEFARBE Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION OBEN MITTE LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG KAROSSERIEFARBE LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER PALOMA "LR" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FX" GETRIEBE (MERKMALE) ATNG8 DACH (ANSICHT AUSSEN) DACH KAROSSERIEFARBE Versorgung-Motor MOTOR EP6FADTXD/EU63 BENZIN KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.3 MOTOR (TYP) MOTOR TYP EP HUBRAUM 1600 CM3 ISOLIERUNG KRAFTSTOFFBEHÄLTER OHNE ISOLIERUNG BENZINTANK MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER STÄRKE 28 28 DM2 ALU GELÖTET VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE AUTODIAGNOSE EOBD MIT SELBSTDIAGNOSE "OBD" VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.3 VENTILATOR 1ELEKT VARIABLE GESCHWINDIGKEIT 180W AERO DYNAMISCHE KLAPPE VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH ANTRIEBSSTRANG ANTRIEBSSTRANG VERBRENNUNGSMOTOR TANKFILTER INTERNER TANKFILTER STOP AND START MIT STOP AND START ANLASSER Getriebe Antriebswelle KRAFTÜBERTRAGUNG 8-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT GETRIEBE (MERKMALE) ATNG8 ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEB 15 X 61 FELGENART DESIGN RAD 19 ZOLL KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 19 INCH REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205/55 R19 97V ANTRIEBSRÄDER 2 ALLRADANTRIEB MONTIERTE RÄDER MONTIERTE RÄDER 7J19ET41 RAD (TYP) LM-FELGE 1 GETRIEBETYP GETRIEBETYP ATN8 Aufhängung, Lenkung, Bremsen BREMSKRAFTVERSTÄRKUNG BEI RÜCKWÄRTSFAHRT KOLLISIONSWARNUNG – RCTA STABILISATORSTANGE HI STABILISATOR HINTEN HAERTE 25000 NM/RAD STABILISATOR VO STABILISATOR VORN HAERTE 27500 NM/RAD BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) STAHL-FEDERUNG DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE LENKUNG (FUNKTION) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG EINFACHRITZEL LOW POWER PEDALWERK (TYP) ALUPEDALE Karosserie Ausstattung ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) SEITENSCHUTZLEISTE BREIT+SCHWELLER RADZIERKAPPE (STIL) DESIGN-ABDECKKAPPEN MITTE SCHWARZ + SCHRAUBE SCHWARZ SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH UMKLAPPBAR FAHRER+BEIFAHRER+DIODE+RUECKWAERTSGANG+SPEICHER AUSPUFFBLENDE BLENDE AUSPUFFAUSGANG VERCHROMT SCHALLDÄMMUNG MOTOR SCHALLDÄMMUNG TAB + UNTEN + D + ISOVAC + RADKASTEN DACH (ANSICHT AUSSEN) DACH KAROSSERIEFARBE FRONTSCHEIBE (TYP) STANDARD-FRONTSCHEIBE SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH STOSSFÄNGER STOSSFÄNGER VO/HI + KAROSSERIEFARBE + CHROM GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER NEBELSCHEINWERFER LED-NEBELSCHEINWERFER +KURVENLICHT VISUELLE PANORAMAHILFE DIGITALER RUNDUMSICHTASSISTENT ERSATZRAD OHNE RESERVERAD SCHIEBEDACH SCHIEBEDACH SERVO, SEQUENTIELL MIT KLEMMSCHUTZ SCHEIBE (AUSSEHEN) GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG HINTEN ZUGANG UND STARTEN « FREI » ZUGANG VO+KOFFERRAUM+STARTEN OHNE KONTAKT Ausstattung innen TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER PALOMA "LR" ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORN EINSTELLBAR 4 WEGE SITZBANK HI SITZFLÄCHE HI EINTEILIG FX + LEHNE 40/20/40 UMKLAP ANZEIGE TOTER WINKEL TOTER-WINKEL-ASSISTENT + SPURWECHSELASSISTENT ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE RÜCKSITZ ALARM INNEN OHNE INNEN WARNALARM AUTOTELEFON 2 SMARTPHONES GEPÄCKABDECKUNG SONNENROLLO SICHERHEITSGURT HI HINTERER DREIPUNKTSICHERHEITSGURT 3GURTSTRAFFER+GU SICHERHEITSGURT VO EN+AL BCL+LIM ACTV CDC/CST BEIF KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER KLIMAANLAGE MIT HEIZUNGSWÄRMETAUSCHER+ZUSÄTZLICHER AUSGANG KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG ELEKTRISCH HINTEN GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H KOMFORT (GRIFFE) GRIFFE VORNE+HI+VERSENKBAR KONSOLE KONSOLE LANG + LUFTFÜHRUNG HI FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER MIRROR LINK MIT MIRROR LINK BELEUCHTUNG ABLAGE LED-BELEUCHTUNG HANDSCHUHFACH BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM AUTOMATISCHE STEUERUNG KOFFERRAUMBELEUCHTUNG + LADERAUM LED AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT SCHWARZE LEISTE+DEKOR FOLIE HOLZ INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) KOMBIINSTRUMENT SCHWARZER GRUND MIT MATRIX LAUTSPRECHER 5 LAUTSPRECHER VO (2 HOCHTOENER + 2 VO + 1 MITTE) ZUSÄTZLICHES GEBLÄSE OHNE ZUSATZHEITZUNG POLLENFILTER MIT+CH AKTIV+FEINTEIL+GAS SPURHALTEASSISTENT SPURHALTEASSISTENT LPA ZENTRIERUNG SPUR HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ HOEHENVERSTELLUNG SITZ VORN BEIFAHRER EINSTELLUNG HOEHE ELEKTRISCH FAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET FAHRERSITZ MIT SPEICHER+EINSTELLUNG SITZKISSENVORDERTEIL BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG BEIFAHRERSITZ EINSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRERSITZ RUECKENLEHNE INKL ELEKTROPNEUM LENDENWIRBELSTUETZE EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTÜTZE BEIFAHRER ELEKTROPNEUMATISCH ABLAGEFACH STAUFACH GEKÜHLT NAVIGATIONSSYSTEM VERNETZBARES NAVIGATIONSSYSTEM SCHEINWERFERLAMPEN ECO LED LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN SHA STRUKTURELLER STRASSENRAND DISPLAY 12-ZOLL-FARBDISPLAY MIT HD-TOUCHSCREEN MAKE-UP-SPIEGEL FAHRERSPIEGEL + ABDECKBARER BEIFAHRERSPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG FUSSSTÜTZE FUSSSTÜTZE FAHRER ALU POLSTERUNG SITZFLÄCHE POLSTERUNG MIT BELEGUNGSERKENNUNGMATTE BEIFAHRERSITZ MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN HEIZMATTE SITZHEIZUNG FAHRERSITZ + MITFAHRERSITZ R1 MIT SITZHEIZUNG SEITENAIRBAG VORNE SEITEN-, BRUST-, BECKEN-AIRBAG VO+INN+KOPF VO/HI BELEUCHTUNG FUSSRAUM FUSSRAUMBELEUCHTUNG MIT LED DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG WIFI OHNE WIFI ABLAGE (FAHRERPLATZ) HANDSCHUHFACH, ÖFFNUNG VERRIEGELT RADIOEMPFÄNGER EMPFÄNGER RADIO ANALOG+DAB KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE ACC3 DECEL0 + ACCEL0 HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRER SITZERHOEHUNG VERST ELEKTR RÜCKSPIEGEL INNEN RÜCKSPIEGEL AUTOM. ABBLENDEND FRAMELESS EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR AUTOMATISCHE KHLUNG ZWEI ZONE ABLAGE (SONSTIGE) TASCHE AUF RÜCKSEITE DER VORDERSITZE VOLL ABLAGE LADERAUM SEITLICHER GURT KOFFERRAUM + NETZ POLSTERUNG SITZBANK HI OHNE INSASSENERKENNUNG HINTEN RADIO TUNER RADIO BI TUNER ABSTANDSMESSER HINDERNISERKENNUNGSRADAR VO HI + SPURASSISTENT TEPPICHSCHONER TEPPICHSCHONER VO + HI RADIOFREQUENZ RADIOFREQUENZ AMT6_FMT4-50-DIAFTAPSTMC_DABT1 VERRIEGELUNGSSTEUERUNG VERRIEGELUNG EINFACHE + AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG LENKRAD LENKRAD VOLLLEDER VENTILATOR 1ELEKT VARIABLE GESCHWINDIGKEIT 180W AERO DYNAMISCHE KLAPPE VARIANTE IN VERBINDUNG MIT SITZ ZUGEHÖRIGE VARIANTE NIEDRIGE SITZFLÄCHE KNIEAIRBAG FAHRERSEITE OHNE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET AUX-ANSCHLUSS AUDIOPAKET 2 USB-ANSCHLUSS TYP C STEUERTEIL TELEMATIK UNABHÄNGIGES TELEMATIQUE GEHÄUSE Elektrik LICHTMASCHINE GENERATOR KLASSE 15 UHEA BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFBC 760 EN EFBC ANLASSER ANLASSER STTD BELEUCHTUNG ABLAGE LED-BELEUCHTUNG HANDSCHUHFACH BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM AUTOMATISCHE STEUERUNG KOFFERRAUMBELEUCHTUNG + LADERAUM LED ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH UMKLAPPBAR FAHRER+BEIFAHRER+DIODE+RUECKWAERTSGANG+SPEICHER FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN SCHEINWERFERLAMPEN ECO LED ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG (LIEFERUNG) BATTERIE LEOCH LADEGERÄT BATTERIE OHNE BORDLADEGERÄT MULTIPLEX NEA R1 AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB BELEUCHTUNG FUSSRAUM FUSSRAUMBELEUCHTUNG MIT LED MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG NEBELSCHEINWERFER LED-NEBELSCHEINWERFER +KURVENLICHT LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN DER BELEUCHTUNG+AUTOMATISCHES UMSCHALTEN Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD ÄNDERUNG IM MODELLJAHR OHNE GERINGFÜGIGIE ÄNDERUNG KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 23,5 DM2 STÄRKE 16 FLANSCH OBEN AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE LEITUNGEN KLIMAANLAGE LEITUNGEN KLIMAANLAGE TECHNOLOGIE IHX KOPFHÖRERSTECKER RADIO DOPPELTE ZUBEHR STECKDOSE KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR SEITENAUFPRALL VERSTÄRKTER SEITENAUFPRALLSCHUTZ OBEN KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB FAHREN GUTE STRASSE Zum Seitenanfang
24. Juni 20251 J. @Kugelblitz Hallo Fred, könntest du mir bitte folgende VIN aufschlüsseln: VF77JHNZ6GJ745898 Dann kann ich die Ausstattung vom Berlingo prüfen. Danke! Grüße Bearbeitet (24. Juni 20251 J. von tschungl) VIN Korrigiert
24. Juni 20251 J. vor 4 Minuten schrieb tschungl: @Kugelblitz Hallo Fred, könntest du mir bitte folgende VIN aufschlüsseln: VF7 7JHNZG GJZ45898 Dann kann ich die Ausstattung vom Berlingo prüfen. Danke! Grüße Hallo, bist du sicher, dass die VIN korrekt ist? Ich bekomme da die Meldung, dass die VIN unbekannt sei... Viele Grüße Fred
24. Juni 20251 J. vor 1 Minute schrieb tschungl: Habe die VIN nochmals überprüft: VF77JHNZ6GJ745898 Sorry! Danke, dann viel Spaß beim Lesen. Viele Grüße Fred BERLINGO PKW (B9) LIMOUSINE FAMILIALE 1.2 THP 110 (EB2DT Euro 6) Schaltgetriebe 5 (Mit Stop and Start) Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie BERLINGO PKW (B9) Organummer (DAM) 14472 FV 1 0569 Datum Garantiebeginn 15.08.2016 Motorseriennummer 10 XVA4 0384280 OPB O023 NRE e2*2001/116*0366*29 P4A 9809067099 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE BERLINGO PKW (B9) KAROSSERIEFORM LIMOUSINE FAMILIALE AUSTATTUNGSVERSION MITTEL TIEF PLUS MOTOR EINSPRITZUNG EB2DT 81 KW KRAFTÜBERTRAGUNG MECHANISCHES GETRIEBE 5 GÄNGE TYP STT LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK KAROSSERIEFARBE KCA - LACK GRAU ARTENSE TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE KETTE UND QUAD CONF G256+SPRINT F774 "9X" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FX" GETRIEBE (MERKMALE) SCHALTGETRIEBE BE4/5 O ANLEITUNG UMBAU OHNE UMRÜSTUNG NOCH ZU DEFINIEREN FACELIFT MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB VORRUESTUNG FUER UMBAU OHNE VORRUESTUNG FUER UMBAU ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM OHNE ZUSATZ MONOGRAM ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM MONOGRAMM BERLINGO MULTISPACE Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION MITTEL TIEF PLUS LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK KAROSSERIEFARBE KCA - LACK GRAU ARTENSE TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE KETTE UND QUAD CONF G256+SPRINT F774 "9X" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FX" GETRIEBE (MERKMALE) SCHALTGETRIEBE BE4/5 O Versorgung-Motor MOTOR EINSPRITZUNG EB2DT 81 KW VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK ALUMINIUM KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.1 MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB HUBRAUM 1200 CM3 KARTALYSATOR KATALYSATOR 3 KOMPONENTE FILTER IMPRGNIERT KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK OHNE FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH KRAFTSTOFFVERBRAUCH OPTIMIERUNG PLUS MOTOR KÜHLSYSTEM WASSERKUEHLER STAERKE 27 - 21 DM2 ALU VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) LEISTUNG 81KW 205 NM VENTIL PRO ZYLINDER 4 AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.1 PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO OHNE ANSAUGSCH BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG EINSPRITZSYSTEM VALEO TANKFILTER INTERNER TANKFILTER DROSSELKLAPPENGEHÄUSE (LUFTEINLASS MOTOR) DROSSELKLAPPE MOTORISIERT (ANSAUGLUFT MOTOR) STOP AND START MIT STOP AND START ANLASSER Getriebe Antriebswelle KRAFTÜBERTRAGUNG MECHANISCHES GETRIEBE 5 GÄNGE TYP STT GETRIEBE (MERKMALE) SCHALTGETRIEBE BE4/5 O ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEB 17 X 81 FELGENART STAHL-RAD 16 ZOLL KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 84 FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 16 INCH REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 215/55 R16 93V NICHT VERSTÄRKT RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG GETRIEBETYP GETRIEBE BE4R Aufhängung, Lenkung, Bremsen ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN (23) FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 9.0 LENKUNG (FUNKTION) HUDRAULISCHE ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG IM RUHEMODUS Karosserie Ausstattung ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG ANTENNE DACHANTENNE + DIGITAL + GPS KABINE EINFACHKABINE OFFEN NUTZLAST NORMALE NUTZLAST VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) OHNE KLEBEDEKOR SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN KAROSSERIEFARBE (LACKIEREN) VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) FEINE SCHUTZ LEISTE RADZIERKAPPE (STIL) RANGIROA 16 INCH SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE WINDABWEISSER UNTER MOTOR BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER ELEKTR AUS SPIEGE SCHMUTZFÄNGER SCHMUTZFÄNGER MIT SCHAUMSTOFF R + STANDARD L SCHALLDÄMMUNG MOTOR SCHALLDAEMMUNG MOTORHAUBE + SCHALLDAEMMUNG SPRITZWAND OBEN SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR SCHWEIBENWISCHER HI MIT HECKSCHEIBENWISCHER SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) HECKSCHEIBENWISCHER INTERVALL AUTO RUECKWAERTSGANG LEITERKLAPPE OHNE DURCH-LADE LUKE ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT HECKSCHEIBE HECKKLAPPENSCHEIBE ZU ÖFFNEN AUSSENTEMPERATURSONDE MIT AUSSENTEMPERATURFHLER SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUEREN BLECH LI/RE STOSSFÄNGER VORDERSTOSSFÄNGER KAROSSERIEFARBE + VERCHROMTE LEISTE UND HINTERSTOSSFÄNGER KAROSSERIEFARBE SCHMUTZABWEISER (SCHMUTZFÄNGER) OHNE SCHMUTZFAENGER GEPÄCKTRÄGER MONTAGE MIT LÄNGS- UND QUERDACHSTANGEN NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING LIGHT RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER ELEKTRISCH RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF GRAU ART+KLAPPENBLENDE+AUSSENSPIEGEL KAROSSERIEFARBE ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEG. ASPHAER: GLAS HECKSCHEIBEN-WASCHANLAGE SCHEIBENWASCHANLAGE HINT KAROSSERIEBAUER OHNE BLENDE STOSSFÄNGER STOSSF OHNE BLENDEN HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBARER SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT + UEBERTOENT SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL + HI HARTGLAS SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) 1 AUSSTELLF+1 FEST 2 SEITEN Ausstattung innen TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE KETTE UND QUAD CONF G256+SPRINT F774 "9X" ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG ZIGARRENANZÜNDER MIT ZIGARETTENANZÜNDER VORN KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE SITZBANK HI 3 EINZELSITZE HINTEN ZUSÄTZLICHER SITZ OHNE ZUSATZSITZ SITZ KABINE BEIFAHRERSITZ GEPÄCKABDECKUNG MIT GEPAECKABDECKUNG SICHERHEITSGURT HI AUTOMATIKGURT HINTEN, 3-TUERER SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT MIT ALARM KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER KLIMAANLAGE MIT WAERMEAUSTAUSCHER KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG ELEKTRISCH HINTEN GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H KONSOLE OHNE KONSOLE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG UND LADE VOLUME AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR GRAU WARM + BELUEFTUNGSDUESE LION-GRAU DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN MIT KARTENLESELAMPE ARBEITSPLATTE MIT ARBEITSABLAGE VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICH MOQUETTE VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ 1 ABLAGEFACH UNTER SITZ INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) SKALA 200 KM/H ODER 120 M/H BLAUER HINTERGRUND TÜRVERKLEIDUNG OHNE TÜRVERKLEIDUNG VERANKERUNG KINDERSITZE OHNE VERANKERUNG KINDERSITZE MIT ISO HI LAUTSPRECHER 2 LAUTSPRECHER VORN + 2 LAUTSPRECHER HINTEN UHRZEIT- UND DATUMSANZEIGE OHNE FAHRTENSCHREIBER RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM SCHALLDÄMMUNG SPRITZWAND 4 KG VERSTELLUNG SITZFLÄCHE FAHRERSITZ OHNE FAHRERSITZ UMKLAPPBARE UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ MIT BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN FAHRER UNT BAIFAHRER AUSSENTEMPERATURANZEIGE AUSSENTEMPERATURANZEIGE CD OHNE CD PLAYER EINBAU NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG BODENMATTEN INNENRAUM INNENRAUMTEPPICH R1 + R2 TEPPICH FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHRERSEITE ELEKTRISCH DISPLAY ANZEIGE TOUCHSCREEN DEV HR UHR OHNE UHR MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR DREHBAR OHNE BELEUCHT ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) FENSTERHEBER ELEKT VERRIEG EINKLEMMSCHUTZ+BEIFAHRER VO STANDARD BORDCOMPUTER MIT BORDCOMPUTER AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL HEIZBAR DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) INN TÜRBETÄTIGUNG NEUTRAL VO + GRAU LÖWE HI SCHIEBEDACHHIMMEL HI HECKKLAPPE SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUEREN BLECH LI/RE SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE SONNENBLENDE VO SONNENBLENDE FAHRER + BEIFAHRER OHNE AUFSCHRIFT ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGEFACH UNTER MIT SCHLOSS RADIOEMPFÄNGER DIGITALER SMEG RADIOEMPFÄNGER KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRUECKSPIEGEL TAG - NACHT ABLAGE (SONSTIGE) OHNE ANDERE ABLAGEFAECHER TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEG. ASPHAER: GLAS BODENMATTE NADELVLIESMOKETT DILOUR F 550 ZEITRELAIS BELEUCHTUNG OHNE VERZOEGERER RADIO TUNER RADIO MONO TUNER INNENRAUMSCHUTZ MIT INNENSCHUTZ ABSTANDSMESSER HINDERNISERKENNUNG RADAR VO HI + KAMERA HI JALOUSIEN, SEITLICH OHNE SEITLICHE SONNENBLENDEN ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG ANPASSUNG VERKLEIDUNG MANSCHETTE+HEBELKNOPF LEDER EINS. CHROM FLEXIBLE HITZESCHUTZWAND OHNE ELASTISCHETHERMISCHETRENNWAND TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA VERRIEGELUNGSSTEUERUNG VERRIEGELUNG EINFACHE + AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBARER SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL + HI HARTGLAS SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) 1 AUSSTELLF+1 FEST 2 SEITEN LENKRAD LEDERLENKRAD VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO OHNE ANSAUGSCH INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER OHNE KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL ZUSATZHEIZUNG OHNE ZUSATZHEIZUNG ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 ANSCHLUSSBUCHSE + USB STEUERTEIL TELEMATIK OHNE TELEMATIQUE GEHÄUSE Elektrik LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 12 BATTERIE (ART) WARTUNGSFREIE BATTERIE BATTERIE AGM-BATTERIE L3 760 VRLA2 FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG ANLASSER ANLASSER STTD BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG UND LADE VOLUME BESONDERE BELEUCHTUNG AUTOMATISCHE BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN MIT KARTENLESELAMPE BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER ELEKTR AUS SPIEGE AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING LIGHT Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 9.0 VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG EINSPRITZSYSTEM VALEO Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF KOLLEKTION ÄNDERUNG IM MODELLJAHR NEBENINDEX "01" AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER KOPFHÖRERSTECKER RADIO MIT ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER SCHLÜSSELSATZ 1 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL ANPASSUNG LÄNDER OHNE LNDERANPASSUNG KÄLTEMITTEL KUEHLFLUESSIGKEIT R134 NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB FAHREN GUTE STRASSE ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF GRAU ART+KLAPPENBLENDE+AUSSENSPIEGEL KAROSSERIEFARBE GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG ZUSÄTZLICHES HOMOLOGATIONSSCHILD OHNE TYPRUEFUNGSPLAKETTE Zum Seitenanfang
9. Juli 20251 J. vor 6 Stunden schrieb Sebastian CLDE: Hallo Fred! Könntest Du mir diese Nummer entschlüsseln? VF7ZADE0000DE4132 Danke! Hallo, ein AX. Viele Grüße Fred Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie AX Organummer (DAM) 05428 CJ 2 0555 Datum Garantiebeginn 01.01.1990 Motorseriennummer 10 FW0E 0044569 OPB A01A Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE AX KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN MOTOR EINSPRITZER TU3M KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5 4X2 FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ" Charakteristik des Fahrzeugs FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ" Versorgung-Motor MOTOR EINSPRITZER TU3M ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK GUSS VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH Getriebe Antriebswelle KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5 4X2 RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER Aufhängung, Lenkung, Bremsen ANTIBLOCKIERSYSTEM OHNE RAD-ANTIBLOCKIERSYSTEM FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG Karosserie Ausstattung SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN MIT INTERVALL SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINT INTERVALL ZUBEHÖR AUSSEN KAROSSERIEANBAUTEILE KAROSSERIEFARBE SCHIEBEDACH SCHIEBEDACH MANUELL SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT Ausstattung innen SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE TÜRLEISTE MIT TUERWULST DREHZAHLMESSER ANALOG-DREHZAHLMESSER FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM MIT KOFFERRAMM BELEUCHTUNG DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO ZUENDSPULE BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR FENSTERHEBER VO FENSTERHEBER VORN ELEKTR BETAET UHR NUMERISCHE UHR ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG LENKRAD 2-SPEICHENLENKRAD GEPOLSTERT Elektrik BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM MIT KOFFERRAMM BELEUCHTUNG Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER ASBESTREGELUNG OHNE ASBEST ZUBEHÖR AUSSEN KAROSSERIEANBAUTEILE KAROSSERIEFARBE
9. Juli 20251 J. vor 12 Minuten schrieb bx-basis: Oh, doch so viel. Und vieles ist sogar richtig 😆 Alles Sachen, die man auch am Auto prüfen kann.
9. Juli 20251 J. vor 10 Stunden schrieb Kugelblitz: Alles Sachen, die man auch am Auto prüfen kann. Ist aber anders wenn man bestätigen kann, was ab Werk so war und was vielleicht nachgerüstet. Außerdem ist man nicht immer am Fahrzeug. Daher: Danke Dir!!
13. Juli 20251 J. Hallo Fred Meine Frau möchte einen Peugeot 1007 kaufen ist es möglich von diesem angebotenen die Austattung zu erfahren? VF3KMNFUC20067551 Gruß und Dank für deine Bemühungen Leon
14. Juli 20251 J. vor 17 Stunden schrieb leonleon: Hallo Fred Meine Frau möchte einen Peugeot 1007 kaufen ist es möglich von diesem angebotenen die Austattung zu erfahren? VF3KMNFUC20067551 Gruß und Dank für deine Bemühungen Leon Hallo, ja, kann ich. Viel Spaß beim Lesen. Viele Grüße Fred 1007 LIMOUSINE MIT ZWEI SCHIEBETREN 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) AUT SCHALTGETR 5 Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie 1007 Organummer (DAM) 10591 81 1 0089 Datum Garantiebeginn 25.08.2006 Motorseriennummer 10 FX6D 2784080 NRE e2*2001/116*0300*01 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP PEUGEOT PRODUKTREIHE 1007 KAROSSERIEFORM LIMOUSINE MIT ZWEI SCHIEBETREN AUSTATTUNGSVERSION GENTLEMAN LADY MOTOR EINSPRITZER TU5JP4 KRAFTÜBERTRAGUNG GESTEUERTES 5-GANG SCHALTGERIEBE LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK KAROSSERIEFARBE KHW - LACK ORANGE SALAMANQUE TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF SIFOS "SD" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FL" GETRIEBE (MERKMALE) MECHANISCHES GETRIEBE MA5 / S MOTOR (TYP) TU/TUD ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM MONOGRAMM OHNE NAMENZUG Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION GENTLEMAN LADY LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK KAROSSERIEFARBE KHW - LACK ORANGE SALAMANQUE TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF SIFOS "SD" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FL" GETRIEBE (MERKMALE) MECHANISCHES GETRIEBE MA5 / S TACHOANTRIEB TM 21 X 18 Versorgung-Motor MOTOR EINSPRITZER TU5JP4 ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 4 MOTOR (TYP) TU/TUD MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER 😧 18 - 16 DM2 ALU HARTGELÖTET MIT MEC VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L5 PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER VENTILATOR 1 VENTILATOR REGELUNG INTEGRIET 80W AERO BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH TANKFILTER INTERNER TANKFILTER STOP AND START OHNE STOP AND START Getriebe Antriebswelle KRAFTÜBERTRAGUNG GESTEUERTES 5-GANG SCHALTGERIEBE GETRIEBE (MERKMALE) MECHANISCHES GETRIEBE MA5 / S ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 16 X 63 TACHOANTRIEB TM 21 X 18 FELGENART 15-ZOLL STAHLFELGE GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) GETRIEBETYP MA/5 S DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 77 FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 15 INCH REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 185/60 R15 84H NICHT VERSTÄRKT MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST OHNE ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST GETRIEBETYP SCHALTGETRIEBE GESTEUERT Aufhängung, Lenkung, Bremsen ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM STABILISATORSTANGE HI QUERSTABILISATOR HINTEN DURCHM 27 STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=22 BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS LENKUNGS MECHANISMUS LAUF 64 FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ABS TEVES MK60 PEDALWERK (TYP) STANDARDPEDALE Karosserie Ausstattung ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG ANTENNE DACHANTENNE KURZ SCHIEBEDACH (AUSSEHEN) OHNE SCHIEBEDACH SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN DURCHGEFAERBT VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) OHNE SEITLICHE SCHUETZER RADZIERKAPPE (STIL) TYP "OCEAN", 8 OEFFNUNGEN, 15 ZOLL SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL AUSPUFFBLENDE OHNE ZIERBLENDE F AUSPUFFAUSGANG SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT AUSSENTEMPERATURSONDE MIT AUSSENTEMPERATURFHLER STOSSFÄNGER STOSSFAENGER V+H STANDARD KAROSSERIEFARBE GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER SPEZIAL-SCHEINWERFER (DOPPELREFLEKTOR) SCHILD BEHANDELT ALUMIN RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER ELEKTRISCH RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD TRÄGER ERSATZRAD RESERVERADHALTER STANDARD SCHIEBEDACH FESTDACH BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGER OHNE CHROMZIERLEISTE SCHEIBE (AUSSEHEN) GEFARBT + NACHGEFARBT DUNKEL SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE HITZEABWEISEND Ausstattung innen TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF SIFOS "SD" ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE SICHERHEITSGURT HI MIT WARNANZEIGE SICHERHEITSGURT SICHERHEITSGURT VO AUFROLLMECH ANSCHNALLALARM FAHRER + BEIFAHRER KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H KOMFORT (GRIFFE) TURGRIFFE MIT HAKEN VR+HT FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT STANDARD VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUMBODENMATTE SCHAUMSTOFF + SCHALLDMMUNG INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) EINTEILUNG 210 KM/H 130 M/H SCHWARZER HINTERGRUND LAUTSPRECHER 4 LP VORNE(2TW + 2VO) + 2LP HI RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG BETÄTIGUNG SEITENTÜR SEITLICH TUER ELEKTRISCH POLLENFILTER MIT BLUETENSTAUBFILTER EINSTELLUNG FAHRERSITZ RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ RUECKLEHNE BEIFAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR CD OHNE CD PLAYER EINBAU NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR IMPULG BETAET DISPLAY ANZEIGE (RADIO+ZEITUHR UND ODER TELEFON,CD) HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG BORDCOMPUTER MIT BORDCOMPUTER DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) TUER INNENBETTIGUNG DECOR NEUTRAL ABLAGE (FAHRERPLATZ) UNTERES ABLAGEFACH GEKHLT RADIOEMPFÄNGER AUDIO SYSTEM CD RDS "RD3" KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE ABLAGE LADERAUM MIT NETZ IM KOFFERRAUM RADIO TUNER RADIO OHNE TUNER TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE (CELCIUS) ABSTANDSMESSER OHNE HINDERNISWARNVORRICHTUNG ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST OHNE ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST ANPASSUNG VERKLEIDUNG OHNE ANPASSUNG BEZUG TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE HITZEABWEISEND LENKRAD LEDERLENKRAD VENTILATOR 1 VENTILATOR REGELUNG INTEGRIET 80W AERO KNIEAIRBAG FAHRERSEITE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL Elektrik LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 7 BATTERIE BATTERIE L2 400 FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG ANLASSER ANLASSER KLASSE 3 BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL MULTIPLEX MULTIPLEX MONTAGE CAN VAN NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER SPEZIAL-SCHEINWERFER (DOPPELREFLEKTOR) SCHILD BEHANDELT ALUMIN Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ABS TEVES MK60 VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF ABGASREIN UBERLEGEN AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG WARNDREIECK AUSTATTUNG WARNDREIECK Zum Seitenanfang
23. August 20251 J. hallo @Kugelblitz Fred! nachdem ich ja den ZX Volcane schon daheim stehen habe würde mich auch interessieren wie´s den so mit der Ausstattung aussieht! Wenn du so freundlich wärst, die FIN lautet: VF7N2C70000C78602 Herzlichen Dank im Vorraus, Willy
24. August 20251 J. vor 13 Stunden schrieb Betty White: hallo @Kugelblitz Fred! nachdem ich ja den ZX Volcane schon daheim stehen habe würde mich auch interessieren wie´s den so mit der Ausstattung aussieht! Wenn du so freundlich wärst, die FIN lautet: VF7N2C70000C78602 Herzlichen Dank im Vorraus, Willy Gerne, Willy. Da dürfte aber noch relativ wenig drinstehen, je jünger, desto mehr Infos. Viel Spaß beim Lesen. Viele Grüße Fred ZX LIMOUSINE 5 TUREN 1.9 Turboladerlader D (XUD9TE) Schaltgetriebe 5 Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie ZX Organummer (DAM) 06332 CA 1 0255 Datum Garantiebeginn 01.01.1990 Motorseriennummer 10 CU8M 6002023 OPB ZT5A Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE ZX KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN AUSTATTUNGSVERSION VOLCANE MOTOR DIESEL TURBO XUD9TE KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5 4X2 KAROSSERIEFARBE EWP - LACK WEISS BANQUISE TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT TRANSCHINE "G3" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ" GETRIEBE (MERKMALE) BVM BE3 MOTOR (TYP) XU/XUD ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM TURBO D MONOGRAMM VOLCANE Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION VOLCANE KAROSSERIEFARBE EWP - LACK WEISS BANQUISE TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT TRANSCHINE "G3" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ" GETRIEBE (MERKMALE) BVM BE3 LENKUNG SERVO-LENKUNG TACHOANTRIEB TM 19 X 17 Versorgung-Motor MOTOR DIESEL TURBO XUD9TE ZÜNDUNG OHNE ZUNDUNG EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF TANKKLAPPE MIT SCHLOSS ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK GUSS KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR US 87 MOTOR (TYP) XU/XUD KARTALYSATOR 2 WEGE KATALYSATOR VORSCHRIFT 70/551 (KRAFTSTOFFLECK) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL REGELWIDERSTAND MIT RHEOSTAT VENTILATOR 2 VENTILATOREN 2 STUFEN BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG OHNE BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH Getriebe Antriebswelle KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5 4X2 GETRIEBE (MERKMALE) BVM BE3 TACHOANTRIEB TM 19 X 17 DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 17,5 DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB2 REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 185X60X14 MONTIERTE RÄDER RAD 5 ZOLL 1/2 RAD (TYP) LM-FELGE Aufhängung, Lenkung, Bremsen ANTIBLOCKIERSYSTEM OHNE RAD-ANTIBLOCKIERSYSTEM STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 22 LENKSÄULE VERSTELLBARE LENKSAULE LENKUNG SERVO-LENKUNG STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=21 ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG OHNE ANTI-SCHLUPF BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN BREMSKRAFTBEGRENZUNG BREMSAUSGLEICH FEST ANTIBLOCKIERSYSTEM (FUNKTIONSWEISE) OHNE ABS FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG Karosserie Ausstattung ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG HUPEN KOMPRESSORHUPE EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF TANKKLAPPE MIT SCHLOSS SPOILER HI MONTAGE MIT SPOILER VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) LACKIERT MIT FARBIGER ZIERLEISTE RADZIERKAPPE (STIL) TYPL"ALU-IMITATION", 14 ZOLL SEITLICHE BLINKLEUCHTEN SEITENWARNLEUCHTEMONTAGE DRITTE BREMSLEUCHTE OHNE ZUSATZ STOPPLEUCHTE SCHALLDÄMMUNG MOTOR DAEMMUNG SCHUERZE + MOTHAUBE LICHT WEISSES LICHT SCHWEIBENWISCHER VO INT VAL WISCH OHNE WAS ST ANZG SCHWEIBENWISCHER HI MIT HECKSCHEIBENWISCHER SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE STOSSFÄNGER SPORT KAROSSERIEFARBE + FARBIGE-LEISTE KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER SPEZIAL-SCHEINWERFER (DOPPELREFLEKTOR) DOPPELPARABOL SCHEINWERFER RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL NICHT BEHEIZT, MANUELL RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL NICHT HEIZBAR, ELEKTRISCH ERSATZRAD FELGE + REIFEN NICHT STANDARD ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENSPIEGEL + GRIFFE FARBIG TRÄGER ERSATZRAD SICHERHEITSKASTEN RESERVERAD SCHIEBEDACH SCHIEBEDACH ELEKTRISCH SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT HECKSEITENFENSTER (ART) SEITL SCHEIBE FEST Ausstattung innen TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT TRANSCHINE "G3" ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE RÜCKSITZ ALARM INNEN WARNALARM BELEUCHTUNG + TUEREN GEPÄCKABDECKUNG (TYP) KURZE ABLAGE SICHERHEITSGURT HI AUFROLLER + STATISCHER MITTEL SICHERHEITSGURT VO GURT MIT BEGRENZER OHNE ALARM KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H KOMFORT (GRIFFE) TURGRIFFE MIT HAKEN VR+HT DREHZAHLMESSER ANALOG-DREHZAHLMESSER RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT KONSOLE LANGE KONSOLE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM MIT KOFFERRAMM BELEUCHTUNG AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT THERMOUMMANTELT MIT LEISTE ENTSTÖRUNG OHNE FUNKENTSTOERUNG DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LESELAMPE DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER - OT LAUTSPRECHER OHNE LAUTSPRECHER ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) MIT SONNENBLENDE HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG LW- UND SEITENSTUETZE FAHRERSITZ EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ SEITLICHE HALTERUNG BEIFAHRER DECKENKONSOLE DECKENKONSOLE FUER SCHIEBEDACH FENSTERHEBER VO FENSTERHEBER VORN ELEKTR BETAET FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET UHR NUMERISCHE UHR MAKE-UP-SPIEGEL FAHRERSEITE ABBLENDBAR+BEIFAHRER OHNE BELEUCHTUNG ÖLANZEIGE KONTROLLEUCHTE OELSTANDSANZEIGER HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ DECKENLEUCHTE BETAETIGUNG TUER VO+HI - DECKENLEUCHTE VO+HI LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE TRENNGITTER RADIOEMPFÄNGER OHNE AUTORADIO KLIMATISIERUNG OHNE KLIMA-ANLAGE HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG REGELWIDERSTAND MIT RHEOSTAT TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM BODENMATTE TEPPICH TUFTING F112 KONTAKT OHNE WEGFAHRSPERRE VERRIEGELUNGSSTEUERUNG MIT ZENTRAL VERRIEGELUNG HECKSEITENFENSTER (ART) SEITL SCHEIBE FEST LENKRAD LEDERLENKRAD VERRIEGELUNG ABLAGE ABLAGEFACH ARMATURENBRETT VENTILATOR 2 VENTILATOREN 2 STUFEN Elektrik ZÜNDUNG OHNE ZUNDUNG LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 8 HUPEN KOMPRESSORHUPE BATTERIE BATTERIE L3 400 FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG ANLASSER ANLASSER KLASSE 6 BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM MIT KOFFERRAMM BELEUCHTUNG BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG ENTSTÖRUNG OHNE FUNKENTSTOERUNG STEUERUNG ZENTRALVERRIEGELUNG ZENTRALVERRIEG FAHRER DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LESELAMPE SEITLICHE BLINKLEUCHTEN SEITENWARNLEUCHTEMONTAGE DRITTE BREMSLEUCHTE OHNE ZUSATZ STOPPLEUCHTE LICHT WEISSES LICHT DECKENLEUCHTE BETAETIGUNG TUER VO+HI - DECKENLEUCHTE VO+HI NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG SPEZIAL-SCHEINWERFER (DOPPELREFLEKTOR) DOPPELPARABOL SCHEINWERFER Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER STEUERUNG ZENTRALVERRIEGELUNG ZENTRALVERRIEG FAHRER KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER KÄLTEMITTEL OHNE KUEHLFLUESSIGKEIT FAHREN GUTE STRASSE ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENSPIEGEL + GRIFFE FARBIG
24. August 20251 J. vor einer Stunde schrieb Kugelblitz: Gerne, Willy. Da dürfte aber noch relativ wenig drinstehen, je jünger, desto mehr Infos. Viel Spaß beim Lesen. Viele Grüße Fred Danke, war eine spannende Lektüre! Gruß Willy
3. September 20251 J. @Kugelblitz Hallo Fred, läßt sich denn auf diesem Wege auch herausfinden, in welchem Land der Xantia ursprünglich verkauft bzw. zum ersten Mal angemeldet wurde? Unabhängig davon würde mich aber auch die Originalausstattung meines grünen interessieren: VF7X1LFYB72376765 Danke und bis Freitag! Hermann (eilt aber nicht, falls es vor dem Treffen nicht mehr reicht...)
7. September 20251 J. Am 3.9.2025 um 23:34 schrieb X2frosch: @Kugelblitz Hallo Fred, läßt sich denn auf diesem Wege auch herausfinden, in welchem Land der Xantia ursprünglich verkauft bzw. zum ersten Mal angemeldet wurde? Unabhängig davon würde mich aber auch die Originalausstattung meines grünen interessieren: VF7X1LFYB72376765 Danke und bis Freitag! Hermann (eilt aber nicht, falls es vor dem Treffen nicht mehr reicht...) Hallo Hermann, schön, dass wir uns in Gräveneck getroffen haben. Ich habe die Ausstattung gleich mal rausgesucht - viel Spaß beim Lesen. Viele Grüße Fred Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie XANTIA II Organummer (DAM) 08631 CJ 1 0298 Datum Garantiebeginn 04.09.2000 Motorseriennummer 10 KJU3 2000121 OPB A027 NRE e2*98/14*0118*04 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE XANTIA II KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN AUSTATTUNGSVERSION SX MOTOR EINSPRITZER XU7JP4 KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5 LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK KAROSSERIEFARBE KQH - FARBE VEGAGRUEN TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT PESSOA "FZ" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ" GETRIEBE (MERKMALE) BE3 V MOTOR (TYP) XU/XUD ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM 1,8 I 16V ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM MONOGRAMM MONOGRAMM XANTIA Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION SX LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK KAROSSERIEFARBE KQH - FARBE VEGAGRUEN TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT PESSOA "FZ" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ" GETRIEBE (MERKMALE) BE3 V TACHOANTRIEB TM 22 X 18 Versorgung-Motor MOTOR EINSPRITZER XU7JP4 ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR ÜBER L4 CEE 2000 VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER MOTOR (TYP) XU/XUD KARTALYSATOR 3 WEGE KATALYSATOR KRAFTSTOFFTANK OHNE GASBEHAELTER VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE VORSCHRIFT 70/551 (KRAFTSTOFFLECK) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" MIT BESCHLEUNIGUNGSMESSER ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG L4 EURO 3 VENTILATOR 2 VENTILATOREN ZWEISTUFIG GERINGERE BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG UNGESTEUERT VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH Getriebe Antriebswelle KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5 GETRIEBE (MERKMALE) BE3 V ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 19 X 79 TACHOANTRIEB TM 22 X 18 FELGENART STAHLFELGE DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 17,5 DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB2A GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) TYP BV BE 3/5 V REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 185/65 R15 88H NICHT VERSTÄRKT MONTIERTE RÄDER RAD 5 ZOLL 1/2 RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER GETRIEBETYP SCHALTGETRIEBE BE3R Aufhängung, Lenkung, Bremsen ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (21) STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=22 HYDRAULIKANSCHLAG OHNE HYDRAULIK ANSCHLAG FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI DESMOPAN TALC AKTIVE FAHRWERKSTABILISIERUNG OHNE AKTIVE STABILITAET FEDERKUGEL VO KUGEL AUFHAENGUNG VO DESMOPAN TALC DRUCKSPEICHERKUGEL KUGEL SPEICHER "DESMOPAN" HYDRAKTIVFEDERUNG OHNE HYDRACTIVFEDERUNG Karosserie Ausstattung HUPEN STANDARD HUPE SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER RADZIERKAPPE (STIL) TYP "BACCARAT", 8 OEFFNUNGEN, 15 ZOLL DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE OHNE ENTFROSTER ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT SCHALLDÄMMUNG MOTOR DAEMMUNG SCHUERZE + MOTHAUBE SCHWEIBENWISCHER VO INT VAL WISCH OHNE WAS ST ANZG SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE ABDECKUNG FRONTPARTIE GRILL HALBGESCHLOSSEN + STOSSFAENGER OFFEN STOSSFÄNGER STOSSFAENGER V+H KAROSSERIEFARBE NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT BEHEIZT, MANUELL RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENSPIEGELBLENDE KAROSSERIEFARBE SCHIEBEDACH FESTDACH SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE HITZEABWEISEND Ausstattung innen TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT PESSOA "FZ" ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG KOPFSTÜTZEN HI NEIGBARE HINT KOPFSTUETZE KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE RÜCKSITZ SICHERHEITSGURT HI AUFROLLER + STATISCHER MITTEL SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT MIT HOLZDEKOR DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN FA + BEIF LESELAMPE TÜRVERKLEIDUNG TUERFUELLUNG MIT HOLZDEKOR DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER LAUTSPRECHER 6 LAUTSPRECHER RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE SONNENBLENDE HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR EINSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRERSITZ OHNE EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ BEIFAHRERSITZ OHNE EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE INNENVERKLEIDUNGEN DACHBEZUG OHNE STOFF LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN CD OHNE CD PLAYER EINBAU NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE OHNE BELEUCHTUNG ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG VORN DOPPELT BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) SICHERHEITS-STOP FAHRER-SEITE DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL RADIOEMPFÄNGER CD-AUDIOSYSTEM RDS "RD1" KLIMATISIERUNG KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG ABLAGE (SONSTIGE) ABLAGEFACH UNTEN TUER VO + HI ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM GEHÄUSE FÜR RADIO RADIOGEHAEUSE MIT KLAPPE BODENMATTE TEPPICH F470 ZEITRELAIS BELEUCHTUNG VERSTELLBARE VERZOEGERER TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE (CELCIUS) KONTAKT TRANSPONDER WASSERTEMPERATURANZEIGE WASSERTEMPERATURANZEIGE + ROTE LEUCHTE TEPPICHSCHONER MIT FUSSMATTE VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE HITZEABWEISEND LENKRAD GEPOLST 4 SPEICHENLENKRAD VENTILATOR 2 VENTILATOREN ZWEISTUFIG GERINGERE Elektrik LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 8 HUPEN STANDARD HUPE BATTERIE BATTERIE L1 300 FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG ANLASSER ANLASSER KLASSE 4 BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN FA + BEIF LESELAMPE ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF ABGASREIN UBERLEGEN AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER KOPFHÖRERSTECKER RADIO MIT ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER FAHREN GUTE STRASSE ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENSPIEGELBLENDE KAROSSERIEFARBE WARNDREIECK WARNDREIECK Zum Seitenanfang
16. November 202516. Nov Moin zusammen, bin gerade neu angemeldet und überfalle gleich mit einer Frage: Meine Frau ist ab Montag Besitzerin eines neuen gebrauchten C3, ich versuche schon die ganze Zeit die Ausstattung herauszufinden, geht bei meinem Ford eigentlich einfach, aber bei Citroen verzweifele ich. Ich sehe, dass ich hier nicht beim C3 bin, aber vielleicht kann mir hier auch helfen. Die VIN ist VF7SCZMZ6GW566905. Vielen Dank und ein schönes Wochenende
17. November 202517. Nov vor 21 Stunden schrieb Oddy1958: Moin zusammen, bin gerade neu angemeldet und überfalle gleich mit einer Frage: Meine Frau ist ab Montag Besitzerin eines neuen gebrauchten C3, ich versuche schon die ganze Zeit die Ausstattung herauszufinden, geht bei meinem Ford eigentlich einfach, aber bei Citroen verzweifele ich. Ich sehe, dass ich hier nicht beim C3 bin, aber vielleicht kann mir hier auch helfen. Die VIN ist VF7SCZMZ6GW566905. Vielen Dank und ein schönes Wochenende Hallo, viele Spaß beim Lesen. Viele Grüße Fred C3 (A51) LIMOUSINE 5 TUREN 1.0 i VTi 68 (EB0F) Schaltgetriebe 5 Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie C3 (A51) Organummer (DAM) 14403 81 1 0663 Datum Garantiebeginn 03.05.2016 Motorseriennummer 10 B103 0132829 OPB L016 NRE e2*2007/46*0003*37 P4A 9807197599 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE C3 (A51) KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN AUSTATTUNGSVERSION MITTEL MITTEL MOTOR EINSPRITZUNG EB0F 50KW KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5 LACKTYP DECKENDE LACKIERUNG KAROSSERIEFARBE KKN - FARBE ROT ADEN TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF LIBERIA ’IM’ FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY" GETRIEBE (MERKMALE) BVM MA5 / N NOCH ZU DEFINIEREN ABSATZFÖRDERUNG DER LINIE MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM MONOGRAMM SCHRIFTZUG BAUREIHE Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION MITTEL MITTEL LACKTYP DECKENDE LACKIERUNG KAROSSERIEFARBE KKN - FARBE ROT ADEN TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF LIBERIA ’IM’ FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY" GETRIEBE (MERKMALE) BVM MA5 / N TACHOANTRIEB OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ Versorgung-Motor VENTILATOR 1 LUEFTER 2 STUFEN 100WAERO BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG EINSPRITZSYSTEM VALEO TANKFILTER INTERNER TANKFILTER STOP AND START OHNE STOP AND START MOTOR EINSPRITZUNG EB0F 50KW VERSORGUNG EINSPRITZER ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.1 MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB HUBRAUM 1000 CM3 KARTALYSATOR KATALYSATOR 3 KOMPONENTE FILTER IMPRGNIERT ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK OHNE FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OPTIMIERUNG NORMALER KRAFTSTOFFVERBRAUCH MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER DICKE: 16 - 16 DM2 ALU GELÖTET OHNE MEC VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE VENTIL PRO ZYLINDER 4 AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.1 PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER Getriebe Antriebswelle GETRIEBETYP BVM MA KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5 GETRIEBE (MERKMALE) BVM MA5 / N ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEBSRADSATZ 13 x 64 TACHOANTRIEB OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ FELGENART STAHL 6J16 4-23 KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE AC2000I DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE ET J79 DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 77 FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 16 INCH REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 195/55 R16 87T NICHT VERSTÄRKT MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG Aufhängung, Lenkung, Bremsen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP TEVES MK100E LENKUNG (FUNKTION) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG PEDALWERK (TYP) STANDARDPEDALE ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM STABILISATORSTANGE HI OHNE STABILISATORSTANGE HINTEN STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=20 BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSTROMMEL HINTEN LENKRADWINKEL MIT SCHÄTZEINHEIT LENKRADWINKEL FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE Karosserie Ausstattung ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG ANTENNE DACHANTENNE LANG VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) HINTERE ZIERLEISTE RAHMEN SCHWARZ MATT VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) OHNE SEITLICHE SCHUETZER VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) TÜRSCHWELLER KUNSTSTOFF RADZIERKAPPE (STIL) RADZIERKAPPE REMBRANDT 16 ZOLL AUSGANG AUSPUFFANLAGE AUSPUFFENDROHR EINFACH SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE RÜCKFAHRLEUCHTE MIT 1 RUECKFAHRLEUCHTE BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT) MIT HINZUGEFÜGTEM ÄUSSEREM BEFESTIGUNGSRING ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL AUSPUFFBLENDE OHNE ZIERBLENDE F AUSPUFFAUSGANG SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERUSCHDMMUNG UNTER MOTORHAUBE + STIRNWAND SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT AUSSENTEMPERATURSONDE MIT EXTERNEM TEMPERATURFÜHLER STOSSFÄNGER STOSSFÄ VO+HI KAROSSERIEFARBE + ZIERLEISTE VERCHRO SCHMUTZABWEISER (SCHMUTZFÄNGER) OHNE SCHMUTZFAENGER KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER SPEZIAL-SCHEINWERFER (DOPPELREFLEKTOR) EINFACHPARABOL SCHEINWERFER RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER ELEKTRISCH VERSTELLBAR ERSATZRAD OHNE RESERVERAD ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUSSEN VERCHROMTE OPTIK ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT SCHIEBEDACH OHNE SCHIEBEDACH KAROSSERIEBAUER OHNE KAROSSERIESCHUTZ OHNE BLENDE STOSSFÄNGER STOSSANGE OHNE BAND SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE GETOENT SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL + HI HARTGLAS Ausstattung innen VENTILATOR 1 LUEFTER 2 STUFEN 100WAERO KNIEAIRBAG FAHRERSEITE OHNE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER OHNE KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 ANSCHLUSSBUCHSE + USB STEUERTEIL TELEMATIK OHNE TELEMATIQUE GEHÄUSE TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF LIBERIA ’IM’ ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG ZIGARRENANZÜNDER OHNE ZIGARRENANZUENDER KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR SITZBANK HI SITZBANK HINTEN,KISSEN MONOBLOC,R-LEHNE GETEILT ARMLEHNE SITZBANK HI OHNE ARMLEHNE SITZ HINTEN GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE SICHERHEITSGURT HI AUTOMATIKGURT HINTEN, 3-TUERER SICHERHEITSGURT VO AUFROLLMECH ANSCHNALLALARM FAHRER + BEIFAHRER ASCHENBECHER OHNE ASCHENBECHER KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER KLIMAANLAGE KLIMAANLAGE LUFTEINLASS MANUELL KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H KOMFORT (GRIFFE) OHNE TURGRIFFE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER MIRROR LINK MIT MIRROR LINK BELEUCHTUNG ABLAGE HANDSCHUHFACH BELEUCHTUNG AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR TUNGSTEN DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN OHNE LESE LAMPE VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICH MOQUETTE VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ OHNE ABLAGE UNTER SITZ INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) 210 KM/H 130 M/H SCHW HINTERGR WEISSE DAUERBELEUCHT VERANKERUNG KINDERSITZE MIT VERANKERUNG KINDERSITZE MIT ISO HI LAUTSPRECHER MONTAGE 2 LAUTSPRECHER V + 2 LAUTSPRECHER H RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG POLLENFILTER MIT BLUETENSTAUBFILTER SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM OHNE DAEMMUNG FAHRERHAUS HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE SITZFLÄCHE VO DECKENKONSOLE OHNE DECKENKONSOLE NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM FENSTERHEBER HI SCHEIBENHEBER HI ELEKTR BETÄTIGUNG + VERRIEGELUNG BODENMATTEN INNENRAUM BODENMATTE FAHRGASTZELLE VO + TUNNEL FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR IMPULG BETAET DISPLAY ANZEIGE TOUCHSCREEN DEV HR MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE OHNE BELEUCHTUNG ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG BEIFAHRERAIRBAG MIT AIRBAG BEIFAHRERSEITE AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE AUSRUSTUNGSPAKET FAHRSCHULE AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL HEIZBAR DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) TUER INNENBETTIGUNG DECOR CHROM DECKENLEUCHTE FERNBETÄTIGUNG TÜREN + DECKENLEUCHTE VO BODEN HI LADEFLÄCHE OHNE LADERAUMBODEN HINT SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE SONNENBLENDE VO SONNENBLENDE FAHRER + BEIFAHRER OHNE AUFSCHRIFT WIFI MIT WIFI RADIOEMPFÄNGER ANALOGER RADIOEMPFÄNGER SMEG KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRÜCKSPIEGEL TAG-NACHT NICHT ELEKTROCHROM ABLAGE (SONSTIGE) TASCHE AUF RÜCKSEITE DER VORDERSITZE VOLL TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM RADIO TUNER RADIO MONO TUNER TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE CELSIUS ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR HINTEN ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTHEBEL KUNSTSTOFF+ABDECKUNG CHROM TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL + HI HARTGLAS LENKRAD LEDERLENKRAD Elektrik BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG MANUELLES EINSCHALTEN LAMPEN LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 8+ BATTERIE BATTERIE L2 400 ANLASSER ANLASSER KLASSE 3 BELEUCHTUNG ABLAGE HANDSCHUHFACH BELEUCHTUNG BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG RÜCKFAHRLEUCHTE MIT 1 RUECKFAHRLEUCHTE DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN OHNE LESE LAMPE BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG MESSUNG BATTERIELADUNG OHNE MESSUNG BATTERIELADUNG DECKENLEUCHTE FERNBETÄTIGUNG TÜREN + DECKENLEUCHTE VO NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER SPEZIAL-SCHEINWERFER (DOPPELREFLEKTOR) EINFACHPARABOL SCHEINWERFER Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP TEVES MK100E VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG EINSPRITZSYSTEM VALEO Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF SELECTION ÄNDERUNG IM MODELLJAHR OHNE GERINGFÜGIGIE ÄNDERUNG KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 16 DM - STAERKE 12 CM AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER LEITUNGEN KLIMAANLAGE LEITUNGEN KLIMAANLAGE STANDARD KOPFHÖRERSTECKER RADIO EINFACHE ZUBEHR STECKDOSE KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR SCHLÜSSELSATZ 1 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL SCHMUTZABWEISDICHTUNG VERBESSERTE DICHTUNG GEGEN VERSCHMUTZUNG + V TÜR V KÄLTEMITTEL KUEHLFLUESSIGKEIT R134 NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR FAHREN GUTE STRASSE ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUSSEN VERCHROMTE OPTIK GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG SICHERUNGSKASTEN INTELL HILFSGEHÄUSE + COM 2005 RING 4 POSITIONEN WARNDREIECK AUSTATTUNG WARNDREIECK
17. November 202517. Nov vor 24 Minuten schrieb Kugelblitz: Hallo, viele Spaß beim Lesen. Viele Grüße Fred C3 (A51) LIMOUSINE 5 TUREN 1.0 i VTi 68 (EB0F) Schaltgetriebe 5 Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie C3 (A51) Organummer (DAM) 14403 81 1 0663 Datum Garantiebeginn 03.05.2016 Motorseriennummer 10 B103 0132829 OPB L016 NRE e2*2007/46*0003*37 P4A 9807197599 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE C3 (A51) KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN AUSTATTUNGSVERSION MITTEL MITTEL MOTOR EINSPRITZUNG EB0F 50KW KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5 LACKTYP DECKENDE LACKIERUNG KAROSSERIEFARBE KKN - FARBE ROT ADEN TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF LIBERIA ’IM’ FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY" GETRIEBE (MERKMALE) BVM MA5 / N NOCH ZU DEFINIEREN ABSATZFÖRDERUNG DER LINIE MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM MONOGRAMM SCHRIFTZUG BAUREIHE Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION MITTEL MITTEL LACKTYP DECKENDE LACKIERUNG KAROSSERIEFARBE KKN - FARBE ROT ADEN TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF LIBERIA ’IM’ FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY" GETRIEBE (MERKMALE) BVM MA5 / N TACHOANTRIEB OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ Versorgung-Motor VENTILATOR 1 LUEFTER 2 STUFEN 100WAERO BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG EINSPRITZSYSTEM VALEO TANKFILTER INTERNER TANKFILTER STOP AND START OHNE STOP AND START MOTOR EINSPRITZUNG EB0F 50KW VERSORGUNG EINSPRITZER ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.1 MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB HUBRAUM 1000 CM3 KARTALYSATOR KATALYSATOR 3 KOMPONENTE FILTER IMPRGNIERT ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK OHNE FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OPTIMIERUNG NORMALER KRAFTSTOFFVERBRAUCH MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER DICKE: 16 - 16 DM2 ALU GELÖTET OHNE MEC VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE VENTIL PRO ZYLINDER 4 AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.1 PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER Getriebe Antriebswelle GETRIEBETYP BVM MA KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5 GETRIEBE (MERKMALE) BVM MA5 / N ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEBSRADSATZ 13 x 64 TACHOANTRIEB OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ FELGENART STAHL 6J16 4-23 KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE AC2000I DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE ET J79 DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 77 FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 16 INCH REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 195/55 R16 87T NICHT VERSTÄRKT MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG Aufhängung, Lenkung, Bremsen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP TEVES MK100E LENKUNG (FUNKTION) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG PEDALWERK (TYP) STANDARDPEDALE ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM STABILISATORSTANGE HI OHNE STABILISATORSTANGE HINTEN STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=20 BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSTROMMEL HINTEN LENKRADWINKEL MIT SCHÄTZEINHEIT LENKRADWINKEL FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE Karosserie Ausstattung ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG ANTENNE DACHANTENNE LANG VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) HINTERE ZIERLEISTE RAHMEN SCHWARZ MATT VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) OHNE SEITLICHE SCHUETZER VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) TÜRSCHWELLER KUNSTSTOFF RADZIERKAPPE (STIL) RADZIERKAPPE REMBRANDT 16 ZOLL AUSGANG AUSPUFFANLAGE AUSPUFFENDROHR EINFACH SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE RÜCKFAHRLEUCHTE MIT 1 RUECKFAHRLEUCHTE BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT) MIT HINZUGEFÜGTEM ÄUSSEREM BEFESTIGUNGSRING ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL AUSPUFFBLENDE OHNE ZIERBLENDE F AUSPUFFAUSGANG SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERUSCHDMMUNG UNTER MOTORHAUBE + STIRNWAND SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT AUSSENTEMPERATURSONDE MIT EXTERNEM TEMPERATURFÜHLER STOSSFÄNGER STOSSFÄ VO+HI KAROSSERIEFARBE + ZIERLEISTE VERCHRO SCHMUTZABWEISER (SCHMUTZFÄNGER) OHNE SCHMUTZFAENGER KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER SPEZIAL-SCHEINWERFER (DOPPELREFLEKTOR) EINFACHPARABOL SCHEINWERFER RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER ELEKTRISCH VERSTELLBAR ERSATZRAD OHNE RESERVERAD ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUSSEN VERCHROMTE OPTIK ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT SCHIEBEDACH OHNE SCHIEBEDACH KAROSSERIEBAUER OHNE KAROSSERIESCHUTZ OHNE BLENDE STOSSFÄNGER STOSSANGE OHNE BAND SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE GETOENT SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL + HI HARTGLAS Ausstattung innen VENTILATOR 1 LUEFTER 2 STUFEN 100WAERO KNIEAIRBAG FAHRERSEITE OHNE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER OHNE KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 ANSCHLUSSBUCHSE + USB STEUERTEIL TELEMATIK OHNE TELEMATIQUE GEHÄUSE TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF LIBERIA ’IM’ ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG ZIGARRENANZÜNDER OHNE ZIGARRENANZUENDER KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR SITZBANK HI SITZBANK HINTEN,KISSEN MONOBLOC,R-LEHNE GETEILT ARMLEHNE SITZBANK HI OHNE ARMLEHNE SITZ HINTEN GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE SICHERHEITSGURT HI AUTOMATIKGURT HINTEN, 3-TUERER SICHERHEITSGURT VO AUFROLLMECH ANSCHNALLALARM FAHRER + BEIFAHRER ASCHENBECHER OHNE ASCHENBECHER KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER KLIMAANLAGE KLIMAANLAGE LUFTEINLASS MANUELL KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H KOMFORT (GRIFFE) OHNE TURGRIFFE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER MIRROR LINK MIT MIRROR LINK BELEUCHTUNG ABLAGE HANDSCHUHFACH BELEUCHTUNG AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR TUNGSTEN DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN OHNE LESE LAMPE VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICH MOQUETTE VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ OHNE ABLAGE UNTER SITZ INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) 210 KM/H 130 M/H SCHW HINTERGR WEISSE DAUERBELEUCHT VERANKERUNG KINDERSITZE MIT VERANKERUNG KINDERSITZE MIT ISO HI LAUTSPRECHER MONTAGE 2 LAUTSPRECHER V + 2 LAUTSPRECHER H RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG POLLENFILTER MIT BLUETENSTAUBFILTER SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM OHNE DAEMMUNG FAHRERHAUS HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE SITZFLÄCHE VO DECKENKONSOLE OHNE DECKENKONSOLE NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM FENSTERHEBER HI SCHEIBENHEBER HI ELEKTR BETÄTIGUNG + VERRIEGELUNG BODENMATTEN INNENRAUM BODENMATTE FAHRGASTZELLE VO + TUNNEL FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR IMPULG BETAET DISPLAY ANZEIGE TOUCHSCREEN DEV HR MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE OHNE BELEUCHTUNG ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG BEIFAHRERAIRBAG MIT AIRBAG BEIFAHRERSEITE AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE AUSRUSTUNGSPAKET FAHRSCHULE AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL HEIZBAR DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) TUER INNENBETTIGUNG DECOR CHROM DECKENLEUCHTE FERNBETÄTIGUNG TÜREN + DECKENLEUCHTE VO BODEN HI LADEFLÄCHE OHNE LADERAUMBODEN HINT SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE SONNENBLENDE VO SONNENBLENDE FAHRER + BEIFAHRER OHNE AUFSCHRIFT WIFI MIT WIFI RADIOEMPFÄNGER ANALOGER RADIOEMPFÄNGER SMEG KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRÜCKSPIEGEL TAG-NACHT NICHT ELEKTROCHROM ABLAGE (SONSTIGE) TASCHE AUF RÜCKSEITE DER VORDERSITZE VOLL TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM RADIO TUNER RADIO MONO TUNER TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE CELSIUS ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR HINTEN ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTHEBEL KUNSTSTOFF+ABDECKUNG CHROM TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL + HI HARTGLAS LENKRAD LEDERLENKRAD Elektrik BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG MANUELLES EINSCHALTEN LAMPEN LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 8+ BATTERIE BATTERIE L2 400 ANLASSER ANLASSER KLASSE 3 BELEUCHTUNG ABLAGE HANDSCHUHFACH BELEUCHTUNG BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG RÜCKFAHRLEUCHTE MIT 1 RUECKFAHRLEUCHTE DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN OHNE LESE LAMPE BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG MESSUNG BATTERIELADUNG OHNE MESSUNG BATTERIELADUNG DECKENLEUCHTE FERNBETÄTIGUNG TÜREN + DECKENLEUCHTE VO NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER SPEZIAL-SCHEINWERFER (DOPPELREFLEKTOR) EINFACHPARABOL SCHEINWERFER Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP TEVES MK100E VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG EINSPRITZSYSTEM VALEO Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF SELECTION ÄNDERUNG IM MODELLJAHR OHNE GERINGFÜGIGIE ÄNDERUNG KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 16 DM - STAERKE 12 CM AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER LEITUNGEN KLIMAANLAGE LEITUNGEN KLIMAANLAGE STANDARD KOPFHÖRERSTECKER RADIO EINFACHE ZUBEHR STECKDOSE KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR SCHLÜSSELSATZ 1 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL SCHMUTZABWEISDICHTUNG VERBESSERTE DICHTUNG GEGEN VERSCHMUTZUNG + V TÜR V KÄLTEMITTEL KUEHLFLUESSIGKEIT R134 NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR FAHREN GUTE STRASSE ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUSSEN VERCHROMTE OPTIK GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG SICHERUNGSKASTEN INTELL HILFSGEHÄUSE + COM 2005 RING 4 POSITIONEN WARNDREIECK AUSTATTUNG WARNDREIECK Achtung: Zitat Eine Rückrufaktion muss an diesem Fahrzeug durchgeführt werden. Bitten Sie Ihren Kunden, schnellstmöglich einen Termin in einer Vertragswerkstatt zu vereinbaren. Zitat NQ3 - C3, DS3 - Fahrer-Beifahrerairbag (Takata) STOP DRIVE Wie in dem an die Fahrzeughalter übermittelten Schreiben bekanntgegeben, bittet Citroën/DS Sie darum, Ihr mit Takata-Airbags ausgestattetes Fahrzeug nicht mehr zu fahren. Die in den Airbag-Gasgeneratoren enthaltenen Chemikalien können sich mit der Zeit zersetzen und im Falle eines Unfalls mit übermäßiger Krafteinwirkung aufplatzen. Dies kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Bitte klicken Sie auf den roten Button „Registrieren“ und vereinbaren Sie nach erfolgter Registrierung einen Termin bei dem von Ihnen ausgewählten Servicepartner. Der Austausch des Fahrer- und Beifahrer-Airbags dauert weniger als 2 Stunden und ist kostenlos. Bitte stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug von allen Personen mit Zugang zu dem Fahrzeug nicht mehr benutzt wird. Bearbeitet (17. November 202517. Nov von Kugelblitz)
