17. November 202517. Nov Moin, super, ganz vielen Dank. MIt dem Airbag hatte ich (leider) über die VIN auch bei Cittroen gesehen und wir müssen uns zeitnah um einen Termin kümmern, Heute ist erstmal Anmeldung und Abholung geplant. Nächste Wunsch (nach Airbag) ist irgendwie Android Auto über eine vernüftige Nachrüsatung hinzubekommen. Vielen Dank und einen tollen Start in die neue Woche Hans-Joachim
29. November 202529. Nov Hallo zusammen! Ich überlege gerade ein C4 Cactus zu kaufen. Könnte man diese VIN-Nummer entschlüsseln? VF70BBHY3GE544477 Danke! :)
1. Dezember 20251. Dez Am 29.11.2025 um 18:50 schrieb kekz: Hallo zusammen! Ich überlege gerade ein C4 Cactus zu kaufen. Könnte man diese VIN-Nummer entschlüsseln? VF70BBHY3GE544477 Danke! Hallo, viel Spaß beim Lesen. Viele Grüße Fred C4 CACTUS LIMOUSINE 5 TÜREN 1.6 HDi 100 Partikelfiklter (DV6FD Euro 6) MECHANISCHES GETRIEBE 5 GÄNGE TYP STT Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie C4 CACTUS Organummer (DAM) 14456 82 1 0192 Datum Garantiebeginn 11.08.2016 Motorseriennummer 10 JBHA 0161707 OPB 0048 NRE e2*2007/46*0440*05 P4A 9807590299 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE C4 CACTUS KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TÜREN AUSTATTUNGSVERSION HOCH MITTEL MOTOR DIESEL DV6FD FAP KRAFTÜBERTRAGUNG MECHANISCHES GETRIEBE 5 GÄNGE TYP STT LACKTYP METALLIC KLARLACK KAROSSERIEFARBE EZR - LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF CURITIBA "23" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FR" GETRIEBE (MERKMALE) SCHALTGETRIEBE BE4/5 O ANLEITUNG UMBAU OHNE UMRÜSTUNG NOCH ZU DEFINIEREN LINIE INITIALE MOTOR (TYP) MOTOR TYP DV MONOGRAMM SCHRIFTZUG BAUREIHE Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION HOCH MITTEL LACKTYP METALLIC KLARLACK KAROSSERIEFARBE EZR - LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF CURITIBA "23" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FR" GETRIEBE (MERKMALE) SCHALTGETRIEBE BE4/5 O TACHOANTRIEB OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ Versorgung-Motor VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO MIT ANSAUGSCH BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG OHNE BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH ANTRIEBSSTRANG ANTRIEBSSTRANG VERBRENNUNGSMOTOR TANKFILTER OHNE TANKFILTER STOP AND START MIT STOP AND START ANLASSER MOTOR DIESEL DV6FD FAP VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.1 MOTOR (TYP) MOTOR TYP DV HUBRAUM 1600 CM3 KARTALYSATOR KATALYSATOR 2 KOMPONENTEN FILTER UNT 50PPM 30GR KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH KRAFTSTOFFVERBRAUCH OPTIMIERT MOTOR KÜHLSYSTEM WASSERKUEHLER STAERKE 18 - 21 DM2 ALU VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) LEISTUNG 73 KW - 254 NM VENTIL PRO ZYLINDER 2 AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG "EGR" ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.1 PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER Getriebe Antriebswelle GETRIEBETYP GETRIEBE BE4R KRAFTÜBERTRAGUNG MECHANISCHES GETRIEBE 5 GÄNGE TYP STT GETRIEBE (MERKMALE) SCHALTGETRIEBE BE4/5 O ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEB 19 X 72 TACHOANTRIEB OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ FELGENART ALUFELGE 16" DICHTUNG RADSEITE NICHT BETROFFEN DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE NICHT BETROFFEN DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 86 FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 16 INCH REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) BEREIFUNG 205/55 R16 91V NICHT VERSTÄRKT MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL 1/2 RAD (TYP) MONTAGE LEICHTMETALLRAD 11 ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG Aufhängung, Lenkung, Bremsen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP TEVES MK100E LENKUNG (FUNKTION) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG ELEKTRISCHE LENKUNG ELEKTRISCHE LENKUNG LEISTUNG 68 AMPERE PEDALWERK (TYP) PEDALBLOCK STANDARD EINFACH ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=20 BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSTROMMEL HINTEN LENKRADWINKEL MIT LENKRADWINKELSENSOR FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE Karosserie Ausstattung ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG ANTENNE ANTENNE + GPS VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) HINTERE ZIERLEISTE RAHMEN SCHWARTZ GLäNZEND VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHÜTZER AIRBUMP FARBE SCHWARZ RADZIERKAPPE (STIL) OHNE RADZIERKAPPE SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE SCHUTZ KUNSTSTOFF+SCHAUM UNTER MOTOR+HI OPTIMIERT RÜCKFAHRLEUCHTE MIT 1 RÜCKFAHRSCHEINWERFER BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT) OHNE HINZUGEFÜGTEN ÄUSSEREN BEFESTIGUNGSRING ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL AUSSENSPIEGEL MANUELL EINKLAPPBAR SCHALLDÄMMUNG MOTOR SCHALLDÄMMUNG UNTER MOTORHAUBE + STIRNWAND +ISOVAC SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) SCHEIBENWISCHER HINT INTERVALL ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT DACHSCHEIBE MIT FESTER SCHEIBE IM DACHHIMMEL STOSSFÄNGER STOSSFÄNGER V/H STD KAROSSERIEFARBE KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES GEPÄCKTRÄGER MONTIERT MIT DACHTRAEGER NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING LIGHT RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER ELEKTRISCH VERSTELLBAR ERSATZRAD OHNE RESERVERAD ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE BLENDE STOSSFÄNGER LEISTE V MATTSCHWARZ + H SCHWARZ SCHEIBE (AUSSEHEN) GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG HINTEN SCHEIBE (TYP) MEHRSCHICHT-FRONTSCHEIBE + SCHEIBE HINTEN GEHÄRTET Ausstattung innen VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO MIT ANSAUGSCH ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 ANSCHLUSSBUCHSE + USB STEUERTEIL TELEMATIK AUTONOME TELEMATIK-STEUEREINHEIT EVOLUTION 2.0 TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF CURITIBA "23" ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE SICHERHEITSGURT HI HINTERER DREIPUNKTSICHERHEITSGURT 3GURTSTRAFFER+GU SICHERHEITSGURT VO AUFROLLMECH ANSCHNALLALARM FAHRER + BEIFAHRER KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H SCHALTUNG SCHALTBETÄTIGUNG AM BODEN RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER FERNBEDIENUNG MIT FERNBEDIENUNG BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG UND LADE VOLUME AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR GRAU MITTEL ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG STANDARDHEBEL HANDBREMSE DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LED-BELEUCHTUNG VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICHBODEN+ÖSE SCHWARZ INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITAL-KOMBIINSTRUMENT SEGMENT-LCD LAUTSPRECHER 4 LAUTSPRECHER VORN (2 HT + 2 V) + 2 LAUTSPRECHER HINTEN RADIOBEDIENUNG DIREKTE AUTORADIO-BETÄTIGUNG POLLENFILTER MIT BLUETENSTAUBFILTER SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM SCHALLDÄMM INNENR.TRAV+SPRITZW+TUNNEL+RADKASTEN H+BODEN V LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE SITZFLÄCHE VO CD OHNE CD PLAYER EINBAU NAVIGATIONSSYSTEM NAVIGATION 2 FARBBILDSCHIRME FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER V FAHRER ELEKTRISCH BET. STANDARD FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE SCHEIBENHEBER VO BEIFAHRER ELEKTR STANDARD BETÄT DISPLAY TOUCHSCREEN MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR DREHBAR OHNE BELEUCHT ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN HEIZMATTE SITZHEIZUNG FAHRERSITZ + MITFAHRERSITZ R1 MIT SITZHEIZUNG SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB BEIFAHRERAIRBAG MIT AIRBAG BEIFAHRERSEITE BORDCOMPUTER MIT BORDCOMPUTER AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE PACK AUSSTATTUNG AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) BEHEIZBARER AUSSENSPIEGEL DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL BODEN HI LADEFLÄCHE OHNE LADERAUMBODEN HINT ABLAGE (FAHRERPLATZ) UNTERES ABLAGEFACH RADIOEMPFÄNGER ANALOGER RADIOEMPFÄNGER SMEG KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG - NACHT FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM RADIO TUNER RADIO MONO TUNER TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE CELSIUS ABSTANDSMESSER HINDERNISERKENNUNG VORN + HINTEN + KAMERA HINTEN + PK AUTO ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG ANPASSUNG VERKLEIDUNG KNAUF KUNSTSTOFF + MANSCHETTE KUNSTLEDER TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG SCHEIBE (TYP) MEHRSCHICHT-FRONTSCHEIBE + SCHEIBE HINTEN GEHÄRTET LENKRAD LEDERLENKRAD Elektrik BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 15 BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF FERNBEDIENUNG MIT FERNBEDIENUNG ANLASSER ANLASSER STTD BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG UND LADE VOLUME BESONDERE BELEUCHTUNG TAGESLEUCHTE RÜCKFAHRLEUCHTE MIT 1 RÜCKFAHRSCHEINWERFER DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LED-BELEUCHTUNG BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL AUSSENSPIEGEL MANUELL EINKLAPPBAR FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE MULTIPLEX ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR ÖKONOMISCH MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING LIGHT Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP TEVES MK100E VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD ÄNDERUNG IM MODELLJAHR NEBENINDEX "06" KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 19,2 DM - STAERKE 12 CM AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE KOPFHÖRERSTECKER RADIO EINFACHE ZUBEHR STECKDOSE KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER SCHLÜSSELSATZ 1 SCHLÜSSEL HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG+1 EINZELNER HAUPTSCHLÜSSEL SCHMUTZABWEISDICHTUNG ANTI-SCHMUTZ DICHTUNG KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE SICHERUNGSKASTEN BSI + COM 2008
20. Dezember 202520. Dez Hallo liebe Citroën Fahrer. Ich habe mir gerade einen Citroën C4X gekauft und weiß überhaupt nicht was der alles hat, kann mir netterweise einer die Ausstattung zeigen . Bin neu im Forum viele Grüße Harald G. VR7BDHPY4SE062544 Bearbeitet (20. Dezember 202520. Dez von Hgb)
21. Dezember 202521. Dez Hi, nach zwei Jahren Untreue hinterm Steuer eines Volvos, wird es ab morgen wieder ein Citroën im Alltag. Könnt ihr mir jemand die VIN entschlüsseln? Danke! VF7X1RHZB72432639
21. Dezember 202521. Dez Am 20.12.2025 um 10:06 schrieb Hgb: Hallo liebe Citroën Fahrer. Ich habe mir gerade einen Citroën C4X gekauft und weiß überhaupt nicht was der alles hat, kann mir netterweise einer die Ausstattung zeigen . Bin neu im Forum viele Grüße Harald G. VR7BDHPY4SE062544 Dann wollen wir mal. Viel Spaß beim Lesen. Viele Grüße Fred C4 X (C43) LIMOUSINE 4 TÜREN 1.2 Turbolader 136 (EB2LTDH2 Euro 6.4) AUT 6-GANG-SCHALTGETR HYBRID Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie C4 X (C43) Organummer (DAM) 17776 82 1 0256 Motorseriennummer 10 Z1AP 0051079 OPB 00ZW NRE e9*2007/46*6816*27 P4A HOM-000883 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE C4 X (C43) KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 4 TÜREN AUSTATTUNGSVERSION NFZ NIVEAU 2 PSA MOTOR EB2LTDH2 UE64 1,2 L BENZIN KRAFTÜBERTRAGUNG AUT 6-GANG-SCHALTGETR HYBRID LACKTYP TYP VERKLEIDUNG AUSSEN METALLIC + FARBIG LACKIERT KAROSSERIEFARBE LACKIERUNG ELIXIER-ROT TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE ALCANTARA-BEZUG + TEP PVC „2A“ FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FT" GETRIEBE (MERKMALE) GETRIEBE EDCT ANLEITUNG UMBAU OHNE UMRÜSTUNG NOCH ZU DEFINIEREN FACELIFT MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB DACH (ANSICHT AUSSEN) DACHFARBE PERLA-NERA-SCHWARZ ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION NFZ NIVEAU 2 PSA LACKTYP TYP VERKLEIDUNG AUSSEN METALLIC + FARBIG LACKIERT KAROSSERIEFARBE LACKIERUNG ELIXIER-ROT TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE ALCANTARA-BEZUG + TEP PVC „2A“ FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FT" GETRIEBE (MERKMALE) GETRIEBE EDCT DACH (ANSICHT AUSSEN) DACHFARBE PERLA-NERA-SCHWARZ Versorgung-Motor VENTILATOR VENTILATOR 1E 2VT 140WAER VOL DYN INT PWM ANTRIEBSSTRANG MHEV-ANTRIEBSSTRANG TANKFILTER INTERNER TANKFILTER STOP AND START OHNE STOP AND START MOTOR EB2LTDH2 UE64 1,2 L BENZIN FAHRBATTERIE OHNE ANTRIEBSBATTERIE VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM MOTOR EURO 6.4 A AUSPUFF SCHALLDAEMPF QUER FAHRT FALZ MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB HUBRAUM 1200 CM3 KARTALYSATOR KATALYSATOR OHNE ANBAUTEILE KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK OHNE FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ ISOLIERUNG KRAFTSTOFFBEHÄLTER OHNE ISOLIERUNG BENZINTANK MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER 21DM2 - EP21 VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) MOTORLEISTUNG 100 KW – 230 NM SPEZIAL SCHALLDAEMMUNG ANTRIEBSGRUPPE OHNE AKUSTIK ANTRIEBSGRUPPE AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.4 PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER Getriebe Antriebswelle GETRIEBETYP GETRIEBE TYP EDCT 6 GANG KRAFTÜBERTRAGUNG AUT 6-GANG-SCHALTGETR HYBRID GETRIEBE (MERKMALE) GETRIEBE EDCT ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS DREHMOMENTVERHÄLTNIS 18-17 X 71 FELGENART ALUFELGE 18 ZOLL FACELIFT KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 18 INCH REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) 195/60 R18 96H -NICHT SSB MONTIERTE RÄDER RAD 6.5J18ET27 RAD (TYP) LM-FELGE 1 ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG Aufhängung, Lenkung, Bremsen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP HSM CONTI MK100 BREMSKRAFTVERSTÄRKUNG BEI RÜCKWÄRTSFAHRT OHNE BREMSASSISTENT RÜCKWÄRTSGANG ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM STABILISATORSTANGE HI STABILISATOR HINTEN HAERTE 30000 NM/RAD DIEBSTAHLSICHERUNG OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=22 BREMSEN (KREISLAUF) SCHUTZ SCHEIBE HI BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE Karosserie Ausstattung ZUGANG UND STARTEN « FREI » ZUGANG VO+KOFFERRAUM+STARTEN OHNE KONTAKT ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG ANTENNE ANTENNE HECKSPOILER + DIGITAL + GPS + GSM VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) HINTERE ZIERLEISTE RAHMEN SCHWARTZ GLäNZEND RADZIERKAPPE (STIL) DESIGN-ABDECKKAPPEN MITTE SCHWARZ+SCHR. SCHWARZ 2 AUSGANG AUSPUFFANLAGE AUSLASS AUSPUFF HINTEN RECHTS UND LINKS VERCHROMT SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE WINDABWEISERSCHUTZ LANG UNTER DEM WINDLAUF VR VL BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE MIT ENTFROSTER ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBAR+DIODE SCHMUTZFÄNGER SCHMUTZFÄNGER VO + HI AKUSTIK + ERWEITERUNG VO R AUSPUFFBLENDE OHNE ZIERBLENDE F AUSPUFFAUSGANG SCHALLDÄMMUNG MOTOR SCHALLDÄMMUNG UNTER MOTORHAUBE + STIRNWAND +ISOVAC DACH (ANSICHT AUSSEN) DACHFARBE PERLA-NERA-SCHWARZ FRONTSCHEIBE (TYP) BEHEIZBARE FRONTSCHEIBE SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT STOSSFÄNGER STOSSFÄNGER VORN/HINTEN DESIGN 02 NEBELSCHEINWERFER LED-NEBELSCHEINWERFER +KURVENLICHT VISUELLE PANORAMAHILFE VISIO PARK 2 ERSATZRAD OHNE RESERVERAD ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE OHNE BESONDERHEIT AUSSENSPIEGEL SCHIEBEDACH SCHIEBEDACH SERVO, SEQUENTIELL MIT KLEMMSCHUTZ HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBAR SCHEIBE (AUSSEHEN) GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG HINTEN Ausstattung innen VENTILATOR VENTILATOR 1E 2VT 140WAER VOL DYN INT PWM KNIEAIRBAG FAHRERSEITE OHNE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET AUX-ANSCHLUSS AUDIOPAKET 1 USB TYP C STEUERTEIL TELEMATIK UNABHÄNGIGES TELEMATIQUE GEHÄUSE TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE ALCANTARA-BEZUG + TEP PVC „2A“ ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG SITZBANK HI SITZFLÄCHE EINTEILIG FX+SITZRÜCKENLEHNE 2/3 1/3 KLAPPBAR ANZEIGE TOTER WINKEL MIT TOTER-WINKEL-ASSISTENT ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE RÜCKSITZ ALARM INNEN OHNE INNEN WARNALARM AUTOTELEFON 2 SMARTPHONES SICHERHEITSGURT HI 3 GURTSTRAMMER PYRO + GURTANZEIGE SICHERHEITSGURT VO EN+AL BCL+LIM ACTV CDC/CST BEIF KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) SEHR KALTE LAENDER KLIMAANLAGE MIT HEIZUNGSWÄRMETAUSCHER+ZUSÄTZLICHER AUSGANG GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H SCHALTUNG SCHALTBETÄTIGUNG AM BODEN UND AM LENKRAD KOMFORT (GRIFFE) TURGRIFFE VORN + HINT KONSOLE HOCH VERKLEIDET FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER MIRROR LINK MIT MIRROR LINK BELEUCHTUNG ABLAGE BELEUCHTUNG ABLAGEFACH KONSOLE LED AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT SLUSH SCHWARZ GEKÖRNT IDENTITAIRE ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG STANDARD DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN OHNE DIVERSE INNEN BELEUCHT INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) KOMBIINSTRUMENT DIGITALDISPLAY TFT 7 ZOLL TÜRVERKLEIDUNG OHNE TÜRVERKLEIDUNG POLLENFILTER MIT POLLENFILTER + AKTIVKOHLE SPURHALTEASSISTENT LPA OHNE ÜBERTRAGUNG HIA SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND + HOCHWERT. TUNNEL HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN PARALLELE STEUERUNG EINSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRERSITZ RUECKENLEHNE INKL ERGON ELEKT LENDENWIRBELSTÜTZE EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ RÜCKENLEHNE INKL LENDENWIRBELSTÜTZE ELE ERGO LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE VORNE LEHNE SITZ VO (FUNKTIONSWEISE) MANUELLE ARMLEHNE VORNE CD OHNE CD PLAYER EINBAU NAVIGATIONSSYSTEM VERNETZBARES NAVIGATIONSSYSTEM SCHEINWERFERLAMPEN ECO LED FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN SHA STRUKTURELLER STRASSENRAND DISPLAY 10-ZOLL-FARBDISPLAY MIT HD-TOUCHSCREEN DIVERSES ZUBEHÖR INNEN OHNE DIVERSES ZUBEHÖR INNEN MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR DREHBAR OHNE BELEUCHT ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN HEIZMATTE SITZHEIZUNG FAHRERSITZ + MITFAHRERSITZ R1 MIT SITZHEIZUNG SEITENAIRBAG VORNE SEITLICHER BRUSTAIRBAG VO + KOPF-/BRUSTAIRBAG HI BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG HEIZKANAL VORNE+FUSS HI+LÜFTUNG HINTEN DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL WIFI OHNE WIFI ABLAGE (FAHRERPLATZ) HANDSCHUHKASTEN RADIOEMPFÄNGER EMPFÄNGER RADIO ANALOG+DAB KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE ACC3 DECEL0 + ACCEL0 HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ HOEHENVERSTELLUNG FAHRER ELEKTRISCHE EINSTELLUNG HOEHE RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG-NACHT AUTOMATISCH ABBLENDEND ABLAGE (SONSTIGE) TASCHE AUF RÜCKSEITE DER VORDERSITZE VOLL TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) MIT FUSSMATTE ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE OHNE BESONDERHEIT AUSSENSPIEGEL ABSTANDSMESSER HINDERNISERKENNUNGSRADAR VO HI SEIT + SPURASSISTENT ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG ANPASSUNG VERKLEIDUNG OHNE ANPASSUNG BEZUG RADIOFREQUENZ RADIOFREQUENZ AMT6_FMT4-50-DIAFTAPSTMC_DABT1 VERRIEGELUNGSSTEUERUNG VERRIEGELUNG EINFACHE + AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBAR LENKRAD LENKRAD VOLLLEDER Elektrik BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN DER BELEUCHTUNG+AUTOMATISCHES UMSCHALTEN LICHTMASCHINE OHNE LICHTMASCHINE BATTERIE BATTERIE L2 680A 60AH VRLA2 AGM PB ANLASSER OHNE ANLASSER BELEUCHTUNG ABLAGE BELEUCHTUNG ABLAGEFACH KONSOLE LED DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN OHNE DIVERSE INNEN BELEUCHT BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBAR+DIODE FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE SCHEINWERFERLAMPEN ECO LED LADEGERÄT BATTERIE OHNE BORDLADEGERÄT MULTIPLEX ELEKTRONISCHE ARCHITEKTUR R3 ECO AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG MESSUNG BATTERIELADUNG BATTERIELADEZUSTAND MHEV - SBLZ MIT DIAG 12 V NEBELSCHEINWERFER LED-NEBELSCHEINWERFER +KURVENLICHT Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP HSM CONTI MK100 Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD ÄNDERUNG IM MODELLJAHR 2. GERINGFÜGIGE ÄNDERUNG WÄRMEPUMPE TÄTIGKEIT OHNE WÄRMEPUMPE METIER KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 20DM2 - STAERKE 16, KLASSE 4 AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER LEITUNGEN KLIMAANLAGE LEITUNGEN KLIMAANLAGE STANDARD KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR SCHLÜSSELSATZ SATZ CHIPSCHLÜSSEL + NOTSCHLÜSSEL KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB FAHREN GUTE STRASSE ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG SICHERUNGSKASTEN BSI + COM 2020 Zum Seitenanfang
21. Dezember 202521. Dez vor 1 Stunde schrieb Yannick: Hi, nach zwei Jahren Untreue hinterm Steuer eines Volvos, wird es ab morgen wieder ein Citroën im Alltag. Könnt ihr mir jemand die VIN entschlüsseln? Danke! VF7X1RHZB72432639 Viel Spaß beim Lesen. Ist das der, der bei Kleinanzeigen drin war? Viele Grüße Fred XANTIA II LIMOUSINE 5 TUREN 2.0 HDi 110 (DW10ATED) Schaltgetriebe 5 Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie XANTIA II Organummer (DAM) 08879 CJ 3 0014 Datum Garantiebeginn 03.04.2001 Motorseriennummer 10 DYCS 4010378 OPB A01V NRE e2*98/14*0180*03 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE XANTIA II KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN AUSTATTUNGSVERSION SX ABS MOTOR TURBODIESEL DW10ATED KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5 LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK KAROSSERIEFARBE EYC - LACK QUARTZ GRAU TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE VELOURS PESSOA "JG" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ" GETRIEBE (MERKMALE) BVM ML5T MOTOR (TYP) EW/DW ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM 2,0 HDI ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM MONOGRAMM HDI Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION SX ABS LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK KAROSSERIEFARBE EYC - LACK QUARTZ GRAU TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE VELOURS PESSOA "JG" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ" GETRIEBE (MERKMALE) BVM ML5T TACHOANTRIEB TM 25 X 20 Versorgung-Motor VENTILATOR 2 VENTILATOREN 2 STUFEN, VERSTAERKT BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG OHNE BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH MOTOR TURBODIESEL DW10ATED ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR ÜBER L4 CEE 2000 VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER MOTOR (TYP) EW/DW KARTALYSATOR 2 WEGE KATALYSATOR KRAFTSTOFFTANK OHNE GASBEHAELTER VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE VORSCHRIFT 70/551 (KRAFTSTOFFLECK) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL AUTODIAGNOSE EOBD OHNE AUTODIAGNOSE "EOBD" ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG L4 EURO 3 Getriebe Antriebswelle GETRIEBETYP SCHALTGETRIEBE ML KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5 GETRIEBE (MERKMALE) BVM ML5T ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 16 X 65 TACHOANTRIEB TM 25 X 20 FELGENART STAHLFELGE DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 20 DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB3A GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) GETRIEBETYP ML I REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205X60X15 H MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER Aufhängung, Lenkung, Bremsen ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 22 STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=22 HYDRAULIKANSCHLAG OHNE HYDRAULIK ANSCHLAG FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI DESMOPAN TALC AKTIVE FAHRWERKSTABILISIERUNG OHNE AKTIVE STABILITAET FEDERKUGEL VO KUGEL AUFHAENGUNG VO DESMOPAN TALC DRUCKSPEICHERKUGEL KUGEL SPEICHER "DESMOPAN" HYDRAKTIVFEDERUNG OHNE HYDRACTIVFEDERUNG Karosserie Ausstattung HUPEN ABGESTIMMTE HUPE SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER RADZIERKAPPE (STIL) TYP "BACCARAT", 8 OEFFNUNGEN, 15 ZOLL DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE OHNE ENTFROSTER ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT SCHALLDÄMMUNG MOTOR DAEMMUNG SCHUERZE + MOTHAUBE SCHWEIBENWISCHER VO INT VAL WISCH OHNE WAS ST ANZG SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE ABDECKUNG FRONTPARTIE GRILL HALBGESCHLOSSEN + STOSSFAENGER OFFEN STOSSFÄNGER STOSSFAENGER V+H KAROSSERIEFARBE NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT BEHEIZT, MANUELL RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENSPIEGELBLENDE KAROSSERIEFARBE SCHIEBEDACH FESTDACH SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE HITZEABWEISEND Ausstattung innen VENTILATOR 2 VENTILATOREN 2 STUFEN, VERSTAERKT TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE VELOURS PESSOA "JG" ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG KOPFSTÜTZEN HI NEIGBARE HINT KOPFSTUETZE KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE RÜCKSITZ SICHERHEITSGURT HI AUFROLLER + STATISCHER MITTEL SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG ZUSÄTZLICHE HEIZUNG ZUSATZHEIZUNG AUTOMATISCH AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT MIT HOLZDEKOR DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN FA + BEIF LESELAMPE TÜRVERKLEIDUNG TUERFUELLUNG OHNE HOLZDEKOR DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER LAUTSPRECHER OHNE LAUTSPRECHER RADIOBEDIENUNG OHNE RADIOFERNBEDIENUNG ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE SONNENBLENDE HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE FAHRERSITZ EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ BEIFAHRERSITZ OHNE EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE INNENVERKLEIDUNGEN DACHBEZUG OHNE STOFF LEHNE VORDERSITZ OHNE ARMLEHNE VORN CD OHNE CD PLAYER EINBAU NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE OHNE BELEUCHTUNG ÖLANZEIGE KONTROLLEUCHTE OELSTANDSANZEIGER HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG VORN DOPPELT BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) SICHERHEITS-STOP FAHRER-SEITE DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL RADIOEMPFÄNGER OHNE AUTORADIO KLIMATISIERUNG KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG ABLAGE (SONSTIGE) ABLAGEFACH UNTEN TUER VO + HI ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM GEHÄUSE FÜR RADIO RADIOGEHAEUSE MIT KLAPPE BODENMATTE TEPPICH F470 ZEITRELAIS BELEUCHTUNG VERSTELLBARE VERZOEGERER TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE (CELCIUS) KONTAKT TRANSPONDER WASSERTEMPERATURANZEIGE WASSERTEMPERATURANZEIGE + ROTE LEUCHTE TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE HITZEABWEISEND LENKRAD GEPOLST 4 SPEICHENLENKRAD Elektrik LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 15 HUPEN ABGESTIMMTE HUPE BATTERIE BATTERIE L2 400 FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG ANLASSER ANLASSER KLASSE 6 BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN FA + BEIF LESELAMPE ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF ABGASREIN UBERLEGEN AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER KOPFHÖRERSTECKER RADIO MIT ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER FAHREN GUTE STRASSE ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENSPIEGELBLENDE KAROSSERIEFARBE WARNDREIECK WARNDREIECK Zum Seitenanfang
21. Dezember 202521. Dez Vielen Dank! Inseriert war er nicht. Der Wagen war Kunde als ich noch Student war bei meinem damaligen Entenschrauber in Fritzlar bei Kassel. Anschließend 2017 kurz im Besitz von meinem besten Freund der jetzt bei Köhnes in Paderborn arbeitet. Seit dem Alltagswagen von einem Kumpel, der Redakteur bei der Oldtimer Markt ist. Der Wagen musste einfach in der „Familie“ bleiben! Jetzt muss ich mir noch eine Werkstatt meines Vertrauens in Schwerin finden.
16. Januar16. Jan Moin, mir ist ein früher Y4 XM zugelaufen, der allerdings mal lackiert worden ist. Damit sind leider alle Aufkleber etc verloren gegangen.. Jetzt würde mich schon mal interessieren, wie der original mal ausgestattet war. Was ich bisher an Besonderheiten entdeckt habe, ist ein Armaturenbrett ohne Beifahrerairbag (großes Handschuhfach..), schwarzes Leder, pelzige Türdichtungen, Wechsler unter dem Beifahrersitz (also im Grunde wie ein Exklusiv..), aber kein Tempomat. Hydraulisch hat der ne 6 Kolben Pumpe, und Hydractiv 2 (das Steuergerät sieht jedenfalls genauso aus..) aber scheinbar kein antisink.. Kann aber auch was kaputt sein..😬 Die Wanne stand jetzt seit 13 Jahren in einer Scheune.. @Kugelblitz magst du mir da auch ein wenig auf die Sprünge helfen? Die Vin ist die: VF7Y4CX0000CX0505
17. Januar17. Jan vor 9 Stunden schrieb minilinde: Hydraulisch hat der ne 6 Kolben Pumpe, und Hydractiv 2 (das Steuergerät sieht jedenfalls genauso aus..) aber scheinbar kein antisink.. Kann aber auch was kaputt sein.. 6 Kolben gab es nur beim Xantia. Im XM entweder 6+2 oder 5 Kolben, erstere in Verbindung mit Antisink, letztere ohne Antisink und mit Mengenteiler für die Servo (außer bei DIRAVI). Y4 hat (wenn er Hydractive hat) immer Hydractive 2, die wurde schon beim Y3 eingeführt.
17. Januar17. Jan Danke, das erklärt zumindest die Hydraulik.. Ich stecke in den Details halt noch garnicht drin.. 🫣
18. Januar18. Jan Hallo Kugelblitz. 🤚 Kann ich dich auch mal bemühen, um die Ausstattung zu entschlüsseln? Ist das ausverschämt, wenn ich dir gleich die Nummern für 3 Autos schicke ... ? 🫣 Mein: C5: VF7RWRHHABL531509 BX: VF7XBHR0000HR5164 und mein CX: VF7MAMM0021MM1888 Ich hoffe, es macht nicht zuviel Mühe. Besten Dank im Voraus Ralph
19. Januar19. Jan Am 17.1.2026 um 00:00 schrieb minilinde: Moin, mir ist ein früher Y4 XM zugelaufen, der allerdings mal lackiert worden ist. Damit sind leider alle Aufkleber etc verloren gegangen.. Jetzt würde mich schon mal interessieren, wie der original mal ausgestattet war. Was ich bisher an Besonderheiten entdeckt habe, ist ein Armaturenbrett ohne Beifahrerairbag (großes Handschuhfach..), schwarzes Leder, pelzige Türdichtungen, Wechsler unter dem Beifahrersitz (also im Grunde wie ein Exklusiv..), aber kein Tempomat. Hydraulisch hat der ne 6 Kolben Pumpe, und Hydractiv 2 (das Steuergerät sieht jedenfalls genauso aus..) aber scheinbar kein antisink.. Kann aber auch was kaputt sein..😬 Die Wanne stand jetzt seit 13 Jahren in einer Scheune.. @Kugelblitz magst du mir da auch ein wenig auf die Sprünge helfen? Die Vin ist die: VF7Y4CX0000CX0505 Hallo, gerne. Viele Grüße Fred XM II LIMOUSINE 5 TUREN 2.1 Turbolader D (XUD11ATE) Automatikgetriebe 4 Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie XM II Organummer (DAM) 06576 CJ 3 0012 Datum Garantiebeginn 01.01.1990 Motorseriennummer 10 DA91 6000402 OPB X003 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE XM II KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN AUSTATTUNGSVERSION NIVEAU VSX MOTOR DIESEL TURBO XUD11ATE KRAFTÜBERTRAGUNG BVA4 TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT LOUVRES "BD" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FR" GETRIEBE (MERKMALE) BVA 4HP18 MOTOR (TYP) XU/XUD ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION NIVEAU VSX TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT LOUVRES "BD" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FR" GETRIEBE (MERKMALE) BVA 4HP18 LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG Versorgung-Motor MOTOR DIESEL TURBO XUD11ATE VERSORGUNG TURBO-EINSPRITZER AUSTAUSCHER KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR US 87 VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER MOTOR (TYP) XU/XUD KARTALYSATOR KATALYSATOR ÖLKÜHLUNG WASSER/OELTAUSCHER F MOTOR UND GETRIEBE VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE VENTILATOR 2 VENTILATOREN ZWEISTUFIG UBERLEGEN BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG OHNE BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH Getriebe Antriebswelle KRAFTÜBERTRAGUNG BVA4 GETRIEBE (MERKMALE) BVA 4HP18 ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 21 X 75 FELGENART STAHLFELGE KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 20 DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB3A REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205X65X15 V MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER Aufhängung, Lenkung, Bremsen ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 22 LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG STABILISATOR VO QUERSTABILISATOR VORN DURCHM 24 HYDRAULIKPUMPE PUMPE MIT 5 KOLBEN FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI VERBESSERTE FEDERKUGEL VO OBEN "NOK" DRUCKSPEICHERKUGEL KUGEL SPEICHER "UREPAN" HYDRAKTIVFEDERUNG HYDRACTIVFEDERUNG Karosserie Ausstattung RADZIERKAPPE (STIL) TYP "MORTEAU", 5 OEFFNUNGEN, 15 ZOLL DRITTE BREMSLEUCHTE OHNE ZUSATZ STOPPLEUCHTE SCHWELLENBELEUCHTUNG FUSSRAUMLEUCHTE DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE MIT ENTFROSTER ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT SCHWEIBENWISCHER VO VERSTELLBAR INT VAL WISCHER+WASSERSTAND ANZG SCHWEIBENWISCHER HI MIT HECKSCHEIBENWISCHER SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER BEHEIZT ELEKTR BETAET RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHER, HEIZBAR, ELEKTRISCH ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD ZUBEHÖR AUSSEN STOSSFAENGER ZWEIFARBIG SCHIEBEDACH FESTDACH SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT Ausstattung innen TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT LOUVRES "BD" ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG ZIGARRENANZÜNDER VORN + HINT ZIGARRENANZUENDER KOPFSTÜTZEN HI NEIGBARE HINT KOPFSTUETZE KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE RÜCKSITZ AUTOTELEFON OHNE RADIOTELEFON VORRUESTUNG SICHERHEITSGURT HI AUFROLLER + MITTL AUFROLLER SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H KONSOLE LANGE KONSOLE VERKLEIDET FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT OHNE HOLZDEKOR DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER LAUTSPRECHER LAUTSPRECHERMONTAGE RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) MIT SONNENBLENDE FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR EINSTELLUNG FAHRERSITZ RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ RUECKLEHNE BEIFAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR LEHNE SITZ VO (FUNKTIONSWEISE) MANUELLE ARMLEHNE VORNE CD OHNE CD PLAYER EINBAU FENSTERHEBER VO IMPULS BETAETIG SCHEIBENHEB VO FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL DISPLAY MIT PUNKTMATRIX MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR BELEUCHT+DREHBAR ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ KONTAKT FAHRLICHT (FUNKTIONSWEISE) OHNE WEGFAHRSPERRE BORDCOMPUTER OHNE BORDCOMPUTER DECKENLEUCHTE MIT DECKENLEUCHTE HI RADIOEMPFÄNGER RADIOEMPFAENGER NIVEAU 2 RDS KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR AUTOMATISCHE REGULIERUNG KLIMA/TEMP FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE BODENMATTE TEPPICH TUFTEE RASEE F210 KONTAKT OHNE WEGFAHRSPERRE KRAFTSTOFFANZEIGE BENZINUHR OHNE ZAHLEN VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG LENKRAD SPORTLENKRAD VENTILATOR 2 VENTILATOREN ZWEISTUFIG UBERLEGEN TRENNSCHEIBE TRENNSCHEIBE Elektrik LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 9 BATTERIE BATTERIE L3 400 FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG ANLASSER ANLASSER KLASSE 6 BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG DRITTE BREMSLEUCHTE OHNE ZUSATZ STOPPLEUCHTE SCHWELLENBELEUCHTUNG FUSSRAUMLEUCHTE ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG INFRA ROT FREEQUENZ MULTIPLEX OHNE MULTIPLEXIERUNG DECKENLEUCHTE MIT DECKENLEUCHTE HI NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER SEITENAUFPRALL VERSTAERKTE TUER KÄLTEMITTEL KUEHLFLUESSIGKEIT R134 ZUBEHÖR AUSSEN STOSSFAENGER ZWEIFARBIG Zum Seitenanfang
19. Januar19. Jan vor 12 Stunden schrieb BX-CX-Driver: Hallo Kugelblitz. 🤚 Kann ich dich auch mal bemühen, um die Ausstattung zu entschlüsseln? Ist das ausverschämt, wenn ich dir gleich die Nummern für 3 Autos schicke ... ? 🫣 Mein: C5: VF7RWRHHABL531509 BX: VF7XBHR0000HR5164 und mein CX: VF7MAMM0021MM1888 Ich hoffe, es macht nicht zuviel Mühe. Besten Dank im Voraus Ralph Hallo, die meisten Infos gibts zum C5... Viele Grüße Fred :) C5 (X7) BREAK 5 TUEREN 2.0 HDi 163 Partikelfiklter (DW10CTED4) 6-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie C5 (X7) Organummer (DAM) 12614 CJ 1 0048 Datum Garantiebeginn 24.06.2011 Motorseriennummer 10 DYYG 4025115 OPB H006 NRE e2*2001/116*0360*19 P4A 9665460399 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE C5 (X7) KAROSSERIEFORM BREAK 5 TUEREN AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB TIEF PLUS MOTOR DIESEL TURBO DW10CTED4 PARTIKELFILTER KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK KAROSSERIEFARBE KTV - LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE KETTE&SCHUSS LEDER ST CYR + LEDER "XS" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FX" GETRIEBE (MERKMALE) BVA AM6C1 MOTOR (TYP) EW/DW ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES EXCLUSIVE MONOGRAMM C5 Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB TIEF PLUS LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK KAROSSERIEFARBE KTV - LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE KETTE&SCHUSS LEDER ST CYR + LEDER "XS" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FX" GETRIEBE (MERKMALE) BVA AM6C1 LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG TACHOANTRIEB OHNE T M Versorgung-Motor MOTOR DIESEL TURBO DW10CTED4 PARTIKELFILTER VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR HÖHER L6 EURO 5 AUSPUFF LAENGS. SCHALLDAEMPFER HINTEN MOTOR (TYP) EW/DW HUBRAUM 2000 CM3 KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 10 PPM ÖLKÜHLUNG WÄRMETAUSCHER WASSER/ÖL + GETRIEBE KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OPTIMIERUNG NORMALER KRAFTSTOFFVERBRAUCH MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER STÄRKE: 27 - 21 DM2 ALU GELÖTET VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) LEISTUNG 120 KW 340 NM AUTODIAGNOSE EOBD MIT SELBSTDIAGNOSE "OBD" VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG "EGR" ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 5 PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER VENTILATOR 1 ELEKTRONISCHER VENTILATOR INTEGRIERTE BET 220 W VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE DELPHI ANTRIEBSSTRANG ANTRIEBSSTRANG VERBRENNUNGSMOTOR TANKFILTER INTERNER TANKFILTER STOP AND START OHNE STOP AND START Getriebe Antriebswelle KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE GETRIEBE (MERKMALE) BVA AM6C1 ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS CP 15 X 53 TACHOANTRIEB OHNE T M FELGENART RAD STYLE IONIENNE2 "17 ZOLL" KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE AC 33001 DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE AAR 3300A DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 86 FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 17 INCH REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 225/55 R17 97W NICHT VERSTÄRKT ANTRIEBSRÄDER 2 ALLRADANTRIEB RAD (TYP) ALUMINIUMFELGE 17" IONNIENNE ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST GETRIEBETYP Automatikgetriebe AM6 Aufhängung, Lenkung, Bremsen STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (21) LENKSÄULE LENKSAEULE MANUELL EINSTELLBAR LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG STABILISATOR VO QUERSTABILISATOR VORN DURCHM 24,5 FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS HUB LENKGETRIEBE 180 FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG HYDRAKTIVFEDERUNG AKTIVE AUFHÄNGUNG MANUELLE EINSTELLUNG RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) HYDRAULISCHE FEDERUNG DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE LENKUNG (FUNKTION) ELEKTROHYDRAULISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT Karosserie Ausstattung ANHÄNGERKUPPLUNG ANHANGERKUPPLUNG NUTZLAST NORMALE NUTZLAST VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZ VERCHROMT VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) SEITENSCHUTZVORRICHTUNGEN PLASTIK + CHROM AUSGANG AUSPUFFANLAGE AUSPUFFDURCHLASS NICHT VERCHROMT BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG SCHWELLENBELEUCHTUNG TÜRSCHWELLENLEUCHTEN VORNE + HINTEN SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT) OHNE HINZUGEFÜGTEN ÄUSSEREN BEFESTIGUNGSRING ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALL-SCHEIBENWISCHER FERNBED AUTOMAT 16 ST SCHWEIBENWISCHER HI MIT HECKSCHEIBENWISCHER SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE SCHEINWERFERWASCHANLANGE ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH HECKSCHEIBE FESTE HECKKLAPPENSCHEIBE STOSSFÄNGER STOSSF KAR.FARB + SCHUTZ CHROM+GITTERBLENDE CHROM KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES GEPÄCKTRÄGER MONTIERT MIT DACHTRAEGER NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER ERSATZRAD OHNE RESERVERAD RÜCKSPIEGEL AUSSEN (AUSSEHEN GLAS) ELEKTROCHROMER AUSSENRüCKPIEGEL ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUSSEN VERCHROMTE OPTIK ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT SCHIEBEDACH FESTDACH BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE KAROSSERIEFARBE SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE ÜBERFÄRBT SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE VERBUNDGLAS + HI HARTGLAS ZUGANG UND STARTEN « FREI » OHNE SCHLÜSSELLOSEN ZUGANG/START Ausstattung innen TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE KETTE&SCHUSS LEDER ST CYR + LEDER "XS" ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE RÜCKSITZ SICHERHEITSGURT HI HINTERER DREIPUNKTSICHERHEITSGURT 3GURTSTRAFFER+GU KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG ELEKTRISCH HINTEN GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H SCHALTUNG SCHALTBETÄTIGUNG AM BODEN FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETÄT AUTOM BELEUCHT KOFFERRAUM + LADEKLAPPE + AMV AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR METAL PALEA DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN AMBIENTBELEUCHTUNG SOFT VERKLEIDUNG LADERAUM MATTE+ZIERLEISTE UND GRIFF VERCHROMT VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ OHNE ABLAGE UNTER SITZ INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) EINTEILUNG 260 KMH 160 MH MATRIX FARBIG TÜRVERKLEIDUNG DEKOR SCHWARZ SILBER GLÄNZEND VERANKERUNG KINDERSITZE OHNE VERANKERUNG MIT ISOFIX VO UND HI LAUTSPRECHER 4 LP VORNE(2TW + 2VO) + 2LP HI RADIOBEDIENUNG FERNBEDIENUNG AUTORADIO STANDARD SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND 7 KG ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE SONNENBLENDE HINTEN HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE EIHOEHUNG VO /HI FAHRERSITZBETÄTIGUNG FAHRER SITZVERST MIT SPEICHER BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ ELEKTR BEIFAHR EINSTELLUNG FAHRERSITZ UNTERSTUE FAHRER RÜCKEN EINSCHL. LENDENWIRBELSTÜTZE OBEN RÜCKEN FEST SEITLICHE HALTERUNG EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ NEIGBARE RUECKENLEHNE LENDENWIRBELSTUETZE BEIFAHRER LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE VORNE LEHNE SITZ VO (FUNKTIONSWEISE) MANUELLE ARMLEHNE VORNE CD OHNE CD PLAYER EINBAU NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG SCHEINWERFERLAMPEN LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL+SPERRE LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE AFIL SPURASSISTENTEN DISPLAY DISPLAY VERS MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB BELEUCHTUNG FUSSRAUM BELEUCHTUNG FUSSRAUM FAHRER + BEIFAHRERSEITE SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI MIT SCHUTZ FAHRGAST HINTEN DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFEREINSTELLUNG AUTOMATISCH RICHTSCHEINWERFER MIT RICHTUNGSSCHEINWERBER RADIOEMPFÄNGER SYSTEM RADIO NAV SPEICHER FLASH "RNEG" KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRER SITZERHOEHUNG VERST ELEKTR RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG-NACHT AUTOMATISCH ABBLENDEND EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR AUTOMATISCHE KHLUNG ZWEI ZONE ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM RADIO TUNER RADIO BI TUNER ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR VORNE HINTEN JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNENBLENDEN ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTKNAUF + MANSCHETTE LEDER VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE VERBUNDGLAS + HI HARTGLAS LENKRAD LEDERLENKRAD 4 SPEICHEN DEKOR METAL VENTILATOR 1 ELEKTRONISCHER VENTILATOR INTEGRIERTE BET 220 W KNIEAIRBAG FAHRERSEITE MIT KNIE-AIRBAG INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER OHNE KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL LENDENSTÜTZE SITZ (FUNKTION) AUTOMATISCHE LENDENSTÜTZE ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 RCA AUDIO-ANSCHLUSS STEUERTEIL TELEMATIK UNABHÄNGIGES TELEMATIQUE GEHÄUSE Elektrik LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 18 BATTERIE BATTERIE L3 500 ANLASSER ANLASSER KLASSE 6+ BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETÄT AUTOM BELEUCHT KOFFERRAUM + LADEKLAPPE + AMV BESONDERE BELEUCHTUNG TAGESFAHRLICHT VORNE DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN AMBIENTBELEUCHTUNG SOFT BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG SCHWELLENBELEUCHTUNG TÜRSCHWELLENLEUCHTEN VORNE + HINTEN ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN SCHEINWERFERLAMPEN LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE BELEUCHTUNG FUSSRAUM BELEUCHTUNG FUSSRAUM FAHRER + BEIFAHRERSEITE MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFEREINSTELLUNG AUTOMATISCH RICHTSCHEINWERFER MIT RICHTUNGSSCHEINWERBER BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE DELPHI Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD ÄNDERUNG IM MODELLJAHR OHNE GERINGFÜGIGIE ÄNDERUNG AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE AUFKLEBER OHNE KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR SCHLÜSSELSATZ 2 SCHLÜSSEL HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR FAHREN GUTE STRASSE ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUSSEN VERCHROMTE OPTIK ZUSÄTZLICHES HOMOLOGATIONSSCHILD OHNE TYPRUEFUNGSPLAKETTE SICHERUNGSKASTEN BSI EVOLUTION Zum Seitenanfang BX Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie BX Organummer (DAM) 05587 CJ 1 0050 Datum Garantiebeginn 01.01.1990 Motorseriennummer 10 CV89 0006047 OPB B005 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE BX KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN MOTOR DIESEL TURBO XUD7TE KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5 4X2 Charakteristik des Fahrzeugs LENKUNG SERVO-LENKUNG Versorgung-Motor MOTOR DIESEL TURBO XUD7TE VERSORGUNG TURBO-EINSPRITZER AUSTAUSCHER KRAFTSTOFF DIESEL Getriebe Antriebswelle KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5 4X2 Aufhängung, Lenkung, Bremsen ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM LENKUNG SERVO-LENKUNG Karosserie Ausstattung SEITLICHE BLINKLEUCHTEN SEITENWARNLEUCHTEMONTAGE RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL MANUELL INNENBETAETIGT SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT Ausstattung innen KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTR BETAET Elektrik SEITLICHE BLINKLEUCHTEN SEITENWARNLEUCHTEMONTAGE Marken der Ausstattungen Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER ASBESTREGELUNG OHNE ASBEST
20. Januar20. Jan Auch ich danke dir.. Jetzt weiß ich wenigstens, dass das Wägelchen mal komplett auf links gedreht wurde.. mir gefällt aber gut so..😉
21. Januar21. Jan Hallöchen, auch ich würde gern Einblicke in meinen C4 gewinnen: VR7BAHNS4RE041954 lautet meine VIN. Besten Dank schonmal für die Info. Liebe Grüße aus Berlin
22. Januar22. Jan vor 7 Stunden schrieb Daniel_1980: Hallöchen, auch ich würde gern Einblicke in meinen C4 gewinnen: VR7BAHNS4RE041954 lautet meine VIN. Besten Dank schonmal für die Info. Liebe Grüße aus Berlin Hallo, viel Spaß beim Lesen. Viele Grüße Fred C4 (C41) LIMOUSINE 5 TÜREN 1.2 PureTech 131 (EB2ADTS Euro 6.4) 8-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie C4 (C41) Organummer (DAM) 17388 82 1 0146 Datum Garantiebeginn 29.06.2024 Motorseriennummer 10 Z1AF 0386048 OPB 00O0 NRE e9*2007/46*6816*21 P4A 9838066399 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE C4 (C41) KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TÜREN AUSTATTUNGSVERSION NFZ NIVEAU 2 PSA MOTOR EB2ADTS UE64 1.2L BENZIN KRAFTÜBERTRAGUNG 8-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG KAROSSERIEFARBE KCA - LACK GRAU ARTENSE TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE VERKLEIDUNG UNIVERS PRIMER A "F5" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FO" GETRIEBE (MERKMALE) AUTOMATIKGETRIEBE ATNG8 OHNE ELEKTROMAGNETISCHE PUMPE ANLEITUNG UMBAU OHNE UMRÜSTUNG NOCH ZU DEFINIEREN LINIE INITIALE MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB DACH (ANSICHT AUSSEN) DACH KAROSSERIEFARBE ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION NFZ NIVEAU 2 PSA LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG KAROSSERIEFARBE KCA - LACK GRAU ARTENSE TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE VERKLEIDUNG UNIVERS PRIMER A "F5" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FO" GETRIEBE (MERKMALE) AUTOMATIKGETRIEBE ATNG8 OHNE ELEKTROMAGNETISCHE PUMPE DACH (ANSICHT AUSSEN) DACH KAROSSERIEFARBE Versorgung-Motor MOTOR EB2ADTS UE64 1.2L BENZIN FAHRBATTERIE OHNE ANTRIEBSBATTERIE VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.4 AUSPUFF SCHALLDAEMPF QUER FAHRT FALZ MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB HUBRAUM 1200 CM3 KARTALYSATOR OHNE KATALYSATOR KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK OHNE FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ ISOLIERUNG KRAFTSTOFFBEHÄLTER OHNE ISOLIERUNG BENZINTANK MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER 21DM2 - EP21 VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) LEISTUNG 96 KW 230 NM SPEZIAL SCHALLDAEMMUNG ANTRIEBSGRUPPE OHNE AKUSTIK ANTRIEBSGRUPPE AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.4 PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER VENTILATOR 1E 2 VTS 140W AERO DÜSE KURZ ANTRIEBSSTRANG ANTRIEBSSTRANG VERBRENNUNGSMOTOR TANKFILTER INTERNER TANKFILTER STOP AND START MIT STOP AND START ANLASSER Getriebe Antriebswelle KRAFTÜBERTRAGUNG 8-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT GETRIEBE (MERKMALE) AUTOMATIKGETRIEBE ATNG8 OHNE ELEKTROMAGNETISCHE PUMPE ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEB 15 X 58 FELGENART ALU 18Z C41 KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE NICHT BETROFFEN FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 18 INCH REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) 195/60 R18 96H -NICHT SSB MONTIERTE RÄDER RAD 6.5J18ET27 RAD (TYP) LM-FELGE 1 ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG GETRIEBETYP GETRIEBETYP ATN8 Aufhängung, Lenkung, Bremsen BREMSKRAFTVERSTÄRKUNG BEI RÜCKWÄRTSFAHRT OHNE BREMSASSISTENT RÜCKWÄRTSGANG ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM STABILISATORSTANGE HI STABILISATOR HINTEN HAERTE 30000 NM/RAD DIEBSTAHLSICHERUNG OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG STABILISATOR VO STABILISATOR VORN DURCHMESSER 22 HOHL BREMSEN (KREISLAUF) SCHUTZ SCHEIBE HI BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP HSM CONTI MK100 Karosserie Ausstattung ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG ANTENNE ANTENNE HECKSPOILER + DIGITAL + GPS + GSM VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) HINTERE ZIERLEISTE RAHMEN SCHWARTZ GLäNZEND VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN FARBE GRAU SILVER RADZIERKAPPE (STIL) DESIGN-ABDECKKAPPEN MITTE SCHWARZ + SCHRAUBE SCHWARZ AUSGANG AUSPUFFANLAGE AUSLASS AUSPUFF HINTEN RECHTS UND LINKS VERCHROMT SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE WINDABWEISERSCHUTZ LANG UNTER DEM WINDLAUF VR VL BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE SCHEIBENWASCHDÜSE STANDARD ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBAR+DIODE SCHMUTZFÄNGER VO+HI AKUSTIK+ERWEITERUNG VR AUSPUFFBLENDE OHNE ZIERBLENDE F AUSPUFFAUSGANG SCHALLDÄMMUNG MOTOR SCHALLDÄMMUNG UNTER MOTORHAUBE + STIRNWAND +ISOVAC DACH (ANSICHT AUSSEN) DACH KAROSSERIEFARBE FRONTSCHEIBE (TYP) STANDARD-FRONTSCHEIBE SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT STOSSFÄNGER SF KF +SCHÜRZE SCHWARZ GEKÖRNT VO/SCHWARZ GLÄNZ HI KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES NEBELSCHEINWERFER LED-NEBELSCHEINWERFER +KURVENLICHT VISUELLE PANORAMAHILFE VISIO PARK 2 ERSATZRAD OHNE RESERVERAD ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE OHNE BESONDERHEIT AUSSENSPIEGEL SCHIEBEDACH SCHIEBEDACH SERVO, SEQUENTIELL MIT KLEMMSCHUTZ BLENDE STOSSFÄNGER BLENDE NEBELSCHEINWERFER GRAU SILVER SCHEIBE (AUSSEHEN) GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG HINTEN ZUGANG UND STARTEN « FREI » ZUGANG VO+KOFFERRAUM+STARTEN OHNE KONTAKT Ausstattung innen TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE VERKLEIDUNG UNIVERS PRIMER A "F5" ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG SITZBANK HI SITZFLÄCHE EINTEILIG FX+SITZRÜCKENLEHNE 2/3 1/3 KLAPPBAR ANZEIGE TOTER WINKEL MIT TOTER-WINKEL-ASSISTENT ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE RÜCKSITZ ALARM INNEN OHNE INNEN WARNALARM AUTOTELEFON 2 SMARTPHONES GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE SICHERHEITSGURT HI 3 GURTSTRAMMER PYRO + GURTANZEIGE SICHERHEITSGURT VO EN+AL BCL+LIM ACTV CDC/CST BEIF KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER KLIMAANLAGE MIT HEIZUNGSWÄRMETAUSCHER+ZUSÄTZLICHER AUSGANG GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H SCHALTUNG SCHALTBETÄTIGUNG AM BODEN UND AM LENKRAD KOMFORT (GRIFFE) TURGRIFFE VORN + HINT KONSOLE HOCH VERKLEIDET FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER MIRROR LINK MIT MIRROR LINK BELEUCHTUNG ABLAGE HANDSCHUHFACH+KONSOLE VORN LED AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT SLUSH SCHWARZ GEKÖRNT IDENTITAIRE ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG STANDARD DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN OHNE DIVERSE INNEN BELEUCHT INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) KOMBIINSTRUMENT MIT MATRIX+AMBIENTE WEISS TÜRVERKLEIDUNG OHNE TÜRVERKLEIDUNG VERANKERUNG KINDERSITZE 2 ISOFIX HINTEN + 2 TOP TETHER HINTEN LAUTSPRECHER 5 LAUTSPRECHER OBEN+2 LAUTSPRECHER OBEN HINTEN+1 SUBWOOFER POLLENFILTER MIT POLLENFILTER + AKTIVKOHLE SPURHALTEASSISTENT LPA OHNE ÜBERTRAGUNG HIA SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND + HOCHWERT. TUNNEL HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN PARALLELE STEUERUNG FAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG FAHRERSITZFLÄCHE BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG BEIFAHRERSITZ EINSTELLUNG FAHRERSITZ NEIGBARE RUECKENLEHNE LENDENWIRBELSTUETZE FAHRER EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ OHNE VERSTELLUNG SITZFLAECHE BEIFAHRER LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE VORNE LEHNE SITZ VO (FUNKTIONSWEISE) MANUELLE ARMLEHNE VORNE CD OHNE CD PLAYER EINBAU NAVIGATIONSSYSTEM VERNETZBARES NAVIGATIONSSYSTEM SCHEINWERFERLAMPEN ECO LED FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN SHA STRUKTURELLER STRASSENRAND DISPLAY 10-ZOLL-FARBDISPLAY MIT HD-TOUCHSCREEN DIVERSES ZUBEHÖR INNEN TRAGBARE HALTERUNG MAKE-UP-SPIEGEL FAHRERSPIEGEL + ABDECKBARER BEIFAHRERSPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ SEITENAIRBAG VORNE SEITLICHER BRUSTAIRBAG VO + KOPF-/BRUSTAIRBAG HI BELEUCHTUNG FUSSRAUM FUSSRAUMBELEUCHTUNG FAHRER + BEIFAHRER HEIZKANAL VORNE+FUSS HI+LÜFTUNG HINTEN DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL BODEN HI LADEFLÄCHE OHNE LADERAUMBODEN HINT WIFI OHNE WIFI ABLAGE (FAHRERPLATZ) HANDSCHUHFACH + SCHUBLADE RADIOEMPFÄNGER EMPFÄNGER RADIO ANALOG+DAB KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE ACC3 DECEL0 + ACCEL0 HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ HOEHENVERSTELLUNG FAHRER EINSTELLUNG HOEHE RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG-NACHT AUTOMATISCH ABBLENDEND ABLAGE (SONSTIGE) TASCHE AUF RÜCKSEITE DER VORDERSITZE VOLL TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE OHNE BESONDERHEIT AUSSENSPIEGEL ABLAGE LADERAUM STAUFACH BODEN KLAPPBAR POLSTERUNG SITZBANK HI OHNE INSASSENERKENNUNG HINTEN ABSTANDSMESSER HINDERNISERKENNUNGSRADAR VO HI SEIT + SPURASSISTENT ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG ANPASSUNG VERKLEIDUNG OHNE ANPASSUNG BEZUG RADIOFREQUENZ RADIOFREQUENZ AMT6_FMT4-50-DIAFTAPSTMC_DABT1 VERRIEGELUNGSSTEUERUNG VERRIEGELUNG EINFACHE + AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG LENKRAD LENKRAD VOLLLEDER VENTILATOR 1E 2 VTS 140W AERO DÜSE KURZ ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET AUX-ANSCHLUSS AUDIOPAKET 1 USB TYP C STEUERTEIL TELEMATIK UNABHÄNGIGES TELEMATIQUE GEHÄUSE Elektrik LICHTMASCHINE GENERATOR KLASSE 15 UHEA BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFBC 760 EN EFBC ANLASSER ANLASSER STTD BELEUCHTUNG ABLAGE HANDSCHUHFACH+KONSOLE VORN LED DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN OHNE DIVERSE INNEN BELEUCHT BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBAR+DIODE FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE SCHEINWERFERLAMPEN ECO LED LADEGERÄT BATTERIE OHNE BORDLADEGERÄT MULTIPLEX ELEKTRONISCHE ARCHITEKTUR R3 ECO AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB BELEUCHTUNG FUSSRAUM FUSSRAUMBELEUCHTUNG FAHRER + BEIFAHRER MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG NEBELSCHEINWERFER LED-NEBELSCHEINWERFER +KURVENLICHT BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN DER BELEUCHTUNG+AUTOMATISCHES UMSCHALTEN Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP HSM CONTI MK100 Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD ÄNDERUNG IM MODELLJAHR 2. GERINGFÜGIGE ÄNDERUNG WÄRMEPUMPE TÄTIGKEIT OHNE WÄRMEPUMPE METIER KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 20DM2 - STAERKE 12, KLASSE 2 AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER LEITUNGEN KLIMAANLAGE LEITUNGEN KLIMAANLAGE STANDARD KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR SCHLÜSSELSATZ SATZ CHIPSCHLÜSSEL + NOTSCHLÜSSEL KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB FAHREN GUTE STRASSE ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG SICHERUNGSKASTEN BSI + COM 2020
22. Januar22. Jan Kurze Frage: was bedeutet beim Punkt Spurhalteassistent die Angabe "LPA OHNE ÜBERTRAGUNG HIA"? Danke für Euer Feedback.
24. Januar24. Jan Hallo aus Oberösterreich, lieber @Kugelblitz darf auch ich Dich bitten meine VIN: VF73AYHZPKJ595446 zu "entschlüsseln". Bitte Danke Lg Mike "Lichtnix"
26. Januar26. Jan Am 24.1.2026 um 10:13 schrieb Lichtnix: Hallo aus Oberösterreich, lieber @Kugelblitz darf auch ich Dich bitten meine VIN: VF73AYHZPKJ595446 zu "entschlüsseln". Bitte Danke Lg Mike "Lichtnix" Hallo Lichti, aber sicher. Viel Spaß beim Lesen. Viele Grüße Fred :) C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78) BREAK "LOISIRS" 1.5 BlueHDi 130 (DV5RC Euro 6.2) 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78) Organummer (DAM) 15439 FV 2 0518 Datum Garantiebeginn 30.04.2019 Motorseriennummer 10 Q3BB 0287965 OPB 00EP NRE e2*2007/46*0356*19 P4A 9835919199 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78) KAROSSERIEFORM BREAK "LOISIRS" AUSTATTUNGSVERSION HOCH MITTEL MOTOR DV5RC 96 KW 1.5L DIESEL KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG KAROSSERIEFARBE EVL - LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFFBEZUG CALODRAS "8L" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FT" GETRIEBE (MERKMALE) ML6CO NOCH ZU DEFINIEREN FACELIFT MOTOR (TYP) MOTOR TYP DV DACH (ANSICHT AUSSEN) OHNE LOOK FARBE DACH ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM MONOGRAMM OHNE NAMENZUG Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION HOCH MITTEL LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG KAROSSERIEFARBE EVL - LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFFBEZUG CALODRAS "8L" FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FT" GETRIEBE (MERKMALE) ML6CO DACH (ANSICHT AUSSEN) OHNE LOOK FARBE DACH Versorgung-Motor VENTILATOR 1 VENTILATOR 2 GESCHWINDIGKEITEN 95 W AERO ANTRIEBSSTRANG ANTRIEBSSTRANG VERBRENNUNGSMOTOR TANKFILTER INTERNER TANKFILTER STOP AND START MIT STOP AND START ANLASSER MOTOR DV5RC 96 KW 1.5L DIESEL VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.2 GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO) RADSENSOR VO NICHT SIGN HI SIGN MOTOR (TYP) MOTOR TYP DV HUBRAUM 1500 CM3 KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 50 PPM KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OPTIMIERUNG MITTLERER KRAFTSTOFFVERBRAUCH MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER 28DM2 - STÄRKE18 ALU GELÖTET VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) MOTORLEISTUNG 96 KW 300 NM AUTODIAGNOSE EOBD SELBSTDIAGNOSE "EOBD" VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRÜCKFÜHRUNG "EGR" + WÄRMETAUSCHER ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.2 PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER Getriebe Antriebswelle GETRIEBETYP ML6C KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT GETRIEBE (MERKMALE) ML6CO ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 17 X 71 FELGENART ALURAD NOTOS 16 ZOLL 6,5 J16 CH 5-47 KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 16 INCH REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205/60 R16 92H NICHT VERSTÄRKT RAD (TYP) LM-FELGE 1 ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG Aufhängung, Lenkung, Bremsen LENKUNG (FUNKTION) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG EINFACHRITZEL LOW POWER PEDALWERK (TYP) PEDALBLOCK STANDARD EINFACH STABILISATORSTANGE HI HÄRTE 30000 NM/RAD LENKSÄULE LENKSAEULE MANUELL EINSTELLBAR STABILISATOR VO STABILISATOR VORN DURCHMESSER 23 HOHL BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN LENKRADWINKEL MIT LENKRADWINKELSENSOR FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) STAHL-FEDERUNG DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE Karosserie Ausstattung ZUGANG UND STARTEN « FREI » STARTEN "FREI" ANHÄNGERKUPPLUNG ANHANGERKUPPLUNG HUPEN STANDARD HUPE ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) HINTERE ZIERLEISTE RAHMEN SCHWARTZ GLäNZEND VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) OHNE SEITLICHE SCHUETZER RADZIERKAPPE (STIL) OHNE RADZIERKAPPE SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE BLINKER SEITENBELEUCHTUNG SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ AERODYNAMISCHE ABDICHTUNG AERODYNAMISCHE ABDICHTUNG TÜR VORN UND HINTEN ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH UMKLAPPBAR FAHRER+BEIFAHRER+DIODE+RUECKWAERTSGANG+SPEICHER SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND + MOTORHAUBE + RADKASTEN + ANTRIEBSEINHEIT GEDÄMMT DACH (ANSICHT AUSSEN) OHNE LOOK FARBE DACH SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALL 2 STUFEN+INTERVALL AUTOMAT SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH STOSSFÄNGER STOSSFAE VO KAROSSERIEFARBE+BLENDE CHR LEISTE SCHWARZ/STOSSFAE HI KAROSSERIEFARBE KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES GEPÄCKTRÄGER MONTIERT MIT DACHTRAEGER NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING LIGHT VISUELLE PANORAMAHILFE OHNE RUNDUMSICHTASSISTENT ERSATZRAD SCHEIBEN-ERSATZRAD ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF WAGENFARBE ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE OHNE BESONDERHEIT AUSSENSPIEGEL SCHEIBE (AUSSEHEN) GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL ATHERM+AKUST + HI HARTGL Ausstattung innen VENTILATOR 1 VENTILATOR 2 GESCHWINDIGKEITEN 95 W AERO VARIANTE IN VERBINDUNG MIT SITZ ZUGEHÖRIGE VARIANTE HOCHSITZ KNIEAIRBAG FAHRERSEITE OHNE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH VIDEO-BILDSCHIRM HI OHNE VIDEO BILDSCHIRM HINTEN INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 ANSCHLUSSBUCHSE + USB STEUERTEIL TELEMATIK AUTONOME TELEMATIK-STEUEREINHEIT 3S TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFFBEZUG CALODRAS "8L" ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR ZUSÄTZLICHER SITZ ZUSATZ 2 SITZE ANZEIGE TOTER WINKEL MIT TOTER-WINKEL-ASSISTENT GEPÄCKABDECKUNG GEPÄCKABDECKUNG SICHERHEITSGURT HI SICHERHEITSROLLGURT HI 3 PUNKTE + ANZ GURT GESCHL SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURTSTRAFFER DOPPELT MIT ALARM ASCHENBECHER OHNE ASCHENBECHER KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER KLIMAANLAGE MIT WAERMEAUSTAUSCHER GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H SCHALTUNG SCHALTBETÄTIGUNG AM BODEN KONSOLE KONSOLE LANG+STAUFACH FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER ZUSÄTZLICHE HEIZUNG FAHRZEUG MIT VORRÜSTUNG STANDHEIZUNG ZWANGSENTLÜFTUNGSÖFFNUNG OHNE LUFTABSAUGER MIRROR LINK MIT MIRROR LINK BELEUCHTUNG ABLAGE MIT HANDSCHUHFACHBELEUCHTUNG BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG ODER LADE VOLUM AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT AUSSTATTUNG ARMATURENBRETT OBERER TEIL GRAU ARDOISE ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG STOFF DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN GLÜHLAMPEN-BELEUCHTUNG ARBEITSPLATTE MIT ARBEITSABLAGE VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUMBODENMATTE SCHAUMSTOFF + SCHALLDMMUNG VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ OHNE ABLAGE UNTER SITZ INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITALES KOMBIINSTRUMENT 29 KONTROLLLEUCHTEN TÜRVERKLEIDUNG TUERVERKLEIDUNG DEKOR SCHWARZ GLAENZEND LAUTSPRECHER 4 LAUTSPRECHER VORN (2 HT + 2 V) + 2 LAUTSPRECHER HINTEN ZUSÄTZLICHES GEBLÄSE MIT ZUSATZHEITZUNG SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND + HOCHWERT. TUNNEL HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE ERHOCHUNG VO FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG FAHRERSITZ MIT UMKLAPPBARER RÜCKENLEHNE EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ RUECKLEHNE BEIFAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ MIT BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN FAHRER UNT BAIFAHRER CD OHNE CD PLAYER EINBAU ABLAGEFACH KLAPPEN IM BODEN NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG SCHEINWERFERLAMPEN HALOGENLAMPE FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE AFIL SPURASSISTENTEN DISPLAY TOUCHSCREEN DGT+BILDSCHIRM 12 ZOLL DFT ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI OHNE SCHUTZ FAHRGAST HINTEN ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) SICHERHEITS-STOP FAHRER + BEIFAHR DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL DECKENLEUCHTE FERNBETÄTIGUNG TÜREN VO+HI DECKENLEUCHTE VO+HI LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG WIFI MIT WIFI RADIOEMPFÄNGER NAVIGATION ANGESCHLOSSEN ANALOG KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE FAHRTREGLER UND GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRUECKSPIEGEL TAG - NACHT ABLAGE (SONSTIGE) BEUTELTASCHE NETZ TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE OHNE BESONDERHEIT AUSSENSPIEGEL ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM RADIO TUNER RADIO MONO TUNER KONTROLLLEUCHTE KÜHLMITTELSTAND OHNE WARNLEUCHTE KUEHLFLUESSIGKEIT ABSTANDSMESSER HINDERNISERKENNUNG VORN + HINTEN + KAMERA HINTEN + PK AUTO JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNENBLENDEN ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG ANPASSUNG VERKLEIDUNG KNAUF TEP + PLÄTTCHEN VERCHROMT + MANSCHETTE TEP STEPPNAHT TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRALVERRIEGELUNG EINFACH + AUTOMATISCH SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL ATHERM+AKUST + HI HARTGL LENKRAD LEDERLENKRAD Elektrik BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 18 HUPEN STANDARD HUPE BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF ANLASSER STTD BELEUCHTUNG ABLAGE MIT HANDSCHUHFACHBELEUCHTUNG BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG ODER LADE VOLUM BESONDERE BELEUCHTUNG TAGFAHRLICHT VORN (DRL) DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN GLÜHLAMPEN-BELEUCHTUNG BLINKER SEITENBELEUCHTUNG ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH UMKLAPPBAR FAHRER+BEIFAHRER+DIODE+RUECKWAERTSGANG+SPEICHER FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE SCHEINWERFERLAMPEN HALOGENLAMPE MULTIPLEX ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR OEKONOMISCH WEITERENTWICKELT BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG DECKENLEUCHTE FERNBETÄTIGUNG TÜREN VO+HI DECKENLEUCHTE VO+HI NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING LIGHT LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG Marken der Ausstattungen Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD ÄNDERUNG IM MODELLJAHR 7. GERINGFÜGIGE ÄNDERUNG KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 19,3 DM2 STÄRKE 12 AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER LEITUNGEN KLIMAANLAGE LEITUNGEN KLIMAANLAGE TECHNOLOGIE IHX KOPFHÖRERSTECKER RADIO ZUSÄTZLICHE DREIFACHSTECKDOSE KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER SCHLÜSSELSATZ SATZ CHIPSCHLÜSSEL + NOTSCHLÜSSEL KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD FAHREN GUTE STRASSE ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF WAGENFARBE Zum Seitenanfang
26. Januar26. Jan vor 1 Stunde schrieb Kugelblitz: Hallo Lichti, aber sicher. Viel Spaß beim Lesen. Viele Grüße Fred :) Hallo Fred @Kugelblitz Danke für die rasche Antwort, hat mir sehr geholfen. Lg Lichtnix
