13. September 200323 J. Hallo Dieselspezialisten, habe heute bei meinem BX19 Diesel die Einspritzpumpe getauscht. Das Problem des instabilen Leerlaufs hat sich erledigt, aber die heftige Ge- räuschkulisse ist geblieben. Seit mir vor ein paar Wochen mal der Kühler aufgrund eines defekten Thermostaten abgekocht ist, wurde der Motor immer lauter. Heute ist mir aufgefallen, als ich den Öleinfülldeckel abge- nommen habe, dass es daraus ziemlich stark bläst, und die gesamte Ge- räuschkulisse scheinen irgendwie Ansauggeräusche zu sein. Ist mein Mo- tor nun hin, oder besteht noch Hoffnung. Ventile? oder Zylinderkopfdich- tung? Wer weiss Rat? vielen Dank im voraus JH
13. September 200323 J. Hallo Jürgen Husser die gesamte Geräuschkulisse scheinen irgendwie Ansauggeräusche zu sein. Da ist ein genaues untersuchen des Ansaugtraktes doch angesagt.Vielleicht hat der Hitzekoller ja seinen Einfluß gehabt.Nee Gehörprobe aufnehmen und rein in den PC, dann könnte man mal hören und sein Urteil abgeben.Technisch machbar naja wird auch noch irgendwann kommen nur eine Frage der Zeit.Eine Sprachprobe gewünscht?????? Könnte ja mal die Geräusche meiner HD Pumpe aufnehmen und zu senden,einfach so zum üben.Spass bei Seite jetzt was ernst gemeintes. schwebende Grüße
14. September 200323 J. Ersteller Hallo, was ich vergass, zu erwähnen: als ich nach der Probefahrt den Öleinfüll- deckel abgenommen habe, kam auch etwas Qualm aus der Öffnung. schien mir aber kein Wasserdampf zu sein und es roch irgendwie nach Abgas. Wenn es die Ventile sind, was macht man dann da? Gruss JH
15. September 200323 J. Hi Jürgen Wenn der Motor gekocht hat, ist der Verdacht auf ZKD berechtigt -die ist in solchen fällen extrem gefährdet. Deine beschriebenen "Windgeräusche" und das geklapper hört sich für mich mehr nach einem leichten Kolbenfresser an .... :-((( Du hast wohl einen der seltenen Fälle erwischt, wo ein kochender Motor agestellt werden konnte bevor die Kolben endgültig fest waren . . . . Reparaturmöglichkeiten bestehen durchaus. Aber bei dem Fzg- und vermutlich auch Motoralter ist nur eine gute gebrauchte Maschine sinnvoll .... wenn nicht sogar ein "neues" Auto ....:-((((( Tut mir Leid für die schlechte Prognose .... manchmal irre ich mich auch - gerne . . . . Viel Glück
15. September 200323 J. Ersteller Du hast wohl einen der seltenen Fälle erwischt, wo ein kochender Motor abgestellt werden konnte bevor die Kolben endgültig fest waren . . . . Hallo, das Abkochen kam erst nach dem Abstellen des Motors, es ist im Stand passiert, als ich unter dem Wagen war, um den Höhenkorrektor einzustellen. Gruss JH
16. September 200323 J. Dann war das der Glücksfall ! Wäre das beim fahren passiert, sind die/der Kolben auf jeden Fall fest .... :-(( An meiner Vermutung ändert das -leider- nichts....
16. September 200323 J. Ersteller Hallo, habe jetzt mal das Ventilspiel gemessen, hatte von vorne gesehen von links nach rechts aufgezählt, folgende Werte: <0,05 0,15 0,15 0,1 0,15 0,15 0,15 <0,05 Beide äusseren Ventile haben also Null Spiel(0,05 ist meine dünnste Fühlerlehre und die war nicht dazwischen zu kriegen). Könnte auch das fehlende Spiel die Ursache für die Probleme sein? Die Laufflächen der Nocken sehen übrigens hervorragend aus, und kein Ventil hängt. Welche Werte für´s Spiel sind denn die richtigen? Gruss JH
16. September 200323 J. Hallo Jürgen Die genauen Werte kann ich Dir leider nicht sagen:-( Der Motor hat doch Hydrostößel ? Da ist Ventilspieleinstellung normalerweise passé . . . Hallooo "Dirk Pinschmidt" ?? Wenn nicht ist es bestimmt zu knapp .... und vor allem zu ungleichmäßig ...! Die rechten (Auslaß)-ventile sollten etwas mehr spiel haben als die linken (Einlass)-ventile, weil das verbrannte Gemisch natürlich deutlich heisser ist als das frische und damit auch mehr Materialausdehnung verursacht ...
16. September 200323 J. Hi Ralf, Hydrostößel hatte, bezogen auf die im BX verwendeten Motoren, nur der BX 16V. Anleitung ist an JH unterwegs. Dirk
16. September 200323 J. Klasse, Danke Dirk Ich hatte vor langer zeit mal einen ´90er Turbodiesel - und kann mich leider partout nicht erinnern ob mit oder ohne Hydro´s . . . :-(( Nur mal so neugierig gefragt . . . :-)
16. September 200323 J. Hi Ralf, ich habe Dir die Info auch geschickt, schau doch mal rein. Beste >> Grüße Dirk
16. September 200323 J. Ersteller Hallo Dirk, vielen Dank! Ist es also tatsächlich denkbar, dass oben geschilderte Probleme von dem zu kleinen bzw. nicht vorhandenen Ventilspiel kommen. Muss man jetzt wohl nur noch hoffen, dass die Ventile nicht verbrannt sind, oder? Gruss Jürgen
16. September 200323 J. Hi Jürgen, mit Glück kommt durch das Einstellen der Ventile wieder alles ins Lot, von verbrannten Ventilen habe ich beim BX noch kaum gehört. Beste >> Grüße Dirk
16. September 200323 J. Ersteller Hi Dirk, das macht mir doch echt wieder ein bisschen Mut. Gruss Jürgen ps: werde dann berichten, wie es ausgegangen ist.
17. September 200323 J. Ersteller Hallo, hier kommt die erste kleine Erfolgsmeldung.Da mir niemand einzelne Einstellplättchen verkaufen wollte, habe ich die mühsame Dünner- schleifmethode gewählt. Masse stimmen noch nicht genau, aber motor sprang schon mal völlig ohne Qualmen an, lief sofort auf allen 4 Zylindern. Hat wohl an den äusseren Einlassventilen vorbeigeblasen. Werde jetzt erst mal 100Km fahren und dann noch mal durchmessen. mfg JH
