25. Februar 201214 J. Hallo, mein Scheibenwischermotor pumpt kein Wasser mehr durch den Schlauch. ich habe mal das wasser angesaugt, es ist da, aber der Motor pumpt nicht. Die Sicherung ist in Ordnung. Wo sitzt denn der Woischermotor? kommt man da ohne Probleme ran oder ist das eher was für die Werkstatt? Vielen Dank im Voraus.
25. Februar 201214 J. Du meinst doch bestimmt die Waschwasserpumpe? Die sitzt direkt unten am Waschwasserbehälter. Also rechte Radhausverkleidung abnehmen (Vorsicht mit den Kunstoffnippeln) und schon entdeckst du die Pumpe. Kannst die bei deinem Teilehändler oder bei http://www.f-w-meisen.de/ bestellen.
28. Februar 201214 J. Ersteller Hallo, Vielen Dank. Ja, ich meinte die Waschwasserpumpe. Ich ging davon aus, dass das Waschwasser durch einen Motor durch den Schlauch getrieben wird. Aber es ist wohl letztlich eine Pumpe? Aber ich habe mal nachgesehen: Ich weiß nicht wie ich die Radhausverkleidung abnehmen kann. Muss ich dazu das Rad abnehmen? Über eine kurze Beschreibung würde ich mich sehr freuen.
23. März 201214 J. Ersteller Hallo, ich habe mal versucht an die Scheibenwischerpumpe heranzukommen. Dazu musste ich unter den Wagen kriechen und unten die Torx-schrauben T20 lösen um die Pappverkleidung abnehmen zu können. Dann konnte ich den Wischermotor sehen. Der sitzt aber sehr eng verbaut in einem engen Spalt. Mit den Fingern konnte ich das Zuführungskabel mit dem Stecker erfühlen. Aber ich habe das Kabel nicht abziehen können. Dafür reichte die Kraft der Finger in dem engen Spalt nicht aus. Es bleibt mir wohl nichts anders übrig, als den Wasserbehälter zusammen mit der Scheibenwischerpumpe auszubauen? Aber dazu muss ich doch den sehr festsitzenden Kabelstecker lösen. Gibt es dafür einen Trick, oder wie geht man da am Besten vor? Für Ratschläger wäre ich sehr dankbar.
