BX Orga Nr.
Hallo
Da gibt's doch jemand, der die Orga-Nr. entschlüsseln kann.
BX Orga-Nr. 5548
Vielen Dank.
Danke Euch.
Ich habe gemeint, man finde noch mehr raus, als nur das Herstellungsdatum.
Dazu braucht man die Fahrgestellnummer und Zugang zu service.citroen.com
Die ORGA gibt wirklich nur den Bautag an.
Kannst mir deine Nummer gerne per PN schicken
Ich würd ja auch niemals meine Fahrgestellnummer hier posten, womöglich liest der Verfassungsschutz hier mit. ;)
Oder muss ich davon ausgehen, dass es sich um Diebesgut handelt? Dann wär mir die Vorsichtsmassnahme verständlich. :)
SCNR
Jürgen, jetzt nur noch mit abgedecktem Kennzeichen unterwegs.
Bearbeitet von Juergen_
Werde ich morgen gleich machen. Danke.
Beim BX bekommt man außer dem Produktionswerk und der Karosseriefarbe kaum etwas über die Fahrgestellnummer heraus. Beide Informationen kann man aber auch sehr leicht ohne VIN ermitteln, da die Limousinen in Rennes-la-Janais (CJ) und die Breaks alle bei Heuliez (U7) gebaut wurden und der Farbcode normalerweise am Fahrzeug ablesbar sein sollte...
Beim BX bekommt man außer dem Produktionswerk und der Karosseriefarbe kaum etwas über die Fahrgestellnummer heraus...
Ja schon, aber es ist doch so schön mysteriös!
Wer möchte, erfährt von mir die Fahrgestellnummern all meiner Autos! Die Kisten sind nämlich alt, aber längst bezahlt! ;)
Die Motorvariante bekommt man über die FIN auch raus.
Die Motorvariante bekommt man beim BX normalerweise nicht über die VIN raus, dafür aber völlig problemlos durch Ablesen am Typenschild des Motors oder auch über die beiden Buchstaben nach dem "XB" in der VIN, ggf. in Verbindung mit der Orga-Nummer.
Beispiele Serie2:
XBHC = 14 TGE Classic
XBXD = 14 TGE Tecnic
XBFV = 16 TGI Classic
XBHZ = 16 TGI Classic Break
XBHY = 16 TZI Tecnic
XBFC = 16V
XBXV = Diesel
XBHS = TurboDiesel
Beispiele Serie1:
XBXD = 14 mit 5 Gang
XBXK = 16
XBXS = 16 Break
XBXC = Diesel
XBXF = Diesel Break
XBXG = GT
XBHS = TurboDiesel
Mein Turbodiesel hat XBEK.
Grüße, Dietmar
BX ist äußerst zufällig was gespeichert ist. War heute mit einem unterwegs und habe die VIN eingegeben. Ergebnis:
ORGA 04874
EINSPRITZUNG XU9M
LIMOUSINE 5 TUREN
SERVO-LENKUNG
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
FENSTERHEBER VORN ELEKTR BETAET
Das wars und damit weiß man fast nix.
Bearbeitet von jozzo_
@EntenDaniel:
XBHC: BX 14 mit KDY-Motor
XBXD: BX 14 mit Vergaser
XBFV: BX 16 Limousine BDZ
XBHZ: BX 16 Break BDY
XBHY: BX 16 Limousine BDY
XBXV: BX Diesel Limousine DJZ
XBHS: BX Turbo Diesel AJZ
Die Ausstattungsvariante bekommt man über die Buchstaben nicht heraus, selbst den Motortyp kann man in einigen Fällen nicht sicher identifizieren. XBXC ist eine BX Diesel Limousine (egal ob Serie 1 oder 2) ohne EGR, je nach Baujahr hat er 64 PS (Typ 162) oder 69 PS (Typ D9B). Beim TurboD kann man ohne Kat (EK/EL) und mit Kat (HR/HS) unterscheiden, nicht aber ob TRD oder TZD-Ausstattung.
Gab es denn den Turbodiesel demnach ab Werk mit (Oxi-)Kat? Auch in Deutschland?
Grüße, Dietmar
Ja, für Deutschland wurde so weit ich weiß ab Modelljahr 1990 von A8A auf AJZ gewechselt. So weit ich weiß sind die TRD Turbo alle noch ohne Kat ausgeliefert worden (mein 1989er ist z.B. ein XBEL, Orga 4327), frühe TZD Turbo gab es aber auch noch ohne Kat. Abgasnorm war allerdings auch mit Oxi-Kat nur EURO1, immerhin besser als die Einstufung der Kat-losen (Schadstoffarm E). In anderen Ländern wurde das anders gehandhabt, in Frankreich gab es so weit ich weiß bis zuletzt nur den A8A-Motor ohne Kat.
Die Steuer für ohne Kat (schadstoffarm E) und mit Werkskat (Euro 1) ist aber gleich? Oder hab ich mit meinem katlosen TurboD nur Glück gehabt mit 492,- Euro Steuer pro Jahr? (Ich weiß, "Glück gehabt" ist angesichts der Steuersumme ne unglückliche Formulierung...)
Grüße, Dietmar
Du hast Glück gehabt, normalerweise müßte er deutlich teurer sein (>600€). Bei Schlüsselnummer 03 werden alle Diesel-Fahrzeuge ab 2000cm³ Hubraum wie EURO1 besteuert, kleinere normalerweise schlechter. Mag sein, dass das manchmal zu Gunsten des Besitzers beim Finanzamt falsch läuft. Ich zahle glücklicherweise weniger als 300€ im Jahr dank Schlüsselnummer 25...
Als ich 2009 auf den Turbodiesel umgestiegen bin, hatte ich ein wenig übersehen, daß die Nachrüstung mit Oxi-Kat und damit Euro2 (288 Steuereuronen) da schon nicht mehr möglich war... Aber der Motor ist es trotzdem wert.
Grüße, Dietmar
