X2 HDi: Motorhalter/Silentblock rechts
Jan He
Ich suche für meinen HDi 109 einen guten Motorhalter rechts (Teilenr. 1807 CC) oder einen guten Silentblock (1809 16). Bei mir ist der leider durch. Angebote und Preisvorschläge bitte per PN.
Ich danke Euch!
Jan
Was spricht gegen einen neuen Silentblock vom Freundlichen? Das Teil kostet lächerliche 30 Euro...
Der eigentliche Motorhalter, also dieser Gummiblock darunter kostet neu auch nur 60 Euro. Bei dem Aufwand das Teil zu verbauen, würde ich im Leben kein gebrauchtes verbauen, was nach nem Jahr vielleicht schon wieder platt ist
Das nette Kürzel "nfp" spricht gegen den Erwerb des komletten Halters beim Freundlichen ;), der Silentblock sollte allerdings noch zu bekommen sein. Auch für rund 30 Euro - das geht besser, Maße (ohne Gewähr weil aus dem kopf): AD 70 mm, Bohrung 10 mm, Breite um die 45... also mal messen und ggf. ... Moment...
Hier:
http://www.teilesuche24.de/search?q=1809+16
2. von oben auf dieser Liste. 14 Euro.
Gebrauchtteile würde ich da eh nie einbauen.
Ich habe besagte Teile vor kurzem für meinen gekauft. Silentblock eingepresst bzw. eingeprügelt und gut wars.
Alle gebrauchten Teile aus unseren Schlachtern hatten schon Risse, das hätte sich nicht gelohnt
Hey, danke für Eure Tipps.Ich habe vom Freundlichen eben genau die "nfp"-Info bekommen. Sonst hätte ich na klar einen neuen verbaut. Wenn es aber den Silentblock noch so gibt, kommt da natürlich ein neuer rein.
Klar sind gebrauchte nicht gut, aber wenns keine neuen mehr gibt, hängen lassen will ich meinen HDi deswegen nicht! ;-)
Jan
fischerskfzwerkstatt
Also wenn du keinen bekommst neu,. haben gerade einen zum schlachten da kann dir schauen ob er noch gut aus sieht.
gruß Fischerskfzwerkstatt
Danke Fischer. Habe mir gerade einen neuen bestellt. Warte erstmal, ob der ankommt. Melde mich wieder.
Brauche noch mal Eure Hilfe...
Das Gummilager der oberen (rechten) Drehmomentstütze ist auch völlig hinüber.
Gibt es das Gummi aus der Drehmomentstütze (Nr. 1) einzeln mit einer Nummer zum Suchen? Für mich sieht das irgendwie nicht so aus.
Wünsche Euch schöne Ostern und Danke!
Jan
Ich habs vor kurzem als komplettes Teil neu gekauft. Einzeln gibt es das Lager bei Citroen nicht, es sei denn, es existiert beim Xantia irgendwo ein Lager mit gleichen Abmessungen
Hast Du die Drehmomentstütze neu über Cit bekommen? Für die gilt das "nfp" nicht? Hatte es so verstanden, dass sowohl der Motorhalter als auch die DMS nicht mehr lieferbar sind.
Magst mir sagen, was die kostet?
Ich hätte jetzt gedacht, es ist einer von denen hier:
http://www.teilesuche24.de/qh/motorlager-em2007?c=100538&at=8474
Deswegen fragte ich nach der genauen Nr....
Etwas weniger als 40 Euro als Neuteil bei meinem Freundlichen. Das war im Februar oder März. Ist also noch nicht lange her
Na dann sollte ich die ja auch noch bekommen. :-) Danke Dir für die Info!
Das Lager ist, wenn mich meine Erinnerung nicht sehr täuscht, identisch mit dem des tct. Oder, falls das komplette Teil zuviel ist: Maße des Gummiteils abnehmen und googeln, sowas findet sich.
Nachtrag: Silentblock von oben genannter Quelle #3 bestellt und die die hintere Halterung vom Freundlichen für den genannten Preis. Hat alles super geklappt.
Vielen Dank an Euch für Eure Unterstützung!
Jan
