Zylinderkopf und Nockenwelle BX TD
Uwe C.
Suche einen Zylinderkopf mit Nockenwelle für meinen BX 1,8TD. Ist nichts akutes defekt, aber ich hab gerne einen in Reserve. Kann ihn dann in aller Ruhe aufarbeiten.
Grüße Uwe
Hei Uwe,
mein Bekannter aus Wuppertal hat noch einen roten BX TD Break komplett, TÜV seit ca. 10.11 abgelaufen,
fährt auf Rapsöl, nur zur Info.
du kannst auch nenn kopf vom 72ps sauger nehmen...samt nockenwelle
Der Kopf passt sicherlich, auch der vom 1,9td ist gleich, nur die Nockenwelle vom Sauger und Turbo sind unterschiedlich. Die Nocken vom Turbo sind ein paar Millimeter größer. Einen geplanten Kopf vom Sauger haben wir noch, dann verändere ich meine Suche:
entweder Kopf mit Nocke
oder nur eine Nockenwelle mit Lagerschalen
Danke für den Tip
Hallo Chris, wäre eine Option, wenn ich ausreichend Platz hätte. Oder wollte Dein Bekannter den auseinandernehmen? Hoffentlich nicht.
liebe Grüße Uwe
Hat sich erledigt, bekomme eine Kopf von Markus.
Vielen Dank und Grüße Uwe
