Ausbau der Türschlösser und Türgriffe wegen Lackierung
ich habe vor demnächst mein Auto zu Lackieren, v.a. die hinteren Kotflügel und die Türen.
Dazu sollten die Türgriffe und -schlösser ausgebaut werden.
Kann mir jmd., der das schon gemacht hat einen Tip geben.
Zudem welches Werkzeug verwendet werden muß?
(Randbemerkung)
Die Innenverkleidung habe ich bereits entfernt ich muß gestehen schon letzten Sommer.
Ich wollte damals nur unterhalb der Zielleisten lackieren lassen und habe mein Fahrzeug in
eine kleine Werkstatt gegeben. Vereinbart waren 600 EUR. Doch dort wurde innerhalb 5 Wochen
nichts getan, bis ich mein Fahrzeug wieder abholte. Diese Werkstatt machte den Vorschlag alles
(Türen Kotflügel etc. sandzustrahlen und komplett zu lackieren für 5000 bis 6000 EUR eher 6000EUR
Die wollten m. E. eben Geld machen. Mir war das zu unsicher ob die Qualität stimmt.
Ich hoffe auf Eure Antwort(en)
Gruß Manne002
Hallo Manne 002,um welches Fahrzeug handelt es sich denn? Gruß Sylvester
Hallo Sylvester,
sorry, natürlich es gibt ja die beiden Versionen, ich habe eine D-Super Bj. 1972.
Da sind die "flachen" Türgriffe verbaut.
Manne002
man benötigt kein Spezialwerkzeug. Die Beschreibung ist schwierig, da der ganze Fenstermechanismus ausgebaut werden muss, da die schlossseitige Fensterführungsschiene raus muss. Zunächst musst Du die Fensterschachtleiten ausbauen. Die Scheibe ist mit zwei Klemmösen am Hebemechanismus befestigt. Die kann man ertasten, grade biegen und aus der Führung ziehen. Links und rechts musst du zwei 8er Schrauben entfernen, die den Fensterhub in den Schachtleisten begrenzen. Dann wird das Fenster noch durch eine dicke schwarze Klammer gehalten, die du wegbiegen musst, am besten mit einem kleinen Kantholz nach außen zwingen. Dann kann das Fenster nach oben rausgezogen werden. Danach die Führungsschiene entfernen. Die Schrauben sind mit Gummikappen an der schlossseitigen Türseite durch Gummis verdeckt. Erst dann kann der Schlossmechanismus ausgebaut werden. Das erklärt sich von selbst- reingucken und abschrauben... :-) Für Ungeübte eher anspruchsvolle Angelegenheit!
Grüße Michael
Hallo klette,
Vielen Dank! für den Tip mit Beschreibung. Ich habe geahnt, daß es nicht so leicht ist.
Seit ich den Wagen habe weis ich , daß ziemlich alles anders ist. Dennoch finde ich alles
faszinierend.
Gruß Mann002
Die Veteranenscheune
@ Michael :
EINSPRUCH !!
Der ganze Fenstergedönsklimbim kann drin bleiben !
Ist nervig und fummelig, aber mit Geduld, einer "langnuss", evtl. zwei verschieden gekröpften Maulschlüsseln und dem einen oder anderen "Vin Rouge" geht es.
Nee,Torsten,
den Türgriff bekommt man eventuell so raus, weiß ich beim neuen Modell nicht genau, da ich nie eins hatte. Den Schließmechanismus bekommt man nicht raus, hierzu muss die Schiene raus!
Grüße Michael
Nee,Torsten,
Grüße Michael
Hallo Michael,
fuer die alte Version gebe ich dir absolut Recht.
Du schreibst, du habest die neue Version nie gehabt (ich auch nicht...), vielleicht geht es bei der neuen Version der Schloesser ja...!?
Gruss,
Tom
OK, wenn die Tür ganz "nackt" werden soll.....dann ja.
Ich lese aber nichts von Schließung / Schlossfalle.
Also : Wenn nur Griff und Schloß raus sollen kann der Fensterkram drin bleiben.
